Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
TD.
8 March 2009
Спасибо большое. Успокоил )))
Скажите, а правая передняя опора двигателя номер 2m5z6038AA, от какой модели подходит? Или только оригинал?
TD.
8 March 2009
Вот поковырялся на usa-auto
Возникли вопросы.
Набираю номера зап частей, выскакивают две похожие. Они взаимозаменяемы?
YS4Z6038BA Перед. прав. опора AK (FOCUS) 4 Cyl. 2.0 AK
2M5Z6038AA Перед. прав. опора AK (FOCUS) 4 Cyl. 2.0 AK PIRANAH
А маховики взаимозаменяемы? Вроде выжимной подходит от М.Т.Х. может и маховик тоже?
F7RZ6375AA Включ.. редуктор AK (FOCUS) 4 Cyl. 2.0 AK ручная раздаточная коробка (M.T.X.)
2M5Z6375AA Включ.. редуктор AK (FOCUS) 4 Cyl. 2.0 AK (SVT) с разделен. MASS маховик
POizOn
8 March 2009
TD.
Опоры вообще от обычных фокусов подходят
Маховик свой, от обычного (мтх75) не подходит на СВТ\СТ170.
mOOving shadow
11 March 2009
ништяки из штатов приехали... полиуретан в опору коробки... поставлю отчитаюсь... сейчас беспокоят вибрации при нажатии на газ на большой скорости...
AlScorps
11 March 2009
Всем Привет!
вот подбираю себе машинку. Посмотрел одну и возникли вопросы:
-хозяин лил в неё 92 бензин, вместо 98-го - чем это грозит?
-после первой передаче при разгоне появляется вибрация. что это может быть? лечится?
-у задней двери слева зазор почти с палец, а с лева вообще минимальный. причем равномерно. что это может быть? отцентровка двери, когда снимали? была битая?
ах да, забыл добавить - машина американец)
TD.
11 March 2009
DROONN:
а в экзисте 12000р за востановленое и 15 дней
Там комплект востановленнгого сцепления на коробку MTX5, оно же вроде не подходит на нашу коробку?
Кто-нибудь подскажите где продается востановленное сцепление для нашей коробки? А то уже почти заказал новое А так хочется денешек сэкономить.
a1binos
11 March 2009
Уже писал этот финис... комплект сцепы на СТ170, на СВТ должно подходить:
4344855 - 12 с копейками поставка 10 дней по экзисту.
PS! Народ! нам надо-бы что-то типа фака сделать, как минимум такие вещи как финисы разные туда положить!
Еще, поделюсь впечатлениями: Прокатал все 4 диска, одел новую летнюю Bridgestone Potenza RE001 215/45/17 - вещь!!! Температура около 10-ти градусов, сорвать ее в скольжение ну очень тяжело, вчера в баке было литров десять, так вкладывал в поворот, что аж бенз от насоса отлил, секунды две потом тяги вообще не было. Вещь -)
DROONN
11 March 2009
Друзья!!! кто менял задние амо? что ставили? я склонен к бильштайнам В6
поставил себе микрокат сижу осваиваю
DROONN
12 March 2009
a1binos
бильштайн в текдоке только а его нестал ставить много занимает очень
Интересно как то движок мой едет с 1500 до 4000 весело прет,потом както затухает с 4000-6000,и с 6000до 7200 выстреливает и звук меняеться
гдето читал что так и должно быть.
У всех так же ?
TD.
13 March 2009
У меня до 4,5 разгоняется ))) а потом полетеееелииии ))) и звук меняется где-то после 5,5-6.
a1binos
13 March 2009
У меня хороший разгон с 2200 - на 5000 где-то небольшой подхват и с ним до отсечки. Вообще, довольно ровная характеристика у движки, почти как у турбы. Катализатора у меня нет - при разгоне не рев, а громко гудит резонатором
DROONN
13 March 2009
a1binos
а бороться с 2ой лямдой как? писали про обманку здесь, она как работает.
Нет ошибки (неэфективная работа катализатора).
Если все гуд то надо каколик выкидывать и ставить пламегаситель
ЖЕСТЬ в микрокате даже нет позиций по внутреностям коробки 6ступки нашей
а у 5ступки МТХ всякие все шестеренки и вилки есть.
a1binos
13 March 2009
Про жесть с коробкой я уже выше писал -) Нужен гетраговый микрокат, коего не существует -)
Вот, седня съездил заснял разгон 0-160 , а также разгон 60-110 на 2-ой передаче. Вроде в +-8 секунд укладываюсь. Дорога правда мокрая, старт не оптимальный -) Холодно -) Резинка хорошая, первый бриджстоун, которым я доволен, хотя брал его просто потому что альтернативы не было + по оптовой цене отдали. Все, всем смотреть ю-туб -)
разгон 0-160
обманка стоит, вот только где-то раз в месяц зажигает лампу все равно, падлюка такая -) когда мне не лень - скидываю клему с аккума - потом месяц без ошибок -) Аможет не контачит у меня там иногда -) Пламягаситель не ставил - таньге жалко, толку помойму нет от него, что-то мне не верится, что резонатор прогорит -)
TD.
14 March 2009
))) Прикольно, посмотрел, тоже поехал ))) кататься. ))) Покатался, доволен как слон ))
А где, кстати, обманку ставил?
И еще, заказал сегодня сцепление, то востановленное. Было в наличии!!! Во вторник или среду попробую поставить. Вдруг подойдет.
P@SHTET
15 March 2009
товарищи.. помогите советом пожалуйта... на СТ170 перестала задняя включаться... только на прогретом еле еле втыкаеться((( Пробывал ставить рычаг в нейтральное положение и нажимать на оранжевые фишки на тросах (которые под капотом) но не помогло... может что то не так делал... Опишите процедуру пожалуйста
ffSVT
15 March 2009
P@SHTET
остальные передачи хорошо включаются? Кулису смотрел? Под чехлом рычага кпп втулки смотрел?
просто может что-нибудь отошло и мешает передвижению рычага кпп!
s-v-t
15 March 2009
Всем привет!
Давно не заходил!
15' штатные диски Фокусов на СВТ не подходят, личный опыт)))
Хотелось бы уточнить, СТ было выпущено около 11000 штук.
Фары у меня Хелла ксенон, светит отлично, когда чистые)))
DROONN
15 March 2009
Вчера гонялся с Октавией 1.8Т хозяин сказал что чипованная,на первой я отрываюсь один два корпуса,а к концу второй он меня догоняет и обьезжает тоже один два корпуса,скорость гдето 130,дальше неполучалось мешали,на смотровой был аншлаг , вообщем 8 сек мое ведро едет,но не быстрее,надо чиповать или еще чтото
P@SHTET
15 March 2009
разобрался почему не включалась передача... треснул пластиковый держатель троса (белый) в котором еще стоит та оранжевая кнопка, на которую нужно нажать что бы тросик подтянулся... Трос был зафиксирован слабо и по этому он не может включить нормально передачу... Теперь придеться заказывать эту пластмаску(((
DROONN
18 March 2009
А что реально ST170 30 машин таких в России ?
a1binos
18 March 2009
Оффициально проданных здесь - да, около 30-ти. И намного больше свт-шек -) Из плюсов именно СТ170 - наличие ЕСП, это очень большой плюс!
DROONN
18 March 2009
a1binos
антибукс чтоли ,я его отключаю горит постоянно лампочка,чтото ненравиться мне
так разобрался ,антибукс это TCS,а ЕСП у меня незагораеться лампочка -чтото нетак с машиной,или лампочка сгорела или система вырублена ,хотя я и без АБС ездил и необламывался
a1binos
18 March 2009
если у тебя моргает значек буксующего колеса+камни из под него летящие -) то нет у тебя ЕСП. Хотя вот это странно, у всех продаваемых здесь ЕСП стояла штатно не зависмо от комплектации, у тебя наверное привезенный оттуда экземпляр -)
Что там на ютубе? А то с сотового на работе сижу, не каеф трафик тратить -)
DROONN
18 March 2009
a1binos
машина 200% куплена в россии в мажоре я второй хозяин,когда колеса буксуют моргает лампочка (буксуещего колеса и летящего из под него камня),нажимаем на кнопку возле ручника и она горит посточнно
на ю-тубе тест СТ170 немцами,разгон, торможение,злой слалом, по итогам слаломи СТ проходит трасу как М5 бумер и 0.05 сек проигрывает ТАЙП-Р хонде
DROONN
21 March 2009
Поставил себе задние амо БИЛЬШТЫЙН Б6 по 4200р за 1 шт, ожидал что будет жоще ,а так очень жаже плотная энергоемкая подвеска получилась,ни каких намеков на пробои.
В реском повороте машина пошла боком зимяя резина Пирели 205/55/16 несправилась,кренов почти нет
кстати старые амо оказались живые,я их снял и покачял вверх вниз, хоть и влажные-зачит всетаки подубитые
Теперь бы еще вперед чтонибудь поставить пожоще,но бюджет заканчиваеться
Еще снял кожух грм посмотрел состояние ремня-нормальное
ролик натяжной внешне непонял другой или как на обычном фокусе(если фото нужно кому выложу),паразитный обычный
a1binos
22 March 2009
Так а пружины ты оставил старые? Сам озадачен подбором подвески... То что надо брать билли Б6, неоспоримо -) Вопрос в том, не стоит ли еще пружинки эйбах заказать??
DROONN
22 March 2009
a1binos
Пружины оставил старые ,их меняли, какието другие ставили.
ейбах это хорошо но ниже чем есть нельзя,вчера ездили вчетвером ,так перед везде пробивает и скребет подкрылки,зад держиться нормально
если и менять пружины то точно незаниженые ставить
кстати меня прокатили на СВТ с ейбахами -у меня жоще подвеска
a1binos
22 March 2009
Да куда там ниже, там эти эйбахи идут -20 от стандарта фокуса, так что, где-то как на ст170 и останется.
DROONN
22 March 2009
ну если -20 то может и нормально, если они жоще стандартных СТшных тогда можно брать ,а если нет? то нафиг они.Есть еще Н&R пружины,я бы вообще сделал чтобы даже прожать нельзя СУПЕР жосткую подвеску
Еще заметил интересную особенность-при троганье бросаем сцепление на 3000об,машина трогаеться и происходит мякий такой рывок как будто ее чтото подталкивает,такое ощющение что пружина распремляеться-это так маховик работает демпфированный чтоли.
Мне понравилось старт без буксов( или почти без них) и поперла-а конкуренты еще шлифуют на старте
a1binos
23 March 2009
чето помойму кто-то нашу ветку подчищает...
Ладно, скажи, стойки пришли с пыльниками сразу?
