111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
173,9K
4,1K
boxter_v
12 February 2009
kl0wn
Посмотри личные сообщения.
arab122166
14 February 2009
Люди подскажите заменители для свечи AGSF 22Y-PCF4, объездил весь город все смотрят квадратными глазами, нет и не было ни когда. Ну не в литву же за свечами пилить. Очень буду благодарен. Желательно что-нить бюджетное, если оно вообще присуствует в природе.
CD
14 February 2009
arab122166
Попробуйте европейские свечи.
Медные- 1216460
Платиновые- 1369704
Иридивые- 1315691
gztar
14 February 2009
strattec:
gztar:
2. Код прокладки клапанной крышки.
Оригинала говорят нету Но я помню, что года 2 назад что-то покупал и менял, может неоригинал.
Прокладка клапанной крышки 8кл. 2.0L 00-05г 1S7Z6584AA
Спасибо, но вы дали код для DOHC, для SOHC правильный ответ:
Fel-pro код: VS50476R
Cortec код: 19747
Оригинала отдельно нет. Есть почему-то только комплект прокладок (впускной коллектор, выпускной, клапанная крышка, прокладка БЦ), либо герметик.
15 February 2009
Подскажите код для FF1 USA 2000г Split Port:
защитного кожуха на ремень ГРМ
фильтр салона
mozgun
17 February 2009
Подскажите пожалуйста коды запчастей: блок куда вставляются соленойды АКПП(авто 2002 г.в. USA) и код соленойда L. Спасибо за ответы/
kl0wn
17 February 2009
CD
strattec
пришел наконец то насос)) 1M5Z-9H307-CA ,но на самом насосе наклейка 1M5U-9H307-CA т.е. U вместо Z Это так и должно быть? или подвох какой. И еще на старом насосе резистор на поплавке такой полосатый из пластинок тоненьких сделаный,а тут металическая цельная пластина...странно
strattec
17 February 2009
kl0wn:
CD
strattec
буква могла и поменяться
пришли фото сюда насоса
kl0wn
17 February 2009
Фото насоса. Качество лажовое,т.к. с телефона. Наклейку на насосе сфоткать не удалось
kl0wn
17 February 2009
это на самой коробке номер- соответствует
kl0wn
17 February 2009
И вот пластина резистора- почемуто сплошная.
Туплю. Рассмотрел внимательнее-на пластмаске сделан резистор)
strattec
18 February 2009
kl0wn
ставь его и не парься нормальный насос для фокуса usa
kl0wn
18 February 2009
strattec
угу) на выходных сделаю
Интеллигент
18 February 2009
Срочно нужны коды выжимного подшипника, корзины. Двиг 1.6 Duratec 8 клапанов.
А может есть альтернативные запчасти?
CD
18 February 2009
УР
Американский аналог YS4Z-7A564-EA
Сцепление от эскорта 619025906
Используйте экзист для подбора аналогов.
gor80
23 February 2009
ребята подскажите коды для следующих деталей, а то я что-то пытался сам осилить- не получается-
нужно
1 - кольцо /замок (х.з. как точно называется) подвесного пошипника, т.к. при замене самого сальника привода, кольцо обратно может и не встать, и безопаснее купить новое
2- сальник привода.
движок 1,6, ручка 5 передач
CD
23 February 2009
gor80
Скоба подшипника 1038216
Сальник 1096669
vistador
24 February 2009
а вот если финис известен... можно ли узнать от какой машины запчасть?
CD
24 February 2009
vistador
Возможно) давайте финис.
merzlikin
27 February 2009
подскажите код муфты компрессора,она идет в сборе ,не знаю,видно рассыпался подшипник.американец 2l.split. vin-1FAFP34P22W236301
инструктор
27 February 2009
подскажите пожалуйста код свечей и высоковольтных проводов на сплит-порт VIN код : 1FAFP34P61W220696
strattec
27 February 2009
И
инструктор:
Провода высоковольтные 8-ми клапанный 01-04г /SOHC YU2Z-12259-AA / WR-5969
Свеча зажигания /SOHC AGSF34FM
merzlikin
27 February 2009
vin-1FAFP34P22W236301 Подскажите код колодки тормозные задние(барабан),пластик.крышка АКБ.
dovz
28 February 2009
подскажите, пожалуйста, код катушки зажигания на сплит.
ps или может от европейцев подходит?
strattec
28 February 2009
dovz:
катушка такая-же как на zetec
от европы подходит
на предыдущей странице как раз обсуждали катушку
kl0wn
28 February 2009
Уважаемые!!! Подскажите код на колодки передние,можно не оригинал,но хорошие и недорогие.На мою машинку. И еще заказал тормозные диски Brembo 09.7806.14 пойдут на мою и по качеству???
и еще свечи на мою такие ?AZFS32FE
yomad
28 February 2009
Подскажите пожалуйста коды на сцепление FF1 1.8 ? сделан во Всеволожске 2003г
Rustik
1 March 2009
Нужно передние колодки менять, код нашел 1425406 ... Среди аналогов есть Lucas/TRW код GDB 1358 за 1470р... ктонибудь их брал, как они?...
CD
1 March 2009
Rustik
Очень хорошие колодки. Рекомендую.
Rustik
1 March 2009
CD:
Rustik
Ну у меня Лукас тоже вроде на слуху... но получается самые дешевые почему то ...
