Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
357,5K
Fibreman
5 February 2006
какие?
serge pro
5 February 2006
  рем комплекта у нас на насосы не продают...тока на рейку...
3.не надо сразу покупать и искать всякие ремкомплекты (дорогущие) - НАДО найдти причину на 100% !!! А уже потом решать , кто будет делать - сосед по гаражу , или сам , а может автослесарь !!!
serge pro
5 February 2006
кто сталкивался... или шарит...
Я в своё время стакнулся с утечкой антифриза на авто Пежо и в ДВУХ сервисах мне сказали - "течь из под прокладки блока , возможно повело голову" - сам лично смотрел и склонен был к этой версии !!! А вышло куда хуже - в своё время при снятии и установки головки блока не поставили втулку под один и единственный болт крепления головки блока (под другие не ставят) и этот болт при затяжке - сломал перегородку помпы - так как в неё упёрся !!! (во как - а блок на замену ) вот потому и считаю , что не благодарное это дело РЕМОНТ по интернету !!!
Vi.P
5 February 2006
serge pro
понимаю, что ремонт по интернету...
но всеже... чтоб туда лезть... нуна иметь хоть малейшее представление о работе всего этого!!!
а я ничегошеньки не знаю про это все... причем если обращаться в сервис... так там только за открытие капота снимут последние штаны!!! да и самому интересно!!!
причем стоит в таком месте... что нуна полностью педставлять, что делаешь...(есть правда альтернатива-------снять движек ... не слишком желательная альтернатива) ну это, чтоб видеть, что делаешь...
сам насос в разрезе не нашел... ни в нете... ни в книгах... ни у знакомых с насосами никто не сталкивался... да могет быть и не в насосе дело, могет в рейке давление не сбрасывает...и вывлезает... где может...вот и спрашиваю, может кто сталкивался с ГУРами сам...
serge pro
5 February 2006
но всеже... чтоб туда лезть... нуна иметь хоть малейшее представление о работе всего этого!!! !!! да и самому интересно!!!
даю малейшее представление -ПРОСТО про ГУРЫ (в федю не лазил и не полезу насос ГУР - это такая хренотень - которая вращается от ремня (ну как генератор) так что по ремню "идите" , соответственно имеет шкив из под этого шкива(из-за сальника - на холостых оборотах, может и не показать) может быть утечка Внимательно посмотрите шланги которые подходят к насосу - все соединения - что там хомуты , штуцера (под гайками- штуцерами шайбы из резины или меди) Это занятие похоже на работу сантехника Проверьте все трубки (может где перетёрлись) Рейку надо тоже смотреть (хотя вы писали ,что насос)
Вот , вот и гадаем !!! сбрасывает или не сбрасывает !!!
dima_spider
5 February 2006
не так жавно заметил, что уровень жидкости ГУРа в бачке упал менее мин(немного)...
Съездил к дилеру и долил до максимума...
Теперь вот буду проверять, правда весной(машинка "зимует").
Может сальник какой пропускает...
надо смотреть...или в сервис(к Дилеру, если на гарантии)...
PVE
6 February 2006
У официалов насос гидроусилителя идет в сборе порядка 300 зеленых но фирма ACDELCO поставляет сальники насоса #36A8368 -17$ и ремкомплект #36A8104 но менять их очень геморно.
Fibreman
6 February 2006
Oоо
а телефончик или какие-ниудь координаты?
PVE
6 February 2006
ACDELCO - официальный поставщик запчастей "дженерал моторс" по этому в любой конторе можно заказать кто из штатов таскает.Здесь глянь
Anton FF
6 February 2006
У меня была такая проблема... меняли рейку целиком...
Vi.P
6 February 2006
PVE
Вопросик не по теме...
Вы пишите про дженирал моторс...т.е. GM... является ли Ford машинкой этого канцерна...или же форд мотор компани...
просто ищу в нете еще прогу для диагностики двигателя очень часто встречается наименование GM, а форд... практически не найти...
serge pro
спасибо за советик...обязательно воспользуюсь...(придеться все перелопачивать)
PVE
7 February 2006
chuvachek
Дело в том что большинство комплектующих выпускается на заводах не принадлежащих форду.
Форд как GM и CHRYSLER размещает заказы на множестве мелких компаний специализирующихся на выпуске например резино-технических изделий, подшипниках и т.д. Даже у дилера вы можете заказать так называемый "автормаркет" тоесть к примеру фирма Bendics - выпускает комплектующие к тормозам если колодки этой фирмы положить в коробку Motorcraft то цена этих колодок увеличится в полтора раза и все будут думать что motorcraft выпускает эти колодки.
Заключенный
7 April 2006
ПОМОГИТЕ. ЗА ДЕНЬ НАМУЧИЛСЯ...
Из датчика - который стоит в каком-то насосе (стоит в блоке ролика на ктором висит ремень генератора наверное?! - в общем его (датчик) видно невооруженным взглядом под капотом- слева около телевизора)) течет жидкость Гидроусилителя. Проблема проста... Взять да и сменить этот датчик - но дело в том, что ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК И ЗА ЧТО он отвечает - мне сказать не могут в магазине...
За день через этот хренов датчик утек 1л. Меркона. Вытекает только при работающем двигателе и очень быстро ...
Помогите кто чем может?!?!?!?!?!
strattec
7 April 2006
Заключенный
А не пробовал его подтянуть ?
:::4V:::
7 April 2006
Заключенный
литр не мог т.к. весь объем 0,8л)))
А на насосе по моему нет никаких датчиков там есть клапан сброса давления когда руль в крайнем положении и все вроде как
Commics
7 April 2006
Заключенный
Есть там датчик! Стоит на задней стенке корпуса насоса. Следит за давлением в системе на холостом ходу (когда вы руль поворачиваете и нагрузка растет он дает команду компьютеру чтобы тот повысил обороты двигателя)
Заключенный
7 April 2006
Заключенный
так как же он родимый называется???
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО?:!?!?!?!?!
Commics
7 April 2006
[/QUOTE]
ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО?:!?!?!?!?! [/QUOTE]
А хз как он называется... Неужели такая проблема объяснить в магазине чего надо?
Nick@
9 April 2006
реле давления 1076646 zetec-S с кондиционированием воздуха
это касаемо русфокуса, на америку у меня микроката нет
Som2
5 March 2011
Фокусоводы! Беда! Массово у народа (и у меня тоже) протекла трубка ГУРА (обратка) после зимы. Течет так, что уже ездить нельзя. Ни в Рольфе, ни у одного дилера в Москве (всех обзвонил) ее нет. Ведь моторчик то сгорит! Серые дилеры говорят, что ее нет уже 3 месяца и что это страшный дефицит. Что делать?!!! Ведь моторчик то сгорит! Доливать уже бессмысленно. А ездить надо. Кто нибудь бывает из представительства тут?! Что они себе думают?! Мистер Хенрик Хензен, на лаврах почиваете?
CD
28 April 2006
Som2
Временно можно снять ремень гур-а, но руль будет ОЧЕНЬ тяжелым.
volk747
28 April 2006
Звони офицалам неофицалам ищи иначе ГУРу каюк Где нибудь на разборках точно найдёшь
AlexSha
6 June 2006
Такая проблем возникла, подтекает насос ГУР... жидкость все время на одном и том же уровне а насос в жидкости, наверно, полгода. Так вот нашел контору на Нахиме, говорят что делают, устраняют течь, за 2500 р.
Народ, что думаете?
П.С. Вообще конечно рекомендуют новый купить...
Maikle
7 June 2006
можно и отремонтировать...
PVE
7 June 2006
Если жидкость не уходит, зачем туда лездь.
А после ремонта за 2500 еще и на замену 10000 какой смысл?
Игорище
7 June 2006
AlexSha
Если уровень не падает, то она не подтекает, а "сопливится". Да и хрен бы с ней...
-Volk-
7 June 2006
AlexSha
Если они рекомендуют новый,зачем тогда платить деньги,тем более что насос не течёт.
Maikle
8 June 2006
Не знаю как у Фокуса но у Мондео ГУР бессмертный!
Мы его приспосабливали качать воду и он ее качал года два.
Потом разобрали смазали и он продолжает качать.
Все проблеммы с ГУР на 99% в уплотнениях, сальниках.
Механика там вечная.
Я только один раз СЛЫШАЛ что у кого-то развалились внутренности.
Новое оно всегда лучше!
За Ваши деньги? - Любой каприз!
Vi.P
9 June 2006
а если присадку долить??? вроде обещают устранение течей...если она небольшая, может помочь... сам не пробовал...
smt... цена около 300 р.
Maikle
9 June 2006
не советую.
определи сначала откуда именно течет?
