Свечи: выбор, замена
12 years
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
278,4K
-Евгенич-
10 January 2009
какие новые новости
Vitali74
13 January 2009
Вот новсти. Мои свежекупленные красавицы. 600р. за шт. Уверен, что не пожалею.
Джордж Вашингтон
13 January 2009
Vitali74 - фотки вставляй меньшего размера. 800х600 вполне достаточно.
Vitali74
17 January 2009
Сегодня утром заменил свечи на DENSO IRIDIUM TOUGH. Двигатель заработал помягче. Заметна прибавка в тяге, особенно на низах. Педаль газа стала какой-то очень чувствительной. Только дотронешься до газа машина сразу ускоряется. Общие впечатления очень положительные от этих свечей.
CMaxUA
9 February 2009
Коллеги, подскажите, или киньте ссылку, когда меняются свечи? Т.е., рекомендованая замена производителем. На ТО, естественно говорят, что чем раньше, тем лучше-не хочу им платить. Сейчас переехал 66 т.км, свечи родные, проблем нет. Траблы были, но из-за плохого топлива, пришлось чистить и свечи и инжектор, также чек компьютером удалять. Ага, и возникнут ли проблемы с катушками при несвоевременной замене?
Замена свечей.
kap_larin
9 February 2009
10 тыс и меняй. Денег не жалей. На свечи соответственно. Да и топливо у вас совсем не очень (как говорят и пишут).
Ты ж на гарантии, поэтому советовать тебе делать это самому...не рискну, а надо бы. Лучше купи комплект и если есть возможность увидеть и поприсутствовать, то запишить и отдай им денег. Только потребуй, чтобы обращались они с ними (свечами), как с неразорвавшимися снарядами 2-ой мировой. Очень нежно, ни к чему не прикосаясь, опускали в колодцы. Это важно, т.к. даже при незначительных соприкосновениях и ударчиках, фарфоровая часть получает сотни микротрещин. Такая свеча долго жить (правильно) не будет. Так вот и представь сейчас, как тебе это будут делать, когда тебя рядом нет.
Это всё, что могу сказать про свечи.
P.S. Изучал тему несколько лет подробно, так что, это не домыслы и предположения.
Удачи!
Владимир-----
9 February 2009
Свечи- это такие же расходники как и масло, фильтра, и.т.д. Меняй каждые 20000 и все будет ОК (тем более с учетом качества бензина). РС. Масло и все остальное на 10000.
Скорпионъ
9 February 2009
Во вы человека застращали.
CMaxUA
Почитайте форум, пообщайтесь с земляками на форуме.
Владимир-----
Моим свечам 35000 пробега, проблем нет. Масло и все остальное, по сервисной книжке.
CMaxUA
9 February 2009
Нет, ну это понятно: 10т, 20т. Но, меня сейчас все устраивает. Машина на ходную не дергает, дабл старта нет. На бензине никогда не экономил, все ЕВРО или 98. Я имел ввиду, крайний срок замены по пробегу, это 60, 80, 100 т.? А то что менять каждое ТО вреда не принесет, согласен. На предыдущей Шкоде, первая замена-50т., на 85 уже продал. Смысл менять каждое ТО?
замена.
Повторяю, мои, родные свечи с завода, уже прошли 66.000 км. Когда менять, если проблем нет?
Владимир-----
9 February 2009
Ну тогда не меняй пока машина не встанет (какой смысл, ездит же).
Electronic
9 February 2009
CMaxUA
У нас на ТО-3, т.е. 60000, замена включена в работы, их посмотрят, но если все нормально - менять не будут. Я просто всегда вожу комплект новых свечей и ключ с собой(уже 2 года, 3разатьфу). Если есть подозрения - 20 минут работы.
CMaxUA
9 February 2009
Electronic Спасибо за единственный толковый ответ. На ТО 3 мне даже не смотрели, но вроде пока и жалоб нет, поглядим сколько отъездим:))
Джордж Вашингтон
9 February 2009
CMaxUA, kap_larin, Владимир-----, Electronic, Скорпионъ
Вы бы форум всё-таки поизучали бы... на досуге!  воизбежание...
CMaxUA
10 February 2009
Джордж Вашингтон Все так, читал я форум и раньше, но ответа не нашел, пожалуй кроме этого: Свечи ходят 100 тыков.Мануал читайте.Я накатал 50000.И свечи в норме.
** добавлено в 14:08
Кстати спрашивал про свечи на ТО. Мне сказали хотите поменяем...и посмотрели как на дурака. Только в мануале этого не указано (по крайней мере в моем). А вопрос так и остался, если нет вообще никаких проблем, когда надо менять свечи? По пробегу, по времени?
Джордж Вашингтон
10 February 2009
CMaxUA
По регламенту замена раз в 3 года или через 60 тык.
CMaxUA
10 February 2009
Джордж ВашингтонВот, что я хотел услышать. Спасибо.
RIDD
10 February 2009
О вот это верно 60000 и замена ! если раньше не умерли конечно
Я бы рекомендовал :
1. Ставить только оригинал (иридий, и с точностью до последней буквы в маркировке, так как калильное число имеет очень большое значение)
2. Не увлекаться длительным прогревом на ХХ, 1-5 минут и поехали по тихонечку!
3. Если есть возможность дайте двигателю поработать, 5-10 минут со скоростью 140 - 150 км/ч чистят и свечи и клапана и лишний нагар из камеры сгорания, да и кольца не залягут.
4. Перед зимой почистить свечи не мешает, ибо чуть намокший от бензина слой нагара на изоляторе (при неудачном пуске) заставит отказаться от второй и последующих попытках пуска.
5. С использованием 92 бензина с солидных заправок вы будете уверены что и свечи и катализатор и лямда зонды отработают положенный срок.
Последний пункт конечно спорный, но тем кто ездит большую часть по трассе я ответственно рекомендую. В городе тоже можно но ездить надо мягче, особенно в момент трогания.
Скорпионъ
10 February 2009
R
RIDD:
Я бы рекомендовал :
Согласен, но оригинал - это NGK ITR6-F13. Кажеться так.
RIDD
11 February 2009
Дополнительно хочу заметить что свеча это та деталь которая может выйти из строя в любой момент и без всякого предупреждения. Ехать с пропусками зажигания (троит мотор) губительно для катализатора, поэтому чтобы не потерять ход из за такой мелочи, рекомендую купить стандартный ключ от десятки 16V с магнитным держателем свечи (80 руб), обрезать его по длинне на 5 см. болгаркой, и просверлить в нем отверстия что-б вороток можно было вставить и этот инструмент вместе с запасным комплектом свечей (можно не новых, или даже от десятки ) положить в багажник.
kap_larin
11 February 2009
Vitali74
Черкни пожалуйста номер свечей. Много про них лестного слышал. Хотелось бы попробовать.
Заранее благодарен!
Сам спросил, сам и нашел:
1. Для 1,6 TOUGH - нету
2. Для 1,8 2,0 - VT20 - (по одной), V38 - (комплект из 4-х), STOCKNUMBER - 5638.
А тут где купить http://denso.ru/Where-To-Buy--6013000000000001.aspx
ledorub
13 March 2009
Други, где посмотреть как менять свечи на ФФ 2 1,6 100 л.с., у меня 37 тыс пробег, собираюсь в дальнию дорогу
eletskii
13 March 2009
В поставке с завода стояли FoMoCo TR6AP 13 умерли через 10000 км.
Поставил NGK Laser iridium ITR6F13 4477 мне нравятся уже 55000 км.
Да забыл движа 1,8 125 лс выпуск 2007 г.
А вообще свечи умирают непредсказуемо. Интервал замены по самочувствию.
RIDD
Дык специальные головки есть например у "Арсенал".
Джордж Вашингтон
13 March 2009
ledorub
А чего там смотреть? Выкручиваешь старые - вкручиваешь новые.
mefody
13 March 2009
ledorub
Ща найду - покажу
ledorub
Вот нашел, с фотками. Для 1,8 и 2,0. Потом 1,6. Ремонт, запчасти, комплектующие Сделано в Архангельске. Подойдет?
59MAX
9 April 2009
Здравствуйте все. Сегодня решил проверить зазор в свечах (двигатель 1,8, пробег 40 тыс. км.). Свечи, установленные платиновые, в удовлетворительном состоянии, при проверки зазора, у каждой свечи зазор - 1,0 мм. Во всей ветке написано, зазор должен быть 1,3мм.?? Уважаемые, подскажите, чем чревато уменьшенный зазор в свечах? Необходимо ли исправить зазор до 1,3мм? Буду благодарен за комментарии и ответы. Спасибо.
НАДО !!!
kap_larin
9 April 2009
Vitali74
Как свечи? Как ощущения? Имею ввиду DENSO Iridium Touch.
Кто еще такие ставил?
Сегодня заказал, но пока не оплатил.
Мож и не надо? Что скажете?
Vitali74
9 April 2009
kap_larin
Надо надо. Не пожалеешь. Я по моему уже писал про ощущения. Субъективно - крутящий момент стал повыше на более низких оборотах. Возросла приемистость (несильно, но чувствуется). Расход снизился грамм на 100-150. Ну и движок помягче заработал.
kap_larin
9 April 2009
Vitali74
Ну всё Беру Под твою ответственность
RY Max
10 April 2009
Привет всем. На C MAX недавно, но стаж у меня 30 лет. За это время каких только машин не попробывал. И ещё 14 лет отработал в автозапчастях, и много общался с НАМИ и с производителями.
Для тех кто любит Оригинал, скажу хотите платите, но поставщиков на конвеер как правило 3-4, а то и больше производителей свечей да и других расходников. Про свечи могу сказать одно, они выходят из строя в 99% случаях только из за бензина. Платиновые и Иридиевые ставят для увеличения межсервисного пробега, но это для Европы. Когда у нас будет такой же бензин можно и нам такие ставить. Меня больше привлекают свечи с двойным медным сердечником, а такие свечи делает Champion. Модель не смотрел, но сейчас Champion плохо поставляется в Россию, нет хороших дилеров. Многоэлектродные свечи просто так ставить не советую, т.к. система зажигания расчитана на одно электродную свечу у которой одна искра, но мощная. А многоэлектродной делится на количество электродов.
-Евгенич-
10 April 2009
R
RY Max:
т/е в многоэлектродной искра одновременно в несколько сторон бъет?
