Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
855,6K
1,9K
inter21
12 January 2009
Странно сейчас вышел всё работает клапан не открыть , наверное после мойки вода попала и замерзла, а смейчас все оттаяло
Сволочь
12 January 2009
inter21
У меня есть такая проблема. Более того, думаю подобная бяка есть у многих. Просто никто не замечает... мало народу тыкает пальцем в клапан!
Проблема в грязи которая попадает в механизм первого клапана.
Решаю эту проблему следующим образом: после заправки тыкаю заправочным пистолем по верхнему блокиратору (лепестку) клапана. Ему этого достаточно, чтобы встать в закрытое положение.
ЗЫ: забортная температура на проблему не влияет.
Max226
14 January 2009
Да... для русских выглядит дико... сразу мысли, а вдруг кто чего напихает...
Ну и главное -ЗАЧЕМ УБРАЛИ ЗАМОК ДВЕРЦЫ!!!
black-cat
14 January 2009
Max226:
Почему не придумали крышку для бензобака? Для Русских это привычнее.
GERTHZ
14 January 2009
Когда мне срочно понадобилось перелить из канистры бензин, то тогда я столкнулся со сложностью горловины. Лейку мне с машиной не дали. Помню сколько раз я бегал по магазинам, лейки выбирал и не одна не подошла. То горловина широкая, то короткая. В результате в одном автомагазине купил вот такую лейку-насадку, одевается на горлышко канистры, фиксируется. Хорошая штука мне нравится, она и свободно сгибается, ее можно использовать и как насадку для лейки. Но у меня не рестайлинговый фокус 2 бензиновый, поэтому я не уверен, что всем подойдет.
Вот она...
GERTHZ
14 January 2009
И еще с другово ракурса..
lorik
15 January 2009
b117:
Нигде на форуме не нашел. Хотя не только у меня могла случиться такая "беда".
Месяц назад ездил в командировку в Архангельск. На одной из заправок ЗАПРАВЩИЦА оказалась юрчее меня. Пока я выходил из машины она успела открыть заправочный лючок и пистолетом выворотить заправочную горловину(на моей машине бензобак без пробки).
По возвращении домой, заказал сломанную деталь. Через две недели получил(стоит 670 рублей).А вот как ее поставить не понятно. Отломано металлическое кольцо,а пластмассовая часть осталась в горловине. Причем она работает исправно, т.е. не допускает попадания в бак воды,на заправке при вставлении пистолета раздается шип, означающий, что в бензобаке соблюдается герметичность.
Но... Некрасиво.
Может кто знает как заменить самому? До сервиса не доехать.
Я себе металическую накладку на горловине вырвал вместе с пистолетом на заправке - привык на шеле сначало лить потом платить, а тут на кириши занесло меня я вставил пистолет пошел платить, потом вышел и поехал и вырвал пистолет. так вот я ее обратно сам поставил - там на метолической накладке есть четыре прорези - накдадываеш ее на пластик и тонкогодцами ( лучьше кривогубцами) зажимаешь метал под прорезими на пластик.
Сволочь
16 January 2009
FFCLUBER
А какие могут быть проблемы без изифьюэл?...
И "леек" там нет никаких специальных.
PS: для изифьюэл эта приблуда с большой долей вероятности не подойдет.
Gjoker
21 January 2009
А если мыть машину по давлением, ниче в бак не попадает, может какой презерватив одевать на горловину перед мойкой?
Сволочь
21 January 2009
Gjoker
За, без малого, 1 год эксплуатации лишь один раз была "проблема" с этой системой из-за мойки. После мойки в мороз (градусов -15), в клапан попало немного воды и она замерзла. Поэтому пистолет открыл клапан с легким усилием.
c3c
21 January 2009
inter21
У меня такое случилось после мойки в мороз. Несколько капель воды после мойки попали на клапан. После этого при заправке пистолет удалось вставить только с порядочным усилием, а потом наружный клапан не закрылся до конца и открывался пальцем. После нескольких прысков силиконовой смазки и нескольких торканий воронкой все закрылось. Неполное закрывание видно снаружи: в верхней части клапана виден зазор. Наверное в следующий раз перед мойкой буду какой-нибудь колпачок надевать на горловину.
Мурманчанин
5 February 2009
Наконец поменяли в Рольфе по гарантии заливную горловину, патрубок и все клапана ковырялись три часа,пришлось снимать бензобак,локер и колесо и о чудо машина перестала писаться при заправке Если у кого бензин на асфальте после первой отсечки то это косяк производителя и лечитса по гарантии вышеуказаным способом. Особое спасибо инженеру рольфа Афанасьеву. Пока ходил по рем зоне видел человека который наслодился дизелем на 180000руб. при пробеге Фокуса в 40т.к. хотя божится что заправлялся только на Нете.
rxtstorm
6 February 2009
Здравствуйте.
Смысл проблемы такой: приехал на заправку,вставил пистолет.Тёте говорю,до полного.Заправила меня,я расплатился и с мыслёю,что чего-то много машинка схавала сажусь в машину и трогаюсь.Пистолет конечно не вытащил (сам знаю что дурака свалял,но с кем не бывает) .Пистолет остался целым,а вот Easy Fuel...
Отлетело металлическое кольцо и пластиковая сердцевина (та которая размер пистолета определяет).Пластиковое кольцо с 1-м (металлическим) клапаном сломалось на 1\2,но держится внутри и клапан двигается.Вторую половину этого кольца поломало. Был в Автошопе,но там сказали что похоже этот пластик можно купить только в составе трубопровода бензобака (а вопрос то ерунда и отдавать 6-7т.р. не хоцца).
В связи с этим воросы:
1.Кто сталкивался с этой проблемой.
2.Может кто знает продается ли этот злополучный пластик отдельно от трубы.
3.Если есть финис код, то подскажите пожалуйста.
4.Можно ли обратиться в страховую и сказать,что я сам виноват,дядьки пожалуйста отремонтируйте.
5.А может еще чего посоветуете (только не говорите что бы пистолет впредь вынимал,сам знаю.Сложал.) .
6 February 2009
Страховка не прокатит, т.к. по КАСКО возмещается ущерб по ДТП и повреждения 3-ми лицами, кем владелец машины не является (он 1-е лицо). Другу так отказали в ремонте двери. Страховая УРАЛСИБ.
З.Ы. Можно вызвать участкового и сказать, что вандалы ночью расковыряли. Тогда должно прокатить.
EuGeNe2410
6 February 2009
У знакомого прокатило))) Он хотел зачем то снять корпус заливной горловины, и что-то отломал. Страховщикам сказал, якобы хотели бенз слить)))
1 379 214 попробуй этот
1 376 674 или этот
Rumata72
6 February 2009
rxtstorm
По страховой надо договор смотреть.
Вообще то это должен быть страховой случай, если в были трезвый и не было умысла.
Я его , как я понимаю, не было.
Нормальная страховая может отказать только по этим причинам.
А уж кто нанес повреждения для КАСКО не важно. Грозит только повышающим коэффициентом на следующий год.
6 February 2009
Rumata72:
rxtstorm
Я бы перестраховался -хулиганы и все. А то сунишься в страховую, там зафиксируют повреждение и в откажут в выплате...
A.S.V.
6 February 2009
если со страховой не получится. Найди битый ФФ и купи БУ. Деталь не подверженная сильному износу. Аккуратно поставить и забыть.
rxtstorm
6 February 2009
EuGeNe2410
А если не секрет,знакомый участкового позвал,составили акт и потом в страховую или сразу в страховую пошел?
bbgon
6 February 2009
rxtstorm
Вот схема, по которой можно заказать запчасти, что конкретно повреждено?
Sandro991
6 February 2009
При заправке на АЗС постоянно выщёлкивает пистолет,так как будто полный бак.Если кто сталкивался ,помогите решить проблему.За ранее спасибо
Frol83
6 February 2009
Sandro991
Когда у меня был VW Passat B3, такая проблема присутствовала из-за забитой обратки бака. Т.е. когда воздух не мог выходить из бака обратно в горловину... Мне кажется тебе к дилеру надо!!!
Eagl
6 February 2009
Тоже последний раз заправлялся, столкнулся с такой проблемой, подумал мож с пистолетом чего то не то, до этого все нормуль было
EuGeNe2410
6 February 2009
rxtstorm Да, но он сам к участковому ездил)))
bbgon Мне кажется эта схема)))
alex_passat_b3
6 February 2009
Мурманчанин:
С этого момента поподпробнее, а то че-то я очкую.
Все, успокоился:
Вот ссылка про дизель Несте:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3426119
Мурманчанин
7 February 2009
alex_passat_b3:
Мурманчанин:
Все, успокоился:
Толком то я не знаю что да как,просто видел как топливо на анализы забирали,да инженер сказал что ремонт сегодевайса может в такую сумму выскочить,особенно если где по дороге обсохнеш.
Гессер
7 February 2009
Sandro991:
поглубже засунь пистолет и немного потяни вниз
Serj21rus
7 February 2009
прочитай все сраницы темы, может найдешь нужный ответ
rxtstorm
10 February 2009
bbgon,EuGeNe2410
Судя по схеме мне нужна деталь <27936.
По Экзисту у нее номер 9030 и именуется она "Cap Assy - Fuel Tank Filler"
elcats.ru/ford/parts.asp?catid=12&parid=F13002B7&atid=39133
, т.е фильтр.Это точно та штука,которую производитель именует как "система заправки без крышки заливной горловины топливного бака которая оснащена специальным блокиратором, учитывающим разницу в конструкции заправочных пистолетов ".
Чего то у меня сомнения...
Andy555
10 February 2009
Возле дома вызови участколвого, скажи хулиганы ночью бензин слить хотели, все разворотили, но сработала сигналка, спугнула...
Он тебе бумажку напишет - вот тебе и 3-ти лица, проблемы нет
