Недавно заехал на заправку было холодно да и сидели пассажиры в общем машину не заглушил залил бензина а комп эту заправку как будто не заметил да илампочка продолжала гореть вечером залил до полного бака лампочка погасла комп все отметил но все же тузаправку он пропустил так и пишет что примерно на 100км меньше осталось. Подскажите что делать.
maxim70:
Недавно заехал на заправку было холодно да и сидели пассажиры в общем машину не заглушил залил бензина а комп эту заправку как будто не заметил да илампочка продолжала гореть вечером залил до полного бака лампочка погасла комп все отметил но все же тузаправку он пропустил так и пишет что примерно на 100км меньше осталось. Подскажите что делать. |
Пренебрегаем правилами безопасности! Вот и наказание
Глушить тачку на заправках - вот, что делать
По делу: попробуй сбросить расход топлива.
- Красный -
2 February 2009
maxim70Отсоедини батарею на несколько минут, комп должен "перезагрузиться".
ЗЫ. Не забудь про кейкод приемника!
Та же самая фигня на прошлой неделе.
Причем далеко не первый раз заправлялся, не глуша машину, всегда комп адекватно реагировал.
Сбросить клемму явно поможет, не пробовал, сделал иначе - заехал на заправку, заглушил и долил еще бензы.
Помогло
ЗЫ сброс всех пробегов.расходов и пр. не помогает
Это так и должно быть, если двигатель не заглушил(не выключил зажигание) и заправил топливом, то он сразу не будет показывать действительное значение, а спустя тока ~45мин, там же в комбинации приборов стоит успокоитель, чтобы стрелка уровня топливом(и значение остатка пробега) не прыгала, вот и получается так называемая инерционность .
Поэтому перед заправкой выключаем зажигание, а после...включаем и все будет ОК(комп сразу в этом случае запрашивает данный с датчика уровня топлива и показывает действительное значение...)!
Kodicc, прав, но не совсем
Да, реагирует не сразу, либо в течении часа примерно, либо просто заглушить - завестись.
Но у меня на той неделе, как и у топикстартера, похоже, было немного иначе. Я понял, что комп глюкануло только через сутки
продолжающихся неадекватных показаний
maxim70
Ну назови его пин-кодом для магнитолы,он у тебя в бардачке наклеен и в мануале (руководство по эксплуатации) магнитолы - 4х значный!
