Полезные ссылки: Диагностика / параметры / тесты / ошибки |
![]() | коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов |
![]() бендер 1111: |
вот такая надпись вылезла когда я на днях хотел зайти в тестовый режим борт компа на самом деле она выключает подстветку борт компа сразу когда вытаскиваешь ключь из замка зажигания |
![]() Grigory2008: |
Jekey Низкое напряжение в цепи датчика кислорода? |
цитата ($atyr @ Сегодня в 22:04) |
На сколько по времени надо скинуть клемму аккмулятора, что бы обнулились ошибки БК? |
V vvk80: |
x3m когда поставил перемычку на усилитель саба, провод remote отключил от усилителя? Если Да, то смотри чтоб на землю remote не попал. Если Нет, то тогда проходит питание на клемму замка зажигания, которое должно приходить только после поворота ключа. |
U u-fik: |
Всем привет ... Был сложный завод ФФ в мороз, закидало свечи. Поменял на старые - но только три (одну диллеры от мондео вернули на ТО). Двигатель завелся, но первое время чуть подтраивал и горит Check ... По компу вот такие коды: E200, 9318, E197. После перевода: "U2197 INVALID 'VEHICLE SPEED' DATA", "B1318 BATTERY VOLTAGE LOW", "U2200 INVALID 'ODO COUNT' DATA", Со средним понятно - низкое напряжение батарейки. Неправильные показатели одометра? а как они могут быть неправильными? И еще интереснее - неправильная скорость машины (транспорного средства)? а это почему? Может кто разъяснит в чем дело? про неровные обороты комп ничего не говорит а всякую чушь проверяет? |
