8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
shell-focus
9 January 2009
MакSимка107
Завтра еще раз погляжу,но по-моему там у меня его нет ,к сожалению! Завтра отпишу!
anton25
10 January 2009
Подскожите,у меня сонька 6 мп3, вроде все ничего,но после езды минут 20 диски скакать начинают!
badasss
11 January 2009
-AS-:
Поменял 6000 на Сони (дорестайл).
Где менял, какая цена вопроса?
В мануале 6000 не нашел, как сделать так чтобы при включении звук был на минимуме, или лучше на том уровне на котором был выключен? А то он стандартно включается громко, "страусы пугаются и пробивают пол":)
-AS-
12 January 2009
badasss:
-AS-:
Купил в Куплю-продам на форуме за 7т.р.
Звук при включении автоматически устанавливается на 5 если при выключении был 5 или меньше. если при выключении звук был более 5 то при включении такой и будет.
Изменить нельзя.
-AS-
12 January 2009
shell-focus:
Вот блин! Сегодня весь день за рулем провел-сонька по москве как то неровно ловит радио,то легкий треск,то помехи,короче хуже она ловит однозначно!!!
То же после замены заметил что сонька ловит хуже чем 6000 во всяком случае по Москве.
Когда поеду куда нибудь в подмосковье посмотрю как ловит там
Dima777
12 January 2009
интересно... у меня если громкость на соньке была 3, то при включении так и остается, т.е. настройки запоминаются
P.S. машинка рестайл
badasss
12 January 2009
-AS-
Спасибо за ответ. меняется не сложно?))
Dima777
я говорил не о сони, а о 6000, про сони не знаю
Ironix
13 January 2009
Получил свой фокус, поделюсь впечатлением о музыке.
Я себя меломаном не считаю, так сказать слух адаптивный , если явных огрехов, шумов нет, то привыкаю к тому что слышу...
Магнитолка 6000СD, басы присутствуют, колонки не хрепят, запас по громкости хороший, сd-звучит достойно, радио-тоже, неприятных
ощущений нет, прилично звучит, по AUX подключил mp3-плеер - звучит замечательно, в AUX вход воткнулся обычный прямой джек(кто-то писал, что нужно г-образный)
бардачок закрывается, провод вышел из бардачка слева(небольшой зазор там есть, в данной ситуации - это гуд!)
пищалки(у зеркал) похоже действительно направлены на тарпеду, если голову вперед выставить- над рулём, высокие частоты становятся звонче, лезть в них и переделывать
пока не буду, и так устраивает...
Смотрится здорово, и при дневном свете, и в темноте,с подсветкой, очень гармонично, особенно если с климат-контролем
Viperёныш
15 January 2009
Добрый всем день! У меня случился глюк какого плана. Снял старый аккум, поставил новый, перестала работать магнитола, снял магнитолу, поставили на другой фокус, проверили работает, ставим на мой, не работает. Смотрел предохранители все предохранители, целые гады . Есть проблемные места еще?
Магнитола 6000 CD
Freef
15 January 2009
Ironix
Поменял недавно 6000CD на Sony MP3, звук улучшился, больше басов и средних частот, на большой громкости не пропдают басы. дизайн у 6000CD мне больше нравится
kotiara 2.0
15 January 2009
Простите за офф топ ...как рейсталинговаю мр3 снимать..
Сволочь
15 January 2009
-AS-
Забавно... на соньке сделано наоборот. Если до выключения было до 15 (половина громкости), то при включении так и останется. Если громкость при выключении была выше 15, то при включении будет 15.
Freef
Мне кажется ты ошибаешься. На соньке при увеличении громкости басы уменьшаются. Сделано чтобы колонки не хрипели... А вот на 6000 думаю как раз уровень басов не меняется и начинает хрипеть.
kotiara 2.0
Нужно снять панель. Я снимал поддев ее снизу. Дальше магнитола крепится только болтами.
Более подробно ищи отдельную тему про соньку. Там были фотки процесса.
Сволочь
15 January 2009
kotiara 2.0
здесь ищи
kotiara 2.0
15 January 2009
dirty alex
Спасибо...а то прям заблудился...(мутные магнитолы сони, была и 6000 квадрат, и сейчас мрз, 18100 стоит, а за что не понятно... радио шипит, итд...)
Сволочь
15 January 2009
kotiara 2.0
Не спеши радоваться... там тема длинющая.
Ironix
16 January 2009
Нет, не хрипит! прямо сам удивляюсь...
У отца FUSION, вот там хрипит, а в фокусе не хрипит... даже на максимуме...
Наташа Иванова
16 January 2009
Ребята помогите пожалуйсто) купила машину села батарейка на ней и музыка играть перестала код надо ввести а я его не знаю, номер моей машины X9F5XXEED57K64181. магнитола cd6000
bbaleksiy
16 January 2009
Наташа Иванова
Что ж ты менеджера при покупке не теребила по поводу кода...они обязаны выдавать его...
- Красный -
17 January 2009
Наташа Иванова
Посмотри повнимательней в руководстве по эксплуатации приемника. Если нет, то к дилеру.
ЗЫ. У меня был даже дубликат кода, валялся в бардачке.
JAROS
18 January 2009
Наташа Иванова
К магнитоле идет 2 наклейки с кей кодами. Обычно манагеры когда машину отдают клеют одну на мануал по магнитоле, а вторую на сервисную книжку, посмотрите может повезло, удачи
Наташа Иванова
18 January 2009
Вот как раз этих книжечек у меня нет , звонила в сервис , там мне сказали что машину надо ставить на диагностику и разблокировать, мне кажется они там меня обмануть пытаются машина на гарантии а они какието деньги просят не понятно за что.
18 January 2009
Наташа Иванова
Потеря кей кода не гарантийный случай,полюбому при обращении к ним придётся платить.Если машину в автосалоне покупала а не с рук то все претензии к менеджеру,пусть ищет
sea13
20 January 2009
скажите плизз, я ту собрался поставить звук посерьезнее(sony меня оч раздражает)
Alpine 9887R+усь+1.0 Фарад кондер+компонентка morel+ конечно же Kicker.
с заменой проводки..
кто нибудь это проходил...???
сейчас ищю рамку 1Din не знаю какую брать(подойдет ли крепеж)?
нужен ли какойнить переходник для проводки?
где установить?
Coach™
20 January 2009
sea13 в разделе доп.оборудование есть тема "Модернизация АУДИО" лучше ваши вопросы задать там
тов. Серго
21 January 2009
а направьте меня в правильную сторону - хочется к Соньке блютус приаттачить, какие есть варианты окромя Паррота?
nrc
13 February 2009
тов. Серго
есть такая беда Bluetouch music, поищи в инете
din107
21 February 2009
Народ, а пересадка 6000CD на Sony проходит безболезненно? смущает что на соньку 8 динамиков...
alexxff2
21 February 2009
din107
Да сам вчера сменил 6000 на Соньку все работает,и звук интереснее,единственное не просит магнитола кода и пишет при вкл что несконфигурирована система!
Nipus
22 February 2009
Вот альтернатива кто купил пишите
Сравните
P.S Слотов не увидел в упор!?
MакSимка107
22 February 2009
Nipus
Про такие магнитолы есть отдельная тема!!!Нажать!
