Минусы / плюсы / детские болезни ff1.
Предлагаю общими усилиями собрать список минусов / плюсов / детских болезней, что бы новички перед выбором автомобиля могли почитать, а так же бывалым позволит не забывать проблемные места, за которыми надо периодически смотреть:
Минусы / детские болезни:
1. Тупит, в т.ч. на жаре, особенно Zetec 1.8.
Одна из самых популярных тем на форуме: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
2. Бензонасос у многих выходит из строя. Жадные конструкторы не сделали лючок для доступа к бензонасосу из салона.
Приходится делать самим : Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
и делать Чистка сеток бензонасоса. (Р)
3. Корпус термостата. Как будто из картона сделали. Но слава русским умельцам, нашли для Zetec эбонитовый от Mondeo: Корпус термостата. (Р)
4. Сцепление свистит когда трогаешься, даже после замены на новое через 5 тыс. км. На мой взгляд ошибка конструкторов. Подвывание когда трогаешся. (Р)
5. Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р) Без комментариев, как говориться.
6. Лакокрасочное покрытие / ЛКП. :
6.1. Ржавеет под хром накладкой крышка багажника: Лакокрасочное покрытие / ЛКП. (сообщение #373782)
6.2. Отваливается краска под боковыми зеркалами, но что приятно не ржавеет: Лакокрасочное покрытие / ЛКП. (сообщение #9944307)
7. Катушка зажигания у многих трескается и выходит из строя, предположительно из-за перегрева, т.к. находится близко к двигателю и нет теплоизолятора. Катушка зажигания. (Р)
8. У многих выходит из строя Датчик скорости. (Р) , благо симптомы понятны и рецепты замены известны.
9. Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
10. Форсунки омывателя лобового стекла на ff1 EUR, RUS одно слово что есть, зато есть шикарная замена например от ff1 USA: Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
10.1 Уголки которые соединят форсунки омывателя лобового стекла с трубками пластиковые, поэтому лопаются и протекают. Есть решение заменить их на резиновые от ff1 USA, см. ссылку тему выше.
11. Задние барабанные тормоза устраивают не всех ни тормозной силой ни постоянным свистом при торможении, зато есть возможность заменить их на: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
12. Неудачная конструкция обогрева сидений. Рвется соединительный провод у многих и регулярно, но есть замечательный рецепт: Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
12.1 Нет регулировки мощности работы обогрева сидений, поэтому приходится постоянно включать/выключать.
13. Летит грязь в моторный отсек через щель между капотом и решеткой. Решение Уплотнитель капота своими силами
14. Отсек для магнитолы нестандартного размера. 1.8 DIN Варианты:
14.1 Установка 1 DIN магнитолы. с заглушкой.
14.2 Установка 2 DIN магнитолы. при помощи лобзика.
15. Неудачная конструкция жабо для замены салонного фильтра, но можно доработать Замена воздушного и салонного фильтров. (Р)
16. Неудачная конструкция воздухозаборника на русфокусах. Гусь забирает воздух для двигателя в горячем месте под капотом (по сравнению с ff1 USA). Есть числовые значение подтверждающие это. Есть вариант решения: Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
17. Довольно часто выходит из строя Тройник системы охлаждения.. Зато есть несколько вариантов колхоза.
Плюсы, на мой взгляд можно отметить:
1. Данный форум, который многим уже помог, а еще скольким поможет.
2. Довольно распространенная машина и с запчастями новыми и б/у обычно проблем нет.
3. МКПП считается довольно надежной.
4. Обогрев лобового стекла - очень удобная штука. Если присутствует в данной комплектации.
Особенности:
1. Необходимо Внимательно следить за Ремень ГРМ и ролики. (Р) , иначе может быть как здесь:
Обрыв ремня ГРМ
Разрушился натяжной ролик ремня ГРМ 1.8
Разрушился натяжной ролик ремня ГРМ Zetec-SE 1,6 (16v)
2. Необходимо внимательно следить за: Передние Тормозные шланги. (Р) т.к. довольно часто выходят из строя, а с тормозами, как известно, не шутят.
3. Необходимо Внимательно следить за Стойка стабилизатора заднего. (Р) иначе может быть как здесь:
Сломался рычаг задней подвески. (Р)
4. Лючок бензобака открывается ключом, зато можно сделать 3-ий Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р) он так же может пригодиться в случае потери одного ключа. Останется 2, а уже с 2-мя ключами можно изготовить 3-й.
5. Обогрев передних сидений не имеет регулировки нагрева. Есть только вкл/выкл.
6. Неудобно менять лампы в левой фаре. (с водительской стороны)
7. Задняя передача МКПП без синхронизатора, поэтому включать ее следует при полной остановке.
8. В комплектации "Комфорт" нет подголовников в задних сиденьях, но можно установить: Подголовники в задние сиденья, установка.
минусы ford, недостатки ФФ1, детские болезни, минусы фф1, особенности, преимущества
Malish
6 January 2013
145,6K
ColdFireN
10 November 2008
Chily:
koks801
GHIA рулит. И кармашки в сиденьях, и руль в коже, и еще много всяких полезностей. Зря экономил на комплектации.
А по существу- меня бесит больше всего, доставание запаски из багажника. Что-бы ее вытащить или положить на место нужно всю полку, закрывающую оную, поднимать. А если багажа куча...
Да, кожаный руль это очень приятно. Кармашками я не пользуюсь.
А вот с запаской - ну на вкус и цвет... у меня иж был, в нем запаска снизу - самое то удовольствие в пиждаке и галстуке грязное колесо снизу вынимать. А еще более приятно потом проколотое засовывать обратно - чтобы тот долбаный барашек завернуть, убиться можно.
Второфокусники тусуются в разделе ФФ2:
Ford Focus 2
injeff
26 November 2008
Сегодня полез менять лампочки стоп сигналов, они с рождения(с завода) не менялись. Я был немного удивлен когда мало того, что я обнаружил разные лампочки так еще на одной лампочке был написан производитель "МАЯК" , ктонить слышал про такое?
Что еще интересно они в него засунули там у себя в Питере?
andvn
26 November 2008
у меня тоже оказались обе лампочки с надписью Маяк. Значения этому не придал, так как думал, что предыдущий владелец уже их менял. Хотя учитывая его крутизну, могу предположить, что их меняли у официального дилера. Эти могут...
Maxe-99
26 November 2008
Парни, Маяк хорошая фирма, я думаю это не недостакок, другое дело что на одной стороне Саяк а на другой что-то другое!!!
У меня ближний свет в зубиле стояли Маяк, специально покупал, светят как ксенон!!!
pabliksol
26 November 2008
injeff
По идее Филипс там должен стоять.
Maxe-99
Под цоколь Н7 ламп псевдоксенона у Маяка нет
Maxe-99
26 November 2008
pabliksol
Я имел в виду свет очень яркий и очень похож на ксенон, но конечно же это не ксенон!!!
thebadman
27 November 2008
Ощущение, как-будто того и гляди отвалиться там что-нить. На моей старенькой 21099 таких звуков не было или их заглушали скрипы торпеды lol3.gif
ХАХАХА!! , в точку! Я тоже с 99-й на Фокус пересел! Там действительно торпеда спасала от всяких посторонних скрипов! И музыка стояла что надо, по громче сделал, и как на S-классе!!
пробег 11600 стали скрипеть походу колодки тормозные с утра. Такое возможно, это нормально? Я на 21099 ставил Лукас и ездил на них тыщ по 20, не меньше.
У меня жутко скрипели колодки задние (определил что задние - торможением на ручнике), снял барабаны - колодки как новые. Чудеса.. Собрал - перестали свистеть!
kol123
27 November 2008
Минусы могут быть в деталях которые в совке сделаны
У меня конкретно в седении переднем какаята арматура вылетела и уперлась в спину
На то1 разобрали седение и костяшку назат вставили по гарантии
andrey827
13 December 2008
C
ColdFireN:
Chily:
koks801
По поводу запаски.У меня когда то был авто на котором запаска крепилась тож снизу,достовать её было пол беды,а вот обратно ставить - это было что то !!!
petrakov
14 December 2008
Парни, хочу вас расстроить - кожаный руль сделан из кожи молодых дермантинов. Полное говно. У меня после стояния машины на солнце эта якобы кожа расплавилась. И на ощупь от пластмассы не отличить.
Зато кармашки на сиденьях нужны и я ими пользуюсь - у меня там нужные бумаги лежат.
Егерь
14 December 2008
У тестя тоже расплавился когда с севера на юг приехали.Постояла машина на солнце надо было ехать ,хвать за руль и он весь на ладонях остался Параша такая
СанСаныч77
14 December 2008
По поводу запаски у меня был 41-й москвич. При полном богажнике в любую погоду никаких проблем длинным ключём у задней стенки врошаеш болт и запаска опускается почти на землю. Присел и лёгким движением руки вуаля и она уже заменина. дырявое грязное также лёгким движением заталкиваеш обратно в карзину и крутиш болт в обратную сторану
А представте на фокусе в костюме с галстуком в дождь с полным богажником всё вытащить, заменить и потом грязное обратно в богажник, а потом всё заново на шиномонтаже
petrakov
18 February 2009
СанСаныч77
К сожалению при такой схеме крепления его легко стырить, что и делают. Другое дело можно представить какая на мосвиче запаска А вот у моих друзей на джипе стырили. Да и приклеивается она если не снимать. Некоторые вообще не меняют сами - подумайте сколько стоит перепачкать костюм и пальто. Вызвать "ангела" явно дешевле получится.
На фокусе за 4 года не разу запаску никто не ставил - новая. Я бы с удовольствием докатку купил, да не бывает
Костюм не ношу, багажник почти всегда пустой
Так что это не минус, а скорей даже плюс.
СанСаныч77
14 December 2008
Почему не бывает. У меня американец пришёл с докаткой. Пошукай на разборках
Егерь
15 December 2008
У меня лежит докатка
ssn-007
6 January 2009
по мне один из минусов - это открывание капота с ключом...
либо возить с собой запасной, либо глушить и открывать, что не всегда удобно...
andrey827
6 January 2009
ssn-007:
еще крышка бензобака
ssn-007
6 January 2009
ну бензобак с ключом я отношу к плюсам .. кстати..
dezruptor
6 January 2009
ssn-007:
А рычажок у кресла открытия бака как же? Или кнопка? Все таки ключ - это минус, на заправке либо сам вылезаешь, либо приходится отдавать ключи заправщику. Зачем? Непонятно.
kazuo
7 January 2009
3. И самое нериятно ржавет 5 дверь на хечбеке. Насчитал 12 пузырьков которые ковырнёшь,а там ржавчина  , снял номер а там вооюще жуть  ,а что твориться под хромированной штукой так говорить страшно  там непросто краска отваливается а как на запорожце 86 года, а машина то 2005 года вот это очень напрягает.
А как боретесь с этим, если не секрет?
Сытник
7 January 2009
некоторые меняют хром накладку на черную обычную,под ней вроде как ржа не особо развивается.
shabalin
7 January 2009
Сытник:
Ерунда...
Перекраска двери и прокладка под накладку...
BorisMan
7 January 2009
shabalin
И через два года все по новы, у меня во всяком случае так получилось, пока второй раз не красил, но к весне буду делать, да и накладку поменяю на пластиковую.
Сытник
7 January 2009
shabalin
где-то проскакивало про накладку гиевскую(хром)...сначала трабл был на седанах,а потом и на хетчах пошло)))
BorisMan
7 January 2009
Сытник
Могу добавить что и на вагонах(у меня вагон), тобишь у всех кузовов с Хром накладкой такая же сетуевина.
AGR
12 January 2009
Полностью согласен с мнением форумчан,бензобак с ключом плюс и не плохой,никто не сможет слить у вас бензин.
Только не понимаю мнение народа что типа влом ключом открывать на заправках приходится выходить из машины,отсюда у меня вопрос,народ вы что за бензин не выходя из машины расплачиваетесь?полюбому надо выйти а раз вышел то не трудно и бензобак ключом открыть,носить два ключа на мой взгляд это неудобно,с другой стороны практично но и не безопасно.
Max226
12 January 2009
Ну могли бы сделать чтоб бензобак защелкивался, чтоб при закрытии снова ключ не запихивать. Не сложно ведь.
А так - машинка хорошая, уже 6 лет пользуемся, никаких забот.
sandross
12 January 2009
Не знаю ребята!Вобщем никаких минусов не вижу !это не минусы а особеннсти автомобиля.А кому не нравится всё это,скажу так-ЗАЖРАЛИСЬ!иль давно на ТАЗе не катались!Попробуйте там больше минусов!
AGR
12 January 2009
Хорошая тачка и по цене не дорогая.
Я тоже минусов никаких не встретил,наоборот понравилось что "наши" так позаботились о безопасности авто!!!
Мне например: 1) лампочка в багажнике не нужна,2) кнопку закрывания дверей я без подсветки нахожу и нажимаю(ну накрайняк можно в салоне подсветку включить),3) ключ от бензобака и капота меня не напрягает заглушить машину (два ключа таскать не безопасно и неудобно,что же по разным карманам распихать что ли?на одной связке полюбому неудобняк такскать),4) с регулировкой водительского сидения и зеркал,ваще проблем нет,5) шум в салоне авто я даже не замечал,я всегда штатную магнитолу слушаю(РАДИО)потом задумываюсь мп3 магнитолу приобрести.
AGR
12 January 2009
Народ кто нить сталкивался с неработающими брызговиками?У меня после капитальной мойки( перед постановкой на учет) перестали брызговики работать, я вначале думал что мало-ли мож из-за мороза на улице а потом заметил что и при потеплении тажа петрушка,вот голову ломаю что за хрень,с грязным стеклом ездить как то не в кайф и не безопасно,главное что слышно как насос или что там качает воду,но по трубкам в брызговики она не поступает.
