Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
Volosatik
25 February 2006
Речь в статье об етом и идет,все в меру должно быть
-Andre-
25 February 2006
VolosatikВыкладывайте статью про тормоза! И поговорим-обсудим. А пока много неясностей.
Volosatik
26 February 2006
Друзья,извеняюсь за дезу,которая просочилясь в мое первое сообщение.КИТ на ФФ2 будет стоить 1920$.
Прикрепляю отсканеный фрагмент.
Surik2
27 February 2006
Господа, для удобства чтения данного топика, статью, о которой говорит Volosatik, выложил в таком формате.
Zahnrad
27 February 2006
Volosatik
Присоединюсь к Посетителю:
а ЗАЧЕМ огород городить с тормозами?
есть ангел-хранитель в багажнике?
если нечем заняться, покупаете баллончик с красной
краской и тюнингуете холодильник на кухне.
и другим вреда никакого и себе удовлетворение
Volosatik
27 February 2006
Я никому не предлагал,а тем более не навязовал,прсто поделился информацией
Slouch
28 February 2006
Я купил фокус в декабре. 2 литра, тренд. Сразу начал думать о тюнинге. Тормоза, подвеска, колеса... Немного посидел с калькулятором и вот, теперь решил-таки брать ST. Все-таки более подходящая база для доводки, нежели обычные 2 литра. И Вам советую, уважаемые тюнингаторы .
Sanya_1™
28 March 2006
Slouch
В данном начинании я поддерживаю изначального автора, может купить ST и выгоднее нежели самому тюнинговать! Тока не стоит забывать, что тюнинг - это когда сам бегаешь суетишь, во всем разбираешься! Тюнинг - это "стиль жизни"! Поэтому данный топик считаю разумным, а главное нужным! Вот только теперь после появления даййной статьи хочется найти человека, который уже поставил данные тормоза или им подобные и скажет есть маза или нету, а то 2K$ просто так не валяются, ИМХО толк конечно есть!
Глум
28 March 2006
Бгы...стоимость тормозов не 1180, а 1920уе. Японские..6ти поршневые под 17ые колеса(!!) - 17" сборные тормозные диски там..Продается в Б-тюнинг..Обо всем об этом я писал в каком то топике уже..Надо это или нет - каждый решает для себя сам..Я лично жду полигонных испытаний этих тормозов..
Sanya_1™
28 March 2006
Глум
Раз их продают, то наверно они уже прошли полигонные испытания? Как я писал выше надо ждать отзывы первых покупателей!!! Лично я за тюнинг тормозной системы, ибо именно она может спасти жизнь, а не обвес и прямоточный выхлоп!! P.S. я вообще любитель тюнинга!
Глум
28 March 2006
Sanya_1
Я не про эти испытания...Б-тюнинг планирует провести испытания этих тормозов, для выяснения их практической необходимости в сравнении с штатной системой, какой будет приход, эффективность и т.д...За понт и за красные суппорта я платить 1920уе не хочу, мне нужны результаты:)
Севастьянов Андрей
28 March 2006
Все проще чем Вы думаете.
Договоренность об испытаниях на полигоне ЕСТЬ.
Покрытие на нем все равно всю зиму чистят, так что прямые чистые до асфальта, только кучи снега тают по обочинам и постоянно текут на покрытие. Гонять по "лужам" никто не собирается.
Продукция JBT была установленна на ВАЗики и прекрасно перенесла зиму в Московской соли и сильном минусе.(Зима вряд ли была теплой).
Что-бы никого не убеждать купил себе ф-2. Поставлю, что считаю необходимым. Дальше увидим что получилось.
самое главное ПРАВИЛЬНО понимать что ТЮНИНГОМ своего авто занимаются те кто хочет что либо поправить, а скорее "заточить" под себя.
Это не должно и не имеет "повальный" характер.
Моторы,подвески и тормоза нужны значительно меньшему количесву пользователей нежели "обвесы" и насадки на глушитель.
Спорить о "цене" вопроса, думаю, что не стоит. Есть лучше или дешевле-предлагайте.
Это так же как и владельцы спорт каров не понимают любителей американских авто с акпп.
Каждый должен для себя определить что ему нужно, сделать выбор и наслаждаться полученным.
ILIS
28 March 2006
А запаска с 16" литьем в Гие идет тоже 16" но штамповка
PolishS
29 March 2006
Севастьянов Андрей
Абсолютно верно. Ваши работы знаю не понаслышке, очень хорошо обшаюсь с Алексеем который у Вас 09 делал турбовую. Я с Вами согласен, но есть НО, это цена вопроса.
Даный комплект так же требует устаовки дисков 17 радиуса, что на мой взгляд тоже являеться минусом. Многие хотят поставить на свои чпокусы 17 радиус, но он будет ставиться как правило на лето, а на зиму будут переобуваться на 16-15. ИМХО, в России прижился бы комплект который давал бы возможность ставить хотябы 16 радиус. Такой комплект бедет стоить дешевлей и увеличит рынок сбыта.
Прошу не пинать за сие высказывание.
Глум
29 March 2006
PolishS
На зиму можно ставить обратно штатные тормоза - не думаю что есть какая то проблема в перекидке..
Sanya_1™
29 March 2006
Глум
Да не думаю, что переставлять тормоза это хорошая идея! Лично сам подумаю над этим, стоит ли ставить, но как ранее писали надо дождаться результов испытаний!!! Скока они дадут уменьшение тормозного пути по сравнению со штатными (всеми дисковыми)!
PolishS
29 March 2006
Глум
Для меня важно чтоб тормоза были не только летом но и зимой. и стоит ли покупать такой комплект за такую сумму чтоб юзать его только летом? И не забывайте что множество спортивных тормозных систем требуют прогрева.
Севастьянов Андрей
29 March 2006
колодки будут с составом работающим с самого "низа"
При этом для лета и особенного стиля езды всегда можно подобрать тормозной состав "под себя"
переход на зуму-лето...да это вообще не проблема. Если владельцы ВАЗов это делаю с завидным постоянством, то вообще не вижу проблеммы в этом вопросе. Замена тромозов происходит по времени как и Шиномонтаж.
Это вообще не стоит обсуждать.
Тормоза или нужны, или...
PolishS
29 March 2006
колодки будут с составом работающим с самого "низа" поверим
При этом для лета и особенного стиля езды всегда можно подобрать тормозной состав "под себя" поверим
переход на зуму-лето...да это вообще не проблема. Если владельцы ВАЗов это делаю с завидным постоянством, то вообще не вижу проблеммы в этом вопросе. Замена тромозов происходит по времени как и Шиномонтаж. ню останиться купить все от ST и ставить это на лето
Это вообще не стоит обсуждать. Ну эт понятно что продавец ставить свою цену и пытаеться оправдать её
Тормоза или нужны, или... Время покаже кто прав, бум надеяться что Вы (результатом бум считать количество 10 персон купивших у Вас этот кит по сей цене) ОК?
Как я знаю вы раньше ещё заниамлись зимермановскими китами, будет у них что нить для Чпокуса?
Глум
29 March 2006
PolishS
Зимой вполне хватит штатных тормозов за глаза..А эти..эти скорее больше предназначены для "спорцменов", либо для тех, кто не уверен, что летом (при многоплюсовой температуре) штатные тормоза справятся со своей задачей в тех или иных условиях...Я вот не уверен..Но это я...Перекинуть тормоза - не проблема вообще, 2 бутылки пива и час времени с перекурами...
PolishS
29 March 2006
Глум
Да я понимаю. И согласен с тобой что поменять можно быстро и что зимой штатных за глаза хватит. Вообщем сколько людей столько и мнений. Андрея никоем образом не хотел обидеть, а всего лиш высказал свои мысли. Надеюсь что ГЛУМ прикупит сей дивайс в блежайшее время и отпишит свои ощюшения и впечатления. И расскажет о соотношении цены\качества сего кита. А так наша болтовня лешена смысла. Русский человек как пэонер.
Глум
29 March 2006
PolishS
Неее...В ближайшее время у меня, с помощью Андрея надеюсь, немного другие планы на Фокус А тормоза..я уже писал - без полигонных испытаний я пока не буду насчет них задумываться...Я колеса то не могу 17ые нормальные найти, куда я тормоза буду вкручивать...
Севастьянов Андрей
29 March 2006
да а чего морочиться
17 колеса можно у ВСМПО купить за вменяемые деньги, резину тоже подобрать на "вкус и цвет"
делов то- взять и решиться.
Я прочитал всего несколько тем на форуме. общее мнение, что за "гарантию" переживаю в большем своем составе. Тогда я думаю Диллерам надо еще щестче условия выдвинуть. Тогда много споров (в большинстве своём пустых) закончатся и будет две группы : СТАНДАРТ с гарантией и те кто хочет "заточить" машину под себя.
А то как коврики, да лампочки покупать все герои, а как аммортизатор застучал ( про дороги знаете...не понаслышке, я думаю) -так это ФОРД во всем виноват.
Я в первые дни сниму стандарт и сделаю, так как считаю нужным. Ивопрос гарантии от меня я думаю Диллеры не услышат. Тормоза,колеса, подвеску и т.п. (самые главные для многих ) я просто в угол положу и отнесусь к этому спокойно.
Форд хорош тем, что его на момент покупки можно "собрать" под себя- тот же тюнинг в заводских условиях.
Я бы наооборот заказал без вышеперечисленного, зачем платить если все равно снимать...просто без этого нельзя.
ну а 10 комплектов или больше- покажет жизнь
мой опыт работы с машинами, и с тюнингом в том числе подсказывает, что переживать не прийдется.
несколько лет назад,точнее эдак в 99-2000 мы начинали тормоза ставить (задние дисковые) на ВАЗы переднеприводные, так многие вообще не знают до сих пор что это возможно, другие же наоборот уже лучше нас (как им кажется) разбираются в ситуации. но сути это не меняет.
Каждый день спрос, а производство до сих пор не может его удовлетворить.
Так подумайте : при чем здесь цена и количество??? когда дефицит постоянный???
Глум
30 March 2006
Там вылет 35ый..Все хорошо, гарантия не волнует..но 35ый вылет...Все таки нагрузка на ступицу будет великовата
depreaz
4 April 2006
Кто знает где, как и почем можно приобрести томозную систему на ФФ2, 2.0 мех., с АБС, каких нибудь брэндов типа: Brembo, AEM.. и др... соответственно качество лучшее чем стандартное исполнее ФФ2. Интересуют тормозные диски вентилируемые с перфорацией увеличенного диаметра (17", 18") суппорты к ним.. 2х, 4х, 6и, 8и поршневые, ну и шланги, тяги и прочее.
ЗЫ: поиск на форуме толковой инфы не дал... !!! интересует дельная информация с ссылками и ценами... или контакты с рукастыми людьми
Глум
4 April 2006
depreaz
Хаа...поиск ниче толкового не дал..А ты искал вообще? Уже есть тема про "другие тормоза" на Фокус2..Стоимость - около 2000уе..6ти поршневые с 17" сборными тормозными дисками..
Guru
5 April 2006
depreaz
На сайт Brembo залесь , их можно поставить практически в любой тенинговой конторе , или спортивной команде , но стоить они будут около 3000-3500 убитых енотов вместе с установкой .
Bouch
5 April 2006
Присоединяюсь к Manu и спрашиваю: есть ли возможность переделки задних барабанов на задние диски. Интересуют варианты и цена вопроса...
Anders
5 April 2006
Bouch
Кто то уже на форуме продовал комплект задних дисковых тормозов. Стоимость порядка 10 000 рублей.
dimmoon
17 April 2006
Поддерживаю одноклубников по поводу задних барабанов Мож отзовётся кто
А за 10000 рэ видать с завода стибренные ФОРД'овского
Кстати я на восьмёрку ставил задние дисковые тормоза - ощущения как будте машину сзади за фаркоп останавливают И ставили мы туда передние тормозные диски с передними суппортами через спец. пластину-переходник, кстати ручник получился гидравлическим, то есть создавалось давление в заднем тормозном контуре и колёса блокировались колодками через суппорта. Ручник тоже получился можно было на ходу заблокировать задние колёса с 205'ой широкой резиной. Во!
Форсунки топливные (бензин)
