Топливо : расход
20 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
345,5K
2,4K
Зоркий
7 December 2008
almus
Датчик уровня топлива поменяли в апреле 2008 г. (приблизительно 34 тыс км). Уверяли, что заменили датчик полностью в сборе. И в документах записано: "Замена датчика уровня топлива. № по каталогу/Код 1341320/00003511. Датчик уровня топлива Фокус2. Цена 2722,00". Но сам не присутствовал. Утром загнал, вечером забрал. Лопухнулся
almus
Прости, забыл ответить. Делали в Стайере.
almus
7 December 2008
Зоркий
сервисмены на моих глазах у нового бензонасоса погнули тягу поплавка датчика указателя уровня топлива
Что то тут не клеится!
pkalyuga
7 December 2008
а у меня несколько раз, в течении месяца, была такая фигня, заливаешь бензин, литров 30, а комп не реагирует в течении 5-8 часов примерно, к концу дня понемногу уровень топлива начинает подниматься судя по стрелке, гаснет предупреждение о дозаправке и аж к утру выходит на то количество которое заправил на самом деле. Было вот так и пропало само собой, че было так и не понял.
Зоркий
9 December 2008
almus
Если читать внимательно то и клеить ничего не надо.
1. Про насос:
После замены бензанасоса(при которой доблестные сервисмены на моих глазах у нового бензонасоса погнули тягу поплавка датчика указателя уровня топлива) начался полный бардак.
Насос меняли после первого ТО(октябрь 2007г.), т.е. приблизительно 22 тыс. км.
2. Про датчик:
Вроде все понятно. Или я не прав???
almus
9 December 2008
Зоркий
Теперь понятно! Просто мое мышление не допускало, что болячку можно лечить год.
Сейчас так и показывает что попало и как попало. Стрелка уже давно ниже нуля, а на БК до заправки 17 км. Приехал на работу до заправки 16 км, заглушил, ушел. Через час завожу до запраки 20 км. Проехал 6 км до заправки 0.
А если полный бак заправить?
Зоркий
9 December 2008
Согласен, что не очень оперативно.
Как сказали на сервисе:"Существует определенная методика у Форда." Вот по этой методике сначала заказали панель приборов. Пришла, поставили, поездил, результат ноль. Теперь заказываем датчик. Ну вся предыдущая процедура повторяется с тем же результатом. На вопрос: "Что теперь будите делать?" С начала говорили, что опять будут менять насос. А теперь говорят, что это нормальная ситуация. Что это чисто иформационные сообщения БК и точности в показаниях быть не может.
А полный бак конечно же за это время заливал и не раз. Тоже ерунду всякую показывает. Причем не могу установить хоть какую то закономерность. Когда беле менее нормально, а когда нет.
На днях соберусь, залью под горлышко и снова буду все записывать и на цифровик снимать.
NUFF
11 December 2008
Ездил на 0км, порядка 30 км.
Согласен с теми, кто уверен, что комп показывает рассточние до заправки в зависимости от среднего расхода по компу. и естественно, если вы стоите в пробе и медленно передвигаетесь, то средний расход увеличивается, а в следствии этого, рассточние до заправки уменьшается не пропорционально пройденому пути. Самые точные показания расстояния до заправки будут при посточнных условиях движения (в том числе и скорость) и на дальние расстояния.
АлекС 52
10 January 2009
Эх, если бы ни зима с её прогревами, точно средний за прошедшие 20000 км опустил за праздники ниже 10,0 А так только 10,17 л /100км (2 131,17 литров на 20954 км)
maloi1978
14 January 2009
у меня после поездки в Финку расход уменьшился (средний) до 8.5л/100км с 9.5. вот и ответы на ваще все вопросы про расход. на газ не жмешь она не ест, жмешь ест, сильно жмешь жрет вот и вся арифметика. в финке изездил бак бенза.
testov-test
14 January 2009
maloi1978
Это он при движении по трассе (из Питера в Финку) в установившемся режиме упал. Загородный цикл, понимаешь. Вот и вся теория.
-QWERTY-
14 January 2009
maloi1978
Обнули, проедь 100км посмотри реальный расход
У меня теперь с морозами 18/100, до них был 15л, вот такая арифметика!
vadiasnz
14 January 2009
Нда, 2,0 ТДЦи в околонулевой погоде с режимом езды на холодную до работы и обратно - 10,0, если по расе при такой же температуре - при 100-120 - 6,0, при 120-140 - 6,5 - все примерно...наверное - все как положено...
-QWERTY-
14 January 2009
Жаль, что когда я Семёна покупал дизеля еще не было...
АлекС 52
14 January 2009
-QWERTY-
Дизель был, но не с пауэршифт, а с автоматом
-QWERTY-
14 January 2009
АлекС 52
Спасибо поправил, конечно был, я именно коробку имел в виду
SERGIO30.78
14 January 2009
У меня средний расход по трассе на круизе при скорости 120км/ч - 8,0-8,2 л,по городу - 9л
Electronic
15 January 2009
На буржуйском бензине у меня всегда расход на 1л падает. А сейчас он еще и дешевле чем у нас
-QWERTY-
15 January 2009
SERGIO30.78:
по городу - 9л
На 2-х то литрах???
Извини конечно, но что-то слабо верицца
Topa
15 January 2009
-QWERTY-
На 2-х то литрах???
Верь .. у меня так же..
АлекС 52
15 January 2009
Topa
SERGIO30.78
по городу - 9л
Делитесь опытом.
У меня "путешествия выходного дня" по области и сопредельным областям "разбавляют" городские 12,5 до средних 10,2.
Может у вас города без пробок и светофоров
Или ездите ночами
Topa
15 January 2009
АлекС 52
когда купил машину..расход был 11,3 потом упал до 10, 5.. сейчас стабильно вокруг 9.0.. но когда в Москве совсем бешенные пробки (перед НГ).. то расход к 10 ке поднимается... я думаю у меня рецепт такой.. притерлись трущиеся части двигателя и я перестал давить на "тапку" со светофора.. так как бесполезно.. через 100 метров опять светофор..
-Евгенич-
15 January 2009
повторюсь: у меня коллега на фф2 с таким же как у меня силовым агрегатом до, примерно, 25 ккм матерился на расход в районе 13 л/1000км
после означенного пробега он у него упал до 10,5-11
Джордж Вашингтон
15 January 2009
-Григорий-
Гриш, у мня 27 скоро - не падает...
testov-test
15 January 2009
27 литров?
Джордж Вашингтон
15 January 2009
testov-test
27 тыков
-QWERTY-
15 January 2009
Джордж Вашингтон
У тебя какой раход?
Тока не говори, что такой же как у предыдущих ораторов, а то я со своими 18л совсем разнервничаюсь
Джордж Вашингтон
15 January 2009
-QWERTY-
не... не скажу... у них заоблачный какой-то... 10л на сотню... это ж удавиться...
у мня 6,5... ну 7 максимум... это эимой... а летом выше 6 не бывает...
-QWERTY-
15 January 2009
Джордж Вашингтон
Иду вешаться
Джордж Вашингтон
15 January 2009
-QWERTY-
ты эта... погодь... пАшютиль я...
13-14 в городе...
-QWERTY-
15 January 2009
Джордж Вашингтон:
13-14 в городе...
Как у меня до морозов...
