ДядяСаша_НепьющийТакая же фигня. Звук только в задней левой двери. Первые 2-3 недели после покупки такого не было, потом изредка бывало, а сейчас постоянно (уже 3 месяца). Хотел сначала поехать в сервис чтобы по гарантии, но ломало как-то, а потом затонировался, так что полюбацки по гарантии не будут делать, если чо-то надо делать... У знакомого на испанце такая же фигня (причём сновья), тоже не заморачивается.
при втором на нажатии на брелок- двойное запирание замков. Но у меня такого звука нет! Конечно, довольно громко закрывается, но не с "такими" звуками!
Александр16rus
1 December 2008
У меня тож такая байда с задней левой дверью.
По гарантии уже пришел замок в сборе, говорят по другому не лечится.
Завтра постараюсь поменять
Otez rodnoi
1 December 2008
млин а мне в Москве сказали что ФМК не хочет компенксировать эти замки потому что странный звук не повод для замены...типа работает же..приезжате когда не будет свои функии выполнять..
LEV_80
а причем вообще тонировка и гарантия?
Слушайте все сюда
На моей машине прямо из салона такой неприятный звук был(лев.зад)
Оказалось всё просто:Сам замок немного открутился в двери
Через 3 мин проблема решилась
Roman_IVПритом что тонировал не у дилера, обшивка снималась... По крайней мере так сказали
kuznet74Как прикрутил расскажи.
LEV_80Это мне жена подсказала.Захлопнула дверь на 1 щелчок,взяла её за ручку,а она трясётся вся с железным таким звуком
(во какая страшная история)
почему тогда страдает задняя левая дверь???, у меня тоже зажужжало при минусовой температуре особенно
Какая-то заколдованная эта задняя левая дверь. У меня тоже этот скрип при постановке на охрану, а еще замок на кочках поскрипывает.
ДядяСаша_Непьющий
2 December 2008
у меня левая тоже водительская. но можно сказать что и левая задняя) тк дверь одна у меня трехдверка)))
кстати история такаяже как и у LEV_80
один в один
Я так думаю,что это всё может быть на любой двери.
Причём тут зад. лев.?
Александр16rus
2 December 2008
Не в курсях причём тут именно задняя левая дверь, но если дребезжит нада делать
Сегодня мне поменяли замок. ИТОГ: не дребезжит!!!
Больше трёх часов проторчал в сервисе
Чтоб поменять замок, нада разобрать практически всю дверь.
Во время ремонта меня к машине не подпустили, только пару раз сам подходил так что детально процесс описать не могу.
Пока беспокоит только возможная криворукость слесаря, т.к. работал он по распечатанному мануалу замены девайса. Но в принципе при приёмке машины никаких видимых касяков сборки не заметил.
Поездим поглядим.
ДядяСаша_Непьющий
2 December 2008
kuznet74
так ты раскажи нам как ты отремонтировал за три минуты пожалуста ?
Александр16rus
Замок по гарантии меняли?
Млин, поеду сегодня к дилеру испытаю счастье заменить замок по гарантии
ДядяСаша_Непьющий
3 December 2008
ну так что там про пятиминутныи ремонт своилми силами раскажет кто нибудь?
Otez rodnoi
4 December 2008
LEV_80
а как они узнают в сервисе она тонирована или в подвале...мне когда делали тонировку то никакую обшивке не снимали...я стоял рядом и все видел..
ДядяСаша_Непьющий:
здавствуите у меня стоит пб5 я когда закрываю дверь наживаю первыи раз на кнопку закрытия замок закрываеться нормально! когда жму второи раз чтоб моргнула авариискои в двери где замок происходит ужасыны зву. такои если бы например две шестеренки и они прокручиваються! кароче какоито хруст. но дверь закрываеться! не подскажте что и как ?
\что там может проскальзывать и издавать такои противныи звук как будто замок сломаеться в любое следующее закрытие |
У меня тоже так было, сделали в MAJORе за 3 часа по гарантии, единственное пришлось ждать где-то недельку замок!мошина тонированая!!!, ни слова не сказали.
А у меня водительская тоже жужжжала... не с новья... приехал, сначала жужжало- потом перестало- я убедил что жужжало в минус- и по гарантии поменяли... Часов 6-7 на всё ушло... Теперь все хорошо... тока вот чтоб закрыть надо сильнее хлопать- никто не подскат как отрегулировать?
Такая же фигня, машине месяц, скрежет появился после морозов и каждый раз при двойном запирании возникает в правой задней двери. Думал из-за конденсата или морозов, но сейчас +4 и та же фигня. Брак или типичная болезнь рестайлов?
была такая же проблема, съездил к дилеру (автопассаж) поменяли без вопросов...
именно замок задней левой двери...
как они сказали, партия шла, меняют без разговоров, надо просто продемонстрировать неисправность!
У меня тоже жужжал задний левый замок при двойном запирании. Приехал в сервис, за два часа заменили по гарантии без вопросов.
HexMaster
10 February 2009
Тоже хрустела задняя левая дверь при втором нажатии запирания, после 1000км примерно. Поменяли в Рольф-Химки за 2.5 часа по гарантии. Правда ждал пока замок привезут. Работу замок свою делал, но громко.
Вряд ли это из-за открутившихся болтов. Мне сказали, что замок неразборный, чинить там нечего, надо менять. Вот и поменяли.
Otez rodnoi
23 February 2009
а мне завтра поменяют в рольф центре
у меня жжужит правая задняя двери при втором закрытии... но закрывается...
Всем здравствуйте... у меня пару дней назад зажужжул замок правой задней двери при двойном запирании... при чём на прогретой машине жужжание пропадает... в чем может быть причина???
Это неисправность самого замка, к сожалению довольно частая. Дилер меняет без вопросов, так, что проблема будет стоить только потраченное время
Severino
ну будем надеяться... что мою машину сочтут гарантийной
