Извиняюсь, если тема была.
У меня рестайл 2007 года, и приборная панель такая же, как на обычных симаксах. Однако видел рестайл, выпущенный уже в этом году, и панель у него совсем другая. Циферблаты тахометра и спидометра накрыты здоровенными козырьками, температурный датчик и датчик топлива сильно уменьшены. Но главное - куда пошло освободившееся место - куда больше размер экрана БК, и он не разделен на две части.
Вопрос к счастливым обладателям - что можно одновременно вывести на этот экран? Я так понимаю что как минимум дата и время там постоянно показываются. Можно ли, скажем, одновременно вывести одометры и показатели расхода топлива?
ab_dachshund
24 April 2008
Новая приборная панель / Замена
Да показывает все, даже уровень омывайки теперь пишет, надо только датчик купить и все.
Помогите, кто знает. После закрытия машины приборная панель (дисплей компьютера) светится еще некоторое время, при этом панель магнитолы гаснет сразу. Стоял рядом и смотрел, когда потухнет приборка. Скурил две сигареты. Не потухла. Ушел-пришел: не горит. Вопрос: Когда вообще и при каких условиях гаснет этот дисплей? Можно ли изменить параметры. Приборка новая. Машину получил неделю назад. Инструкцию читал. Там вообще ничего про это не написано.
El-asad:
Помогите, кто знает. После закрытия машины приборная панель (дисплей компьютера) светится еще некоторое время, при этом панель магнитолы гаснет сразу. Стоял рядом и смотрел, когда потухнет приборка. Скурил две сигареты. Не потухла. Ушел-пришел: не горит. Вопрос: Когда вообще и при каких условиях гаснет этот дисплей? Можно ли изменить параметры. Приборка новая. Машину получил неделю назад. Инструкцию читал. Там вообще ничего про это не написано. |
Еще интересней - все так как в цитате + примерно через час загорелся опять дисплей и через неустановленное время потух, т.е. к утру все было погасшее - дисплей и магнитола.
Да приборчики похожи на optitron у дорогих авто
насчет уровня омывайки это вообще супер. ждемс
Zeleboba:
Да приборчики похожи на optitron у дорогих авто насчет уровня омывайки это вообще супер. ждемс |
А чего ждемс - б.к. покажет
а есть фотки новой приборки для автомата, насколько там дисплейчик большой?
6 на 10 см - все красное!!! ах глаза режет/жжет
Zeleboba:
6 на 10 см - все красное!!! аж глаза режет/жжет |
Саша, у тебя есть последователи в лени!
АлекС 52:
Крутить диммер влом |
-Григорий-цитата: |
А тебе только бы подколоть
и народ вводить в заблуждение
Себе уже заказал,
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
поставлю , выложу, если не забуду.
Insurance_agent
10 November 2008
Добрый день, в инструкции прочитал (таки начал читать
, что при включении зажигания должны загораться все лапмочки (иначе соответ-ая система неисправна
![](//css.ffclub.ru/e/ohmy.gif)
). Так вот у меня не загорается лампочка "Усилитель рулевого управления" (кажется так называется в иснтрукции, точно щас не помню). У кого-нибудь она загорается вообще при включении зажигания? и где она находится (на тахометре или спидометре вообще?). Также в БК не нашел возмодности выбрать режим для коробки передач (Комфорт, Спорт, Стандарт), кто-нибудь у себя это нашел? И не нашел инфы о уровне омывайке, выше писали, что теперь БК показывает эту инфу. Машина 2008 г. в.
спасибо.
Barip
По порядку:
1. Насколько помню - индикатор ГУР и не должен загораться при включении.
2. в БК есть только режим выбора для РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, а не коробки (хотя у меня МКПП, так что 100% не уверен)
3. Инфы об уровне омывайки - НЕТ, если нет опции омывателя фар. Сам специально убедился, использовав омывайку "до дна" но так и не дождавшись сообщения об этом.
Скорпионъ
10 November 2008
Barip
1. При неисправности Эл.ГУРа выводиться информационное сообщение. Значек есть если нет БК.
2. Режимы для Автомата найти несмог ни кто.
3. У рестайла это косяк, его не ставят, и доставить проблема, провода подрезаны.
Скорпионъ:
Barip 1. При неисправности Эл.ГУРа выводиться информационное сообщение. Значек есть если нет БК. 2. Режимы для Автомата найти несмог ни кто. 3. У рестайла это косяк, его не ставят, и доставить проблема, провода подрезаны. |
Всем привет! Я на С-МАХ с FOCUS II пересел и могу кое что рассказать!
Я менял приборку у себя и помимо этого устанавливал себе омыватель фар, соответственно ставил датчик омывателя и тянул провода!
Про приборку я писал здесь =>
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2285600Ставится все очень легко и просто и меняется соответственно тоже. Цены на установку у официального дилера раньше были такие:
Щиток приборов - Приборная доска - C/У 310 р.
Програмирование щитка приборов 720 р.
Иммобилайзер - Програмирование ключа 890 р.
В каждой машине есть прошивка. В ней есть "дрова" для каждой опции. Идеальный вариант, когда есть аналогичная машина в аналогичной Вашей комплектации и аналогичным набором опций, в том числе и той опцией, которую Вы себе хотите установить. Это важно, потому что не всегда официалы могут просто добавить в прошивку какую либо опцию. Чаще всего требуется заливка всей прошивки заново.
Теперь про омыватель. Уже много народа поставили его себе даже на самые простые комплектации. Проводка прокладывается через реле в блоке предохранителей и выводится на отдельную кнопку на торпеде в любое место. Это намного удобнее, потому что экономится очень большое количество воды.
Кстати... у меня С-МАХ 2008 года GHIA, а приборка белая, но без колодцев!!! Дома валяется одна с колодцами... но ее не смогли поставить одному фокуснегу... ключи не прошивались. Тут уж как повезет.
Забыл написать... приборка у Си Макса, Фокуса и по-моему даже Куги одинаковая!
Скорпионъ
15 February 2009
Это чего же получается, я свою приборку сюда не запостил? Исправляюсь.
http://foto.rambler.ru/public/scorpp69/5/S6301258/S6301258-web.jpg
Правда уже пересвечена.
Вопрос по щитку приборов и звуковому сигналу:
1. Включаю зажигание - идет проверка контрольных ламп на щитке приборов, загорается подсветка щитка приборов и раздается звуковой сигнал - типа БИП! Но это происходит почему-то не всегда - иногда подсветка прибопров включается без звукового сигнала. В чем может быть дело? Кстати, на светлом месте (например, днем) вообще не видно - включилась ли подсветка приборов или нет и к тому же нет сигнала БИП.
2. Иногда, ни с того ни с сего, при движении автомобиля раздается одиночный сигнал БИП, хотя не было никакого сообщения.
Бывают ли у кого такие траблы? Мащина 2008 года, Тренд, АКПП.
testov-test
18 April 2009
Звук еще сопровождает включение "снежинки" и переход её от красного в желтое состояние. Может она? Весной как раз температура скачет около нуля.
А вообще я звуки отключил сразу.
testov-testRabbiпозвольте Вас поправить уважаемые. снежинка "бибикает" когда ее состояние индицирует переход с высокой температуры на низкую.
То есть она звучит при появлении (желтая) или при снижении темп за отметку 0 градусов (с желтой на красную), но не наоборот.
Действительно, сечас когда температура скачет, особенно на трессе снежинка "бикает" оч. часто
Ivamg
testov-test
Rabbi
Marton
Я "БИП" активировал. Очень помогло от барсеточника.
Стоишь датчик, измеряющий температуру улицы согрелся от двигуна. Поехал, обдуло - температура вниз "снежинка" и БИП.
VRTM
18 April 2009
To allЕще бибикает когда топлива мало. Т.е. если заправлять вечно 1/4 бака то бибикать будет через каждые 10-20 км вроде (километраж до пустого бака тут рассматривается).
80-60-40-20-
![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif)
Я так обычно и заправляюсь - до первого сигнала жду
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
АлекС 52цитата: |
Очень помогло от барсеточника |
Это как? Машина на барсеточника
ГАВ сделала?
VRTMУ меня только 80 и 40. При 80 и ниже при каждом запуске двигуна (в положении 2 ключа) - БИП
Это как? Машина на барсеточника ГАВ сделала? |
Почти. Сделала БИП при открытии правой задней двери.
Бак всегда расходую до половины и потом заправляюсь, поэтому низкого уровня бензина еще не было. А вот со снежинкой - посмотрю внимательнее.
Спасибо за ответы, но никто не написал, бывает ли у кого при включении зажигания - отсутствует БИП
АлекС 52
Поделитесь, как поставили БИП на заднюю правую дверь?
Ivamgцитата: |
Поделитесь, как поставили БИП на заднюю правую дверь |
Ни как не ставил. У меня при открытии любой - БИП.
О! Надо посмотреть как с задней.
Ivamg:
АлекС 52, Поделитесь, как поставили БИП на заднюю правую дверь? |
он не ставил. а просто включил в меню БК звуковые сигналы
АлекС 52:
О! Надо посмотреть как с задней. |
если ты про дверь задка - то с ней тож БИП
а если замок открыл, а дверь не трогал, то по неровной дороге: БИПБИП...БИП...БИПБИПБИП
FORDIAGNOSTIC_1
19 April 2009
Так же есчё, можно сделать, так чтобы работали две кнопки выбора МЕНЮ: "ВВЕРХ" и "ВНИЗ".
Помоему двери пищат, только когда едешь и открываешь (но полажу в компе посмотрб как там). Также пищат когда свет включен (фары), и ты дверь открываешь - типа "выключи фары".
По изучаю еще БК, что то интересно стало.
Вот, кстати, перестало булькать при открывании водительской двери при включенных фарах. Снежинка или там ремень булькают по прежнему нормально. Ничего вроде не отключал. Как вернуть обратно?
