Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
743,1K
1,3K
4K
Серёга90
12 March 2006
при езде появился сверчок справа.. начинаю прислушиватся не понимаю где он... посадил друга прокатить послушать... сверчок пропал... вышел друг из машины сверчок ожил... :/ что за бред?
ZЕМЛЕМЕR
12 March 2006
Серёга90
просто хитрый сверчек, видимо живет в ПАССАЖИРСОМ СИДЕНИЕ и не хочет что б его обнаружили
KirAl
13 March 2006
А кто-нибудь обращал внимание, что ручки передних дверей при их сильном сжатии люфтят и может в будующем будут даже скрипеть.
kerk
13 March 2006
"Тоже скрип прошел... После потепления.. Причем скрип начался еще осенью... В январе скрип стал с обоих сторон... но неожиданно прошел... "
"Причем скрипит только по холоду и только при прохождении поворотов... когда боковая, так сказать, качка"
Не забывайте, что сиденья в россии собирают, на специальном заводе. Я уже в сервис с этим траблом обращался. Полили силиконом салазки, сказали что починили. Нифига. Скрипит в поворотах. Пошел купил силикон смазку со специальной тонкой трубкой-носиком. Полил во все щели. Особо, где сидушка крепится к спинке. Обшивку можно пооттягивать в разных местах, чтоб до металла добраться. Вроде, постепенно уходит скрип.
Короче, в сервис ехать смысла мало. Не будут они возиться.
Samyrai
13 March 2006
Подскажите как бороться с полкой задней на седане??? поскрипывает на кочках! сразу прошу не ругать т.к. прочитал только 2 странички
Runner
15 March 2006
Неделю мучился сверчком слева - думал или ручка или обшивка...оказалось что "сверчали" очки в очечнике над головой... , так что вспоминайте куда чего клали.
tony2k
15 March 2006
Уже много месяцев мучался с одним сверчком.
Даже в этом топике писал про него недавно. При определенной скорости и оборотах появляется резонанс и что-то начианет зудеть. Первое впечатление в потолке (я и писал, что в потолке). Но точное место никак не определялось, тем более что длительное время воспроизводить этот звук было тяжело. Немножко по другому сядешь, повернешь голову и кажется, что звук уже из другого места. То-ли из торпеды, то-ли вообще из-за ветрового стекла.
Наконец не выдержал, вооружился стратоскопом! Посадил человека за руль, а сам принялся отлавливать насекомое. И выловил таки его, вместо потолка, в самом низу консоли(!), там где клавиши отключения ESP, обогревов и т.д. Похоже что-то зудит за этой панелькой. И теперь вопрос. Можно ли ее самостоятельно снять? Кто-нибудь это делал? Или лучше подождать ТО (планирую через месяц где-то) и положиться на сервисменов?
Alexsid
15 March 2006
tony2k
у меня ингода бывает что-то подобное, резонанс, зудит где-то. Выяснилось, резонирует ручка переключения КПП, а именно на третьей передаче, в положении ручки вперед. если рукой ручку держать, резонирубющего звука нет, если не держать есть. особо не напрягает, т.к. 1) резонанс только на 3 передаче, 2) на третьей езжу редко и в этот момент рукой держу ручку чтобы вскоре переключить на 4
tony2k
15 March 2006
Alexsid
В ТОЧКУ! Мой респект!
Вечером поехал. Как только зудение появилось, взялся за ручку (чуть ее вперед придавил) - пропало, отпустил - появилось.
То-же самое, всегда на третьей, примерно на 70-80 км/ч. Меня, правда, это напрягает. Т.к., когда настроение ехать быстро, 70-80 на третьей это и есть "главный режим"
Хотя что делать по прежнему непонятно, но от чего-то стало легче
svk
22 March 2006
Опять по заднюю правую стойку...
Тепло уже не первый день - скрип не проходит , видимо дело не в тепле.
Есть кто-нибудь кто разобрался с хрустом? или снимал обшивку стойки?
focusII-nick
22 March 2006
svk
вот и я тоже все голову ломаю как аккуратно ее вскрыть, звонил дилеру говорит приедешь на то-1 посмотрим
ZЕМЛЕМЕR
22 March 2006
svk
вопрос, у вас треск? треск при трогании? справа? просто у меня тоже самое было, точнее теже симптомы. я, начитавшись форума тож думал что стойки, а как оказалось просто защита плохо была прикручена, но про защиту я писал в этой или в "ТРАБЛАХ" теме подробнее. там у них с защитой ваще засада. у вас стоит защита? если стоит питерская и большая то скорее всего это она
svk
22 March 2006
Denisss
Хруст при медленном проезде хороших неровностей (+/- 10 см.)
Защита чего?
Если защита картера, то отпадает. Звук идет стопроцентно сзади справа.
focusII-nick
Если будет время, в эту субботу съезжу к дилеру или сам вскрою обшивку стойки. Надоедает - надо что-то делать...
Как что - черкну.
bj_feat
22 March 2006
а у меня скрип сзади справа. где маленькоестекло - в этой стойке ужасно противный скрип - еогда по ревности едещь- либо идленно на поворотах. каждые в выходные езжу на сервис - че то там делают и скрип исчезает на один день - пото опять все сново. ужасно надоело... =(
у кого подобная проблема решилась какнибудь?
тока не говорите что тепло будет и пройдет к нас было до +5 = хрень отсавалась.
про лед тоже молчите. ибо недурак ...
звук был отловленно прямо внутри стойки. вот тока чо там скрипит хз..
alecs777
22 March 2006
вы хоть говорить все какой у вас кузов! а то так не чё не ясно...
в седане скрип взади с салона: думаю может фонарь стопа в потолке который???
полку ни кто не проклеивал?
bj_feat
23 March 2006
кузов седан.
причем тут фонарь.
я явно объяснил что в стойке где маленькое окошко.
проклеить мне в салоне рекомендовали но тока этого не сделали - сказали чт они разу не делпли и нет материалов для этого ( из этого следунт что мне парят мозг )
algon
24 March 2006
У меня был громкий скрип в районе задней правой стойки крыши (седан), когда по крупным кочкам едешь. Даже к дилеру с этим трабблом ездил, правда они не сделали ничего. В конце концов все исчезло само собой - больше не скрипит. Зато дрибиздонит доп. стопарь на заднем стекле, иногда бренчат обивки дверей (а может и не только они, на слух бывает сложно определить). Пробег 5400.
Кстати, планирую ставить музыку, придется двери разбирать, имеет ли смысл просить дилера проклеить пластиковые панели с внутренней стороны каким-нибудь шумоизоляционным материалом (за отд. плату ессно)?
bj_feat
24 March 2006
algon
у меня доебезжал фонарь - я заехал на строительный рынок взял типа прорезинену хрень на клейкой основе и 4 кусочка наклее на фонарь с обратной тсороны. ( можешь его немного отогнуть не сломается ) и все тишина.
А вот в задней правой стойкой ХЗ че.
я бы разобрал и посгомтрел - кчли бы кто показал как..
а так боюсь там чеит поцарапать да отломать..
а скрипит ужас как. я уже 3 раза был в сервисе завтар в 4 поеду.
буду ездить пока не задрючаться и не сделают.
ибо все по гарантии делапют.
потому чот все кроме этго скрипа утраивает в машине..
bj_feat
25 March 2006
Насчет скрипов. Сендня все таки мне было влом переться в салон и опять устранять этот ужасный скрип.
я решился все таки свлими ручонками поковыряться там.
тихонькок отдрал обшивку задней стойки. акратненько потихоньку. ( без посторонних прдеметов ) ручками.
http://live.bjfeat.ru/ford/DSC00366.jpg
вот.. это неможко отдралось.
http://live.bjfeat.ru/ford/DSC00365.jpg
замечаем что наш диллеры пытаясь устарнить скрип наояпал какую хрень типа изоленты в те места куда входят напраляющие от внутренней обшивки.
вот.
мне показалось что там все перетеролось и и как раз пластик скрипел об кузов.
поправив все это.. я обратно защелкнлу все.
И о ЧУДО! при прохождение всех неровностей и кочек ТИШИНА!!!
теперь задача моя проверить насколько это хватит.
и как в будущем сделать так чтобы там не скрипела вся это фигня.
если у кого есть идеи чем там заляпать все - пишите .. булу рад рпссмотреть варинты и поэкперементировать,
Andy555
26 March 2006
2-х сторонний скотч!
bj_feat
26 March 2006
юморист...
svk
27 March 2006
bj_feat
К дилеру тоже ехать влом (и не зачем - все равно не сделают)...
Как отдирал обшивку? За что хватать? Куда тянуть?
Там есть заглушка на обшивке стойки - я так понял её не нужно трогать?
По поводу чем заляпать - нужно тоже вскрыть, посмотреть.
il134
27 March 2006
Есть такой материал - маделин, делает СТП (stplus.ru), далее надо найти густую силиконовую смазку Пентасил (в тюбике). Её отличительная особенность - чрезвычайно долгая работа и полное невысыхание. Креим на трущиеся места этот маделин, смазываем это Пентасилом и все будет ок. Уже испытано. Плюс к этому он не только помогает уплотнить детали, но и полностью обеззвучить их микродвижения.
Кусочки аналогичного материала можно увидеть на рамке магнитолы, если ее снять. Правда там они без смазки.
focusII-nick
27 March 2006
а я в субботу менял колеса на лето и пролил вд-40 весь аммортизатор справа и еще в багажнике снял обивку арки и пролил опорный подшипник. по первым ощущениям скрипа реально стало меньше, даже почти совсем исчез
svk
27 March 2006
focusII-nick
Т.е. скрипела опора амортизатора?
На тазе брызгал ВД-40 - пластмасса не скрипит, но вонь от вдшки долго не выветривается...
il134
Эти материалы без запаха?
Yourik
27 March 2006
Поскрипывает где-то в районе водительского ремня безопасности, и на плохой дороге задняя полка резонирует!
il134
27 March 2006
svk
да. Силиконовая смазка Пентасил в отличие от аэрозольных не воняет
bj_feat
27 March 2006
svk
См фото http://live.bjfeat.ru/ford/DSC00366.jpg
берешь за пластик в том месте где он типа соприкасается с обивкой потолка и тянешь на себя. на фото понятно куда тянуть - аккуратно бещ рывков но с усилием. там ниче отламться не может - держиться за счет клипс железных
все аккратно отходит.
дальше смотри сам.
Братцы! ЕСЛИ КТО И ЧЕМ УБРАЛ СКРИП делитесь! буду благодарен
я пок аниче туда не прискал и не мазал.. еще не знаюб чем это сделать..
Ёхан Палыч
5 April 2006
А никто обшивку передней двери не снимал?
У меня что то зудит на скорости 120 и выше (видимо, резонанс) в районе динамика на передней двери. Появилось вскоре после переобувки летних шин - они пожестче зимних. Зимой не было вообще ничего.
Kosoi
12 April 2006
Блин началось
зимой тишина и комфорт были.. видать как все просохло.. что-то сжалось чтоль в кузове
при боковой раскачке скрип появился в задней части салона.. обширный звук определить место не могу.. такое чувство что крыша чтоль скрипит над пассажирской частью салона... либо обе задние двери...
вощем слов нету и че смазывать ума не приложу
