мини FAQ
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольтаМашина дизель со свежей (2 месяца на день проведения экспериментов) АКБ Варта Е38 74Ач
Данный замер сделан на прогретой (см.ниже) машине через полчаса после запуска, когда в бортсети установилось (на протяжении 20 минут) устойчивое напряжение 14,4 вольта.
Снимок экрана бортового компьютера Multitronics vg1031gpl в режиме графопостроителя, шаг графика 1 сек, длина графика 39 секунд
Начало падения напряжения - при включении обогревов.
Слева текущее напряжение, справа вверху и внизу - максимальное и минимальное значение измеряемого напряжения, соответствующего графику
снизу добавлен экран с параметрами: давление турбины, обороты, скорость, температура двигателя, напряжение, нагрузка на двигатель
аналогичные замеры сразу после пуска двигателя на ХХ (автовключение обогревов стекол)
http://s48.radikal.ru/i121/0911/78/7a5c62da024bt.jpg
x
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением
Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить.
Обогрев лобового стекла (сообщение #5269923)Возможные варианты отключения автообогревов стекол:
1) вручную
(не работает при наличии автозапуска
2) по бюллетеням технического обслуживания на 1,6 и дизеле - по гарантии (если гарантия не закончилась, потом за деньги),
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066) - 1,6
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460162) - дизель
3) вмешательством в проводку, подробности тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)x
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от
NNM.XСоединение порванного шлейфа от
JungleАвтоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератораPS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это: |
Штука полезная, нити не мешают. | | 1539 | 81,5% |
Штука полезная, но нити иногда мешают. | | 265 | 14% |
Штука бесполезная, но нити не мешают. | | 52 | 2,8% |
Штука бесполезная и нити мешают. | | 32 | 1,7% |
Total 1888 votes, last 20 April.
wzzzz:
Я вот заметил, что при автовключении с утра всех обогревов "на холодную" мгновенный расход увеличивается... около 4,5 - 5,0 л/час при холодном запуске вместо 2,9 - 3,1 л/час при запуске без обогревов! |
Ничего себе у Вас расход!!!
У меня 1.8 и расходует от 0.8 до 1.3 л/ч.
Nikol@y670
13 November 2008
Так то конечно, хотя при запуске не отключаются все потребители?
я включаю обогрев сразу после того как завёл и ни каких провалов нету
Я так понял,что это гемор!!!
Я тоже постоянно юзаю, весчь, генератор вроде не воняет...
<ZvOnOk>Как вы себе работу генератора представляете
Если он выдаёт 80 Ач, то хоть 10 обогревов включи, он будет выдавать 80 Ач, а не 800
Другой вопрос, что будет меньше подзарядка Аккумулятора, яркость света фар, и т.д. Я думаю инженеры ФМК не идиоты, и расчитали потребляемый ток.Так-что это байка, что из-за обогрева сгорит генератор.
Игорь78
что, вы хотите сказать при запуске с утра после ночи на улице у вас расход 0.8-1.3 л/час чтоли? Да еще и с обогревами? Что то мне в это не верится! Ппп стоит?
ЛЮДИ!!! У КОГО КАКОЙ МГНОВЕННЫЙ РАСХОД БЕНЗИНА НА ХОЛОДНУЮ И С ВКЛЮЧЕННЫМИ ОБОГРЕВАМИ???
пс: что только у меня чтоли такой расход?
Emercom67
14 November 2008
В холодную с обогревом мгновенный расход в пределах 2х, как обороты падают до 1000 0.9-1.1 А по поводу обогрева, только плюсы. Товарищ просил показать спиральки, так он долго всматривался пока увидел, начал даже сомневаться что она есть. Так что, кто пишет что мешает-засланные казачки или не имеют возможности поставить сие!
333карен333
14 November 2008
Полезная вещь. Мне нравится!!!
dicaВот именно , что никак к сожалению, поэтому и спросил, сам задумывался о том, что не ставили бы тогда эту фичу если бы генератор горел!
Да нифига нити не мешают! Пусть завистники у кого такого нет это пишут! Абсолютно не заметно и эффективно на все 100%! Говорю проездив год с данной опцией... и полностью доволен!
Если тупо не ставиться в лобовуху на нити их хрен разглядишь! А на дотошных ложить, пусть завидуют
Сегодня специально по темноте пытался разглядеть, нити от фар проезжающих навстречу авто, ничего не заметил, это наверное надо носом в стекло упереться, чушь какая...
taylor2k:
... нити не мешают! Пусть завистники у кого такого нет это пишут! ... |
Если ездить ТОЛЬКО по освещенной Москве, то не мешают... А если ночью по трассе, в свете встречных фар - офигенно бликуют. Знаю, пробовал, есть у меня
Причем мешают КРУГЛЫЙ ГОД, а польза, (хотя и немалая), ТРИ раза за зиму, когда в мороз шел дождь и на других машинах приходилось реально отскребать эту наледь.
AdrenalinR
15 November 2008
paravoz:
Вадя_™ я один раз только в дождь выругался на обогрев - когда стекло изнутри пол-года не мыл |
содержите стекла изнутри в чистоте и тогда нитей почти не заметно и бликов минимум
про включение обогревов- видимо фмк достали с медленным прогревом двига, вот они и "задемпфировали" указатель температуры, а чтоб прогревалось быстрее нагрузки добавили автоматом при запуске и прогреве. Обогревы включаются только после запуска двигателя и дают нехилую нагрузку. А исправному генератору ничего не будет.
dicaну судя по вашим словам работу генератора вы себе тоже слабо представляете.
гена не выдет 80А, он выдает столько - сколько надо в данный конкретный момент. а 80 (100, 110 и прочие цифирьки на нем) - это его предельно возможная отдача.
paravozПомоему это вы плохо смысл написанного воспринимаете.
Про то мной и было написано, что если заложена в нём отдача 80, 200, 500 Ач, то больше этого он не выдаст, а меньше может. А ФМК я думаю, расчитано потребление при обогревах. А возможно у машин с обогревами и более мощные генераторы, как многие практикуют
Хочу казатся умным, а на деле плохое восприятие написанного
По делу понятно, что вы доволно далеки от данный темы, так как выдаёт 80 читай как пиковое значение
Если он выдаёт 80 Ач, то хоть 10 обогревов включи, он будет выдавать 80 Ач, а не 800 |
Для особо одаренных сообразительностью корректирую.
Перед циферкой 80 приставлять MAX
И 80 -это цифра с потолка. А то чачас некоторые пойдут посмотрят, что там за циферки написаны, и скажут что я не разбираюсь в генераторах, т.к. у фокуса написано 100, а может 60
Пользуюсь обогревом лобового стекла с 2005 года, когда ещё на ФФ1 ездил. Когда покупал первого Федю, то толком незнал: нужен мне подогрев лобового или нет. А когда выбирал второго, то даже и не думал. Без подогрева лобового варианты вообще не рассматривал. Подогрев лобового весчь!!! Кста с 2005 года скребок не юзаю
Нити конечно видно, но на них внимание не обращаю ( кого напрягают - смотрите не на них, а на дорогу).
А любителям скребка хочу сказать: посмотрите на свой лобовик. Он 100 пудово весь в царапинах, а их тоже видно, если присматриваться
А любителям скребка хочу сказать: посмотрите на свой лобовик. Он 100 пудово весь в царапинах, а их тоже видно, если присматриваться |
p.s. А в зимнем пакете, что как включается? Имеется ввиду - подогрев сидений отдельно для каждого сидения, а зеркала, заднее стекло и лобовое - это одна кнопка или разные?
xaykЗаднее с зеркалами, лобовик с форсунками
xaykПодогрев сидений включается отдельно для каждого сидения!!! Лобовое включается отдельной кнопкой с одновременным включением обогрева форсунок омывателя!!!Заднее стекло включается вместе с оьогревом зеркал!!!
-Ал-, езжу часто ночью по МКАДу, и в подмоскоье у нас не особо светло... Может не придирчивый я такой... хз
Польза не малая и даже очень существенная, особенно в снегопады (чик и не мешает снег) или по утрам в морозы (чик и через минуту наледь делает ноги с лобовухи) или от конденсата... штука хорошая
вещщщщщщщщщщщщщщщ
я советую!!!
Кстати, вот думаю...
А правильно ли, что форсунки подогреваются только с лобовиком?
Это точно?
Логичней их к взаднему подключить.
Лобовик то только утром греем.
Вадя_™
на форуме где то проскакивала инфа, что подогрев форсунок работает всегда при включенном зажигании. в принципе при желании проверить это легко - померить напругу на них: когда она есть, а когда ее нет. но что то лениво. в принципе за прошлую зиму не разу незамерзали. поэтому для себя этот вопрос похоронил.
paravozИнтересная мысль
На Мерсах например подогрев зеркал всегда работает
dicaхз, я это тут прочитал. просто в моск запала такая инфа. а как реально - мне фиолетово. меня не парит, не замерзает. а как оно это делает - дело десятое. мультик лежит дома. если интересно, могу ткнуть им куда надо
. но помнится до меня уже первооткрыватели тыкали.
Уважаемые форумчане, подскажите по проблеме.
Работает только одна (правая) половина лобового стекла.
Предохранители проверял (2шт, какой за какую половину отвечает так и не понял) - все рабочие.
Подскажите, как добраться до выводов контактов проводки обогрева.
Вадя_™ форсунки подключены постоянно-спецом проверял .обогрев лобовухи оболденная вещь полтора года юзаю-одни положительные эмоции.
