Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
Dima777
5 November 2008
при проезде крупных дорожных неровностей иногда появляются сверчки (в обшивке вод.двери и где-то справа-сверху)
Mil-Dot
6 November 2008
Сегодня опять в дождь поездил и вспомнил про то, что если не дожидаясь возврата дворников в место постоянной дислокации - выключить зажигание, то они останавливаются на пол пути
-Walter-
6 November 2008
Mil-Dot
это разве у Фокуса только? частенько вижу машины на стоянке вечером с застывшими на пол пути дворниками
Mil-Dot
6 November 2008
-МордWiN-
На работе есть Газель, так на ней дворники даже если выключено зажигание все равно возвращаются на место . Ну, неужели на Форде не могли так сделать
dica
6 November 2008
Mil-Dot
У жигулей то-же Они ещё и работают при выключенном зажигании Только это не от того, что там механизм возврата стоит. Причина в том, что они не обесточиваются Только чего в этом хорошего? Ещё одна причина машине стать зажигалкой из-за коротыша
Mil-Dot
6 November 2008
dica
Не спорю, тут чем-то приходится жертвовать, но как-то не по себе , когда дворники замирают на полпути , создается ощущение что что-то неисправно , да и со стороны посмотришь на эту картину и как-то стыдно за себя и машину…
Vitalyg
6 November 2008
FF 1,8, рестайл. Основным недостатком все же считаю шумоизоляцию (или за границей хорошие дороги?), несущественные: двигатель засирается бысто, и открывание капота дурацкое, все как обычно. Но, незнаю как другие, к шуму более менее привык.
kosmich
7 November 2008
Mil-Dot а представляете вы забыли выключить дворники, быстро вырубили зажигание и побежали по делам, стыдно не будет, когда машина стоит а дворники работают??
Mil-Dot
7 November 2008
kosmich
Так можно же было сделать, чтобы после выключения зажигания, дворники, закончив проход по стеклу, просто становились там, где им положено быть постоянно. Я думаю, что это не очень сложная задача для конструкторов машины, по крайней мере, пяти секунд хватило бы, чтоб они успели вернуться на место, а уж потом обесточивать их
kosmich
7 November 2008
надо просто не забывать выключать дворники перед отключением зажигания - все просто
это как пищалка когда фары забыл выключить - с одной стороны полезная штука, а с другой стороны память надо иметь, так можно и голову где нибудь оставить!
Mil-Dot
7 November 2008
kosmich
У меня датчик дождя , и в дождь я не дергаю туда-сюда переключатель
А про задний дворник на хэтче вспоминаю, уже когда вышел из машины и увидел что он не "доехал"
Salavat
7 November 2008
Mil-Dot:
kosmich
да, как раз от датчика дожя и не знаешь когда они взмахнут.
приходится выключать вручную чтоб быть уверенным, что не встанут посреди.
wzzzz
7 November 2008
Где-то неделю-две назад заметил у себя на фокусе, что накладка внизу лобового стекла/панель стеклоочистетелей (или как она там называется?) отходит от стекла ровно посередине, длина получившейся щели межну ней и лобовухой где-то 20-30 см... Подумал, что наверное это какая-то конструктивная особенность и не придал ей значения (типа мож для чего то нужна эта щель), а вот седня опять про нее вспомнил когда приехал к дилеру поменять масло в движке, поинтересовался у мастера-приемщика: что эта так и должно быть? Оказалось, что не должно. Записали на след. воскресенье по гарантии поменяют эту накладку. Могу предположить, что вполне возможно, что эта щель была с самого начала (на новой машине), т.к. не смотрел туда специально (из салона авто она не видна). Встречались у кого такие дефекты?
Вот фото:
dica
7 November 2008
wzzzz
У меня тже самое Блин! тож надо поменять
-Walter-
7 November 2008
dica
wzzzz
надо посмотреть будет, может и у меня тоже
wzzzz
7 November 2008
офигеть! оказывается не только у меня такой "косячок" неприятный...
аslad 1
7 November 2008
В салоне при осмотре машинки удивило то что после выключения зажигания панель приборов продолжает светится..., манагер сказал что на всех машинках она светится еще некоторое время..., причем это разное время..., это действительно так...??
-Walter-
7 November 2008
аslad 1
панель приборов или экран бортового компьютера?
экран БК светится минут 10 есичо
Tom669
7 November 2008
Меня напрягают в задних арках валенки, мало того, что один отошел от арки и появилась щель дак еще в сырую погоду они намокают и потом в гараже вся вода стекает на пол. Утром придешь в гараж, а под задними колесами две больших лужи. А так машиной в целом доволен.
-Walter-
7 November 2008
Tom669
ставь пластик, зимой только хуже будет, будут впитывать соленую кашу, намокать разбухать и провисать вниз
Nikolay1
7 November 2008
По мне так очень сложно закрывать дверь багажника,ни как не могу принаровится её закрыть с первого раза спокойно,либо хлопаешь со всей дури,а чуть слабее то недозакрывается(скорее всего не отрегулирован замок)!!!
dica
7 November 2008
Nikolay1
Смаж просто. Замки вроде не регулируются. Капот точно
Dima777
7 November 2008
Nikolay1:
я это уже успел заценить (уже писал про багажник тут на форуме)...
впрочем, как я понял, это не баг, это фича (с)
dica
7 November 2008
Dima777:
Это не фича, а отсутствие щелей и дырок Попробуйте чуть форточку приоткрыть, когда багажник закрывать будете. Машина герметична, когда окна закрыты, и что-бы воздух протолкнуть, усилие надо. Или вам больше, как в жигулях нравится, когда воздух сквозь щели выдувает. То-же касается и дверей
матёрый
7 November 2008
Сегодня обнаружил , что с улицы видно как потолок установлен в автомобиле! неприятно!!! при включении передачи слышны толчки, зеркала боковые убожество вроде большие, но не видно паребрика, а на скорости не могу понять можно обгонять или нет, большая мертвая зона. Свистит усилитель руля. А так в принципе доволен.
EkeX
8 November 2008
dica:
Если кошка до утра не смогла вылезти из машины - значит герметична!
KONOKRAD
8 November 2008
К зеркалам претензий нет!!! отличные зеркала - видно все, что надо!!!
Багажник закрывается отлично, все с первого раза!
Не понимаю, зачем нужен датчик света, если при его включении фары горят и днем и ночью...считай, как будно тупо свет включил...короче ненужная опция, которой даже как будто и нет, хотя я за нее деньги платил...
Обороты плавают примерно до 1800 об/мин, счтаю что нет причин для паники...плавают и пусть плавают...на скорость не влияет...разве тока чуть больше бензина ест...грамм 100...
В передней панели за климатом что-то брянчит на кочках - подбешивает немного
Положительных эмоции в тыщу раз больше!!! Машина класс!!! Красотка, Быстрая, Комфортная...
Mycle
8 November 2008
Опять почти все и почти всем нравится! Я рад! Ну а куда девать убогий, маааленький клиренс???
vivarus
8 November 2008
Каждый перед покупкой решает сам, какое авто ему покупать и для чего. После общения с соседом по гаражу, у него Си Макс. Весной возвращаясь с дачи, забуксовал на грунтовке...ночь провел в машине...утром трактор...Я купил авто с большим клиренсом, подключаемым вторым мостом и пониженной передачей. Теперь не страшно. Сам два раза был в подобных случаях. Отказался от Феди в пользу более проходимой машины. Федя хорош для города, правда аппетит у него большой. У меня дизель, 2 тонны, кушает не больше 7 литров.
Mycle
8 November 2008
А у меня Фокус первая машина. Брал по рекомендациям товарищей у которых были Фокусы, когда заказывал, ездить практически не умели и попробовать и понять, что с Фокусом не надо связываться не мог, а в описаниях на официальных сайтах про клиренс - ни слова. Да и здесь на форумах такое впечатление что отзывы пишут сплошные манагеры метастаз ФМК - сплошная хвальба даже в ругачих темах! Теперь из-за клиренса плююсь. На работе иногда вожу Волгу, так при всех ее минусах, я отдыхаю на ней душой, проезжает практически везде где Фокусу и не снилось. И не надо расказывать, что на Фокусе надо уметь ездить, автомобиль - г-но! И опыт сын ошибок трудных...
