Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
960,5K
9,8K
Tomagafk
21 October 2008
В отмеченом месте рано или поздно перетрется или переломятся провода т.к изгиб на 90 градусов и жесткая изоляция кончается за несколько мм от катушки, а двигатель ходит на опорах.
daf_ada
21 October 2008
Дядя Лёня
мне не подсказали в борт компе я поменял но изменился только климат, а это так и осталось галлоны мили???
выручайте
a1binos
21 October 2008
Tomagafk, есть проверенное временем решение? или каждый колхозит по своему?
И еще вопрос, температура на панели никогда не стоит строго вертикально, всегда немного левее, даже когда вентиляторы включаются, это норма на фф2?
Tomagafk
21 October 2008
a1binos
Убрать трубку защитную и замотать изолентой - все будет ок
норма
Anton1983
22 October 2008
Высоковольтные провода от 1,6 100 подойдут к 115-сильному??? Двигатель троит, хотел проверить снять с другой машины
dima5
23 October 2008
Anton1983:
Да, они идентичные.
Катушку еще можно проверить+свечи, больше особо нечего...
Спутник
23 October 2008
Anton1983:
Двигатель снять?
Провода, думаю, должны подойти, т.к. принципиальной разницы не вижу...
dem-x
23 October 2008
что хотелось бы сказать на счет этого двигателя прекрасный движёк на высоких оборотах он вообще песня ну может и!!! не много !!! шумноват по сравнению с бывшей 12-шкой то он просто шепчет, прогревается в сильный мороз быстро и ибез проблем, тяговит!!! еа трассе он ведет себя прекрасно!!! Всетаки немцы разрабатывали!!!
parkan
24 October 2008
У меня вопрос. После того, как заглушишь двигатель некоторое время раздается цокотание, как большие наручные часы. По ходу шестеренки распредвалов паркуются на запуск. При пуске посторонних звуков нет. Пускается сразу. Расход умеренный.
Этот звук норма или нет?
Заранее спасибо.
Алексей524
24 October 2008
parkan
Тоже самое есть. Ещё заметил, когда заглушишь, а потом сразу заведёшь, то после двух секунд работы тоже цокает. Думаю это норма.
Ivan_Sova
24 October 2008
Алексей524:
parkan
Дросельная заслонка очищается, какая парковка? Это же не винчестер компьютера
DoctorFocus
24 October 2008
Всем привет! Что касается двигателя 1.6 - 115, пока только позитив, вытягивает с любых оборотов и везет везет,,, а специфический рокот после 3000, при разгоне, даже нравится. Был на тест драйве новой импрезы, дак менегер наоборот обращает внимание на подобный рокот (мол слышиш зверя ). Единственно что немного напрегает пока расход держится по БК 11 литров по городу, считаю высоковатым в сравнении с одноклассниками.
parkan
24 October 2008
Ivan_Sova:
Алексей524:
parkan
А с этого момента поподробнее, это как? Шетки там вроде нет? Просто не разу про такое не слышал. Как это происходит?
Александр 5
25 October 2008
Polt, если при прогретом движке шум от выжимного пропадает, то это нормально, можно внимания не обращать
26 October 2008
Двухвальный 16V мотор менее нагружен, чем одновальный 8V.
Чистая физика/механика. Привод клапанов
у 8V через рокеры (коромысла), т.е. рычаг с неравными плечами. Нагрузка
(давление) на кулачки распредвала у 8V мотора выше, износ быстрее.
У 16V привод "кулачек распредвала-клапан" прямой, без "лишних" рычагов и потерь
на трение, конструкция _проще_ и надежней.
Добавилось еще одно "измерение" в виде управления положением распредвалов.
Так оно тоже простое дальше некуда - комп через PWM управляет гидро клапаном,
с помощью которого меняется пространственное положение вала.
Добавилось всего два "лишних" провода да пара таблиц в "мозгах"...
Ещё кусочек позитива - нынешняя линейка бензиновых двигателей ФОРДа (Duratec-HE и VCTi) разрабатывалась инженерами МАЗДЫ.
Уточненная инфа: Duratec разрабатывался отделением Cosworth
для Ford (Ford владеет спортивным отделением Cosworth).
Мазде этот мотор достался от Форд по политике унификации
Renaissance660
26 October 2008
Спасибо позновательно.
Tambov_Wolf
27 October 2008
всем привет!
подскажите, плиз:
пробил по VIN свой авто - мне выдал такую инфу: Focus 2004-/Focus C-MAX 2003-, Zetec-S 1.6 PFI VCT (115PS), Panther Black
в документах указано - Ford Focus 1.6i 16V 115 (Duratec-16V Ti-VCT)
где правда? или это одно и тоже?
Дядя Лёня
27 October 2008
Tambov_Wolf:
всем привет!
подскажите, плиз:
Здесь уже задавали такой вопрос. Не ленитесь пользоваться поиском.
Тынц!
dima5
27 October 2008
Кто нибудь знает, как можно определить не паленое мне масло влили в движок. До вскрытия. Косвенные предчувствия - движок чуть шумнее стал, чуть слабее разгоняться стала.
biggimot
27 October 2008
Подскажите пожалуйста, машина ночью простояла у дома на песке, с утра завел, пока покурил, прошелся вокруг машины и увидел черные крапенки на песке в виде большого черного пятна у выхлопной трубы. Лох конечно, подскажите, нормально это?
Triest
27 October 2008
Tambov_Wolf
Это одно и тоже, в Этисе указывается так: Двигатель: 1.6L Zetec-S HPDC VCT (115PS) Sigma
biggimot
На холодном двигателе это нормально.
333карен333
27 October 2008
biggimot:
Конденсат скорее всего. Ничего страшного
Лёхус88
27 October 2008
biggimot
Это нормально конденсат.Катализатор был не полностью прогрет.
feddenis
27 October 2008
Всем хай!
Началась такая ерунда - на горячем двигателе, периодически машина не заводится с первого раз, причем это никакой не дабл-старт..
При старте бывает, что мотор пытается раскрутиться, но ему как-будто тяжело, или типа стартер его неможет прокрутить (незнаю как еще объяснить) что-то щелкает и тишина, двиган стопариться.
Со второго раза двиган начинает крутиться нормально, но приходится ждать 3-5 сек чтобы схватило.
Ни у кого небыло такого???
Slasher
27 October 2008
похоже хапнули бензина...
feddenis
27 October 2008
Slasher
Сначала тоже подумал на бензин, но потом заправился на другой заправке (проверенной 100%), такаяже ерунда
вообще непохоже конечно на бенз, больше на механическое воздействие какое-то, хотя со второго раза без проблем, незнаю...
Tomagafk
27 October 2008
сажа из трубы -не бага а фича всех фокусов - особенность работы евро 4
smir77
28 October 2008
feddenis
А CHEK горит? А то у меня такие же симптомы были -- сломался проводок на датчике каком-то, (но сразу же Чек загорелся). Сделали за 20 минут по гарантии.
qwerf
28 October 2008
feddenis:
Всем хай!
Буквально два дня назад было тоже самое. Стартер вяло-вяло начал раскручивать с падением оборотов. Со второго раза еле-еле завелся.
Через неск. часов завелся с полтыка как обычно.
Больше пока не повторялось. И до этого ниразу не было. ХЗ что это.
inter21
28 October 2008
Всем добрый вечер! Я здесь новенький, тоже заказ этот движок, надеюсь не разачаруюсь!?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
