Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,6K
1,3K
4K
Saferoom
4 October 2008
С самого салона скрипело над ухом. Оказалось регулировка ремня безопасности по высоте. Брызнул по щелям и "сверч" сдох. Теперь выявляю "сверча" в районе торпедо перед пассажирским сиденьем.
валентин400
4 October 2008
кто подскпжет что с сиденьем пассажирским делать???скрипит и все сил нет даже не скрип а потрескивание какое то
EpmakF
5 October 2008
Появился сверчок в районе передней пассажирской двери. Появляется оный на дорожных неровностях (а т.к. в России, значит очень часто), при этом и при закрытом и при открыто окне, что это может быть, может у кого было, как решили?
Niks0r
5 October 2008
Всего один сверчок (тьфу-тьфу-тьфу), но достал, ... ((( В районе задней правой стойки (у меня 3D) На ощупь, так думаю, "дребезжит" пластик. На ТО буду жаловаться, пусть закрепляют...
Пробег 5800
SveenFF2
5 October 2008
валентин400
посмотреть, не пластмассовая ли это обшивка, что идет вокруг сидения (правый передний угол). Если она - залить смазкой и ждать продолжения, хотя, можно доработать напильником
EpmakF
может дело в обшивке двери? нужно снять и попробовать без нее. Снимается просто - чуть сильнее потянуть и фсе.
andrew1991
5 October 2008
SveenFF2:
...Снимается просто - чуть сильнее потянуть и фсе.
Не совсем все. Два болта придется вывинтить.
SveenFF2
5 October 2008
andrew1991
да, спасибо за уточнение! Есть еще и болты.
Dimoniche
6 October 2008
SveenFF2:
Dimoniche:
Всем здрасте
при проезде ям появляется ПИСК в районе рулевой калонкки, ни у кого такого не было, оф. сервис ни чем помоч не может.
А на ключе зажигания брелок какой-нить есть? Сам искал эту причину довольно долго... А вообще - перед приборной панелью есть пластиковая крышка на двух защелках - может она.
Не-а брелка нет. А под крышку на днях загляну.
chobis
15 October 2008
Подскажите пожалуйста, как снять пластиковую обшивку передней стойки не поломав пистоны.
Завелся сверчок. Пытался снять - тянул, но не поддается.
валентин400
15 October 2008
MexaniK-77-86
шумка тебе не поможет с этой проблемой!!!читай все страницы(если не лень конечно:D ) или выше я написал как можно избавится не совсем конечно можно
XiRuRg
15 October 2008
У меня такой вопрос вот скрипят места где ремни справа и слева для передних пассажиров скорее всего сам механизм, кто как вылечел?
Yuri-S
15 October 2008
Вычислил таки сверчок в седане сзади методом исключения - он исчезал при откинутой половинке спинки заднего сиденья и появлялся при пристёгнутой - два пшика проникающей смазки в замок и наконец-то тишина
-CMax-
16 October 2008
SveenFF2
у меня тоже пассажирское сиденье скрипит жутко когда там нет никого, расскажи поподробнее про обшипку и напильник, что нужно сделать? как снять пластиковою обшивку...
Banshee
16 October 2008
что-то скрипит где-то слева сзади в районе багажной полки. Скрип проявляется на кочках, при езде по ровной дороге ничего не скрипит и не дребезжит.
Yuri-S
хорошая идея, надо попробовать
EuginFF
17 October 2008
Завелся сверчок в районе колодок , а на ТО-20 сказали, что еще 4000км откатаю только в путь, проехал только 1500км, обманщики. Думаю это самый легкий по устранению свечек Всем удачи с насекомыми!
chobis
17 October 2008
Как снять пластиковую обшивку передней стойки у лобового стекла??
SveenFF2
17 October 2008
-CMax-:
SveenFF2
Сам не снимал, но если есть интерес, обязательно попробую. У меня отчетливо видно притертость (белая пыль), если сточить - точно скрипеть не будет
БАЯН
17 October 2008
У меня что-то скрипит, но я не пойму где...из-за хреновой шумоизоляции 2-го фокуса, сверчков практически не слышно...
GORYNY4
17 October 2008
У меня задние двери закрываются со звонким лязгом, в отличие от передних. Эта проблема, как я понял, характерна для всех испанцев (в салоне специально тестировал на новом хетче)... Но главная проблема в том, что на кочках задние двери стали "стучать". Не могу определить в каком именно месте, поскольку сам сзади не ездил.
Кто-нибудь знает что это может быть и как бороться???
Также скрипит над ухом петля ремня безопасности. Чтобы избавиться надо побрызгать смазкой в щель? Или всё-таки надо снимать пластиковую крышку?
EpmakF
17 October 2008
GORYNY4
Если побрызгать, потом ремень не будет весь в силиконе?
Кстати при переезде лежачих полицейских временами издаётся скрип (или стук), в районе правого заднего ремня безопасности.
Banshee
17 October 2008
прокатилась с откинутой спинкой - все равно скрипит что-то
будем искать (с)
SveenFF2
17 October 2008
GORYNY4:
На моем русфокусе тоже лязг при закрытии задних дверей. Он немного стал тише при наматывании изоленты на скобы.
Снимал панель в районе крепления петли безопасности, залил смазкой. Повторилось через месяц - забил...
kotegor
20 October 2008
Нашёл и убил сверча в задней полке(седан).При движении ингда раздавался дребезг сзади в салоне.Когда стал разбираться.выяснилось,что даже стоя,если похлопать по задней полке-раздаётся дребезжание.Когда откинул спинки стало понятно,что дребезжит кромка полки ниже пистонов.Подклеил два кусочка двусторонего скотча и наступило счастье!
andrew1991
20 October 2008
цитата ("kotegor")
...выяснилось,что даже стоя,если похлопать по задней полке...
На собственном опыте убедился, что это лучший (и пожалуй единственный) способ выявления сверчков - метод простукивания пальцем. Используя этот метод, убил массу сверчков (большинство из которых правда были потенциальные, но все же...)
kotegor
Попробуй использовать этот метод применительно к дверным обшивкам, пластику передних, средних и задних стоек, подторпедному пластику (сама торпеда вроде как монолит), к крышке бардачка, даже возможно к потолку. Думаю ты будешь несколько удивлен (неприятно), ибо все это звучит отнюдь не как монолит.
Хотя конечно все зависит от уровня притязательности каждого человека.
kotegor
20 October 2008
andrew1991
Ты знаешь,но меня в общем-то больше ничего не беспокоит.Ещё сверч живёт в районе приборной панели.Но если его не трогать,то он молчит.Когда стою в пробке,иногда начинаю барабанить пальцами левой руки по козырьку над приборкой и тогда он оживает.А так всё нормально.
ТерАн
20 October 2008
Не знаю был у меня focus II седан(SE) не одного сверчка не было сейчас беру хатчбек посмотрим что изменилось в этом плане у европейцев!!!
GORYNY4
21 October 2008
SveenFF2
Скобы, за который защелкивается замок да? А двери нормально при этом закрывались? Изолента только с боковой стороны скобы?
А как панель снять? И не был ли ремень после этого в силиконе?
alexxff2
21 October 2008
GORYNY4
С изолентой правда помогает,только я наклеил в 2 слоя-ее даже не видно!!!
Mits
22 October 2008
Начало скрипеть сидение. Взад-вперед подвигал - перестало. Полтергейст какой-то. Еще дребезжал кусок пластика в подвижной заглушке над замком пассажирского ремня безопастности. Там че-то оно неплотно держалось, может доны Педро фикс какой сломали при установке. Запихнул под него небольшой кусок поролона. Вроде тихо теперь.
Mits
22 October 2008
А, кстати, вспомнил. Вот тут многие Фокс ругают. Он де такой, да сборка сякая... Вспомнил как мой знакомый купил новую Хонду HRV всю из себя японскую. Сажусь к нему на заднее сидение и собираюсь пристегнуться (я правильный ващще) потому как он по трассе летит как безумный. Тяну на себя ремень. Опа! А замка-то и нету. Пластмассовый карман красный под замок есть, а внутри пусто...
