Свободные руки, хендс фри, громкая связь- штатная и не штатная
Кто нибудь ставил hf в форд? Раньше ездил на ладе, ставил хф от нокия по протоколу BT, сейчас согласен на любую, но хочется от Форда чтобы не уродовать интерьер и не терять гарантию. На сайте форда указаны номера нескольких моделей от нокиа и сименс а так-же от форд. Но у дилера ничего этого нет, и заказать не могут! Если кто нибудь ставил, раскажите поподробнее: номер для заказа, цена, фото и т.д.
хендс фри, громкая связь, телефон, сотовый телефон, микрофон, hands free, гарнитура, Bluetooth, блютуз
Tumypka
15 August 2005
350,4K
1,3K
NEONz
24 August 2008
Вот, решил опубликовать инструкцию по подключению и установке кар кита фирмы NOKIA собственными силами.
htt__://www.autosecurity.ru/dop/archive/nokia_ck_1w.shtml
Отличная, а главное дешовое устройство, с отличной связью и без ненужного дисплея и GPS. ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ПРИОБРЁЛ ИМЕННО ЕЁ!
Установка занимает около 2.5-4 часа, при наличии прямых рук естественно ;-)
П.С.: Думаю многие будут заинтересованы в этой инструкции, т.к. подобной информации на форуме маловато.
К покупке данной модели подтолкнула прежде всего стоимость комплекта (2600 т.р. в салоне Мобилер на Пражской, также можно купить в интернет магазине Связной), и возможность установки: динамика, микрофона, блока блютуз и кнопки ответа в любое желаемое место в салоне…
Почему Кар Кит?
Пробовал поездить с Hands Free (ушная версия), не понравилось постоянное ощущение в ухе наушника.
Установка:
Установка производилась собственноручно на FF2 с магнитолой 6000 CD...
Вот собственно и сам комплект:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463079.jpg
___
1) Устанавливаем микрофон:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463083.jpg
Я выбрал место рядом с передним плафоном. Снимаем плафон (стекло под которым лампочки снимать не надо) плафон держится на металлической защёлке, которая отщёлкивается спереди плафона пластиковой карточкой, далее поводим карточкой по углам плафона... сняли...
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463087.jpg
Далее снимаем потолочное крепление, сдвигая его на себя и вниз... сняли...
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463101.jpg
Ставим микрофон:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463102.jpg
Приклеиваем клеем:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463104.jpg
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463103.jpg
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463108.jpg
Можно поставить микрофон в стандартное отверстие (паралон подскажет) или установить рядом, как у меня. Микрофон подсоединяется к проводам которые уже проведены в FF2, это чёрный и красно-белый провод, вот разъём (был вставлен в пластик рядом с паралоновой заглушкой):
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463089.jpg
Снимаем правую переднюю стойку (просто аккуратно тянем на себя) видим снизу разъём:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463091.jpg
чёрный и красно-белый провод - провода к которым мы подключили микрофон. (отрезаем эти 2 провода от разъёма, наращиваем и кидаем их под торпедо через дырку под стойкой, предварительно сняв бардачок). Подключаем к блоку блютуз...
___
2) Устанавливаем блок блютуз и динамик:
Крепим блок к железке саморезами, воть:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463093.jpg
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463095.jpg
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463096.jpg
правее устанавливаем динамик, вот справа в углу:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463099.jpg
___
3) Устанавливаем кнопку:
Устанановил кнопку рядом с зажиганием, пользуюсь 4 дня, считаю, что очень удобно:
(пластик под рулём снимаете, откручивая 2ва винта под рулевой колонкой: один близко к рулю, а другой в углубление, ближе к ручке регулировки руля, снимаем, незабыв отщёлкнуть пульт радио, защёлка распологается с зади)
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463107.jpg
___
4) Подключаем блок блютуз:
Смотри ниже
kamena
24 August 2008
NEONz
Отличная инструкция, но до Вас это уже проделывали многие!
P.S. А почему нельзя было использовать сктч дусторонний вместо клея?
И обычно на нокиевских микрофонах уже приклеен двусторонний скотч и залипа.
NEONz
24 August 2008
ЧАСТЬ 2
Вот и схема подключения
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463081.jpg
Возможных вариантов 2ва: или от прикуривателя, или от питания аудио системы... Выбрал 1ое:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120463110.jpg
(красный провод от блока блютуз подкл. к оранжево-жёлтому, чёрный к чёрно-оранжевому), зажигание берём от аудио разъёма (+12 (зажигание) - тонкий желто/зеленый провод)
Если захотите крепить к радио, товот распиновка: 1. масса - толстый черно/зеленый провод
2. +12 (батарея) - толстый оранжево/черный провод
3. +12 (зажигание) - тонкий желто/зеленый провод
___
5) Удостоверяемся, что всё работает, тестим, всё собираем
Слишком микрофон был бы приподнят, там неудобно на скотч...
Конечно, проделывали многие, только мало кто писал и то частями...
Если бы мне дали подобного рода инструкцию, был бы очень благодарен
ИТОГ:
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120494135.jpg
http://photofile.ru/photo/neonz/115180184/large/120494138.jpg
Shark
1 September 2008
ZheKA1985 как может работать модуль USB с магнитолой которая не поддерживает проигрывание MP3???
Т.е. как громкая связь, теоретически, он работать будет. а вот как USB - ИМХО НЕТ.
Dieter
3 September 2008
это точно. можно по конфигуратору форда посмотреть. юсб опция идет только с сонькой.
Айсберг
7 September 2008
приветствую!
ну вот и я стал обладателем установленного комплекта Parrot CK3100 LCD. Ставил сам, на всё-про-всё ушло около 3х часов. Ничего сложного нет, больше всего усилий уходит на снятие штатной магнитолы.
в дополнение решился-таки поставить адаптер для управления через джойстик штатной магнитолы - multicomm. Функционал радует, работает приборчик безупречно.
если что - спрашивайте.
С уважением, Максим.
Dieter
15 September 2008
установил все кроме джойстика с войсом. ездил вчера конфигурировать. два часа ковыряли сканером IDS результат ноль. блютус видится но не связывается с магнитолой. высказали предположение что нужен этот подрулевой джойстик до кучи. на нем кнопок куча а коммутипуется двумя проводками , кто снимал - видел наверное. вообщем заказал - как получу поеду на попытку номер два.
КГА
15 September 2008
Dieter
Проблема может быть и не в джойстике.
Обратите внимание на то, что обновленные блютус модули не совместимы со старыми магнитолами.
Если на модуле есть разъем для подключения USB, он вряд ли заработает.
Dieter
15 September 2008
обижаете. прежде чем ставить пробили по микрокату в соответствии с вином. модуль без блютуса 1510863.
магнитола 6000 овальная с красной подсветкой. а у вас кстати прошивали?
Shark
15 September 2008
Dieter нужно конфигурировать BT-модуль. На сколько я знаю, это можно сделать только залив прошивку с донора (т.е. с автомобиля на котором данная функция стоит изначально с завода)
Игорь78
15 September 2008
-AsPilot-
Не соглашусь что нужен донор!!!Я когда прошивал ВТ не искал никакого донора а просто с диагностом подключили IDS и прошили модуль SRM.Правда почему-то долго шла прошивка 1.5 часа но в итоге все работает на 5 баллов!!!
Shark
15 September 2008
Игорь78 1,5 часа??? Это не реально.
На сколько я знаю не все IDS могут это делать
Dieter
16 September 2008
я смотрю только в питере это умеют делать или ошибаюсь. сегодня поеду к хакерам форпика, после отпишусь.
Игорь78
16 September 2008
-AsPilot-
Володя ну зачем же мне врать!!!Я лично сидел с диагностом и прошивал.Прошивал IDS с прогой версии 56.
Dieter
17 September 2008
походу в моем комфорте неполная проводка в родном шлейфе мафона и поэтому не шьется. народ а есть кто шил из комфортов (не гия) ?
КГА
20 September 2008
Dieter
По поводу проводки полный бред, в Форпике еще и не то скажут.
Я думаю, что все-таки нужен донор. Есичо обращайся;)
Shark
20 September 2008
КГА 100% нужен донор. Пробывал уже на 3-х IDS просто так не прошивается
Dieter
23 September 2008
проверили проводку в форпике. кажись нормальная. сдал модуль и магнитолу. говорят буду диагностить . по поводу донора как это делается? скачивается с рабочей чтоли и заливается в мою? какими средствами?
Р.Б.С.
23 September 2008
Dieter
Сильно сомневаюсь я насчёт донора. Мне когда шили, донора не было! Причем не было вообще в городе тогда такой машины (со слов дилера)!
Dieter
23 September 2008
КГА:
Dieter
будем ждать конкретики от уважаемых и гуру.
Jennik1
7 October 2008
Р.Б.С.
Как я понял Вы установили ориг.комплект? Отпишись плиз как он работает в действии?.
Ставил Английский модуль или Немецкий? ( Сам хочу заказать и не знаю подойдет ли Англ.модуль так как там написано для RHD праворукого авто) Подозревою разнизу в длине проводки!!!
Имеет ли разницу Кит для праворукого? Или спокойно можно ставить его.
Видит ли комплект все телефоны?
Нормально ли слышно через штатные колонки звук и через микрофон слышат ли тебя?
Магнитолу я так понял прошивал? только ее или еще что то надо прошить типа мозки авто...
Набор номера идет с магнитолы?
Р.Б.С.
8 October 2008
Jennik1:
Р.Б.С.
Уважаемый Jennik1!
ответы на эти вопросы Вы сможете найти в моих (и не только в моих) постах на страницах темы "Свободные руки для обновленной CD".
Jennik1:
Р.Б.С.
Звук через колонки слышен отлично, однако на скорости больше 80 кмч собеседник меня начинает плохо слышать из-за дорожного шума, который пролезает в микрофон.
Игорь78
8 October 2008
Jennik1
Я поставил себе штатный комплект.Модуль стоит английский,разницы в длине проводки я думаю никакой ведь торпедо просто перевернуто ,так что можете смело ставить комплект!!!Телефоны видит абсолютно все(по крайней мере которые я пробовал).Магнитолу прошивать не надо, а прошить надо только лишь сам модуль.Набор с кнопок магнитолы работает!!!
Firestone
27 October 2008
Имею магнитолу Sony со штатным модулем блютуз.
Категорически отказывается работать с имеющимся мобильным телефоном.
Определяется правильно, при попытке позвонить зависает.
Прошу озвучить список максимально совместимых моделей или ссылочку.
Игорь78
27 October 2008
Firestone
Попробуйте посмотреть Здесь
Garik_spb
27 October 2008
Motorola L6 и Glofiish X500 работа без проблем
Vaol
27 October 2008
Nokia e71 работает хорошо, могу ещё проверить nokia е51 и НТС тач
nikotinus
28 October 2008
У нас в Питере официалы про установку родного блютуз ваапще ничего не знают. Просишь их его установить, говорят, что такое не возможно, детали отдельно не продаются, только заказывать с ФМК вместе с машиной. Когда же по коду пробиваем модуль (на пред. странице в подробнейшей инструкции он указан), они его видят и сразу предлагают купить, наивно забывая предложить остальные детали.
Теперь вот хотелось бы узнать код нового модуля с поддержкой USB - выше вопрос задавался, но как-то потерялся.
nikotinus
28 October 2008
Р.Б.С.
Вот я так и понял, что брешуть як кони. Я с момента покупки своего авто голову ломаю об USB штатный, придется похоже покупать отдельно и толи самому все укладывать, то ли к кулибиным идти.
Пока писал отзвонились официалы: они нашли этот модуль, говорят его код- 1566770, стоимость 9990 руб + все - таки вспомнили про доп. запчасти. Итоговую сумму назвали: 23400 + 5700 за установку!!!
Вопрос к знатокам: правильный ли это код и сколько у вас все стоило?
Заранее спасибо.
Firestone
28 October 2008
Вот тут можно почитать про совместимость различных телефонов с системой. Правда, на английском язычке!
http://www.ford.co.uk/ie/tech_bluetooth/-/-/-/-/-/-
