Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
964K
9,8K
Безумный Макс
20 August 2008
Всем здрасте!Ребят подскажите что лучше выбрать 1.6(115л.с) или 1.8 ???Меня интересуют два критерия динамика\расход!! HELP (=
alexxff2
20 August 2008
Безумный Макс
Два несопоставимых параметра,чем то придеться жертвовать! чудес небывает!
epot
20 August 2008
Безумный Макс
чувак, а что тебе могут посоветовать в ветке по 1,6 (115)? Канешно 1,6 (115) !!! Просто народу, у которых с этим движком проблем нет здесь все-таки больше, чем у которых есть. У меня у самого 1,6 (115) - нормальный движок, ни разу еще не пожалел что взял именно его, а не 1,8. Расход в городе у него будет меньше, чем у 1,8, да и на трассе тож меньше, но разница уже совсем невелика будет, да и экологичнее 1,6\115 в конце концов. По динамике - один хрен, я думаю ты врядли их отличишь, например, если проедешь на них не зная заранее что под капотом. Реально тянуть оба движке начинают после 3-3,5 тыс. об., т.е. как и почти любая малолитражка. Да и звук у 1,6\115 все-таки клевый, мне нравиццо)))
Безумный Макс
20 August 2008
Дело в том что сейчас у меня 2лАКПП сказать что авто шустрый ничего не сказать...боюсь пересев на 1.6(115л.с)сильно разочароваться.. но мой хрет около 13литров минимум,я думаю между 1.6 и 1.8 разница не очень и большая 1-1.5литра на сотню или я не прав?
Дядя Лёня
21 August 2008
Безумный Макс
Не разочаруешься. А вообще почитай на форуме - лично меня уже задолбала эта тема - 1.6 (115л.с.)VS1.8
Renaissance660
21 August 2008
Б
Безумный Макс:
Я тоже сперва растроился движком новый до 7000км он вобще не ехал щас летает просто.
Ivan_Sova
21 August 2008
333карен333:
цитата (Hooliganchik @ Сегодня в 16:33)
Ivan_Sova
210 км\ч на 1,6 (115) ?
Сколько пробег уже?
Ниче удивительного. Я тоже 210 выжимал, но дорога была супер!!!
Примеров мильон наверно. Зайдите на http://ru.youtube.com/watch?v=pJQOJ6AwZ1M и посмотрите видео.
С УВ
пробег уже 79900 км в воскресенье записался на ТО
Gunn Так и было дорога Одесса - Киев (трасса Е-95) отрезок Краснознаменка - 50 км недоезжая до Белая Церковь, спросите у путешественников, их там много ездит.
По поводу скорости, сбавлять приходилось только при ожидании пока впереди идущие уступят дорогу. В паре еще ехали мерседес Е класса, Лексус ЕS, Шкода Октавия А5 универсал, из всех присутствуюших остался только Лексус и я потом сбавил так как стало жалко Федю.
Navigator!
21 August 2008
Ivan_Sova
Ну ты зверь, я думал что больше 180 никак не пойдет. Надо будет испробовать
Ivan_Sova
21 August 2008
Извините что не по теме, но оттормозиться с 200 км\ч до 80-90 км\ч очень проблематично, появляется какой то гул и чувствуется что колодки плывут. Интересно было бы посмотреть на это зрелище ночью - наверное были красные диски Так что если кто пробовать собрался то рекомендую начинать тормозить пораньше.
Gunn
21 August 2008
Б
Безумный Макс:
Безумный Макс
Я думаю ,что не расстроитесь... 2л автомат близки по динамике только на драге, либо на старте со светофора на спортрежиме педаль в пол ,во всех остальных случаях ,как то переходные режимы, автомат похуже будет... 1,6-115 и 1,8 очень близки по динамике, 1,8 самую малость быстрее, но расход особенно в городе значительно, как раз на эти литр-полтора больше, на трассе менее заметно...
Александр 5
21 August 2008
Промыл датчик МАФ карбклинером, вроде проблема пропала. Но расход по городу точно упал!
Безумный Макс
21 August 2008
А на 1.6(115) ремень или цепь?
Ivan_Sova
21 August 2008
Б
Безумный Макс:
ремень менять раз в 160000 км
Безумный Макс
21 August 2008
Хочу купить фокус2 г.в 2005-7\1.6(115)\пробег 30000-50000\в хорошей комплектации\за 360000-380000т.р\Реально,ребят или нет?
Александр 5
21 August 2008
Ivan_Sova:
Б
Безумный Макс:
Я поменял на 130000км
Witall
21 August 2008
Безумный Макс
Лучше эти деньги внести как взнос и купить в кредит новьё
NetVille
21 August 2008
Александр 5
Не подскажете, как найти этот MAF и вакуумный усилитель тормозов?
Заранее спасибо.
seriiik
21 August 2008
вопрос:на 1.6 115 у кого нибудь есть изменяемые режимы работы усилителя руля(комф,стандарт,спорт)???
KeYNe
21 August 2008
seriiik
Настройки есть только у ЭГУР, а он соответственно на 1,8 и выше.
Лёхус88
22 August 2008
seriiik
Честно скажу он не нужен совершено.Обычный Гур намного лучше правда у него есть проблема они текут чаще чем эгуэр
seriiik
22 August 2008
те тут просто ГУР а не электро...тоже не плохо тогда...говорят закусывает электронника
Лёхус88
22 August 2008
seriiik
Эгут там электро двигатель жидкость гоняет а элетроника управлеят.Тоесть она может менять производительность электродвигателя.На Гуре обратная связь лучше у самого был такой двигатель сейчас 1.8 не такой прозрачный руль
seriiik
22 August 2008
и еще вопросик,если не трудно ответьте...получил машину дали всего 2 ключа(один раскладной,второй вообще без кнопок) так и должн быть???я думал дают раскладной,простой с кнопками и простой без кнопок...доп.ключ не заказывал,ПБ5)
Tomagafk
22 August 2008
ЭГУР несколько хуже - закусывает при резкой рулежке гудит на разные голоса и отклик на руле потупее, ГУР на 1,6 - приятнее
seriiik
22 August 2008
спасибо за ответы...душа спокойна)))
tmp13
22 August 2008
seriiik:
Дают всегда 2 ключа, каких именно зависит от комплектации.
Grund
22 August 2008
Кто-нибудь может подсказать: у меня в свидетельстве о регистрации написано 116 л.с. С чем это связано? Ошибка?
_electrik_
22 August 2008
Grund, округлили до целого.
Grund
22 August 2008
_electrik_
Вплане округлили? Реальное число 115.5 что-ли?
Witall
22 August 2008
Grund
у меня 85Квт/115,6 л.с
