ABS / АБС. (Р)
Вот и я влился в ряды ждунов. Заказал до 31.05 (- 4 руб) 1,8 Trend Vagon + WP и конечно коврики. Есть сомнения, нужно ли дозаказать АБС. Такого вопроса вроде еще никто не задавал. Дело в том, что ездил только на "тазиках". Действительно ли АБС помогает или лучше не стоит привыкать к этой системе? Говорят увеличивается тормозной путь, хотя троих моих знакомых АБС выручила. Дайте дельный совет, а то сомнения замучили.
Кстати, по поводу крашеных ручек и блестящих накладок в Comfort и выше. Вчера в Мажоре сказали, что пришло официальное письмо от ФМК, где говориться, что интерьер и экстерьер Фокуса претерпел улучшения (не временные!!!). Говорят что в Trend могут быть еще какие-то изменения (вживую Trend не видели).
абс, abs, датчик, блок, ошибка, тормозная система, антиблокировочная система
vladik
12 June 2004
ABS / АБС. (Р)
160,3K
romuls
18 August 2008
alex19753:
тормоза работают , АБС соответственно нет.
А лампочка ручника загорается только после того как машина постоит -завожу горит, глушу и завожу заново не горит!!!
У меня те же самые симтомы.. После небольшой аварии загорелась лампочка АБС и стояночного тормоза. Уровень жидкости нормальный, тормоза вроде тоже работают. В чем может быть причина? полетел датчик?
v-o-v-k-a
30 August 2008
вот что я знаю про АБС
на некоторые старые внедорожники, абс не ставили, т.к. датчики очень боятся грязи и выходят из строя
у меня выбора не было купил фокус на все деньги ( до копейки) лиш бы не в кредит! абс не заказал - отъездил 1,5 года, 22000 км - пока все отлично! колеса ни разу от нажатия на тормоз не заблокировались, даже зимой
-Dimm-
31 August 2008
Меня АБС во дворе несколько раз спасал. Скользко.
murzila
10 September 2008
купил авто 3 дня назад, пока все нравится, покупал вмести с горящей лампой ABS (диагностика показала 2 отсутствующих сигнала от передних колес и один не исправный датчик заднего колеса) и горящей лампочкой неисправности тормозов.
лампа загорается не сразу, а после начала движения, через несколько десятков метров, гаснет после заводки авто. уровень жидкости немного выше максимума, ручник на месте , колодки передние новые. В чем еще может быть причина не могу понять. есть варианты???
AnthraX
10 September 2008
у многих горит, неудачная конструкция разъёма на датчик тормозной жидкости, в нём скапливается вода и датчик дурит...я снял его, продул и немного герметика нанёс, вроде не горит
shabalin
11 September 2008
Привет уважаемые, я новичок своего фокуса купил неделю назад, пробег 30 тыщ, вроде родной полгода назад проходила последнее ТО на 20ти тысячах о чем написано в сервисной книжке и на наклейке на фильтре воздушном заметил что на холодном двигателе шумит подвывает выжимной подшипник а ещё стучат гидрокомпенсаторы но это не в тему... похоже у меня нет АБС, тоесть она есть но при резком нажатии тормоза ухожу в юз а педель не вибрирует, как проверить работоспособность, лампочка на приборке не загорается, заранее спасибо
Devilbot
11 September 2008
shabalin
приветствую.
напишите пожалуйста VIN чтобы уточнить про наличие ABC
BorisMan
11 September 2008
shabalin
Выжимной - это диагноз, можно забить, а компенсаторов и в помине нет, только шайбы, так что, что стучит это Вопрос?. по поводу АБС, нужен Vin, что-бы посмотреть, а была ли она.
AnthraX
11 September 2008
shabalin
а лампочка АБС при включении зажигания загорается? а то может её просто законсперировали чтоб скрыть неисправность
shabalin
11 September 2008
BorisMan; HELP27
win X9FFXXEEDF4S44906 оч прошу дать информацию в студию
пока смотрел вин загляну под капот и в блоке предохранителей обнаружил что в гнезде где предохранитель системы АБС предохранитея нет вообще и ножек всего одна, похоже не было в этом фокусе АБС с рождения...
а вот про гидрокомпенсаторы.. это значи клапана стучат просят настройки?
BorisMan
11 September 2008
shabalin
Про АБС все верно, не было его с завода, про клапана не подскажу, это надо слушать.
shabalin
11 September 2008
BorisMan
спасибо, а можешь вставить скрин этот из проги с моим VINом?
BorisMan
11 September 2008
shabalin
Выложу в профильной ветке.
shabalin
11 September 2008
BorisMan
извини за глупость, а как это и где её потом искать?
BorisMan
11 September 2008
shabalin
Вот.
Devilbot
11 September 2008
shabalin
Да машина без АВС, гидрокомпенсаторов на ней нет, там как на ВАЗ рег.шайбы. Может это не клапана шумят. А пробег какой?
shabalin
11 September 2008
ой спасибо, мужики, так вы оперативненько ответили... ну вроде вусё сходится только брызговики есть... кстати я думал что ГИА это "всё включено" оказывается фик... хотя в тему об абс, то что её нет это лучше чем она была и не работала бы ))
а пробег говорил выше 29000 очень хотелось бы верить что родной... если конечно за последние полгода когда было 21000 на ТО на ней тупо не таксерили и не намотали ещё 100 тысяч...
Stiga
18 September 2008
Доброго времени суток всем!
очень нужна помощь обладетелей ФФ2, недавно приобрел авто б.у. 60 тысяч пробег, горит лампа АБС с момента покупки. поехал на диагностику к официалам, ничего конкретного не сказали, только код ошибки. Ошибка выдается на правом переднем колесе, смысл ее такой, что датчик на правом переднем показывает скорость отличную от датчиков на трех других колесах. И действительно при скорости более 20 км/ч она загорается. Рекомендации официального диллера свелись к замене ступицы вместе с подшипником (стоимость вместе с работой 5000 р) без гарантий что неисправность уйдет. Нет ли более бюджетных способов уточнить неисправность и ликвидировать имено ее? насколько я понимаю датчик на переднем правом колесе вообще скорость не показывает, возможно проблемы в электрике или в самом датчике? Читал что возможная причина грязь забилась, вроде прочистили спецы на другом СТО не помогло. Машина была недавно бита в это крыло, возможно это как то связано с неисправностью?
Из других симптомов с тормазами бывает педаль становится очень мягкой и на ровной дороге начинает отбивать АБС, закономерность не устаногвил, официалы эту ситуацию вообще никак не прокомментировали. МОжет кто сталкивался с подобным? посоветуйте как быть, а то скоро зима без абс не хочется ездить?
BorisMan
18 September 2008
Stiga
Вам вообщето в соседнюю ветку про ФФ2, но так для общего развития, либо датчик АБС, либо подшипник в ваших бедах виноваты, а поскольку на ФФ2 подшипник меняется только вместе со ступицой, вот вам и выставили такой щет, но датчик стоит думаю не меньше, попробуйте посмотреть его проводку, возможно при аварии провода перебило, тагда просто надо контакт восстановить, у меня так было, когда на даче цепи одевал, один провод оборвал, ну все соеденил заизолировал, работает уже второй год.
Stiga
19 September 2008
спасибо за совет, все понял, проверю!
Ssystem
23 September 2008
Попал в сильный дождь. После того, как машина постояла 3-4 часа, завелся. поехал и через 300 метров снова загорелись все три индикатора. Доехал до дома, постояла ночь, утром поехал - вроде ничего не загорелось. Стоит ли ехать на диагностику или просто вода попала?
murzila
26 September 2008
должна ли загораться красная лампа "неиправности тормозов" при не исправном датчике в колесе? Или есть еще какие то проблемы? Напрягает ужасно. Кто то говорит что должна гореть, кто то что нет,
машина америкос 2,0 зетек 2000года.
да, кст, загорается только при наборе скорости, если заглушить и завести что кроме лампочки ABS ничего не горит.
CD
26 September 2008
murzila
Частенько загорается. особенно если размеры колес разные.
Construct
28 September 2008
У меня датчик абс сам иногда загорается и так же гаснет в периудах из нескольких дней. Однажды возвращаясь с работы при нажатии педали тормоза заметил что педаль сильно бьет по ноге, и слышен сильный стук со стороны передних колес. Минут через 10 это все прекратилось. лампа погасла и ща уже несколько дней всё в порядке. А еще! Сильный скрип в конце торможения. Это колодки и тормозные диски?
Round
29 September 2008
CD:
murzila
И сколько надо проехать, чтоб оно загорелось?
CD
29 September 2008
Round
Практически сразу загорается.
Chily
29 September 2008
Construct:
В сухую погоду АБС срабатывает очень редко (экстренное торможение, гравий, мокрая дорога), похоже глюки с самим датчиком. Попробуй сам спровоцировать экстренное торможение до срабатывания АБС, если лампа после этого будет гореть, то проблем с датчиком.
А колодки и новые могут скрипеть, не горе. Визуально смотри состояние.
Round
29 September 2008
CD:
Round
Блин, я стока (интересно скока) проехал на спущенном колесе и почему при этом не загорелась лампочка?
Или на задней оси разность показаний датчиков не измеряется?
Непонятно!!!
Chily
29 September 2008
Round
CD
Я на докатке ехал почти 200 км, лампочка не горела, R 14.
Кста, то- же на заднем.
Round
29 September 2008
Chily:
Round
CD
Ну докатка то была того же диаметра, что и обычное колесо.
Вот если бы меньше.
