Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
283,2K
2,2K
Доскер
19 May 2008
PhotOn
Пиши в личку.
PS: На рестайловый Фокус модуль пока не готов. Форд изменил структуру меню БК
Доскер
19 May 2008
Кто-нибудь в Питере уже получил рестайл 2008 с предпусковым?
Fix
10 June 2008
Доскер
подскажи плиз, когда будет готов модуль на рестайловый Фокус?
Доскер
10 June 2008
Fix
В течение месяца. Отпишусь в эту ветку
Fix
10 June 2008
Доскер
ждем!
pagsoft
24 June 2008
Здравствуйте счастливые обладатели ППП!
У меня вопрос к тем, кто разобрался с подключением ППП к машине. Я приобрел штатный ППП фокуса2. И решил его установить самостоятельно. Можно ли этот ППП подключить по схеме нештатного ППП, указанной на рисунке, и тупо запускать кнопкой (дорисованной красным цветом)? Заранее спасибо за ответы. В дальнейшем думаю прилепить обычный сотовый телефон. Сейчас просто хотел по упрощенной схеме c кнопкой c собрать попробовать.
Доскер
24 June 2008
pagsoft
Надо купить блок управления от универсального Гидроника на 5kW. Номер детали по каталогу Гидроник 225201002004, цена 8 т.р. И мини-таймер или пульт ДУ. Все было в этой теме
pagsoft
24 June 2008
это самый дешевый вариант?
Доскер
24 June 2008
pagsoft
А что сейчас имеется в наличии? Надо из этого исходить. Котел с фордовскими мозгами?
ildar-m
24 June 2008
Если котёл родной, то у него вааще нет мозгов. Всё в компе авто.
pagsoft
24 June 2008
имеем вот это
pagsoft
24 June 2008
и вот
Доскер
24 June 2008
pagsoft
похоже на штатный комплект После его установки надо будет еще и прошивку в GEM залить от авто с ППП (AFAIK). По цене звоните дилеру. Получите штатный Гидроник без ДУ, но с режимом автоматического догрева двигателя в дижении и расписанием в меню БК. Чтобы подключить к нему ДУ по GSM надо ставить модуль RCP (3,7 т.р).
Второй вариант - то, что предлагалось выше: поставить мозги от универсального Гидроника на 5 kW (8 т.р.) и мини-таймер (2.4 т.р). Из плюсов - сможете сами сбрасывать ошибки ППП, подключение ДУ проще (к кнопке прямого запуска мини-таймера). Из минусов - нет автодогрева (Рома, я знаю, что тебе он и нафиг не нужен ), не будет расписания (если только запуском по GSM не будет управлять прога на коммуникаторе)
Доскер
24 June 2008
pagsoft
Код правильный. Вот еще 2 (старые): 201823050000, 201792050000
Искать у дилеров Eberspaecher (www.otem.ru)
Fix
5 July 2008
Доскер
Когда будет модуль на рестайл?
и подскажи где можно скачать инструкцию по установке?
Доскер
7 July 2008
Fix
Он готов, но на автО пока не ставили.
Предложение к питерцам: если есть желание поучаствовать в тестировании RCP-модуля для рестайла - пишите в личку.
Инструкция здесь
Fix
10 July 2008
Доскер
А места подключения и сами разъемы изменились или схема подключения как и у FF2?
Буду ставить сигналку, думаю проложить сразу провода для твоего модуля, не хочется несколько раз теже самые провода перематывать.
Доскер
10 July 2008
Fix
Подключение останется прежним, в этом смысле в рестайле ничего не изменилось.
Fix
11 July 2008
Доскер
В данной тобой ссылке 8-я страница пустая, где можно посмотреть что там?
Доскер
11 July 2008
Fix
Там - ничего, т.к. она пустая
timoxa 86
22 July 2008
Кто нибудь испытал на новом фокусе? Как работает?
Доскер
1 August 2008
timoxa 86
Пока только я испытал Сейчас дорабатываю. Выяснилось, что на Фокусах с контролем давления в шинах меню немного другое.
timoxa 86
4 August 2008
Доскер
А у меня его нету, у меня ivd стоит и всё. К моей машине подойдёт?
Доскер
5 August 2008
timoxa 86
Ко всем подойдет
Если будете делать профилактический запуск ППП, проверьте, через какое время после установки крестика на "Включить" появляется сообщение "Доп. отопитель включен"
timoxa 86
11 August 2008
Доскер
Примерно 3-4 сек.
Fix
14 August 2008
Доскер
Ну когда уже свершится? К нам скоро зима придет .
Доскер
27 August 2008
Свершилось Добил-таки это треклятое меню
timoxa 86
29 August 2008
Доскер
Скажи а на дизельный фокус подойдёт?
Дизель хочу.
Fix
29 August 2008
А где купить уже можно?
Доскер
29 August 2008
timoxa 86
Если меню такое же как и на бензиновых Фокусах, то подойдет
Fix
Посмотрите личку. А вообще, можно немного потеребить мурманского дилера Альянс-Авто
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
