Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,5K
4K
29 July 2008
помогите найти номер двигателя на 2,0 Split PORT
bop
29 July 2008
у меня без номера
pabliksol
30 July 2008
turimm
На американских машинах номер двигателя отсутсвует как класс. не ищите даже, его нет.
pabliksol
30 July 2008
nik272
предохранитель поменять-нуно скинуть клемму
ага! обязательно! И потом еще пол дня ездить на тупящей машине, которая по новой забивает память ЭБУ!
Что конретно вам заменить надо? Не надо лишний раз скидывать клемму.
Pierre
30 July 2008
Артгус
хм... не знаю насчет отличий между сплитом и зятьком
но у меня он просто выскочил сам т.к. он подпружинен...
может у тебя он просто приклеен или типа того
у мя дибилы посадили уплотнительную резинку на силиконовый герметик
посмотри есть ли сбоку такие пластмассовые упоры для правильной установки
если есть то ничего крутить нельзя
да и не забудь аккум отключить... а то ошибку потом выдавать будет...
и аккуратнее с датчиком уровня
а вообще в факе есть классный отчет http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dorabotki/Vyreza...zonasosom?v=mi2
Артгус
30 July 2008
Насос снимается действительно поворотм против часовой с небольшим усилием . Сегодня все это сделал , достал, почистил сетки грязи было много, все поставил на место и порядок. Вот думаю надо еще и топливный фильтр поменять.
nik272
30 July 2008
pabliksol
Вот это и напрягает, и если можно по подробнее почему необходимо снимать клемму? Менял свечи, написано снять клемму(дикость какая-то), я не снимал.
master10051
30 July 2008
Помогите, проблемма в том что машина перстала заводиться от стартера ( с толкоча заводится), подсказывали что бендикс, но в магазинах говорят что только стартеры продаются, а они шибко дорогие. Кто сталкивался с проблеммой, скажите где что купить, и как починить (стартер мотает, но походу не цепляет моховик)
pabliksol
30 July 2008
nik272
Вы не поняли иронии поего поста!!!
Мануал написан для людей с руками, никогда не державшими гаечный ключ и который даже при замене предохранителя или свечей может сделать КЗ!
Имхо сколько с машинами общаюсь - скинуть клемму, это когда реально залазишь в электрику или акум мешает, его снять надо.
AristosR
31 July 2008
Подскажыте плиз, кто знает, параметры литых дисков на Focus I - те которые идут в стоке. Зарание спс
serser549
31 July 2008
вот сдесь всё про диски Колеса, диски, шины. (Р)
master10051
31 July 2008
Dралекс
3 August 2008
Народ проблема такая, после не продолжительной езды начинают работать оба вентилятора!В сервисе сказали что грешит датчик "кондея", но замена его результатов не принесла!Может кто сталкивался с такой проблемой и знает пути её решения? Фокус 2003 года
CD
3 August 2008
Dралекс
Куда стоит обдув печки (в ноги/лицо или стекло)?
Dралекс
3 August 2008
да в такую погоду только на стекло
Chily
3 August 2008
Dралекс:
При обдуве на стекло, включаются оба вентилятора, даже на не прогретой машине.
Dралекс
3 August 2008
а если же другие положения?
pabliksol
4 August 2008
Dралекс
В положении "все на стекло" включается кондиционер, потому сразу начинают молотить вентиляторы.
Если не доводить вертушку на один щелчок до положения "все на стело" кондей не включится. Но обдувать будет фигово, в сырую теплую погоду кондей спасение!
elenalex
4 August 2008
Прошу совета!!! Ошибка двигателя - глюк!!!
Ситуация такая: ритм езды обычный, межгород, крымские дороги, перевалы, спуски, подъемы, жара, кондюх... двигатель не кручу... спешить некуда... лью 95 на одной и той же заправке... расход в смешанном режиме: 10-11... ни с того ни с сего загорелась ошибка... не останавливался, проехал еще 50 км, изменений в работе двигателя не почувствовал, приехал в Гурзуф, протестировал комп, говорит: NONE обнулил ошибку. Съездил ялта-мисхор-симферополь... ошибки не высвечивалось. Спустя 500 км - опять... сразу остановился - тест: NONE постоял... обнулил... поехал все как всегда... вчера опять... спустя 250 км... по дороге на коктебель... загорелась, тест: NONE... приехал все как всегда... запах выхлопа - тот же... работает как часики... ну обнулил... приехал в симфи... ничего не загорелось...
Может у кого было подобное - посоветуйте что посмотреть?
4 August 2008
Хочу поменять масло.
Сколько литров масла надо купить для двигателя 1.8 16 клап. ?
CD
4 August 2008
rcilya
В двигатель идет 4.2 литра.
Покупайте оригинал 5л.
4 August 2008
CD спасибо за ответ!
а что за малсо такое "оригинал" ?
Кстати какое масло посоветуте купить? я до этого на ВАЗ 2114 (таз) катался и не знаю, что надо для Фокуса! пробег 31000
Синтеку 100% ?
pabliksol
4 August 2008
rcilya
Заедь к CD в сервис, он продаст то что надо
Адрес сервиса и магазина смори в подписи CD
4 August 2008
pabliksol
У хочу поменять у себя в районе Тушино. Осталось выяснить какое масло купить ?
pabliksol
4 August 2008
rcilya
Такое покупай.
Есть 5в-30 и 5в-40, по цене разница 400 рупий, масло практически одинаковое. Последнее синтетика, первое гидрокрекинг - почти синтетика.
4 August 2008
pabliksol
Спасибо, куплю это малсо.
я ксожалению не знаю какое до этого масло было залито, стоит промыть движок или забить?
pabliksol
4 August 2008
rcilya
Движок мыть не надо Много уже терлось, но большинство едины в том, что промывка не нужна.
Все заданные вопросы можно было найти поиском. Все темы уже обсуждались.
у вас скорее всего 5в30 налито.
DEN.39RUS
4 August 2008
E
elenalex:
Что значит обнулил ошибку ? Скидывал клемму чтоли ?
v0ka
4 August 2008
Добрый день! Хочу поменять переключатель дворников (без регулировки, у меня хетч, ФФ1, рус, 2004 г.в.) на переключатель с регулируемой задержкой. Вопрос: можно их просто поменять местами, или ещё что-то надо делать (дорабатывать) будет?
4 August 2008
pabliksol
Объехал все автомагизины у себя районе (Тушино) нету этого масла -(
гдеж его достать, у официальных диллеров только?
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
