Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
958K
9,8K
drugs
18 July 2008
Кто-нибудь подскажет каким способом сожно порезвее разгонять авто сдв.1,6(115)МКПП
Сам проехал около 3000км.По своим ощущениям...то едет,то не едет...
Никак ни могу найти закономерностььь
Polt
18 July 2008
drugs, две страницы назад вопрос обсуждался.
dima5
18 July 2008
drugs:
Сейчас мой пробежал 30000, у меня ощущение что бегает лучше чем когда 3000 было, понятно что это никак не померять.
Хотя правильнее сказать, стал тянуть во всем диапазоне лучше , с низов особенно...
Ну и перенастройка мозгов пробка/свободно тоже сказывается.
Фанат FF
19 July 2008
Одноклубники, у меня такая проблема: заводишь утром машину, 20-30 секунд работает двигатель и глохнет. Заводишь во втрой раз - работает как часы и не глохнет! И так каждый раз. Стоит ли на сервис гнать (пробег у машины - 2000км) или так у всех?
BeefEater
19 July 2008
на сервис, ничего подобного быть недолжно
Tomagafk
20 July 2008
Фанат FF
Похоже на 1,8 а не на 1,6
Фанат FF
20 July 2008
Tomagafk
Нет, точно 1,6
baby_boy
20 July 2008
Фанат FF:
Tomagafk
Нет, точно 1,6
машина у тебя новая
возможно бенз
JAROS
20 July 2008
Фанат FF дабл старт обычно свойственнен 1,8 но видимо твой случай исключение. Поезжай к дилеру
nordicsoul
20 July 2008
Andrew_klx:
taylor2k
Да я замерял компом (ну к диагностическому разъему) - 12,8 до сотни! - а где обещенные 10,8 - не понимаю... колеса легкие, в салоне - никого, кондей вырублен. И как я не пятылся - время не меняется... Кароч либо прога check-engine глючит либо я что-то не так делаю...может первую не стоит так передерживать... Я всё по форуму ищу - нет нигде диаграмки крутящего момента и мощности для каждой передачи?
Вот видео посмотри ))) Там помоему очень близко к паспортным данным разгон !
-Hendrix-
21 July 2008
Всем привет!
Пока я очень доволен нашем движком!
Судите сами расход за 21 000 км по чекам - 7.0 литра.
Недавно катал на селигер там покатался в результате проехел на баке 890 км расход по компу 5.8 литра.
wazari
21 July 2008
-Hendrix-
супер.
когда же у меня обкатка пройдет, уже 8000 км накатал, а расход около 11 держится
ФОКУС-nick
21 July 2008
wazari:
-Hendrix-
супер.
Чета до***а, может ты ГонщеГ?
Мат. Бан 3 дня
wazari
21 July 2008
ФОКУС-nick
иногда бывает переключаюсь в основном около 4 тыс., ну и климат постоянно включен
Arab
22 July 2008
Одноклубники, подскажите плизз по ситуации!!!
Машина ща прошла 3500 тысячи
обкатку прошел в спокойных режимах примерно до 1500 км расход составлял 8.8 литра
на 3000 км засел после дождя в луже((( машинка вылезла сама, но пришлось движку поднатужиться, использовал раскачку и т.п.
после этого расход стал расти((( и сейчас составляет 9.5 и падать не собирается
мог ли двигатель ким-то образом привыкнуть к такому режиму???
можно ли как-то сбросить всю программу управления двигателя заново???
или через какое-то время двигун сам перейдет обратно на нормальный режим???
Coach™
22 July 2008
Arab:
Имх вполне нормальный расход, у меня за год эксплуатации расход менее 8.4 (один раз) не падал. В среднем 10 литров.
Arab:
Вопрос наверно к гуру, данного раздела.
Можно попробывать обнулить средний расход
Tomagafk
22 July 2008
Arab
Двигатель перегрелся - его задрало, компрессия упала и поэтому он и жрет столько бензина а еще наверно и масла.
Arab
22 July 2008
масло проверяю регулярно- все в норме!!!
перегрева не было- совершенно точно, температура двигателя во время самовытаскивания с отметки 90 гр не сдвигалась!!!
Evgeniy514
22 July 2008
Tomagafk
Да ладно - с чего это двигатель должен был перегреться?!
Arab
Все просто - скинь показания среднего расхода и прокатись несколько км. в режиме 80-90 км/ч на пятой передаче. Если расход будет в районе 5-5,5 л/100 - все ок. Если намного больше - езжай к дилеру, пусть решают проблему.
Coach™
22 July 2008
Evgeniy514:
Насколько больше?
Год назад отдавал своего коня в ремонт, жаловался на высокий расход.
12.4 по городу, мастер по гарантии сказал, что эт нормально, и вообще никаких проблем не видит.
333карен333
22 July 2008
Tomagafk:
Arab
Двигатель в таких условия перегреться немог ни как!!!
Пятиминутное буксование в грязи ничто по сравнению с 2-3 часовым стоянием в пробках.
А по поводу расхода: лучше почаще скидывать показания компа, он ваще первые минут 15 движения чуть ли не мнговенный расход показывает.
trendy
22 July 2008
Tomagafk:
Arab
- Але! это скорая? Я плохо сябя почувствовал!
- Что вас беспокоит?
- Меня лихорадит, температура 38 и увеличены лимфо-узлы...
- У вас СПИД, обращайтесь в ближайший ВИЧ-диспансер.
Томагавк, вы наверно шутите?
nordicsoul
22 July 2008
Arab:
И сколько ты "после этого" проехал километров? Езда по городу в основном?
trendy
23 July 2008
Arab
Игры с борткомпом часто множат неопределенность. Особенно если юзер не опытный. Любая работа двигателя когда автомобиль стоит, даже на холостых оборотах сильно отражается на среднем расходе топлива. Если как следует погазовать на месте в трубу вылетит заряд топлива эквивалентный существенному пробегу, допустим 5-8 км. Далее все легко прикинуть и подсчитать.
Если при поездке из Москвы в Питер несколько лишних раз попасть под красный светофор, резко тормозя с большой скорости, то средний расход может увеличится на несколько десятых литров. И это на дистанции 600 км! Так что делайте выводы - вся реальная экономичность машины зашита в вашей правой ноге и зависит от разумности поездки с учетом условий движения.
Tomagafk
23 July 2008
Arab
Это конечно шутка, но во первых диагноз по интернету не ставят, а во вторых если хотите получить вразумительный ответ давайте побольше исходных данных.
Кстати в каждой шутке есть доля шутки
Ivan_Sova
23 July 2008
Как не крути на круг выходит 8,5 л на 100 км город-трасса-пробки-старты со светофора и т.д. постоянно выхожу на эту цыфру сколько раз не пробовал сбрасывать показания... Если конечно ездить как пенсионер не более 90 км\ч по трассе и не педалировать со светофоров то-7,5 - 7,2 л на 100 км
nordicsoul
23 July 2008
Ivan_Sova:
+ мульён !!!
Evgeniy514
23 July 2008
Ivan_Sova:
Нормальный расход, учитывая качество вашего бензина. У меня в таких же условиях - расход болтается в районе 7,5/100.
Расход действительно очень сильно зависит от водителя. На прошлой неделе один день за рулем была жена, другой - отец(я рядом) и при том, что они ездили медленнее, чем я обычно и пробок не было ср. расход вырос на 0.2. Ларчик открывается просто - они перегазовывали, то рано, то поздно включали передачи, не использовали торможение двигателем и т.д.
Arab
23 July 2008
nordicsoul:
после этого было трасса Волга километров под 400 в режиме 120 на пятой!
Всем спасибо за ответы и советы.
Вообщем сброшу показания среднего расхода
Guru
23 July 2008
Evgeniy514
Самый низкий расход топлива при включенном круиз контроле !!!
Постоянно пользуюсь , даже на МКАДе стараюсь включать .
РадиоПакет №7 (Sony)
