Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
686,8K
2,2K
Дядя Лёшка
30 April 2008
YOGO71
привет! слушай где ты надыбал эту коробку с проводкой!
YOGO71
30 April 2008
На разборке...
Дядя Лёшка
30 April 2008
YOGO71
привет! слушай а скока по бабкам вышло, мож и мне надыбаешь и по почте вышлешь, я сразу выкуплю, тоже очень хочеться, с ней конечно проще будет этот огород собрать. номер телефона разборки не подскажешь. за ранее спасибо!
Дядя Лёшка
1 May 2008
я думаю вот теперь штатные маты тебе не нужны , береш емелю и смело подсоединяй получиться не хуже штатных, за инфу спасибо.
YOGO71
1 May 2008
Да, но как соединить маты от Емели с куском штатной проводки, на фото выше видно, что на один из матов подходит три провода (вот и не понятно, почему на три?!? )
Дядя Лёшка
1 May 2008
погляди вот эту схему она от фф2 от подогрева сидений , обозначения цветов проводов есть, но я думаю что черный это масса, но ты ведь знаешь что у немцев немного проводка не так работает как у нас, но черный это точно масса.My Webpage
YOGO71
2 May 2008
Судя из "твоей" картинки, если проанализировать проводку пассажирского подогрева, черный все же "плюс" приходящий от крутилок...
Внутри пунктира цвета не показаны, но...черный-это контакт С347(!!!одинарный!!!) зеленой фишки, а он приходит от крутилки, ладно завтра опытным путем проверю...
Дядя Лёшка
3 May 2008
слушай не мог бы ты эту коробочку открыть акуратно, и сфоткать эту микросхему с обоих сторон.
YOGO71
3 May 2008
aftokran
Сделаю фото коробочки!..
Сегодня опытным путем на своей машинке пытался разобраться в алгоритме штатного подогрева...В общем это где-то встречалось на форуме, но как-то нечетко быто описано...
Суть:
-при повороте крутилки подогрева в любую позицию на маты подается приблизительно 12,6В, далее в зависимости от поз.1-5 происходит отключение питания на маты.. Повторное включение происходит при кратковременном замыкании между черным и желто-черными проводами(см. фото выше) с помощью терморезистора (приблизительно 5,5 кОм) при достижении определенной температуры мата (соответствующему положению реостата-крутилки), если температура поднимается выше на мат поступает импульсный сигнал, если и после этого он не охладится до нужных параметров, то питание на мат и вовсе отключается, далее все по циклу...
Дядя Лёшка
3 May 2008
поздравляю но ты супер, когда будешь все соединять делай фото и вылаживай, я думаю многие заинтересуются. Но самое главное я ведь сказал правильно можно штатные крутилки зацепить с ЕМЕЛЕЙ, единственный недостаток будет зад не поджарить, следить надо будет и отключать их, но лучше конечно штатное замутить.
YOGO71
3 May 2008
Да я и сам рад все установить, но штатного мата с этим замысловатым датчиком темп. у меня нет , т.е если подключить все это хозяйство к матам Емели он будет влючаться, затем через какое-то время выключаться и все...а повторного включения не будет вот делема...вроде работает, а че то не то...
Дядя Лёшка
4 May 2008
скорее всего вот это датчик температуры
YOGO71
4 May 2008
Откуда фото?...Это мат с FF2?
Дядя Лёшка
4 May 2008
это фото мата с фф1 но он идентичен помоему с фф2 , только у фф2 добавили эту коробочку и крутилку, а на фф1 просто включение через кнопку а этот датчик как регулятор, чтоб вовремя мат отключился. Мне кажется так.
YOGO71
4 May 2008
Похоже на это...найти бы маркировку родного терморезистора на FF2...
Дядя Лёшка
4 May 2008
да маркировку сложновато будет узнать если тока у электрика официала
YOGO71
6 May 2008
Эх, достать хотя бы фото штатных матов подогрева на FF2... Может кто может сделать?
Игорь78
8 May 2008
YOGO71
Мат(с каким-то) датчиком представленные на фото не имеет никакого отношения к FF2.Никаких датчиков на матах для FF2 не существует!!!Знаю об этом 100% потому что сам себе ставил родной обогрев сидений.Коробочка управления идет вместе с нижнем матом.
YOGO71
8 May 2008
А фото матов нет, случайно?... Никаких датчиков на матах для FF2 не существует!!!Может подскажите, почему тогда на один мат приходит 3 провода, а на другой 2.
Lacost@
10 May 2008
YOGO71
Датчиков точно нету. Коробочка подсоединяется на нижний мат. У меня где-то была фотка штатного элемента подогрева, если найду выложу.
YOGO71
10 July 2008
Ну что не у кого нет фотки нижнего мата обогрева сидений (тот что с коробочкой)???
Игорь78
10 July 2008
YOGO71
Интересно а что вы хотите увидеть?Поверьте там ничего особенного нет.Обычный прямоугольник из материала как на фото выше с нагревательными элементами внутри.Без обид но я думаю что никто не станет разбирать сидение чтобы сделать фотку!!!
YOGO71
10 July 2008
...Специально не кто не станет, это понятна-а, а при перетяжке салона можно было бы сфоткать...Увидеть хочу именно на мате обогрева сидалища к чему подходят три провода(очевидно два к нити накаливания, и один кдатчику "перегрева")...
Игорь78
10 July 2008
YOGO71
Провода насколько я помню уходят внутрь самих матов и датчика как я раньше писал нет или по крайней мере его не видно(даже внутри на просвет) !!!
YOGO71
10 July 2008
Может знаешь почему на мат спинки идут два провода, а на сиделку три? (просто купил коробочку с проводами на разборке и неродной мат с двумя проводами-подключаю-греет, но через некоторое время отключается и больше не включается, по штатной схеме через некоторое время должен включаться и так поциклу,.. Вот и хотелось бы понять, чо там за датчик , или код этого мата, только точный, а то в соседних ветках писали но не те...
Orly
10 July 2008
Народ! Так сколько в итоге стоит купить и поставить оригинальный подогрев? И где купить если не секрет?
Игорь78
10 July 2008
YOGO71
Врать не буду не знаю.Я просто год назад тупо поставил себе штатный обогрев и не заморачивался с принципами его работы.
Код мата (нижнего) 1366627.
YOGO71
15 September 2008
Привет всем! Вчера поставил подогрев на задние сиденья (для жены и ребенка, а то стали )
Комплект обогрева Емеля, все не сложно, обшивка сиденья (TREND) снимается легко, единственное не смог снять направляющие для подголовника, но они и не мешали...Сегодня у нас +6 утром, мои довольны остались...
dimka1
15 September 2008
YOGO71
Молоток!
Если можно выложи фото, куда поставил кнопки и как проложил проводку к задним сиденьям.
(поставил в спинку и подпопник или тока в подпопник???)
YOGO71
15 September 2008
Фоток не делал
Машина вообще была без штатного подогрева, прошлой зимой поставил Емелю-1 на передние сиденья, как на первой страничке этой темы, сейчас переставил назад Емелю-1, вперед поставил, по штатной схеме правда маты не штатные...Проводку к задним сиденьям тянул с помощью проволоки под ковром...
Установка АКПП на ФФ2
