Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
COOLER
2 July 2008
E_geniy
Складывается мнение что что-то с проводкой.
Если в повороте отрубает. А может и блок дурит. Короче без диагностики или метода тыка просто так не разобраться)
exzot
3 July 2008
VooZy
Спасибо, буду пробовать.
exzot
3 July 2008
Illuminati
Такой вариант кнопок рассматривал и я. Идея была такой. Продаются на магнитолы инфракрасные пульты управления. В частности на кенвуд, пятикнопочные с креплением на двусторонний скотч на спицу руля с тыльной стороны. Цена сего устройства 10 баксов, была, по крайней мере. Выкидываем начинку, акромя кнопочек, вместо внутренностей впаиваем резисторы навесным монтажом. Эстетично и практично. Но у меня валялась плёночная клава, так зачем платить, вот и приспособил. Или такое например.
AgentOrange
3 July 2008
exzot
а что у тебя за кнопки, не понятно по фото
Rucobor
выложи, плиз схему как что паять
exzot
3 July 2008
AgentOrange
Пленочная клавиатура с гибким шлейфом. У нас в Питере фирма производит, можно подобрать и чёрную, и разное количество кнопок. На заказ и обозначения можно нужные нанести. У меня такая валялась, вот и поставил, она на липкой основе.
AgentOrange
3 July 2008
exzot
твой вариант самый лучший для тренда! молодец
опиши подробнее схему подключения! какие куда провода, резисторы и т.д.
exzot
3 July 2008
AgentOrange
3в.elconiкa.ру.Это сайт производителя, там можно выбрать тип и посмотреть принципиальную схему понравившейся клавы. Ещё нужен контактик, который соединяет шлейф с печатной платой, там же на сайте они предлагают. А дальше спаиваешь резисторы по схеме, которая уже приводилась в этой ветке либо на печатной плате, либо тупо меж собой проволочками и подключаешь в разъём руля, сопротивления размешаешь внутри ступицы руля. Места там предостаточно. Да вот, вроде, и всё
Illuminati
3 July 2008
exzot
Можно ссылочку на сайт поточнее... а то не открывается...
exzot
3 July 2008
Illuminati
только что проверил, открылось- ввв.elconika.ру
Illuminati
3 July 2008
А вот такой плюс и минус от пленочной клавы тоже можно поставить на Трендовский руль???
exzot
4 July 2008
Вчера подключили КК, интересная приблуда, правда не совсем понял как работает кнопочка "-". Кто пользуется, расскажите. Набираю скорость выше 40-ка. Жму "вкл" и "-" или "сет+", включается КК и загорается иконка. При нажатии на газ, ускоряюсь, иконка горит. Отпускаю газ, иконка горит, машина тормозится движком до заданной КК скорости и далее КК скорость поддерживается. Нажимаю "сет+" скорость увеливается. А вот если нажимаю "-" иконка гаснет и все, машинка просто замедляется, вплоть до остановки. У меня получаеся, что после нажатия на "-" надо дождаться падения скорости до нужной величены, после чего задать эту скорость кнопочкой "сет+"Это нормально? Или кнопка "-" должна работать иначе. Таким макаром как она работает у меня, мне её назначение вообще непонятно. Ведь для снижения скорости можно воспользоваться тормозом до нужной величины, а затем нажать "сет +". Просветите, если возможно
Coach™
4 July 2008
exzot
"-" должа уменьшать скорость авто, а не выключать круиз.
exzot
4 July 2008
Coach™
Как должна уменьшать? Вот вы нажали на "-" и что происходит? Иконка продолжает гореть? Вы держите кнопку до нужной скорости, отпускаете, когда надо и данная скорость удерживается КК без дополнительных манипуляций?
Я думал, что накосячил при пайке, но нет. Прозвонил кнопочку, работает. Вроде бы не подключить конкретно функцию "-" при прошивке мозгов не возможно. Конечно, не возможное -возможно, если верить в чудеса.
Lacost@
4 July 2008
exzot
минус должен уменьшать скорость, точно также как и плюс прибавляет ее.
Coach™
4 July 2008
E
exzot:
Автомобиль сбросил скорость. Примерно 3-5 км/ч имхо
E
exzot:
Совершенно верно. Иконка горит. Она выключается если нажать тормоз или отключить круиз
E
exzot:
Ага
exzot
4 July 2008
Coach™
У меня она тухнет ещё если выжать сцепу или дёрнуть ручник . Поеду сегодня на дачу, поразвлекаюсь. В мануале есть интересная фраза, что, если авто на круизе едет под уклон, скорость может увеличиться относительно заданной, КК не сможет компенсировать увеличение, т.к. не задействует тормозную систему. По этому, предлагается переключиться на пониженную передачу и вновь активировать КК. А как же кнопка "-", бред. Буду разбираться на практике.
Coach™
4 July 2008
E
exzot:
Вполне возможно, просто не замечал.
Зы:На скорости 110 стараюсь ручник не дергать!
Зыы:Удачи в Ваших начинаниях!
Юрьич
4 July 2008
E
exzot:
Кнопка "-" уменьшает подачу топлива,естественно снижается скорость,по моим прикидкам одно нажатие кнопки изменяет скорость чуть больше км/час,типа на 1 милю/час.ИМХО
Rucobor
5 July 2008
Посмотрел на кнопки от Элконики. Это конечно гораздо лучше чем то, что я напаял. Буду искать их и переделывать свой КК. Ну а смысл остается тот же... У меня слева кнопки On и Res. Справа соответственно остальные. Пользоваться удобно. Неделю уже катаюсь - ненарадуюсь. Горючка экономится реально...
P.S. Я уж и не знаю, стоит ли мне рисовать монтажную схему в свете появления кнопок от элконики. Если надо кому-то - намекните. Напрягусь...
В моем варианте я использовал так называемые "тактовые кнопки". Немного громоздко, но "на безрачье и рыба - рака"...
Serge95
7 July 2008
Вот как я использовал штатный джойстик для управления КК.
1. Разбираем Джойстик, открутив 2 самореза сзади
Serge95
7 July 2008
2. Внутри снимаем рычаг копок "SEEK" и на печатной плате перерезаем дорожки как показано на фотке.
Serge95
7 July 2008
3.Впаиваем проволочные перемычки.Я использовал провод МГТФ-0.07.
Несмотря на то, что номиналы резисторов у джойстика отличаются, как показывает опыт, для нормальной работы нужно лишь изменить номинал одного из них - R1. Для этого к нему достаточно подпаять параллельно чип-резистор сопротивлением 75 Ом (можно выпаять с любой сгоревшей видеокарты)
Кроме того нужно сделать перемычку между 2 и 3 контактами разъёма
Serge95
7 July 2008
4.Ставим обратно рычаг кнопок "SEEK"
Serge95
7 July 2008
5.Собираем корпус джойстика.
Провода от штатного джойстика я резать не стал, а на вилку одел IDC-2 разъем с проводами (от корпуса компьютера, соединяющий кнопку сброс с материнской платой- красный+черный на фотке).
6. Подсоединяем провода под рулевой колонкой к разъему С896
Serge95
7 July 2008
...ещё фотка. Подсоединяемся к белому и коричневому проводам. Полярность значения не имеет.
Serge95
7 July 2008
7.Соединения желательно пропаять для надёжности.
В результате получаем на джойстике:
"ON" == "SEEK+"
"OFF" == "SEEK-"
"Set+" == "VOL+"
"Set-" == "VOL-"
"RES" == "MODE"
Кроме того под рулевой колонкой обнаружился незадействованный разъем,
судя по схемам С-Max 2004 это С784 Steering position sensor - датчик положения рулевой колонки (хотя IVD у меня нет, но наверно блок ABS унифицирован сейчас с блоком IVD). На нём появляется +12В при включённом зажигании (4 - +12V желто-голубой; 1- масса коричнево-голубой),
запитал от него антирадар.
Serge95
7 July 2008
джойстик в сборе
burya
7 July 2008
Serge95
и всё работает ?
Serge95
7 July 2008
Схема с "родными" номиналами
burya
уже почти 3 месяца без единого сбоя, хотя номиналы и неродные. По-моему там важно лишь соотношение номиналов резисторов, а не абсолютная величина. По соотношениям они практически эквивалентны родной схеме
burya
7 July 2008
Serge95
... ну тогда молоца !!! ... РЕСПЕКТ !
22 people online
22 people online
