Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
20 years ago
Действительно ли дорожный просвет снизился с 17 см до 15 см? Наткнулся на инфу на этом же сайте. Это так или неточность? Поделитесь, pls, кто в курсе.
клиренс
клиренс ФФ2, дорожный просвет, защита картера, проходимость, увеличение клиренса
Sergueev
15 February 2005
747,6K
1,2K
karyi
29 January 2006
NickB
Для грунтовки главное не клеренс, а передний свес и база. Деревня у родителей под Углечем, 2,7 км по очень плохой грунтовке. Проверено на очень многих мошинах.
NickB
29 January 2006
Про свес понятно, но вот если в колею попал, то чтоб на брюхо не сесть, тут клиренс главное. Все-таки есть разница между Гиа и Трендом по клиренсу или нет? Вроде более жесткие пружины лучше, когда в машине много вещей, она не так проседать будет, т.е. клиренс под нагрузкой будет больше, чем у стандартной подвески? Или я чего-то недоезжаю?
karyi
29 January 2006
NickB
Клиринс у них одинаковый, у тренда жестче пружины. А если совсем трудно проехать, то ставь цепи. Поедешь как трактор.
Focker
29 January 2006
А я вообще собираюсь пружины МС-Дизайн ставить с занижением в 3 см. Как уже сказал один товарищ, "это не внедорожник, чтобы по бордюрам прыгать". Просто придется чуть аккуратнее ездить. А вообще, почитав Вас, можно сделать вывод, что в Москве и Питере не дороги, а колеи сплошные, что совершенно не соответствует действительности!
vitalay
29 January 2006
NickB
Бери универсал, там пружины точно жесче, и нагрузку задняя подвеска держит лучше.
А еще менагер в НижНовгороде мне что то мямлил про амортизаторы в задней подвеске, будто они подстраиваются под нагрузку, но конкретно я так не чего не понял да и вообще такого нигде больше не слышал.
NickB
30 January 2006
vitalay
Универсал на 1000 дороже, а я ограничен в средствах.
Focker
В Питере то дороги нормальные, а вот чуть за город, тут и начинается. Я вообще писал (см. последний пост на предыдущей странице) про последние 200 метров до дачи.
Так никто и не сказал получится ли клиренс хотя бы в 130 мм на Тренде с 15" стандартными дисками и то, что при прочих равных условиях просадка груженой машины на Тренд будет меньше за счет большей жесткости пружин?
NickB
31 January 2006
Ау, народ!
Послезавтра собираюсь перезаказывать конфигурацию с Тренд на Гиа из-за того, что считаю, что спортивная подвеска имеет меньший клиренс. Стоит этим заниматься с точки зрения подвески?
quickie
31 January 2006
NickB
Уже ведь написали: клиренс одинаковый. Нет там "спортивной" подвески в полном смысле этого слова. А при езде по "бездорожью", с большой скоростью, жёсткость это плюс: меньше шансов пробить подвеску.
vitalay
31 January 2006
NickB
Поставь в будущем только пружины от универсала, или какие нибудь другии не штатные пожесче. Машина проседать будет меньше под нагрузкой, а без нагрузки клиренс везде одинаковый.
А подвеска на выбор конфигурации Тренд или Гиа не является ультра важным, важнее опции (ИМХО). Если ты не готов платить за опции в стандарте Ghia или тем более нет денег, то бери по дешевле, Trend. Аесли опции лишними не будут бери Ghia, т.к. в Trend за них же придется выложить побольше. Я лично придерживался таких правил при заказе,т.к. тоже ограничен в средствах.
KSM
1 February 2006
NickB
Откуда такая инфа? Мне манагер гаворил - не зависит от типа кузова внутри Гии. Тренд - жеще - это да. А Гии вроде все одинаковые.
Odin AS
1 February 2006
Вот скажите мне как может быть "клиренс везде одинаковый" если допустим универсал весит больше чем хеч, а дизельный седан больше бензинового 1,4, исходя из этого либо у всех разный, либо везде свои пружины должны быть согласны?
NickB
1 February 2006
Тут у меня гипотеза появилась, которая объясняет разброс и несоответствие данных по клиренсу.
Значится, так - заявленное значение 155 мм без защиты картера на 16" дисках. ставим защиту, минус 15 мм, получается 140, как тут кто-то писал, что он намерял. Меняем диски на 15", минус еще 15 мм (разница между 195/60R16 и 195/65R15), итого 125 мм, такого порядка цифры тут тоже были.
Что скажите, похоже на правду?
quickie
1 February 2006
NickB
Не похоже. 205/55R16 и 195/65R15 практически не отличаются.
Alexsid
3 February 2006
Вчера впервые (5 тыс пробега) довелось на практике осознать клиренс.
Приехал в двор поздно, парковаться уже негде было, единственное место у подъезда, но для этого нужно было заскочить на бордюр (бордюр средний по высоте). Как ни старался я плавно забраться на него - все равно металлическая защита ширкнула по бордюру.
ИМХО клиренс маленький, т.к. на 99 таки вещи делались легко и без опаски
Хотя конечно лучше вообще по бордюрам не скакать
kerk
3 February 2006
"Вот скажите мне как может быть "клиренс везде одинаковый" если допустим универсал весит больше чем хеч, а дизельный седан больше бензинового 1,4, исходя из этого либо у всех разный, либо везде свои пружины должны быть согласны?"
Российские модификации укладываются в достаточно узкий диапозон развесовок, поэтому и подвески везде одинаковые. Была бы версия 2.0 TDCI, мож, не нее ставили бы специальные пружины. Кстати, разница в весе между хэтчем и универсалом - 30 кг.
"ИМХО клиренс маленький, т.к. на 99 таки вещи делались легко и без опаски"
Дык 99 не жалко было
На самом деле после 99 при меньшем клиренсе фф2 иногда удивляет "проходимостью". Колеса-то больше. Когда ползешь по разбитой дороге в ямы не проваливаешься.
v.k.
3 February 2006
У универсала действительно измененная подвеска, об этом прямо сказано в информационных материалах ФМК. Цитата из подборки "Презентация", некоторое время назад обсуждавшаяся на форуме:
"Подвеска автомобиля с кузовом универсал.
Настройки подвески для универсала были
модифицированы для обеспечения динамичности
сочетании с большей грузоподъемностью".
Можно предположить, что стоят усиленные пружины.
Alexsid
3 February 2006
kerk
жалко - не жалко - другой вопрос. все равно на 99 ни разу не цеплялся...
но при этом проходимость действительно удивляет!
NickB
6 February 2006
Вчера был в салоне. Померял клиренс у стоявшего там HB 3 door турбодизель. Получилось 15 см, удивился, что так много, ведь еще и дизель тяжелее. Может с 2006 года что-то поменяли в плане увеличения клиренса?
Alexsid
6 February 2006
NickB
15 см - наверняка без защиты ???
NickB
6 February 2006
Стандартная пластиковая защита
Alexsid
6 February 2006
NickB
что значит стандартная пластиковая? если та что ставится на заводе, это не защита а пыльник скорее, с ней далеко не уедешь :-)) а если поставить защиту, нормальную, то клиренс значительно уменьшится...
OlDm
6 February 2006
Alexsid
Вот поэтому "нормальная" и ненужна
NickB
6 February 2006
Не думаю, что замена пластиковой на железную отожрет 2 см. От силы 1 см, ИМХО.
Alexej
6 February 2006
Кто что может посоветовать по поводу защиты? Углепластиковая (её снимают при каждом ТО(=ок 500руб)) или металлическая(эту не снимают, т.к. есть технологическое отверстие для слива масла)? И какая разница в клиренсе?
Alexsid
7 February 2006
Alexsid
Если ездить только летом и только по москве, то защита может и не нужна
А вообще про защиту лучше почитать здесь
OlDm
7 February 2006
Alexsid
Езжу отнюдь не в Москве, очень часто и по грунтовке, и по плохим дорогам, да и в лес выезжаем нередко. Но вот что заметил, пока у меня стояла защита, пер куда глаза глядят, типа, у меня же защита снизу стоит! Вот эту самую защиту частенько и гнул, потом она по КПП ляпать начинала. Три года назад выбросил - не помню ни одного раза, чтобы я поддоном или КПП зацепил хоть что-то, потому как знаю, нефиг напролом лезть. Еще эта защита может злую шутку зимой сыграть на нечищенной дороге - сядешь на защиту, колеса вращаются, а толку-то... Попробуй снег оттуда выковырить, даже с лопатой. Все это проходили. Да и клиренс на ФФ2 сантиметра на 3 понизится из-за нее.
Да. были иногда случаи, когда поддоны пробивали без нее, однако могу привести и другие, когда камень, попав между защитой и двигателем, пробивал последний.
killhead
7 February 2006
OlDm
Есть заводская защита - другую не буду ставить.
Почему-то говоря о защите мы забываем о том, что ФМК ее не просто так не ставит, от природной скупости.
Дело в том, что движок должен уходить вниз при аварии... А если у него на пути встанет прочно пришпандоренный дилером лист кевлара?
DTM
7 February 2006
killhead
Вроде гдето говорили, что защита не машает движку покидать свое насиженное место при аварии..
killhead
7 February 2006
DTM
Говорили, не спорю. Только вот от этих разговоров кевлар и сталь мягче не стали и на заводе их как не ставили, так и не ставят.
Собсна, я не к тому, что движок не покинет свое место при аварии. Вопрос в том, КУДА он его покинет.
Искренне желаю, чтобы никто этого не проверил.
Dr_Davidoff
11 February 2006
Кто-нибудь занимался увеличением клиренса? Может пружины поменять или вставки какие существуют? Хотелось бы при этом не слететь с гарантии.
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
