Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
946,7K
1K
8,7K
- Красный -
6 June 2008
yurik77
Не въехал!? Что такое "тормозные диски 15 радиуса"? И при чем здесь 2-х литровый движок? Да и тема про диски в Доп. оборудовании, например, ЗДЕСЬ
yurik77
6 June 2008
qwarta
Объясню проще. Имеею фокус 1.6 который шел с резиной 195/65R15, купил такие же зимнии шины. Теперь его продаю...хочу оставить зимние шины. Жду фосук 2.0. Можно ли на него поставить 195/65R15? вот в чем вопрос.
madas
6 June 2008
У брата на 2.0 AT стояли 195/65R15 с завода !!!
yurik77
6 June 2008
madas
НЕ ВЕРЮ (Станиславский).
Всем ставят 205/55R16
Mackzy
6 June 2008
На 2.0 АТ (российская сборка) 16-е литье с резиной 205/55 ставят как доп. опцию, в базе идут 15-ые штамповки с резиной 195/65!
На испанцах в базе идет 16-е литье с резиной 205/55!
Тема про 2.0 АТ! Причем тут колеса?
Sanchet
6 June 2008
yurik77
У меня с завода 15" лето на штамповке было
FF Yuri
7 June 2008
yurik77
что значит всем ставят...у меня с завода шли 15-е штамповки и на лето я взял 15-е литьё
yurik77
8 June 2008
Извиняюсь... выснил, действительно так,как написал Mackzy
gzhora
9 June 2008
yurik77:
qwarta
Можно. У меня летние литые 16 ые. А на зиму 15 диски стальные и резину 195/65/15
Алексей777
9 June 2008
может хватит о шинах здесь
alekxys
9 June 2008
Подскажите кто-нибудь, обратил внимание на шелестяще-шипящий-чуть-свистящий (хрен объяснишь ) звук при работе двигателя, исходящий из-под капота справа спереди. Из салоне этого не слышно. Это нормальная работа двигателя? На втором фокусе 1,6 АТ такого не было. Машина рестайлинг 2,0 АТ получена 3 июня, пробег 150 км.
LYUBOY
9 June 2008
alekxys:
Это ЭУР (электро усилитель руля)
alekxys
9 June 2008
То есть все в норме?
Алексей777
9 June 2008
LYUBOY
правильнее ЭГУР
alekxys
насчет звуков эт сложно не послушав что то советовать, на прогретом двигле у меня лично тихо снаружи
BeR_
9 June 2008
alekxys
та же фигня... но на непрогретом движке, справа явно слышен звук работы аля ГРМ
LYUBOY
17 June 2008
BeR_:
alekxys
Уже писали об этом.
Поездил по лужам, грязь попала... и т.д.
sergantov
20 June 2008
Добрый день, я уже спрашивал в ветке про ГУР, но хотелось бы узнать - такая проблема у всех владельцев ЭГУРов?
Я неделю как стал фокусоводом, но вопрос уже появился. При самом начале движения, а так же при тороможении, на небольшой скорости (10-30км/ч) слышен неприятный писк или гул, не знаю как описать... Этот звук похож на звук, при максимально вывернутом руле, только тише - именно по этому думаю про ЭГУР. Руль не важно в каком положении, я постоянно слушаю его на прямой позиции. Так же мало влияет алгоритм усиления (комфорт, стандрат, спорт). Кто-нибудь сталкивался с таким? это нормально? Заезжал в офиц. сервис - местер проехался со мной и сказал, ничего страшного, но если хочешь запишись на диагностику, но мол, если ничего не найдем - то за твой счет. Машинка 2.0/AT от роду неделя.
Sanchet
20 June 2008
sergantov
У меня от эгура воопще таких звуков нет...если уверен, что это эгур -> к диллеру
sergantov
21 June 2008
Sanchet
Даже в крайних положениях руля нет свистящего звука?
Sanchet
21 June 2008
sergantov
Небольшой какой-то зучОк есть, но точно не свистящий
sergantov
23 June 2008
Был в у официалов а автопассаже. Сказали, что типа все нормально, все работает. Но мне не верится, что нормой являются такие звуки. Может кто из владельцев 2AT сможет сказать за свою машинку?
Dima777
24 June 2008
Еще раз хочу уточнить насчет АКПП. В мануале указано что ее нужно прогревать? Если да, то сколько времени, и в каком положении должен при этом быть селектор коробки?
ZYNX
24 June 2008
Dima777
А где там про прогрев то? Мне вот греть в гараже как то совсем неохота..При +10 на улице любой прогрев мне кажется бред..
A. V. M.
24 June 2008
на 1.8 в районе ремня генератора, на холодном движке шелест с хрустом был только после дождливой или сырой погоды. а вот на 2.0АТ каждый завод на холодную слушаешь от шаркающий звук, даже как то не удобно перед соседями на стоянке.
makaka
24 June 2008
прогревом коробки, имется ввиду перед началом Активной езды, подержать сек несколько в положении R. N D, ну просто сразу не топить газ впол, а чтоб жижа слегка помесилась в коробе, это конечно правильно, но далеко необязательно, и в мануале я такого что нечитал))), где вы это нашли? на какой странице?
marginator
24 June 2008
sergantov:
Есть такое дело, не баг - фича. 10 ткм уже накатал - все ок. Не мешайте машине ездить. А кататься к официалам по каждому пустяку - пустая трата времени. Пока что-нибудь не _отвалится/загорится/задымится/заискрится_ они даже искать не будут.
sergantov
24 June 2008
marginator:
Простите, но неприятный свист/завывание на небольших скоростях при прямолинейном движении по-вашему это пустяк??? Я ни на одной ино не слышал такого, да и на наших тоже. Прокатил друзей - сразу же обратили на свист внимание. Если это считается нормой, то я в шоке
Извиняюсь за свое занудство...
- Красный -
24 June 2008
sergantov
Почему подозреваете ЭГУР? Со слов, конечно, трудно что либо определить, но почему не подшипник или, скажем, не свист бензонасоса? У меня, например, уже год прослушивается при работающем движке (когда стоишь рядом с машиной - будучи в салоне не слышно) легкий свист, причем он более отчетливо слышен в районе правого заднего колеса, чем в районе движка. Два раза консультировался у инженеров по гарантии - два разных диагноза. Один косит на бензонасос, другой на компрессор ЭГУРа. Но в одном единодушны - ничего страшного, можно спокойно ездить.
Sanchet
24 June 2008
qwarta
...свист бензонасоса? У меня, например, уже год прослушивается при работающем движке (когда стоишь рядом с машиной - будучи в салоне не слышно) легкий свист, причем он более отчетливо слышен в районе правого заднего колеса, чем в районе движка...
Один-в-один такая же ситуация - но я, и не только я, определили, что "пищит" бензонасос - да и хрен с ним...как только начнет прогрессировать->в сервис
- Красный -
24 June 2008
Sanchet
Оно бы и хрен с ним, только непонятно - будет ли прогрессирование сопровождаться каким-то слышимым образом? Или просто вдруг встанешь где-нить посреди степи. И хорошо, если во время гарантии. А что делать в период, когда гарантия уже будет на исходе? Все равно как-то неуютно. Главное - заправляюсь только на брендах (ВР 95 Ultimate и 95 Экто), и никогда не опорожняю бак больше, чем наполовину.
