ДримКар - Диалог
17 years ago
В этой теме мы попробуем наладить связь между сервисом и клиентом.Я со своей стороны постараюсь ответить на все вопросы и выслушать все жалобы и предложения.Надеюсь что благодаря нашему плодотворному общению, мне удастся наладить работу станции таким образом, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.Прошу свои вопросы и предлжения писать более детально, тогда мне легче будет ответить на них.
Буду очень благодарен за понимание - ведь мы же тоже люди
Alexauto2005
8 April 2008
ДримКар - Диалог
32,8K
RedMan
12 May 2008
Alexauto2005
Спасибо за информацию.
Отдельно шторки заказывать смыла нет, так как придется менять и обшивку двери(ставить обшивку с прорезью под шторку), а это уже накладно получается
Но всеже если не трудно узнать, сколько же это стоит.
-ИЛЬЯ-26-
12 May 2008
нет фонарь в сборе
1600 р
Vitasik
12 May 2008
цитата (KivoK! @ Сегодня в 12:18)
В Ставрополе есть товарищ, который тебе фонарь этот склеит и будет как новый, я себе так делал на пассате... Могу дать координаты, если хочешь...
Спасибо за помощь. Если поделишься координатами - пригодится, буду очень благодарен.
Завтра поеду в страховую, может по КАСКО сделают? Нет - буду делать за свои.
Alexauto2005
12 May 2008
RedMan
Каждая дверь выйдет примерно 17000 руб. обе двери выйдут грубо с работой 35 тыс.руб. Оно того не стоит.
RedMan
13 May 2008
Alexauto2005
Да дороговато получаетсяю
Alexauto2005
13 May 2008
Igor_Pyatigorsk:
Alexauto2005
Проблем с холостыми не было! А тут 700 км. пробег-в пробке скачут от 500 до 2000. Попробовал заправиться на разных заправках, все тоже самое, может прошивочку нужно поменять
Помогла прошивка или нет?
GSH-991
13 May 2008
м272ат
В Ставрополь приехали рамки 1513350. Пока еще не все разобрали.
Igor_Pyatigorsk
13 May 2008
Alexauto2005
Пока не понял, вот в пробку поподу тогда сразу отпишусь, а первое впечатление хорошее
parkan
13 May 2008
Меня интересуют следующие моменты:
как часто обращались по 5ти ступке ручной на замену опорных подшипников первичного вала (шум на холостом ходу при отжатии сцепления)? Тип коробки IB5
Есть ли следующие позиции на складе в наличии и по какой цене
1. Подшипники опорные передний и задний первичного вала
коды 1003504 и 1051801
2. Ремкомплект сцепления (диск и корзина)
код 1363972 для Rocam 1.6
3. Подшипник выжимной
код 1075776
Ответ можно в личку кинуть. Спасибо заранее
Alexauto2005
14 May 2008
parkan
Ремкомплект сцепления(6350 руб.) и выжимной(3700 руб.) есть в наличии.
С опорными на первичный вал никто не обращался, поэтому их нет, только под заказ
-ИЛЬЯ-26-
14 May 2008
если шумит коробка то ты ничего с ней не сделаешь потому что в ней не регулируется осевые смещения валов конструкция такая
parkan
14 May 2008
До зимы не пела же? Так что наверное надо снять и посмотреть что и как. Просто хотелось чтобы ЗЧ были под рукой если что.
Кстати иногда впечатление что сцепление назад не отбрасывает. То есть переключается то идеально то с тупняком. Причем даже одну и ту же передачу под накат. В общем как будто шлицы загажены
Alexauto2005
14 May 2008
parkan:
В любом случае, сначала надо отдефектовать а потом смотреть что нужно заказывать, в незвисимости от того . где вы будете ремонтироваться
-ИЛЬЯ-26-
14 May 2008
а пробег какой ?
Lehus
14 May 2008
ильясмагомаев[B]
Илья, добрый вечер! Подскажите пожалуйста машинка пробежала 1500, передние дворники стали мазать, можно ли их по гарантии поменять?
-ИЛЬЯ-26-
14 May 2008
надо посмотреть почему мажет ,подъедь посмотрим
Lehus
15 May 2008
ОК. Спасибо!!! Подъеду обязательно
м272ат
15 May 2008
GSH-991
Пожалуйста отложи мне я из Анталии приеду заберу...плиз
GSH-991
15 May 2008
м272ат
Смотри, пришло вот это:
м272ат
Это оно?
Резерв как я поставлю???
Илью проси.
м272ат
16 May 2008
ильясмагомаев
Илья ну заблокируй мне эту рамочку я приеду заберу...
-ИЛЬЯ-26-
16 May 2008
Заблокировал
IG_G
18 May 2008
ильясмагомаев
Потерял 2 крепления теплоизоляции капота. Возможно их приобрести?
-ИЛЬЯ-26-
18 May 2008
ДА
Dronson
19 May 2008
Господа сервисмены, внесите пожалуйста ясность. На нашем форуме и других иностранных брендов ни раз слышал, что бензонасос охлаждается от наличия бензина в баке и при его малом количестве часто выходит из строя. Прошу ваши коментарии. Спасибо.
Alexauto2005
19 May 2008
Dronson:
Бензин проходит через бензонасос, тем самым охлождает его. А если бензин закончился, то бензонасос работает на сухую, в следствии чего он может выйти из строя. Поэтому необходимо следить за уровнем бензина.
Dronson
19 May 2008
Alexauto2005
Если закончился понятно, плохо. Ну если это не система?
Но вопрос был про другое. Если в баке меньше четверти или еще меньше, это влияет на срок эксплуатации бензонасоса?
-ИЛЬЯ-26-
19 May 2008
да влияет при прохождении поворотов .но только длительных
Пытливый
19 May 2008
Dronson:
Alexauto2005
Да конечно влияет! Насос начинает работать поl нагрузкой.
Пример когда подходит бензонасос, то симптомы проявляются именно при четверти бака и менее!
Рекомендую держать не менее четверти бака (особенно на ЮГЕ) за некоторыми исключениями!
Bosman
21 May 2008
Две недели назад провел в очередной раз время в Минводском сервисе (проблема с зажиганием).
Обслуживание просто выше всяких похвал - спасибо!!! Особенно респект мастеру - Николаю.
и заводится на ура!
GSH-991
25 May 2008
Bosman
Наверное, они знают, что ты из ФФ клуба, вот и бегают, чтобы потом хорошие отзывы были.
А если человек и не знает про клуб, какое отношение? Вот что интересно!
Лямбда-зонд
