Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
960,4K
9,8K
Anatolij69
6 May 2008
Сегодня движок гонял по всем режимам,и хоть бы чего,как часы . Даже и не знаю что теперь сервисменам показывать ,чудеса
andme
6 May 2008
пробег почти 3 тыс км. расход по городу до 11.9 доходит, хоть с климатом, хоть без. на трассе до 11.5 опускал. в городе иногда кручу до 4-5 тыс оборотов, может поэтому расход большой.
хотя зимой расход был 10,5-11.
Dolgorukii
6 May 2008
andme
не верь компу!!! у меня по пробкам пишет порой до 12 - 14литров а в реале по чекам пощитал 40л на 500км
получаецо 8литров на сотню, лью только БиПи 95ультимаейт
tmp13
6 May 2008
Dolgorukii:
дорогой он сейчас - сволочь!!! 1240 руб. за бак.
Gunn
6 May 2008
T
tmp13:
Dolgorukii:
зато проблем нет с двиглом, ни больших ни маленьких...
з.ы. хотя мне кацца, что фокус-лотерея, прям как ввазы стал
Tomagafk
на нивы одно время было модно ставить волговские катки с 205 резиной, так она 180 шла ... только об одном забыли, там конусные подшипники ступиц становились расходной деталью, как замена масла
sanekk
6 May 2008
Gronholm
Сообщаю дилера, кторый мне делал диагностику и потом замену шестерен механизма VCT, ремня ГРМ, винтиков-болтиков, приводных ремней. Это Меджор 47 км (UR049). Меняли в марте, стуков не наблюдается, проехал около 4 тысяч. В какой то момент казалось, что машинка поехала лучше, сейчас правда уже не сказать ничего, привык за пару месяцев, несчем сравнить
Список замененных деталей:
finis наименование описание количество
1496572 4M5G 6C524-CF SPROCKET-CAMSH 001
1406755 88WM 6K340DA BOLT 001
1381967 W520 204S442 NUT - HEX. 002
1004299 96MM 6K288A2A BELT 001
1354255 4M5Q 6D314CB KIT-DRIVE BELTS 001
1496573 4M5G 6C524YF SPROCKET-CAMSH 001
Gunn
7 May 2008
Tomagafk
запалил - ну я же не выложил фотку когда в ограничитель на 230 уперся
Дим, кстати должны и показания БК с ума сходить, в смысле давать некорректные данные? или не зависит?
Tomagafk
7 May 2008
Gunn
Ну я же не сильно упал - да скорость немного привирает, ну теоретически должен меньше расход показывать... но я не заметил.. вроде даже больше показывает
sanekk
а сколько по деньгам вышло, я понимаю что гарантия но счет все равно же есть.
biggimot
7 May 2008
Вопщем вчера, в очередной раз лечили обороты. После диагностики с компом по городу, сказали что нужно проверять 10 точек. Вот вчера проверяли- ВСЕ В НОРМЕ Парадокс)))
Чиво сделали из нового (раньше чистили дроссель, меняли свечи, диагностика):
1. Проверили топливную магистраль, все окей
2. Почистили клапана
3. Обнулили дроссельную, перепрошили заново.
Вечером возращался домой, пока все окей.
Есичо, пробег 23000км
Guru
7 May 2008
Tomagafk:
Да нормальный движек и разгоняется хорошо... Вот вчера катнул - на такой скорости еще разгоняется только в путь...
Самое удивительное , что двигатель по звуку на такой скорости (около 200 км/ч) очень сильно своим звуком V образную восьмкрку напоминает .
Чувствуешь себя в авто на класс выше .
Tomagafk
7 May 2008
Да мне нравится звук особенно перед отсечкой - такое ощущение что только начинает раскручиваться
biggimot
7 May 2008
Guru
а разве 115.6 едет 200???
GRONHOLM
7 May 2008
sanekk
Огормнейшее спасибо .. ФМК скоро дилерскую конференцию по поводу ТЗК намечает .. видимо там всё узнаем
Tomagafk
7 May 2008
biggimot
Нивапрос особенно по спидометру. А реальная скорость в зависимости от уклона и ветра колеблется от 190 до 210. На колесах меньшего диаметра реальная скорость легко переваливает за 200 и не падает даже при встречном ветре или небольшом уклоне
Sarumjan
7 May 2008
Tomagafk:
biggimot
лукавишь
вопрос еще какой..
на штатных колесах, без какого-либо тюнинга, набирает, но с превеликим трудом и то не всегда, а только при стечение определенных обстоятельств (качественный бензин в баке, "правильное" давление в шинах, хорошая гладкая дорога без уклона достаточной протяженности ии т.п.. )
Tomagafk
7 May 2008
Sarumjan
ну незнаю как с трудом но на мкаде стабильно на участке между алтуфьевкой и осташковкой и в ту и в другую сторону...
Sarumjan
7 May 2008
Tomagafk
тебя уже спалили, что с колесами намудрил
фокус со стандартными колесами так не поедет.. Раньше достигнешь осташковского шоссе
От 190 до 200 разгоняется ну очень неохотно, и как я сказал не всегда
Tomagafk
7 May 2008
Sarumjan
Я на этих колесах неделю езжу а за 200 разгонял и раньше неоднократно и даже фотку выкладывал
Sarumjan
а на колесах 205/50 R15 стрелка за 230 уходит на том же участке.
Alexsid
7 May 2008
GRONHOLM:
-Hendrix-
Стучит тоже только в определенный момент ... не стучит никогда на холодную когда масло вязкое... Однако пробная заливка масла большей вязкости ни к чему не привела ... не стучит, когда горячая... а стучи только в определенный момент, а именно, тогда когда температуры двигателя опустилась до 60 градусов ... если он достиг температуры 20 то уже не стучит ... ну и соответсвенно не стучит если завести машину, заглушить и снова завести ... т.е. масло не успевает стечь
застучало первый раз на пробеге 20 с небольшим ... после длительных поездок по трассе ... масло меняю каждые 10 000 как и написано в руководстве по эксплуатации
Вопрос еще в том почему если масло стекло не стучит на холодную? плавнее наполняетсяч маслом
У меня аналогичная проблема!
Но мои наблюдения показали следующее: стучит только при первом запуске после долгой стоянки (ночь или рабочий день). То есть температура точно упала до уличной и масло стекло. При этом стучит только если сразу после поворота ключа заводить. Если повернув ключ дать паузу 1-2 секунды, чтобы погасли лампочки на приборной панели, то НИ РАЗУ не стучало.
Tomagafk
7 May 2008
Возможно иза за густоты холодного масла- если на улице очень жарко то все равно стучит даже после долгой стоянки
Slasher
7 May 2008
дык на холодную то и будет стучать и в общем шумно работать. Когда прогревается никаких стуков быть не должно, токо щелчки форсунок...
Gunn
7 May 2008
Sarumjan:
Tomagafk
Кстати в теории чем ширше резина и ниже профиль, тем меньше максималка
з.ы. а фотки на штате со стрелкой в районе 200 или чуть за ,я сам видел...
а то что со 190-до 200 и далее ползет ну очень неохотно, факт, как гирю вешают этого я не понимаю
Tomagafk
7 May 2008
Gunn
Это в сильно упрощенной теории - множество фактов влияет - готов померить по GPS и путем расчетов трансмисии и диаметра колеса, что фокус 1,6 на колесах 205/50 едет 205-210 км/ч
Gunn
7 May 2008
Tomagafk
меня смущает, что у тя стрелка ушла за 6 тык, у меня вроде когда за 200 было, что то в районе 5,5 или уже не помню просто...
передача кстати какая, часом не 4-ая???
Tomagafk
7 May 2008
Gunn
нет это 5-я - у тебя также должно быть
Дядя Лёня
7 May 2008
GPS кстати тоже врет. Точно показать скорость может только специальное оборудование. Один журнал, кстати, печатал свои измерения аппаратурой в одной из статей. Вот они:
код
Показания спидометра, км/ч  40     60         80        100        120     140     160       180       200
Истинная скорость, км/ч
Ford Focus 2.0                      37     57         77          97        115     135     154       173       192
Ford Focus 1.6                      37     57         76          96        115     135     155       173
Tomagafk
7 May 2008
Дядя Лёня
легко можно установить реальную скорость просчитав трансмиссию - погрешность будет небольшая 2-3 км/ч для наших целей подходит
Gunn
8 May 2008
Tomagafk:
Дядя Лёня
так посчитай, пока естьвозможность , я сомневаюсь, что фокус что 115 что 125 пойдет 210 км\ч...
George11
8 May 2008
Из курса физики:
Колёса большего диаметра позволяют достигнуть большей скорости при одинаковых оборотах вторичного вала коробки, т.к. линейная скорость в точке контакта увеличится за счёт болльшего радиуса колеса при равной угловой скорости (проверено практикой). Резина более широкая может незначительно снижать максималку за счёт большего сопротивления качению.
Tomagafk
8 May 2008
Gunn
Не вопрос, посчитаю - готов поспорить 208-210 будет независимо от уклонов. Кстати потестили мне чек - у задней лямды спираль нагревательная сгорела
George11
Максимальная скорость ограничена у фокуса не передаточным числом а мощностью, уменьшая диаметр колеса мы на тойже скорости имеем больше мощности.
Лямбда-зонд
Система охлаждения
