Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,3K
4K
CD
29 April 2008
medmax
Разборки на FF1. (Р)
Versetty
29 April 2008
Подскажите как правильно поступить, если нужно поменять АКБ, вроде как нельзя отключать клеммы, типа сброс компа произойдет и т.д. Можно ли на это время максимум 1 минута, запитать клеммы от зарядного устройства? Выслушаю Ваши варианты! Нужно срочно! Всем откликнувшимся РЕСПЕКТ заранее!
Космик
29 April 2008
Versetty
Чёт бред какой то,можно отключать,ни чё ей не будет,только после замены она может начать адаптироваться!
Versetty
29 April 2008
цитата (MADK @ Сегодня в 15:39)
Versetty
Я тоже так думал - даже в книжке написано - типа 8 км пути и все в норме! Но в сервисе сказали категоричное НЕТ, вроде там еще и показания приборов, ошибок, датчиков и т.д. слетает - потом типа не прочесть...
29 April 2008
Здравствуйте! у меня заканчивается гарантия в мае как ее продлить?
Разберитесь со структурой Форумов!!!
Вы пишете в тему, находящуюся в разделе для ПЕРВОГО Фокуса.
А для первого Фокуса продление гарантии уже давно не актуально.
Round
29 April 2008
Не волнуйтесь, если ошибки были серьёзные, то они обязательно появятся.
А если не появятся, значит они не достойны Вашего внимания.
Есичо ошибки бывают разные и не все стираются отключением аккумулятора.
Бояться отключать аккумулятор - это что, новая фобия?
buty72
29 April 2008
недавно загорелась лампа ошибка двигателя пришлось ехать на диагностику.Ошибка была ерундовой и её сбросили.Мастер дал совет как сбросить ошибку самостоятельно-
1.замкнуть 12 -ю клему диагностического разьёма на 5 секунд через контрольку на корпус.
или
2.откинуть + и - от батареи,затем повернуть ключ в положение 2 и подсоединить батарею
На сколько это правда и поможет ли?
pabliksol
29 April 2008
buty72
Второй вариант абсолютная правда, все ошибки сбрасывает
По поводу первого ничего сказать не могу. Второй как то безопаснее, ничего замыкать ненадо.
Round
Ага!!!
СниматусаКумуляторофобия
Round
29 April 2008
pabliksol:
buty72
мда... подключать аккумулятор при ключе, установленном в положение II (Run)?
Такой можно фейерверк устроить!
Greta
29 April 2008
Здравствуйте! У меня проблема: капот не открывается! В сервисе сказали на ключе резьба износилась, пробуйте сами открыть, может получится? Ну и сколько мне пробовать?! Помогите пожалуйста!!!
pabliksol
29 April 2008
Greta
Второй ключ из комплекта авто вам поможет, если действительно дело в ключе.
Round
Я и пишу! ВСЕ ошибки!!!
Round
29 April 2008
pabliksol:
Round
и даже ошибки в ДНК !
типа +1 в номинацию на Шнобелевскую премию.
Greta
29 April 2008
Второй ключ тоже не помогает!
Михалыч!
29 April 2008
P
pilot-01:
Привет всем фокусоводам!Проблема моя такова:взял да и сдуру момыл двигло на своём фёдоре(америкос,зитек 2 л.)напрором воды,теперь троит,и помоему не работает третий цылиндр,хотя искра на него подаётся.помогите плиз советом!может у кого уже была такая тема???
Была такая штука, сосед сказал пусть на холостых 30 мин поработает и все будет ОК! И правда 20 мин простоя с включеным двиглом и все в норму пришло.
Только у меня еще лампочка ручника после мойки двигателя тускло горела. Контакты на крышечке бачка тормозухи продул и все выличилось!
pabliksol
29 April 2008
Greta
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=59842&hl=капот
коллективный разум родил такую тему. В общем у вас проблема не в ключе как я и думал. И не только у вас проблема, а и у горе механиков. Замок под переборку.
Это точная цитата слов механика?
Greta
29 April 2008
Товарищи, ну помогите пожалуйста, очень нужно открыть капот!!! Жидкость гидроусилителя вытекает, нужно перебирать рейку рулевого управления, ну кто же будет заниматься моей рейкой когда я даже капот не могу открыть, а в сервисе где согласились отремонтировать рулевую рейку сказали, что проблемы с замком капота я должна решить сама! К хачикам как-то не хочется тащить машину, чтобы они кувалдой ее вскрывали...
спасибо, сейчас пройду по ссылочке, почитаю
SABUR
29 April 2008
Не могу в форуме найти ответ на свой вопрос.
При включении зажигания не загорается контрольная лампа тормозной системы, при поднятом ручнике также не горит.
Не хотел бы зря снимать панель приборов, подскажите, установлена ли там лампа или диод? Если можно, напряжение/мощность.
А можент быть, дело не в лампе?
FF1, Всеволжск, 2002 г.в., 1,8 л, Ghia
Greta
29 April 2008
pabliksol
QUOTE
ДААААААААААА! это я точно процитировала его слова!
pabliksol
29 April 2008
Greta
Бегите из того сервиса!!! Если вам не могут даже замок капота открыть, прикалываетесь что вам с рейкой сделают!!!
Машину под мышку и прочь из сервиса!!! Это зло!!!
Передайте механам из того сервиса, что резьбу нарезают... ... не буду вдаваться в подробности!
За всю жизнь не встречал автоключей с резьбой!!!
SABUR
Эта папандос! Там чип диод стоит, приборку под ноль надо разобрать, дабы диод перепаять. В мастерских типа ремонта телеков поспрашайте, там могут помочь впаять то что надо, но разобрать приборку придется вам самому.
pabliksol
29 April 2008
SABUR
Хотя там можно обойтись снятием приборки, стекла переднего и задней крышки, которая закрывает плату. Покажете это дело мастеру, они дальше скажут нужно плату извлекать дальше из корпуса или так перепаяют.
Greta
29 April 2008
Папу жалко , он второй день не отходит от машины все открыть пытается
Okey!
1 May 2008
Взял американца 2002г. Загнал на сервис стойки, пружины поменять. Мастер не смог открутить гайки. Залили WD40 так и провисела всю ночь на подъемнике. Потом еще провод антенный меняли, снимали панель – сказали что ржавчины там п*ц. Машина все время была где в пригородах Нью-Йорка судя по тайтлу. По карфаксу чистая. Но по мнению мастеров сервиса – утопленник. Гайки сыпятся. Электрика глючит.
Короче как можно определить так это или нет? Куда залезть, чего посмотреть?
Andrey2106
1 May 2008
Okey!
ржавчина на металич деталях на всех фокусах...т.к метал не обработан ничем!!
2 May 2008
Всем привет!
Может кто-нибудь все-таки откликнется на мою просьбу (Пост: 3004508 Apr 28 2008, 02:46) и выложит фото места крепления передней противотуманной фары на Фокусе 2000 года.
pabliksol
2 May 2008
Focuson
Езжайте на авторынок б/у запчастей или авто разборы, там все и посмотрите и недостающие детали купите. В прибалтике Еврофокусов больше, чем в России.
buty72
3 May 2008
Сейчас в магазинах полно книг по Фокусам , подскажите какую выбрать если у меня американец 2.0 zetec 2004 года?
Focus_nizza
3 May 2008
Друзья, может, кто-то сталкивался с такой проблемой, как у меня? У меня 2.0. SE ZETEK, 16V, USA, 2002 года. Под капотом постоянно что-то щелкает, щелчки повторяются с постоянным интервалом, секунд 30-40. В сервисе, где постоянно обслуживается машина, отправили к специалистам по кондиционерам. Поехала туда. Там сказали, что это штатный режим работы кондишки на фокусе. Посоветовали только поменять фреон. Так ли это на самом деле?
CD
3 May 2008
Focus_nizza
Всё правильно сказали) Перезаправьте кондиционер.
master10051
3 May 2008
Хочу задать вопрос подкупающий своей новизной
Замена масла.
Подскажите как слить с картера, не снимая защиты движка
ЗЫ В ФАКе нет
Космик
3 May 2008
master10051
Если в защите картера нет специальных отверстий, то ни как!
РадиоПакет №7 (Sony)
