Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
S T I G
29 April 2008
RITMauto
Я так понимаю что возможность активировать передние датчики с аварийки, при установке доп. кнопки, утрачиваеться?
avdmail
29 April 2008
S T I G:
avdmail
А где там? Кинь ссылку на страницу, плиз.
Ссылка
_www.ritmauto.net.ru/faqs/sens_install.htm
И еще один вопрос к RITMauto
Подскажите пожалуйста, если поставить дополнительную кнопку, то наверное нет смысла подключаться к левому поворотнику. При кратковременном включении поворотника идет три мигания лампы поворотника. Поэтому по инструкции написано, что надо использовать аварийку или как я понял дополнительную кнопку при входе в режим программирования и т.д. Если я не подключу левый поворотник, но будет дополнительная кнопка - какие функции парктроника я могу потерять? Заранее благодарен за ответ
S T I G
29 April 2008
avdmail
Сенькс .
RITMauto
При установке по схеме, все остальные подкл. штатно (зажигание+12В, стоп +12В)?
RITMauto
29 April 2008
S T I G:
RITMauto
Ну да... Или то или то.
Можно, конечно, сделать и то и то, добавив еще один диод, только непонятно зачем это нужно.
avdmail:
Потеряется возможность временного отключения звука.
S T I G:
RITMauto
Да, правильно. Все остальное по основной схеме.
avdmail
1 May 2008
Уважаемый RITMauto!
Спасибо за консултьтации. Если можно, то подскажите зачем нужен переключатель на зеркале слева ( сПАРК 1Д-8М-22B)?
Romvell
1 May 2008
avdmail
Страницу назад я уже спрашивал.
Не работает он.
DembeL
4 May 2008
RITMautoПодскажите пожалуйста сегодня поставил у Комикса сПАРК 8М , по работе задние работают , а вот с передними не могу разобраться при диагностики , оказывается один LF передний не работает (он мигает и надпись ATTENTION ) и при нажатии на тормоз тоесть при движении вперёд срабатывает правый датчик и с надписью 0.3 см и ATTENTION , что это может быть ?
RITMauto
4 May 2008
Если при включении срабатывает диагностика, т.е. система указывает на неисправный датчик, то нужно его проверять - все контакты (в т.ч. и во влагозащищенном разъеме). Попробовать перекинуть LF датчик на другое место и посмотреть перейдет ли диагностика туда. Потом посмотрим.
Если идет срабатывание при движении, то с большой вероятностью это земля ловится. Или RF или RCF датчики хватают отражение.
Какая высота установки передних датчиков?
Как вариант - уменьшить усиление через программирование или обучить.
DembeL
4 May 2008
RITMauto передние где то 55 см и ещё при установке не использовался герметик , сказали не нужен .
RITMauto
4 May 2008
Ясно, значит не земля.
Датчики какие? 15С или 14U? Если 15-е, то герметиком все же желаетельно лепестки задемпфировать.
А если машина не движется и тормоз нажать? Тоже 30см ловится?
Рекомедации те же.
1. Обучить несколько раз подряд передние датчики (возможно датчик боковым лепестком выхватывает или рамку номера или решетку)
2. Уменьшить усиление передних датчиков.
DembeL
4 May 2008
RITMauto:
Рекомедации те же.
Вообщем дело было в контакте ,который идёт к блоку он не вставлен был . поэтому и при самодиагностике он показывал , что не исправен вставил на своё место и всё ок.
Ах да датчики 14U
mihin
5 May 2008
Ну почему же сразу засоряю, мне просто было интересно, заказывал ли кто по почте, кто сколько в среднем ждал парктроник... А контакты есть, я общался с Вами по поводу отправки... Я ничего плохого не говорю про Вас, и все прекрасно понимаю и про почту и про задержки разные... Тоже надеюсь, что вот-вот приедет :-)
я заказал 22 апреля мне ответели что 24 будет отправлен, а 4 мая я уже получил
Guru
5 May 2008
dembel97-99
Это парктроник на лобовое стекло растояние проэцирует ???
Круто однако ,...
Где такие продают и ставят ?
RITMauto
5 May 2008
Guru:
dembel97-99
Круто однако ,...
Да, было бы круто
Но это просто индикатор, встроенный в салонное зеркало .
DembeL
5 May 2008
Guru
RITMauto
Ага было прикольно с проекцией .
Андрей вообщем сёня опять срабатывал датчик ложно 30 см , пришлось вытащить все передние датчики и лепестки герметиком замазал , перевернул апом вниз , раза три переобучил и вроде всё пока норм . Но вот задние получше ловят , хотя усиление не настраивал . Пока тестировал въехал задом в кирпичную стену
radmin.sys
6 May 2008
RITMauto:
А можно чуть подробнее про такой индикатор? Он на штатное устанавливается, или к парктронику зеркало впридачу идет? И как быть в случае, если у меня накладное зеркало? Заранее благодарен за ответы.
P.S. не пинайте, если вопросы задавались, просто на вашем сайте не сумел понять по фотографиям.
RITMauto
6 May 2008
Да, правильно. Потому что для задних усиление предустановлено на 5, а на передние на 3.
RITMauto
6 May 2008
radmin.sys:
RITMauto:
В комплекте идет зеркало, в которое встроен индикатор. Это зеркало вешается на 4-х лапах-держателях на ваше салонное зеркало.
Вот на этой фотке примерно видно http://www.ritmauto.net.ru/gallery/8M_FF/4.JPG
Если у вас уже есть накладное зеркало, то его надо будет убирать. А то совсем нагромождение зеркал получится.
DembeL
7 May 2008
RITMauto Андрей , долго служат дисплей с зеркалом , а то заметил , что левая красная стрелка (самый наконечник)вверху не горит при движении вперёд , а правая горит?
RITMauto
8 May 2008
Упс... это сегмент отключился. Внутренний дефект люминисцентного индикатора, похоже.
У нас есть штуки 3 зеркала, отбракованные на стадии настройки. У них некоторые сегменты не горят.
Но те, что работали хорошо с самого начала, работают до сих пор без проблем.
А у вас этот сегментик не работал с самого начала? Не помните? Может наши просто пропустили его недоглядев...
Если есть желание - можем заменить по гарантии.
ILIS
8 May 2008
Вперед я поставил сюда:
(на термоклей )
DembeL
8 May 2008
RITMauto Ага с самого начала , ну если будет прогресировать то мона поменять , а так пока фиг с ним.
Paradoxx
9 May 2008
Привет всем и с праздником победы!!!
Вот уже прошло некоторое время, как я установил сПАРК, делюсь выводами и впечатлениями.
Значит из позитива:
- работает достаточно быстро, хватает при нормальном темпе парковки
- ловит 18 см (как 16 обещано не удавалось поймать) но этого хватает за глаза
- поэкспериментировав с ориентацией датчиков, повернул UP вниз, переобучил, вроде как лучше ловит бордюры
- по началу было непривычно, но теперь привык к нему и стало удобнее
- понравилась индикация дистанции, чем ближе, тем меньше шаг, точность шага достаточная
Из негатива:
- иногда в пробке когда держишь тормоз, прыгают показания, хотя кругом все стоит, датчики чистые, вообщем непонятно...
- пронзительный писк, пока руки не дойдут заткнуть его
- так и не услышал ответа, о ресурсе датчиков (то что при нажатии тормоза он работает, а тормож жмется оч часто)
В целом выводы положительные, устройство удобное и выполняеет свои функции оч хорошо, так что всем мучающимся с выбором рекомендую :-)
shmell
10 May 2008
А пробовал кто-нибудь парктроник multitronics? Как впечатления?
Guru
14 May 2008
RITMauto
Подскажите пожалуйста , где его можно установить в Москве и сколько это стоит ?
RITMauto
14 May 2008
Guru:
RITMauto
Все контакты на нашем сайте. Цены у всех разные.
Mike69
18 May 2008
Комрады! Расскажите, что за Parkmaster (4BJ06), который сейчас по акции у Коммикса? Совсем простой? Или нормальный девайс? Какие его плюсы/минусы, если кто такой юзает?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry3073060
Нужен парктроник, но не знаю, какой выбрать... Но с индикатором не на зеркало - не хочу самозатемняющееся штатное зеркало "портить" Какие варианты (с какими индикаторами) бывают? Прочтение нескольких страниц этой темы к выбору парктроника не приблизили...
P.S. Устанавливаться парктроник будет на ФФ2-2008 5НВ
Добавлено в 14:45
Перелопатив несколько тем про парктроники, всё же склоняюсь к 4BJ06 - вот только хотелось бы услышать про его минусы, если есть.
И еще: насколько нужны передние датчики? Кто-нибудь в итоге пожалел, что купил парктроник не с 8, а с 4-мя датчиками?
Спасибо.
Vosten_MK4
18 May 2008
Mike69:
Аппарат хороший. Сам такой не юзал, но у коллеги на десятке стоит именно шестой. А у меня стоит ParkMaster 4bj-13 (впереди) и ParkMaster 4bj-14 (сзади). Стоят давно, проблем нет, всё супер!
Mike69:
В принципе, обзорность у Фокуса нормальная и острой необходимости в передних датчиках я не вижу, но себе на всякий случай поставил, ибо стоит не дорого, а инструмент всё-таки удобный.
Mike69:
Я не пожалел, что у меня 8 датчиков. Но посчитал, что лучше ставить не один радар с 8-ю датчиками, а два отдельных радара по 4 датчика. Причины две:
1. На одном мониторе и перёд и зад IMHO неудобно. Спереди на торпедо поставил 13-й паркмастер (его пищалка соответственно впереди), а сзади -- 14-й на который можно смотреть и в зеркало, и повернувшись в пол-оборота (пищалка сзади).
2. Стандартный метод включения передних сонаров мне не нравиться (включение при нажатии педали тормоза). Сдел так: задний ключается при втыкании задней передачи, передний при втыкании 1-ой или задней.
Mike69, Если Вы хотите вешать только 4 сонара назад, то порекомендовал бы ParkMaster 4bj-14. Лично мне очень нравится.
Если кому интересно, то вот здесь я выкладывал фотоотчёт об установки парктроника в передний бампер. Я понимаю, что мой дорестайл уже не актуален, но мало ли?
ILIS
, а не слишком низко сонары висят? Посторонние предметы (мусор, ветки, неровности дороги) не ловит? Работает корректно? А то вот придёт мой рестайл, куда буду сонары втыкать -- не знаю. Думаю, что Ваш вариант очень интересен.
Mike69
19 May 2008
Vosten_MK4:
Vosten_MK4, спасибо за ответ и за совет, но меня внешний вид 6-го в принципе устраивает, вешать буду сверху салонного зеркала, а выбор пал на эту модель потому, что у Commicsa сейчас акция на этот парктроник
ILIS
19 May 2008
Vosten_MK4
Я не знаю, является ли это проблемой низкой установки, но они очень плохо ловят вообще все мелкое. Не знаю почему. То ловят - то нет...
Но подъехав к машине впереди стоящей - всегда показывают 60-85. Причем подъехав ближе - показания не меняются. Не знаю в чем причина. может глюк, может настройка не правильная... Нет времени заморачиваться.
Иногда 0 показывает то левая сторона - то правая.позже буду думать. Пока некогда
