Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
744,6K
1,3K
4K
BeastieBoy
21 March 2008
Gunn:
Дребезжит под плафоном передним, кто -нидь сталкивался? Я особо не заморачиваюсь, только когда музыка выключена...
такая же хрень!
дребезжит только тогда, когда музыка поёт.
рукой прижимаю фонарь и пропадает.
похоже что сверок непосредственно в фонаре(((
зы: как он снимается???
andrew1991
22 March 2008
цитата ("dvabobra")
Подскажите как этих извести?
Наверняка дребезжат пластиковые вставки дверной обшивки, поэтому самый простой (на мой взгляд) способ - снять обшивку, напихать туда поролона и поставить обратно (я писал об этом несколькими страницами выше).
Ruslan_D
23 March 2008
Ура! сегодня и я придушил-таки своего сверчка! Обыскался его. Мне казалось, что он в районе дефлекторов переднего пассажира, жене наоборот слышалось с моей стороны. Оказалось, что как и у dvabobra он сидел в защелке подлокотника! Сегодня заткнул кусочком бумаги, завтра наклею скотч в три слоя. В салоне мир, тишина и спокойствие
KITO
23 March 2008
Наблюдается сверчок в районе передней пассажирской двери.
dimakud
25 March 2008
пробег 16 000 Стал скрипеть бордачек на торпеде (коплектация Гия) особенно сильно при проезде стыков на эстакадах... надо снимать и проклеевать скотчем как было написано выше. Кто-нибудь снимал его? Как это сделать?
Tovich
27 March 2008
Победив сверчка в замке подлокотника (утопил его в силиконе :-)), теперь думаю как обнаружить источник постукиваний в районе правой пассажирской двери-правой стойки. Вроде как откуда-то от туда... Было у кого подобное? Проявляется только при плюсовой температуре, т.к. прошлым летом было, зимой небыло, а сейчас опять появилось. Сажал приятеля с собой - он прощупывал всё на ходу и прослушивал - НЕ СМОГЛИ определить откуда стук...
Что посоветуете?
Guru
28 March 2008
Tovich:
Победив сверчка (утопил его в силиконе :-))
Тоже облил все панели силиконом (черепашкой), особенно меня досаждали двери .
Сейчас вроде тихо стало , думаю на пару месяцев хватит .
Angel Of Death
29 March 2008
Ужос как стала скрипеть/тереться обшивка моего двери...Как-то это можно исправить?!
diplomat80
1 April 2008
andrew1991
Куда наклеили, я что-то не понял?
andrew1991
2 April 2008
diplomat80
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2159208
skyrat
2 April 2008
Потеплело, поменял резину на летнюю сверчок куда-то уполз из торпеды три дня не появляется
DemmoN
3 April 2008
Нашел одного такого нехорошего сверчка - звук шел со стороны передней пассажирской двери.
Причина - выскочила одна из клипс крепления внешней накладки на дверь перед зеркалом (черный пластмассовый треугольник).
Не знаю - или на заводе не поставили как надо или на мойке струей воды его отщелкнули.
Советую проверять после моек. Слабовато крепление...
Dr.Help
3 April 2008
Как избавиться от скрипа стекол в 3D, надоело уже и передние кресло пассажира задолбало дребизжать!!!
Guru
3 April 2008
Angel Of Death:
Разбирать двер и проклеивать .
Или как я , постоянно заливать силиконовым спреем и через месяц - два опять повторять процедуру .
Macsimus
3 April 2008
Уважаемые!
У меня что то внутри салона дребежит, стукну легонечко кулаком по центру торпеды, с верху, сверчек не надолго пропадает!
Если я не одинок, как лечились?
ЗЫ Сорри если баян!
FF2-Ростов
3 April 2008
Guru
А может быть форд понапряжётся что-то делать? А то фокус это просто конструктор, в котором нужно постоянно что-то доделывать?
Guru
3 April 2008
FF2-Ростов
С такой боковиной и ее креплением к двери , сверчков не избежать .
Не обольщайся на новом мондео , который в полтора раза дороже , аналогичная конструкция .
Так что мы не одни маямся .
Macsimus
может магнитолу снять и посмотреть , частенько из за нее .
Angel Of Death
3 April 2008
Хм...Вчера все резинки вокруг двери смазал силиконом...седня скрежета не слышал ...спереди по крайне мере...
jordan
6 April 2008
Про дребезг под пассажирским сиденьем!!
Был на ТО, продемонстрировал дребезг.
Сняли и разобрали сиденье!
Что конкретно дребезжит, я так и не понял!
Но понятна причина: люфт "перекладины",которую надо поднять
что-бы передвинуть сиденье вперед-назад!!
Т.е. если надавить на "перекладину", то
дребезга не будет!
Удалось избавится от дребезга(не знаю на долго ли!!)
следуюшим образом: "перекладина" опирается на белые
"валики"(это под сиденьем), и на эти "валики" была намотана
изолента - тем самым исчез люфт и дребезг!
Что-бы намотать изоленты "валики" нужно снять.
Снимаются они легко, но насколько удобно это сделать
(и возможно ли вобще) не снимая
сиденья, я не знаю!!
andrew1991
8 April 2008
В поисках надоедливого сверчка, которого слышали даже пассажиры в левой пассажирской двери (седан), разобрал всю дверь и обнаружил, что из дверного замка торчит какая-то металлическая пластинка с "Г"-образным концом. Дрыгается она легко и громко, почти как колокольчик . Похоже на косяк при сборке. При запирании центрального замка эта пластина никуда не сдвигается, не уходит, поэтому я "уплотнил" ее поролоном.
SergeK72
8 April 2008
Всем добрый день.
Уже 3 месяца владею ФФ2 SE, жалоб нет, но недавно стало что-то греметь (негромко, как будто едешь с не до конца закрытой дверью) в районе задней правой двери. Был у диллера на сервисе, снимали обшивку двери, сиденье, смотрели в богажнике - ничего нет, подвеска в порядке, блок с ремнями в порядке, душку крепления замка заднего сиденья изолентой обмотал. Проблема остается
В четверг опять еду в сервис, будут уже лезть глубже в кузов, внутрь боковых стоек (если я все правильно понял).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделитесь!
Shulz
8 April 2008
Всегда слушал тихую спокойную музыку в машине, а тут что-то пробило на хаус. Хороший, зычный, с сочными басами. Следствие - на басах что-то жутко дребезжит, вибрирует в крыше, под обшивкой. Настолько сильно, что дребезжанием забивает саму музыку.
Приблизительная локализация источника звука - точно посередине передней половины крыши, т.е. между водителем и пассажиром, недалеко от плафона.. Думал, может антена на крыше трятется - нет, не она. Пробовал прижимать обшивку рукой, стучать в разных места, в том числе по плафону - безрезультатно.
Что там может быть? И, как по вашему - это повод обратиться в гарантийный сервис? Так то, по идее, получается, что громкую музыку в машине, оборудованной штатной магнитолой и колонками, слушать просто невозможно... ((
andrew1991
9 April 2008
Shulz
Для начала сними плафон и послушай одни басы (когда много низких и мало остальных частот) - это, на мой взгляд, самое простое, с чего можно начать. Ибо над потолком кроме плафона и проводов (приклеенных к потолку) ничего нет.
Вообще, дребезги салона - вещь порой трудно- и ошибочно-локализуемая. Не раз сталкивался: я слышу дребезг из правой части торпеды, а пассажир - из левой. Поэтому, включив бас, рекомендую для более точной локализации дребезга пройтись ухом вдоль потенциальных поверхностей (в твоем случае в первую очередь это крыша), когда расстояние от уха до поверхности 5-10 см.
шурикс75
13 April 2008
у меня вроде кожанные сидения начали похрустывать на неровностях
но звук такой вообщем-то,не напрягающий
у кого нибудь есть такое???
GASolin
16 April 2008
уф... поскорей бы отделаться от этих болячек и езить спокойно!!
Вобщем доставал шум ! начал прислушиваться понял что идет из-зо всех дверей! кроме пасажирской левой! открыв стекло на половину подергал его и при этом издаеться громыхание внутри стекла... пасажирское переднее стекло тоже гремит если просто опускаешь его!! Но это бывает не всегда!!! ...
в выходные поеду к диллеру пусть клеет резинку ( тема выше...) а заодно может и про это сказать...
кто сталкивался?? как устранять???
СПС!
GIldar
16 April 2008
Новая машина, а сверчки уже завелись. Живут где в районе багажника (хэтч). Думал что это полка, проехал со снятой полкой не помогло. Подумал сиденья задние, сложил их и проехал. Не помогло. На днях тесть проехался со мной в машине на заднем сиденье, говорит звенит в районе задней правой стойки. Что там может греметь/звенеть? Откинул сиденья , поглядел через дыры в багажнике. Видна только катушка ремня безопасности... Больше вроде нечему там дребезжать... Подумал еще что 5ая дверь, в закрытом состояние попробовал понажимать на него, не скрипит. Попробую конечно силиконом замки промазать. Можно было бы к дилеру поехать, вроде гарантия, только ездить и доказывать не охота.
sgtNemo
16 April 2008
GASolin
Приопущенные стекла могут вибрировать. Ибо в данном случае возникает эффект консольной балки с конечной прочностью на изгиб.
Езжу с закрытыми окнами и включенной вентиляцией/кондиционером. Стекла не дребезжат.
xakyka
16 April 2008
SergeK72:
Всем добрый день.
проверь подголовники, они когда подняты могут издавать клацающие звуки.
ignat65
16 April 2008
У меня то же гремит стекло водительской двери, но только на сильных неровностях? Мож к диллеру?
baxx100
16 April 2008
Я всегда с закрытыми окнами езжу...Однако дребезг стекла(дверь водительская) достал уже,правда при скорости более 100...И главное не понятно-что можно сделать чтоб не дребезжало??? Может кто знает способ???
