Не знаю, кто так "удобно" скомпоновал эти приятные раскосые фарки. Но как поменять лампу ближнего света в левой фаре 1-го фокуса, если открыть крышку доступа к лампочкам мешает поддон аккумулятора? Снимать поддон или снимать фару. Удивительно. Кстати, в ПРЕВОКСе спи%$или лампочку из поворотника в фаре во время ремонта. Это наверное норма.
wbr!
NicAM
22 November 2005
ff1 вопрос по замене лампочки! (+) Н7 Европа
Подтверждаю
Меняется мин 7-10 без снятия АКБ , главное не спешить и иметь фонарик.
Кстати за 12 Тк перегорели 2 родные лампы , поставил Блю Вижн , 28 Тк пока все ОК. (да и светят они получше).
Борисов Глеб
26 December 2005
Ну вот и я прошел "посвещение"
Поставил я лампу ближнего света в ЛЕВУЮ фару... но аккумулятор снял... Никак не могу поверить, что можно без снятия аккумулятора поставить крышку фары...
Я тут тоже где то писал, что поменял все четыре лампочки на +50% без снятия чего либо, нормально, главное понять как клипсы пристегиваются и потом можно наощупь делать... Учился на правой фаре, зато левую сделал за 10 минут из которых 8 минут открывал , а потом закрывал крышку
Casper SE
27 December 2005
У меня вот какая беда, где взять лампочку поворотника вместе с фишкой к которой провода крепятся на америкоса ?
metrologia
28 December 2005
Где-то через 1.5 года (~25 тыс.км) эксплуатации сгорела лампа ближнего света в правой фаре - поменял, а ровно через неделю сгорела в левой
(родные немецкие лампочки OSRAM H7 HIGH TECH 64210L 55W - PX26d).
Так что, сгорела одна - меняй обе
Сегодня поменял левую лампу ближнего света. Без снятия аккумулятора и его поддона.
Основная сложность возникла с возвращением крышки фары на своё место.
По сказке, эта крышка должна сначала вставляться в пазы под довольно большим углом к её конечному положению. Но этому мешает край поддона аккумулятора.
Я открутил два винта, удерживающих фару и немного выдвинул её. Это дало мне дополнительное свободное место для манипуляций с крышкой фары, которая после этого таки вставилась в пазы. Дальше проблем не было.
Сгоревшая родная лампа была OSRAM 64210L 12V55W H7U.
(U, видимо, обозначает наличие "ультрафиолетового фильтра")
Согласен. Для ускорения процесса замены лампы мспользовал дамское зеркальце: конструкцию видел впервые, а так видно все и спрашивать не надо. Тем более никто не подскажет.
Господа! может у меня фамилия тупых
или вы не знаю про какие фокусы говорите, но я в своем европейце 98 г.в. менял и левю и правую лампу за 3 минуты в сумме. А лампа ( тут в самом деле тупых я ) обычная, от нашей девятки, оли от Опеля Вектры 92 года...Ну чуток неудобо, но в совейских машинах еще покруче бывает!
( тут в самом деле тупых я ) |
А вы не обращали внимание, что фары в 2004 году уже рестайлинговые? И лампочка от 9-ки там не подходит? А тупые на другом форуме...
Согласен. Для ускорения процесса замены лампы мспользовал дамское зеркальце: конструкцию видел впервые, а так видно все и спрашивать не надо. Тем более никто не подскажет. |
Зеркальце - очень хорошая мысль.
Когда я пытался разглядеть первоначальное расположение деталек, как раз о зеркальце и мечтал. Пытался снять проволочную пружину, прижимающую цоколь лампы, а нужно было просто снять ту пружину с крючка. Было бы зеркальце, я бы это сразу разглядел...
Вы заметили, что в основном у всех пергорает геморройная левая лампа?
Вчера перегорела, сегодня поменял в сервисе. Купил Osram за 175 руб. один в один как родная (говорят можно было за 150 найти). Механик долго ковырялся, пытаясь снять крышку не снимая аккумулятора и поддона, открутил верхние крепления фары но ни чего не получилось. Потом все же снял аккумулятор и поддон, поменял лампу, собрал все на место - лампа не горит! Снял аккумулятор, поддон, выпилил у поддона угол, выходящий в сторону лампы, установил поддон, аккумулятор, после этого легко установил лампу и крышку - лампа загорелась. Сказал, что впредь снимать ничего не надо будет, мешался именно угол поддона аккумулятора.
Вы заметили, что в основном у всех пергорает геморройная левая лампа? Вчера перегорела, сегодня поменял в сервисе. Купил Osram за 175 руб. один в один как родная (говорят можно было за 150 найти). Механик долго ковырялся, пытаясь снять крышку не снимая аккумулятора и поддона, открутил верхние крепления фары но ни чего не получилось. Потом все же снял аккумулятор и поддон, поменял лампу, собрал все на место - лампа не горит! Снял аккумулятор, поддон, выпилил у поддона угол, выходящий в сторону лампы, установил поддон, аккумулятор, после этого легко установил лампу и крышку - лампа загорелась. Сказал, что впредь снимать ничего не надо будет, мешался именно угол поддона аккумулятора. |
Вот таких вот механиков я б на пушечный выстрел к машине не подпускал бы. Если нет мозгов и элементарной аккуратности, то сразу пилить, резать, ломать. Уроды
Huligan
Зубило и молоток, это русский ключ.
Alex-TTT
17 September 2006
Тоже недавно сам менял левую лампочку ближнего света. Для первого раза снял аккумулятор. Поддон практически не мешал. Очень помогло зеркальце. С ним отлично видно как лампа и защелка встали на место. Лампы Н7 (GE) покупал в АШАНе за 100 руб/шт. Правую (Philips) менять не стал, т.к. светят одинаково.
Huligan
Я тоже отпилил угол. Так проще. И зачем такой огромный поддон ставят.
Вчера с молотком и такой-то матерью вспоминал конструкторов "Форда", но на удивление без снятия аккумулятор, весь процесс занял мин 20... Самое сложное оказалось крышку снять...которой закрыты лампы, не очень удобно
Да ещё одно - Лампу купил за 40 руб. и не парюсь... хотя и Osram...
АлексейИ.
18 September 2006
во нарот заморачиваеццо! кто угол пилит, кто акум снимает!
лофкость рук ребят! тоже менял не однократно, проблема доступа конешна есть, но она решаема!
У меня сгорела правая ближнего света, а на следующий день левая. Действительно если перегорела одна лампа надо сразу её менять.
komis
Они часто сгорают одна за другой, но это не повод менять сразу обе.
Ну вот и меня погас ближний левый свет и хочу поспрошать уважаемое общество: а на америкосах 2 лампочки или одна двухнитевая и как менять и что покупать?
Alex68
На американце двунитевая лампа (ближний дальний)
Жень выковырял я лампочку на ней написано:GE HB2 12v60/55W DOT-ну и как она называется?Трогать стекло руками нельзя ни в коем случае?
Alex68
в любом магазине где торгуют запчастями на американца есть такие лампы
Alex68
Стекло трогать нельзя на новой лампочке.
Лампа называется H4 (аш4)
Спасибо ребят -поеду куплю поставлю.
makstaff
Я заинтересован в замене боковой лампочи за 15 мин.
Купил, поменял-единственно не знаю как закрепляется крючок, я его куда-то там зацепил,но куда не понял.А голову как не засовывал так и не увидел за что он цепляется.Лампочка вроде стоит крепко, но всёже...
Никто не знает?
Alex68Наверное никто не видел. Все на ощупь.
