Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
12 years
Подскажите уважаемые сколько стоят щетки на C-Max и где их купить. Когда был на ТО в Автопассаже их там не было в наличии. Кто кроме дилеров ими торгует?
стеклоочиститель, щетки, дворники, стекла, лобовое стекло, поводки
plumbear
4 April 2005
350,1K
1,2K
AnBlack
19 December 2005
NUFF
А что тут думать ?
Берешь растворитель и смываешь это пятно.
Собственно, с этого мы щетки обсуждать начинали год назад...
С-Максимка
20 December 2005
Купил Champion 700мм (продаются 2 шт в комплекте KF70 - 1048 руб за комплект) и 480 мм (SF48A - 500 с копейками за штуку). Брал в АККС.
А зачем переплачивать, если все удовольствие стОит 335 рублей в этом же АККС.
О чем я и писал чуть раньше
про БМВэшные сменные резинки (и код указал)
Shumный Бродяга
20 December 2005
Во-первых, я не хотел париться с заменой резинки, во вторых, я хотел купить более длинную водительскую щетку, т.к. думал, что это поможет соплю в середине убрать, но не помогло, хотя размер сопли будет поменьше.
Теперь вот думаю, если поставить 450 мм дворник пассажирский, сопля уберется или все равно водительский дворник зону действия пассажирского не перекроет?
Не уберется!
Физика процесса как раз наоборот от твоих мыслей :о)))
Поводок штатный СЛИШКОМ слабый для такой ДЛИНОЙ щетки. Даже родная не прижимается нормально и вода уходит не под резинку, а соплей в строну :о)))
Уж если ждело в сопле, то надо брать КОРОЧЕ штатной водителской и проблема пропадет. Например, 60 или 63см. На 60 ее нет - проверено. на 63, думаю, тоже не будет, т.к. судя по остаткам воды, это срыв буквально с хвостика щетки, т.е. где-то 1-2см. Они-то как раз лишние :о)
Ak-Cmax
20 December 2005
Не уберется!
Shumный Бродяга
Не , ты не понял! Он имел в виду что при работе щеток образуется как бы мертвая зона (там, в верхнем положении, где останавливается пасажирская щетка и куда она сваливает весь кал, туда не доходит водительская щетка). Будь водительская подлиннее и пасажирская покороче, этого бы не происходило. vsh666 я прав?
А про физику ты все верно гутаришь!
Shumный Бродяга
20 December 2005
Не уберется!
Shumный Бродяга
Ну елси про эту... хотя мне она не мешает ваще!
Просто надо ездить быстрей! Тогда она будет на крыше
Ak-Cmax
20 December 2005
Shumный Бродяга
В городе разогнаться не успеваю и оттуда всегда противный речеек вниз течет.
vsh666
20 December 2005
Ak-Cmax
да, я имел в виду именно соплю, стекающую в середине стекла из-за того, что верхняя зона работыпасажирской щетки не перекрвается зоной работы водительской
Shumный Бродяга
совет полезный, конечно, но заставить пробку ехать быстро не в моих силах
Кстати, щетка 480 мм от Champion оказалась почему-то чуть КОРОЧЕ, чем штатная 475мм...
Теперь мертвая зона составляет всего ~1см вместо ~5 см при использовании штатных щеток.
В результате сопля, которая превращалась в 1-2 тонких потека в середине стекла, теперь совсем ослабла и усохла до 1-2 капель, которые высыхают сами.
Как же теперь приятно и удобно ездить стало... ничто не скрипит, сопли нет, соответственно лишний раз махать не надо, да и дополнительный 4-й взмах щеток после работы омывателя совершенно не раздражает... Ну почему производитель не мог сразу нормальные щетки поставить... Ведь такие вещи портят общее впечатление от машины!
Allmas
22 December 2005
Господа, вы все говорите про ЗИМНИЕ щетки (если такие вообще есть безкаркасные) или нет ?
Мне категорически зимой родные не понравились, хочу зимние подобрать/подогнать.
Есть ли к-л варианты, что бы наледь не мешала ???
Topa
22 December 2005
vsh666
А вы не обращали случайно внимание, щетка очищает зону датчика дождя или нет? У меня мысля такая была укоротить пассажирскую щетку. Вот только зона очистки и смущает.
vladbva
22 December 2005
Allmas
У меня от предыдущей машины остались две ЗИМНИХ щетки Сhampion. Одна длиной 51, другой - 53 см. Короткую поставил на пассажирское место, длинную - на водительское. Устанавливал щетки через резиновый кембрик (резиновую трубку) подходящего диаметра, который надевал на штырь штатного поводка, а на него - саму щетку через Большую дырку (на короткой щетке - две технологические дырки, Большая и маленькая, на большой щетке - Большая дырка). Подробнее об этом способе уже было указано выше в этой теме. Работа у меня заняла 10 минут на все, из инструментов - нож или ножницы. Кстати, подходящей по диаметру резиновой трубки я не нашел. То, что подвернулось мне в гараже было раза в полтора-два толще чем надо. Так я не долго думая разрезал эту трубку вдоль и надел щетку на штырь поводка через получившуюся резиновую "прокладку" с приличным натягом. Работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Не скрипит, не полосит, не замерзает. Пользуюсь уже около недели, причем погода способствовала проверке в "боевых" условиях.
Пассажирская щетка получилась длиннее штатной примерно на 3 см, но за пределы лобового стекла не вылезает, при этом сектор очистки увеличился, что приятно.
Водительская щетка стала короче сантиметров на 8. Объективно никаких неудобств это не доставляет, очищаемого сектора мне более чем хватает. Возник только один нюанс - из-за недостаточной длины водительской щетки она частично не перекрывает сектор, очищаемый пассажирской щеткой, из-за чего появляется неочищаемая полоса высотой примерно 5 см и толщиной 1-1,5 см. При вождении она в поле зрения не попадает и не раздражает. Но все-же для себя решил докупить щетку 60 см (самая длинная Чемпионовская щетка из того, что смог найти). В ней, правда, нет отверстий - придется просверлить. Но добавочная длина в 7 см (т.е. по 3,5 см с каждой стороны) позволит полностью избавиться от указанного неочищаемого сектора, ведь его толщина всего 1,5 см.
Хотя, еще раз повторюсь - особо острой необходимости в этом нет - езжу и радуюсь...
ALEX_C_MAX
23 December 2005
Я не знаю как Вам такой метод, я купил силиконовый спрей залил им все дворники родные и пока доволен работой, проверено в сильный снегопад есть кусочки льда конечно но очень легко снимаются. Главное хорошо просушить после и до обработки силиконом.
Allmas
23 December 2005
vladbva
Да, неплохой выход. Надо прикупить и сделать. Сегодня еще хуже родные чистили, чем в метель. Остается белизна и сухая грязь = жидкость
не помогает практически
Насколько я понял, Ваши Сhampion - каркасные, т.к. классические и закрытые чехлом (зимние).
А к-л знает зимние бескаркасные бывают в природе (не обязательно оригинал) ?
свояк
23 December 2005
Диву даюсь! Плохие 'щетки' Я весь последний сегопад как раз днями ездил. Да когда лобовое не прогреется звук есть, а как температура норма - гладит как женской лодожкой! Может новая машина?! всего неделя! Но за эти 3 дня ни каких нареканий c-max 2.0 at
tab
25 December 2005
Привет!
Да вот может и не взвоет! У меня 1год 1 месяц, хоть бы что скрипнуло визгнуло пискнуло, но трут не идеально это да, полосочки по морозу остаются. Вот только боюсь другие не сильно отличаться будут.
tab
ssn
26 December 2005
За два месяца с покупки и 1800 км так и не привык к этому Г...ну, извиняюсь, но назвать эту пародию на щетки в машине ценой в 22 штуки просто низя
На ТАЗах несравнимо лучче трет, а здесь просто становишься слепым на некоторое время. Хотя к задней щетке притензий нет, нормано трет.
Allmas
26 December 2005
Господа !
Таки я не понял - есть в природе "зимние" дворники на С-МАХ или нет ?
Киньте инфу - на что сменить родные фиговые...
Alex i
26 December 2005
Сегодня опробывал новые резинки от SWF. По сухому стеклу Гремят почти так же как родные дворники! Теперь буду пробывать Чемпион.
Shumный Бродяга
27 December 2005
Господа !
В этом топике всё есть даже в картинках - дерзай
vsh666
27 December 2005
Во время последнего снегопада выяснилось, что Champion тоже плохо чистит и скрипит. С скрипит чаще, чем родные щетки, но не так противно.
Просто в минусовую температуру без снега Champion совершенно бесшумен и работает однозначно лучше родных щеток.
В общем, преимущество у Champion есть, но небольшое.
Блин, я не понимаю, что все безкаркасные щетки такие отстойные что-ли???
А сегодня с утра заскрипел задний дворник, е-мое... Интересно, в скандинавских странах клиенты еще не завалили форд жалобами и исками?
С-Максимка
27 December 2005
vsh666
согласен, хотя и сам насоветовал , при минус 7 и ниже при прямом ходе немножко в первой половине скрипит правый дворник нижним концом, но при обратном ходе идет гладко...
левый большой работает без проблем
Allmas
28 December 2005
Постепенно делаю вывод, что новомодные безкаркасные щетки - не для нашей зимы придуманы.
Уже образовалась неочищаемая полоса справа (под центром короткой щетки).
Буду искать КАРКАСНЫЕ ЗИМНИЕ закрытые !
tab
28 December 2005
Привет!
Намерзает лёд в продольный паз резинки. Если его сбивать, полос не остаётся. Правда занятие это не очень... не сказал бы что дворники сильно приспособлены к зиме.
С зимними в чехлах я бы не экспериментировал - тяжёлые они очень, на нашем размере, вихляют из-за этого сильно. Приятелю новые за зиму натёрли две полосы на стекле...
tab
Allmas
28 December 2005
neck
Неа-не выйдет.
Профиль современной счетки далеко ушел от простого однолепесткового скребка.
Теперь они - как Елка в профиле, каждый "лепесток" за свое дело отвечает - скребет, сгоняет воду, сушит и т.п.
tab
28 December 2005
А теоретически, для чего эти пазы сделаны? Может, их вообще - клеем резиновым залить, да и хлопотам конец??
Привет!
А кто его знает для чего они.. Думаю для лучшей вертикальной подвижности резинки и прилеганию к стеклу. Было бы здорово если бы не было самого здорового паза с большой полкой, куда собственно лёд и намерзает, делая всё лезвие не гибким относительно стекла, но...увы. Заклеить, может быть, но думаю в этом месте, да при подвижном соединении, долго ничего не продержится.
Выковырять от туда лёд, очень не просто, он там держится как влитой - прямо по форме
Короче это точно баг А я ведь писал ещё летом, что в этот же паз забиваются насекомые и щётка тоже начинает полосить, дык мне тут популярно объяснили, что у каркасных тоже самое, а вот и фиг, у них нет такой широченной резинки и эфект не так ярко выражен.
tab
P.S. Это самый верхний паз от стекла (в профиль) и он уже явно ничего не сгоняет и не сушит, видимо всё же обеспечивает подвижность всего лезвия.
А это можно было объехать, ну литьём каким-нибудь или той же мембранкой (конструктив а ля трубочка) И летом бы тоже не повредило.
neck
28 December 2005
Надо будет глянуть...да попробовать на старой щетке отрезать одну "ветку" у этой "ёлки"...
Скорее всего ничего не выйдет... общем, выход вижу только один - если машину оставлять на улице, щетки снимать и в помещение заносить, чтоб оттаили.
Даос
28 December 2005
Я за много лет за рулём нашёл одно беспроблемное средство от скрипа щёток... я добавляю в омыватель каплю (буквально) Фэйри... помогает и с водой и с незамерзайкой...
Shked
29 December 2005
Даос
интересно "много лет за рулём" это сколько? А когда фейри не было вы, что пемолюкс туда сыпали
без обид... я шучу так, надо попробовать как нить... помниться раньше лил фейри, но из соображений удаления жира, мне кажется от фейри ещё сильней должно скрипеть
tab
29 December 2005
Привет!
Да вы я как погляжу экстремалы кто Фэйри, кто тётю Асю, может Ариэль?
А типа что при этом ЛКП будет??? Эта химота всё же для другого предназначена.
tab
Даос
29 December 2005
Привет!
tab
средства для мытья посуды тестируются дабы рук не раздражать... поверьте ЛКП значительно выносливее чем кожа... льёте же вы ничтоже не сумняшеся "незамерзайку" - а уж там химия так химия...
tab
30 December 2005
Привет!
tab
Привет!
Ой а так ли это???
на незамерзайке обратили внимание написано "Не вредит ЛКП"
На хорошей конечно, каковой я пользуюсь
А руки и пр.пр. это лирика.
Стиральный поршок тоже вроде для рук не смертелен, был тут у соседа по двору опыт добавления для обезжиривания стекла так сказать...
Результат - неустранимые белые разводы на краске.
Я даже доказывать ничего не буду - лейте!
tab
