Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
137,5K
Ego-Rich
15 February 2008
violet7, где ж ты в Москве полчаса едешь на круизе, по какой это трассе, а?. если только ранним-ранним утром, тогда ездишь?.
samy
23 February 2008
Так ответа и не увидел. Вот купил Фокус 200г. американец, а круиз не работает то же, предыдущий хозяин говорит что изредка пользовался. Посмотрел к дросселю приходит два троса управления, такое только когда круиз есть. Как определить, что неисправно.
Может у кого есть кусочек электросхемы, где указан предохранитель, реле управления.
strattec
23 February 2008
samy
круиз включается на 50-60 км
DoctorH
24 February 2008
samy
автомат или ручка??? если на ручке то он не включится пока придерживаешь, хоть слегка сцепление ... и нажатие на тормоз его отменяет
samy
24 February 2008
у меня автомат и не включается ни на 60 ни на 90 или 120
Y-ilya
25 February 2008
Вот схемы
Y-ilya
25 February 2008
еще
Y-ilya
25 February 2008
и последня
samy
26 February 2008
Y-ilya спасибо за схемы, буду разбираться.
Deniska45
1 March 2008
при включении круиза я на американце нажимал одновременно две кнопки и всё работало.
dima111
11 March 2008
hunt-r
[QUOTE]Кстати, если есть обрыв в цепи стоп-сигнала (или установлены вместо лампочек светодиоды) то круиз не работает. Там есть датчик который работает на размыкание цепи при нажатии педали тормоза, то в результате круиз при активации видит "нажатую педаль тормоза" и соответственно не включается.
Неделю назад заменил лампочки доп. стоп сигнала на полоску светодиодов . Теперь чешу репу насчет круиза , не работает ... Буду проверять .
MB190E
11 March 2008
лампочки доп.стоп сигнала (на багажнике) не влияют на работу круиза - вчера пробовал, круиз работает, из 5 лампочек - только 2 горят
dima111
15 March 2008
Действительно не влияют ((( Знач сдох мой круиз ...
emercom
16 March 2008
Штатный круиз на ZTS. Вещь противоречивая. На М-4 от Ростова и южнее можно приенить только зимой. А так очень даже приятственно. Ведь Человек, существо ленивое.
DNS®
28 March 2008
А есть в продаже круиз универсальный?
Мне на европейских дорогах очень не хватает его
AristosR
31 March 2008
У мну нет борт компа, не могу понять расход бензина на круизе с АКПП больше или меньше? Поделтись плиз опытом
E.L.I.
31 March 2008
AristosR
если не разгоняться на КК - то меньше, если же жать RES - то большой будет, т.к. он при разгонет крутит наполную
L - e - X
31 March 2008
а как трос круиза регулировать? а то я заслонку поменял и трос так настроен что заслонка на 4 тысячи оборотов открыта
BorisMan
31 March 2008
L - e - X
Там на тросе есть регулировка, Как- бы та часть, что упирается в скобу может регулировать длину относительно троса, нужно крутить сам фланец, он на фото белый.
D.A.V.
21 July 2008
Люди где найти предохранитель на круиз под капотом или под рулём или может там вообще релюха на него стоит?
apokalipsis
6 August 2008
Парни была такая же проблема не включался...на доп стоп сигнале горела одна лампочка...поставил все...работает теперь без нареканий...
oil
7 August 2008
Вот вопрос? В круизе не работает кнопка увеличения скорости. Где вообще находится блок круиза? Мож контака где нет?
apokalipsis
8 August 2008
Блок под капотом посмотри куду троссик уходит...и все быстро найдешь!
EugeneNN
13 August 2008
oil
Может кнопку не ту нажимаете? У меня увеличение скорости происходит при нажатии средней кнопки.
rasputin
1 September 2008
Ехал на круизе. Начался подъем, скорость стала уменьшаться круиз начал ее выравнивать - ускоряться, и тут жена командует - поворот проехали Я давлю на тормоз, слышу спереди щелчок. Педаль газа перестала нажиматься в отпущенном положении. Накатом докатился до остановки, поставил в паркинг и тут педаль отпустило. Пока больше не повторялось но эксперементировать боюсь. Что бы это значило?
Maslik
1 September 2008
rasputin, может тросик круиза закорел, там вакуумная система натяжения тросика.
rasputin
1 September 2008
Так круиз то нормально работает.
dima111
8 December 2008
В воскресенье было время повозиться с машинкой , ради интереса вернул родной доп. стоп ( из ламп накаливания ) - круиз ЗАРАБОТАЛ !!! Так что на лицо непосредственная зависимость исправности круиза от состояния стопов .
mumuky-
28 February 2009
Что-то никто и не ответил на вопрос: "Можно ли установить кк на дуратеке 1.6"?
CD
1 March 2009
mumuky-
Нет, нельзя.
Не было такой опции с 1.6 Рокам.
