Угоны ФФ2
12 years
37
Друзья!
Предлагаю всю разрозненную и часто противоречивую информацию об УГОНАХ ФФ2 скомпоновать здесь. А то уже сложно становится искать факты! Особенно сложно продираться через дебри советов различных сервисов по установке сигнализаций. Давайте уже собирать РЕАЛЬНУЮ статистику и сами по ней разбираться.
Просьба без флуда и споров - только факты:
- где угнали (город, улица, дом)
- когда и при каких обстоятельствах (у супермаркета, в гараже, возле дома, ночью, днем, украли ключи, ...)
- какая стояла сигнализация (и где ее устанавливали?) с автозапуском или без?
- какие механические средства защиты стояли (блокиратор руля (Гарант), замок на капот, на АКПП, ...)
- у какого дилера обслуживаетесть и когда было последнее ТО (соберем статистику по дилерам, может кто "балуется" из них)
Хороший FAQ Как избежать угона
угон, защита от угона, механический блокиратор, сигнализация, замок, секретка
Владимир-С
30 April 2007
Угоны ФФ2
1M
3,6K
ALG
25 February 2008
Vl@dK
замок капота - обязательно;
доп.иммо под капот, беспроводное (с меткой или реле, которыми управляют сигнализации по допканалу);
тарантас ставить так, чтобы нельзя было его отбуксировать на пару сотен метров;
плюс собственную "сигнализацию" в голове - бдительность называется
Serj21rus
25 February 2008
А что такое РСМ?
SKY_1980
25 February 2008
3. Гарант на руль, секретку вместо болта крепления рулевой колонки (для рестайла 07г. обязательно это где и что сделать кто подскажет
ALG
25 February 2008
Serj21rus:
А что такое РСМ?
модуль управления силовым агрегатом (двигателем)
Serj21rus
25 February 2008
Скоро жду сам машину, думаю тоже какие нибудь секретки поставить.
Vl@dK
Дай plz ссылки на 2 и 3 пункты, как установить и где найти эти болты.
имею ввиду секретные вместо штатных, м/б какой шаг, длина и тп.
Вадя™
25 February 2008
Vl@dK
а что такое
1. Отсоединить заветный проводок ПБ5
spb_kav
25 February 2008
Вадя™
Serj21rus
ну в даете ребята, ведь не первый же день на форуме.
про PCM - уже ответили - модуль управления силовым агрегатом (двигателем)
проводок - проводок в двери, через который, как считается, при провороте личинки снимается ПБ5, другой доступ к нему - просверлить дверь, что достаточно часто и делается угонщиками, можно разорвать проводок, можно вынуть предохранитель. только оптом с ключа (металического) через личинку двери сигнализация ПБ5 сниматься не будет.
про болт - насколько я понимаю, имеется в виду болтик (на 10 вроде), который соединяет "кардан" непосредстенно руля и рулевой рейки - на мой взгляд секретка там не нужна, да и вообще лесть в рулевой механизм черевато. без этого болта все равно никто никуда не уедет.
обязательно ставьте замок на капот, штатный открывается пальцами (за кардан) или длинной отверткой и сигнализацию, лучше с обратной связью, все остальное по желанию, главное индивидуально и в разных местах, желательно какую-нить механику.
Вадя™
25 February 2008
spb_kav
спасибо, но про проводок не знал, и не сообразил.Кстати, на форуме очень таки недавно,
прости, тогда уж, еще побояню, значит ключики зашиты именно в приборке, и по идее угонщики ее и меняют, и есть смысл им там сюрпризик устроить?
сигналку на фик, думаю какой нить иммо скрытно, или самопальную секреточку
spb_kav
25 February 2008
сигналку не нафик, так как штатная, совсем никуда, плюс сирена слабенькая и все знают где она стоит, возьму и сделаю "железный" ключ по слепку из замка капота, открою железным ключом водитескую дверь, сигналка промолчит, поверну ключ в замке в положении два и уеду пользуясь рулем на буксире, все остальное в гараже, так без шума и проблем Ваша машина ночью поехала. ИМХО.
Vl@dK
25 February 2008
spb_kav
Именно от этого варианта защитит гарант и секретка вместо штатного болта на карданчик , а еще от поворота колес и доступа к мозгам на рестайле.
-Ал-
25 February 2008
Из сообщений форума сделал вывод, что обмануть иммобилайзер в "полевых" условиях угонщикам не удается. Во всех сообщениях об угонах, либо кража ключей, либо эвакуатор (буксир).
Посему установка дополнительной сигналки, имхо, - бессмысленна. Максимально, что имеет хоть какой-то смысл делать, это добавить к штатной ПБ5 датчик удара (который без труда можно подключить к штатной кнопке капота) и добавить пейджер к штатной сирене. Повидимому "сверткой" отключить сигналку невозможно, по крайней мере ни одного сообщения об этом не было, да и смысла в этом, для угонщиков, нет, так как иммо уехать не даст!
От кражи ключей весьма эффективна примитивная потайная кнопочка (секретка), причем поставленная либо самостоятельно, либо "гаражным дядей васей".
От эвакуатора, увы, защиты нет
ALG
25 February 2008
-Ал-
в Питере тут в основном обходились без кражи ключей. Буксир - не буксир (никогда не узнаем), но неудавшиеся попытки говорят именно о том, что угонщики заморачиваются с заменой железа и НЕ заморачиваются с ПБ5
от эвакуатора "спасет" датчик наклона-движения... ну, это если канал сигнализации не заглушат
Вадя™
25 February 2008
погодьте..я заказал ПБ 5 с датчиком удара и обьема...
и как так оно промолчит при открытии двери, и уж при запуске мотора?
механика в виде замка на руль и капот согласен...но как их в сервисах ставят, вот вопрос..ведь умудрились же и муль- локу репутацию подмочить корявые установсчеги из ПТУ
lispav2008
25 February 2008
ALG
вот именно.
от эвакуатора ничего не спасёт!!!
zylon
25 February 2008
В
Вадя™:
Мульт-лок'у и установщики из академии наук репутацию не спасли бы. Если сам механизм вскрывается отмычкой за 10сек, никая особая установка не спасет.
Vander Dan Taill
25 February 2008
Vl@dK
Добавлю.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО Современную сигнализацию (последние записывают как аудио, так и видео салона) ! Спасет от наркоты и т.п. А угонщикам добавит гемор с шумогенератором.
2. Сдача на пульт МВД(УВД, ГУВД,ФСБ, ЦРУ, в общем кому больше доверяете). Универсальна.
3. Маркировка.
4. Лист А4 с текстом "ОХРАНЯЕТСЯ ЖУКОМ СПИДОНОСЦЕМ!"
Ну и конечно МЕХАНИКА.
"Угонщики не дураки. Оценив затраты/шансы на вскрытие и шансы перепродажи скорее выберут менее нафаршированное авто, стоящие не подалеку, вашему" (с) не мое
Да! Забыл.
"Кнопка секретка". Где то я писал про это. Самостоятельно установленный тумблер, рвущий "жизненную цепь" - одна из лучших защит. Пойди, разберись почему авто не заводится...
ALG
25 February 2008
L
lispav2008:
ALG
вот именно.
ну почему же - есть крупноразрывные средствА типа РПГ или АГС,
да даже короткоствол подойдет;) если эякулятор не бронированный...
а вообще-то я имел в виду сигнализацию, оповещение о некоем событии, которое должно сподвигнуть владельца авто на подвиги (в окно выглянуть хотя бы)...
ЗЫ блин, пора темы об угоне объединить с темой об установке сиги на фф
c3c
25 February 2008
Vander Dan Taill:
Да! Забыл.
Как я понял, угоняют в основном без заводки, т.к. штатный иммобилайзер обойти на месте трудно.
ALG
25 February 2008
Vander Dan Taill
забыли написать про заливку бетоном по ступицы (луше предварительно выкопать 4 ямы под колеса) - помогает от буксировки
Вадя™
25 February 2008
А с этими механическими прибамбасами на рулевое были случаи угонов?
Кто из старожилов помнит?
И что лучше- хуже?
Urf
25 February 2008
ИМХО поставить "зуб" на рулевуху снизу над педалями на рулевой самой+ поставь хорошую сигналку(ну она продержится не долго в руках профи)
Отрубят сигналку...получят удовольствие помучицоо с "зубом"...хотя хрен его знает...универсального средства от угона нет...
DickSand
25 February 2008
На форуме уже была инфа,что замок на рулевой вал вещь бесполезная именно на FF2 .Там даже фотки были , как замок снимается за 1мин.
Mike69
25 February 2008
DickSand:
А ссылку можно?
spb_kav
25 February 2008
DickSand
там были не фотки, а вопрос, а выкрутить этот винтик, в темноте и тесноте (не забываем про двойную блокировку ПБ5) не так просто как кажется. ИМХО.
DickSand
25 February 2008
Mike69
spb_kav
Согласен , неудобно но это вопрос времени , а замок любой не панацея , нужна эксклюзивная установка сигнализации .Не по технологическим картам ,а по фантазии установщика,насколько мне известно разьемы перепаиваются и тд и тп .Нужен нестандартный подход.ИМХО (извините ссылки пока не умею делать,попробуйте поиск)
Миша77
25 February 2008
4-5 февраля 2008 года, Санкт-Петербург, ул. Чудновского 8 корп. 4, угнали Ford Focus 2, Темно-Серый, Ghia, гос номер н603км 98, VIN: X9F5XXEED57C57197
Сигналка - ПБ5.
Serj21rus
26 February 2008
spb_kav
Что за предохранитель то?
Он что именно на выключение ПБ5 с личинки стоит? где именно
spb_kav
26 February 2008
Serj21rus
по памяти не скажу, надо пошерстить тему про ПБ5, там и фотки вроде были, посмотрю ...
c3c
26 February 2008
Миша77
В Питере, похоже, специализированная команда по Фокусам работает...
spb_kav
26 February 2008
Serj21rus
что то я на счет предохранитля погорячился, там контакт в разъеме
Пакет Безопасности №5
