Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
DiroLL
18 February 2008
а я вот тут обнаружил такую штуку.. может кто писАл уже...
уверен что проблема не только фокуса но всёже.. после снегопада невозможно открыть дверь или же багажник без того чтоб часть снега не попала в салон... пытался много раз очень аккуратно. а щётка чтоб очистить в багажнике лежит =) ну это для хэтча.
Nike®
19 February 2008
DiroLL:
Ну чтобы снег не попал вообще это врядли вы найдете такую машину Если прошел сильный снегопад, прежде чем открыть дверь стряхиваю рукавом куртки снег в местах открытия двери, намного меньше снега попадает в салон. После завожу двигатель, включаю все обогревы и максимальный обдув, достаю сметку из багажника (в багажник снега обычно попадает не много).
Nlander
19 February 2008
А еще Фокусы намокают во время дождя, замерзают при морозе, пачкаются при движении по грязи, не заводятся без бензина... и вообще, ужасная машина.
lexane
19 February 2008
У меня тренд 2 литра автомат, думаю проблему эту уже писали сюда, при холостых оборотах(в режиме парковки) идёт вибрация в салон(в основном на пол, дверь) вибрация не сильная но дискомфорт создаёт проверяли и свечи и предохранитель и комп диагностику делали и подушки двигателя и глушитель...в общем "профессиАналы" техцентра кунцево так ничего и не нашли..если уже свормировалась аналогия этой проблемы, то подскажите пожалуйса как это решают =)
Уважаемый
20 February 2008
Не нравится дубовая подвеска!!! Все кочки и ямы по ж..пе стучат!!! Как на фанерке с горы ледяной.
НЕТ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ!!! Что за идеотизм? Сигнализацию гололеда (снежинку красную) вставили, а нужного нет! Как будто я сам не знаю, что на улице минусовая температура и надо осторожнее. А если вода заканчивается, я должен догадываться?
David_Markovich
20 February 2008
Уважаемый
Да нет, просто ксенон или омыватель фар поставить надо было
Rival
20 February 2008
Задолбало бессистемное включение обоих обогревов стекол!!! Остальное отлично.
Михан
21 February 2008
1.колеса -конти спортконтакт2.очень шумные.хакка5 кажись тише!
2.вибрация двигла в районе 2000 об.,
пока все...
Vovan 563
21 February 2008
дворники хлам
нет ручки на багажнике изнутри(седан)
сверчки
остальное пока ОК
Evpatiy
21 February 2008
Valeri_:
Evpatiy:
2."Умные" прибамбасы, то бишь последний (контрольный) взмах дворника, включение заднего стеклоочистителя при включенном фронтальном во время включения задней передачи, неизвестно по какой схеме и точно совершенно бестолково автоматически включающийся обогрев стекол...
Обогрев лобового стекла происходит путем нажатия на кнопку обогрева на лобовое стекло.
"Умные" дворники приводятся в действие от сенсора дождя (при установленом модусе на "АвтоДворники".
При включении задней передачи и включеных передних дровниках включается зандий дрорник соответсвенно выбранному модусу передних. Вообшем все фичи - Комфорт Функции! Именно для етого было и разработанно.
Обогрева лобового не имею,только задний...
Датчика дождя тоже нет...
ИМХО все данные прибамбасы может кому-то и нужны, но только если работают нормально, а так.. только мешают и раздражают
ЗЫ. Сорри за оверквотинг, но по другому могло бы быть не понятно
David_Markovich
21 February 2008
Evpatiy
Да что ж у вас с машинами? Все эти "прибамбасы" работают вполне нормально Разве что датчик дождя своей жизнью иногда живет.
vladimir_dz
21 February 2008
David_Markovich:
если стекло в районе датчика чистое и не побитое песочком/камушками, то живет тоже нормально
David_Markovich
21 February 2008
vladimir_dz, да нормальное стекло, просто ночью он реагирует страннее, чем днем. Не всегда, я так и не понял логику, поэтому и написал - "иногда". Но моя б воля - себе вместо него поставил бы обычную регулируемую паузу. Но... так не получалось по комплектации
- Красный -
22 February 2008
Evpatiy
У меня на седане тоже нет всех этих прибамбасов, и казалось бы обогрев заднего стекла может включаться только кнопкой!? Ан нет, обогрев живет своей собственной жизнью. Тоже не пойму, когда он включается сам? Всегда только выключаю его.
borik4
23 February 2008
1. Багажник без электро привода- пачкаются руки!!!
2. Нет встроенного тв, или какого нибудь дисплея жк
3. Впереди нет значка Мерседес!!!
4. Сзади нет значка Бентли!!!-
5. мотор не от Ферари
Люди!!! Одумайтесь!!! Ощущение , что все либо реньше были владельцами Ламборджини, бентли, мерсов , ферари и т.д. На хрена покупать машину? - чтоб искать в ней недостатки типа проколол колесо- Форд отстой!!! Испачкал руки о багажник- отстой!!!- почему не купил лексус_ там багажник на кнопочке!!! Полоска на лобовом стекле- заехай в любой автобусный парк, там сделают полоску , даже с бахромой, и наклейки дадут от пачек с мылом!!!На стекле замерзает дешевая незамерзайка???--- плохие дворники!!! У нас в офисе мерс 221, новый, кожа рожа супер, чо то окола 150 тыс. зелени стоит, 1500 км коробка умерла - починили, 3000 км. - 2 задних амортизатора, 9000 км. коробка сдохла, меняли целиком, хорошо что гарантия!!! Возят одного человека, водила профи, машину лижут!!! И что, скажите Мерс отстой??? Он стоит в десять раз дороже фф. Я то с дуру перед покупкой тоже читал весь бред , который тут пишет большинство лузеров, которые даже про отечественные машины знают по наслышке из примерно таких же форумов, потому, что кто может может задать вопрос-- КАК СЛИТЬ ВОДУ ИЗ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ???---Да никак, трубочкой для коктеля высосать, машину вверх колесами перевернуть, проткнуть бачок снизу!!! Ломаються любые авто, дорогие и не очень, русские и не русские, народ на 2109 по пять лет откатывают, тока ГСМ меняют!!! Многое зависит от нас самих, если ты наездник то любая авто сломаеться, есть процент брака--- однозначно!!! Не фига искать негатив, любите свою машину, следите за ней- и не раз она вас выручит, не пытайтесь сделать из неё космолет - чудес не бывает!!! Для души почитайте форум например Тайота королла- как у них рулевые отваливаються и много другого, или еще что то и поймете , что ваш авто лучше, потому что он ваш, потому что новый!!! Любите её, она доставит вам больше удовольствия чем гемора!!!
Dryg
24 February 2008
А меня поражают водилы, которые которые, перчисляя комплектацию... обязательно указывают такие "обязательные" атрибуты как коврики..., брызговики. Вот действительно любители своей машинки!!
DiroLL
24 February 2008
заметил косячок тут... может уже писали...
обогрев лобового стекла работает отлично ! очень доволен! но почему то не обогреваются две полосы по бокам стекла справа и слева... полоса примерно шириной 5 см. всё бы нечего но когда наледь на стекле дворник как сумашедший скребёт вот по этой не оттаевшей полоске.. неужеле до краёв нельзя было сделать...
Slavik75
24 February 2008
Шумоизоляция. Хотя на SE лучше чем на питерских.
Serdj
24 February 2008
Самая беда ФФ это его посадка /клиренс/ , я после ТАЗа 21111 долго к этому привыкал.
4e6a
24 February 2008
Serdj
Хуже или лучше, и чем?
Serdj
24 February 2008
4e6a
Очень низкая посадка ФФ , по этому ТАЗ 21111 не стал продавать и оставил как запасной грузовой вариант для дачи.
David_Markovich
25 February 2008
Serdj
Не ездили Вы на машинах, где посадка действительно ОЧЕНЬ низкая "Посадка" - т.е. клиренс - на ФФ2 не просто нормальная, но даже с запасом для машины этого класса. И если на нем до дачи не доехать, то это проблема не ФФ2, а конкретной дачи Недовольство из серии "Купил "Смарт-Сити", так сзади никого посадить нельзя"
Вячеслав74
25 February 2008
Тут набрел на ссылку про брак FF - просто ЖУТЬ
больше всего потрясли отваливающиеся на ходу колеса - причем описано много случаев с фотками!
Отзывы про серьезный брак FF
это что специальная акция по дискредитации ФМК? Иначе Фокус нужно запретить к эксплуатации, как опасный для жизни!
socposter
25 February 2008
Еще один )))
Дядя Лёня
25 February 2008
Вячеслав74
Человек, написавший сию статью, скорее всего сам сначала вылетел на бордюр, а потом, чтобы сделать случай гарантийным, придумал эту историю. ИМХО, все написанное - просто БРЕД!
Да, тоже присоединяюсь. Двухлитровую бутылку я между колес не пропускаю - цепляю защитой двигателя. Причем общую посадку Фокуса нельзя назвать низкой. Почти к любому бордюру можно припарковаться, не цепляя бампером. Жалко, что двигатель так низко стоит - портит всю картину
like.no.other
25 February 2008
Тут заметил такой "косяк" неудобно пристёгиваться - гнездо ремня безопасности не на месте находится - мне приходится влево сдвигать 5-ю точку чтоб ремень пристегнуть, а то всё время куртка мешает... На пассажирском сидении подобного не замечал...
Captain Dodo
25 February 2008
Если 5я точка шире сидения ее на любой машине при пристегивании сдвигать надо.
Дядя Лёня
25 February 2008
Зря смеетесь, кстати! Мой отец не может пристегнуться на переднем пассажирском сиденье! Ремни короткие... Даже отодвигаясь до конца назад, ремень дотягивается, если он сделает глубочайший выдох, и вожмется в спинку сиденья. (Просто его вес - 157 кг...)
Wonavi
25 February 2008
Дядя Лёня:
Да мы не смеемся, просто не сталкивались с этой проблемой (рост 187, вес 86).
JohnWalker
26 February 2008
У
Уважаемый:
Как ни странно, но меня в последнее время это тоже достает, а особенно поперечная раскачка на неровном асфальте (в москве сплошь и рядом такое), как на лодке с боковой волной...
Я вывел формулу FF2 (фактически девиз): "Управляемость за счет комфорта!"
Снежинка меня не беспокоит совершенно, но когда на МКАДе в левом ряду на скорости 100 км/ч лобовое стекло забрызгано полностью, а вода в бочке заканчивается неожиданно... то в этот чУдный момент очень хочется дать в морду (и не один раз) тому дебилу, который решил так сэкономить! и это в комплектиции Ghia! (я бы конечно заказал бы ненужный омыватель фар, если бы знал об этом заранее... этакая торговля "в нагрузку", как в советские времена) А-у-у! ФМК !!! 21 век на дворе! Даже в "жигулях" есть такой датчик!
