Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,2% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 862 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 162 | 8,7% |
Total 1866 votes, last 18 hours ago.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Александр123
8 February 2008
Много писем пришло про дергание мульки, может это и не ришение, но мне помогло и решил подробно описать что было и что стало.
Собствено, как и у многих после установки мульки, на непрогретой машине часто но не всегда стали появляться провалы в оборотах двигателя на синем режиме. Меня это не устраивало тем более что почти всегда прогреваю машину что называется в движении на низких оборотах. Решил выяснить возможную причину и вылечить машину. Собрал мение разных людей по этому вопросу. Все сошлись на том что виновато что-то из ряда "Чистка дроселя+смена заправки+замена свечей+последняя прошивка", в том числе и разработчики мульки. Отмечу что дабл стартов у меня не было не когда. Поэтому сперва сменил заправку с BP на Shell, помогло но все равно вылезали провалы , хотя реже. Потом прочистил дроссель в знакомом сервисе. Провалы почти пропали. Последние что сделал прошивку двигателя в "Независимости" (к прочему прошил круиз) машина 2006г и уже давно есть новые прошивки. В заказе так и написал прописать последнюю прошивку. В акте было написано что прошили последнюю версию 5BF (могу ошибаться, щас нет под рукой). Свечи поменял сам, можно было не менять но раз уже купил то сменил. Думаю что достаточно было только прошиться. Машина заметно лутше стала заводиться, прогревается быстрей, пропало плавание оборотов холостого хода при движении накатом (было с момента покупки авто), провалы исчезли (специально пробовал в холодные дни не прогревать вообще). Но субьективно после прошивки "приход" от мульки стал как то меньше что-ли, может просто привык. От прошивки манагеры отговаривали, даже мастер-диагност вышел, но я настоял. Думаю, что прошивка это то что реально помогло. Точно могу сказать что само это не проходило. Удачи!
ass0000, будет ли "мулька" совершенствоваться в ближайшее время? стоит ли подождать до лета или взять сейчас?
VooZy
совершенствоваться наврятли, только в визуальном плане, что будит происходить с увеличением цены...
когда брать это дело каждого, есть чувтво меры и голова на плечах, берите сейчас, нету и летом брать не стоит... здесь многие пишут что катаются на красном режиме, я пересев с 18 на 15 както не смог ездить на красном режиме...
Александр123
9 February 2008
dimdim:
Александр123 Ну вот, заронил очередное зерно сомнения... У меня тоже 2006г, но заводилась всегда нормально, дабл-старты - редчайшее явление, а вот греется действительно как-то долго, грею тоже на ходу с выключенным климатом. У знакомого в хонде CR-V даже с включенной печкой прогревается в 2 раза быстрее, те же 2 литра |
я полагаю что это от того что хонда прогревается на более высоких оборотах. как правило, я точно не помню но все корея-японцы греються 2000-2300, а наш любимый фокус на 1300-1400, чем кстати заслужил доверие в северных регионах.
з.ы. Вообще уже много слышал сказок про неубиваемость двигателя 2.0. Как говориться в каждой сказе есть доля сказки...
Парни, объясните... в списке авто совместимых с мулькой указан Опель Вектра С.. у друга такая - интересуется... есть опыт установки?
приход будет?
мотор у него 1,8 л, 122 л.с...
timoshqa@А что мешает взять а если непонравиться в течение 2-х недель вернуть
Александр123
9 February 2008
ass0000
а ваше мнение про провал оборотов, есть?
Александр123
У меня его нет , но у меня дросель не много доработанный .
ass0000про дроссель поподробней
я так понял мулька для Вектры Ц имеется в наличии?
Привет, обитатели форума. На прошлой неделе к нам в ЕКБ пришли заказаные "мульки". Я как, человек руливший заказом, выбрал себе самую "фильдеперсовую" - с разноцветными проводами и диодом сине - красным, у остальных и провода белые и диод - желто-красный
Чего могу сказать - все что хорошего пишут про "мульку" правда! Больше года следил за развитием темы, сначала критически относился, потом зацепило, в итоге я ее взял, о чем не жалею. Машинка порезвее поехала, да и расход как отмечали многие - снизился. Для зимы, считаю оптимальный режим - синий, у (кого то он желтый) ну а красный протестируем когда появится чистый асфальт на дорогах. Сегодня ездил в штатном полдня, блин, машину просто не узнать - скисла будто.
Посему - большой привет разработчикам, тестировщикам и СПАСИБО.
зы.
ass0000вот эта фраза - "у меня дросель не много доработанный" означает снятие штока ЕГР? или чего то посерьезней?
eagle-80
Сразу могу сказать после этой доработки про гарантию на дросель можете забыть , в дроселе есть шток который резулирует начальное положение .Он пластиковый и закручен с применением клея , регулировать его нет возможности - я его высверлил и поставил болт - могу сам регулировать холостые и т.п. Могу сказать сразу данная вещь работает только на 1.8 и 2.0 на 1.6 это привело к за замене дроселя , и нестабильным оборотам холостого хода.
ass0000я про гарантию забыл, как выехал из автосалона после покупки - много чего сделал "колхозного " как говорят. А про дроссель - спасибо за инфу, но сам не решусь такое проделывать.
eagle-80
Зато дабл-старт решаеться этой переделкой раз и навсегда
ass0000В том то и дело - я не знаю чего это такое - "дабл старт"!! за 30000 км так ни разу и не было..Все ждал, ждал
Александр123:
Последние что сделал прошивку двигателя в "Независимости" (к прочему прошил круиз) машина 2006г и уже давно есть новые прошивки. В заказе так и написал прописать последнюю прошивку. В акте было написано что прошили последнюю версию 5BF (могу ошибаться, щас нет под рукой). Свечи поменял сам, можно было не менять но раз уже купил то сменил. Думаю что достаточно было только прошиться. Машина заметно лутше стала заводиться, прогревается быстрей, пропало плавание оборотов холостого хода при движении накатом (было с момента покупки авто), провалы исчезли (специально пробовал в холодные дни не прогревать вообще). Но субьективно после прошивки "приход" от мульки стал как то меньше что-ли, может просто привык. От прошивки манагеры отговаривали, даже мастер-диагност вышел, но я настоял. Думаю, что прошивка это то что реально помогло. Точно могу сказать что само это не проходило. Удачи! |
При смене прошивки почему диллер отговаривал ее делать и чем мотивировал??? Сколько стоит прошивка???. Версия 5BF включает в себя круиз или это отдельная тема и как без кнопочек круиза пользоваться сим благом???
Сегодня и я стал счастливым обладателем мульки. Целый день ездил на красном режиме, машинка просто улет. Огромное спасибо разработчикам сей приблуды.
AUX:
Александр123:
При смене прошивки почему диллер отговаривал ее делать и чем мотивировал??? Сколько стоит прошивка???. Версия 5BF включает в себя круиз или это отдельная тема и как без кнопочек круиза пользоваться сим благом??? |
А вы почитайте соседнюю ветку про плавающие обороты и поймете почему отговаривал... Прошивку новую залить можно, а вот вылечить потом дефект уже не получится и обратно Вам эстарую прошивку никто не зальет...
Александр123
11 February 2008
AUX:
Чесно сам удивился, вроде пришел за свои деньги, а не по гарантии. Говорили типа нельзя так вот приговаривать к прошивке типа это комплексный вопрос и результата может и не быть. вроде того что прошивка это последнее что надо пробовать. А что за ветка про обороты, чесно не знаю? Просто это меня не парило, считал особенностью двигателя. Плавающие обороты при накате были изначально и случайно обнаружил что это пропало. Я исходил, как старый компьтерщик, что новая прошивка лечит старые баги, только и всего. Все остаьные прииимущества прошивки обнаружил субьективно, только желал вылечить мульку. Но плохого "нового" вроде пока не нашел.
Может я не ездил на машинах с "нетупящей" педалью, но на Феде она "тупит" не больше чем на остальных!
Вопрос ко все обладателям мульки!!!
Когда машина не заведена, кнопочка моргает, это нормально
kARTa, у мну горит постоянно, если не в стоке. На ночь выключаю, чтобы внимание не привлекала
Raleks:
Может я не ездил на машинах с "нетупящей" педалью, но на Феде она "тупит" не больше чем на остальных! |
Частично согласен, были наши карбы и инжектора, Акцент, везде был провал (или вернее пауза) при резком нажатии педали газа из режима холостого хода. Но на Фокусе, ИМХО, она усугубляется недостатком крутящего момента на низах, ездил на подменном Фьюжене 1.4, так на нем трогаться гораздо легче.
kARTa:
Когда машина не заведена, кнопочка моргает, это нормально |
Присоединяюсь к вопросу, у меня аналогично
у некоторых горит у некоторых мигает, зависит от партии поставки, у всех перестает гореть вместе с приборной панелью...
malenkiy
Придя с утра за машинкой, кнопка уже не мигала. Значит все нормально
IVAN-VOLG
12 February 2008
malenkiyУ меня не зависит от включения освещения панели. вкл/выкл, кнопке пофигу, горит всегда, без миганий...
Дохтор, это нормально???
IVAN-VOLG
Насколько я понял, malenkiy имел ввиду что кнопка будет гореть (или мигать) пока не погаснет индикатор компа на панели приборов.
romanes
у меня кнопка не гаснет вообще никогда. приходишь утром - она горит
nik04:
у меня кнопка не гаснет вообще никогда. приходишь утром - она горит |
IVAN-VOLG:
дык вот и я о том же |
О как! Тады ждем ответа от отцов-основателей (ASS0000,...)
