Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
749,2K
1,3K
4K
Lexa_sar
23 January 2008
mdv
Не долбит ни один ни другой. Не стрункой, но не долбят.
ЗЫ У тебя оба долбят?
mdv
23 January 2008
Свой не догадался проверить. Завтра, рискуя 500 руб., проведу эксперимент.
Dimas76
24 January 2008
День добрый!
у меня за два года обнаружились следующие сверчки:
крепление (замок) спинки заднего сиденья (маленькое)
боковые пластиковые панели дверные и задние
скрип в водительской двери.
крышки ящиков в боковых панелях задних пассажиров
замок сиденья проложил салфеткой.
собираюсь делать шумку дверей и боковых панелей
ElBigPablo
24 January 2008
Vlad-FF2
Про жесткость знаю много!!! Инженер-конструктор по образованию и по работе (без понтов!). Хорошо. Объясни мне пожалуйста (говорю серьезно, без сарказма!), почему они (уплотнители) скрипят, когда я съезжаю с горочки (довольно крутая... аналог бордюра), если жесткость хорошая? Вот сам представь, если жесткость идеальна, то перемещения дверей в проемах не будет в принципе!!! И соответственно тереться уплотнители не должны...
Maximus13
24 January 2008
А у меня только один сверчёк - это защелка замка подлокотника...
МаМоК
27 January 2008
Vlad-FF2
Расскажи поподробней про "липучку между металлом и уплотнителем".
И по поводу накладки передней панели: При нажатии на нее пальцем она вся трещит. И когда колесо в ямку дорожную на ходу попадает тот же треск. Че с этим можно поделать? Может намазать изнутри чем нибудь эту накладку?
МаМоК
27 January 2008
Vlad-FF2
Да у меня скрипит именно псевдодеревянная накладка, а не этот отсек на панели.
А у тебя случайно фоток нету как ты ставил эти липучки?
ElBigPablo
27 January 2008
Vlad-FF2
А фотографий не было в ветке о устранении недуга который ты описал для тов. МаМоК?
-CMax-
27 January 2008
Vlad-FF2
Да я бы тоже на фотки посмотрел, если нету фоток как это все делал, тогда скинь хотя бы готовый вариант, а там сооброзим что к чему!!!
С дверьми понятно, а с багажником таже операция...
А у меня при сильных морозах, то ли скрипит то ли трещит передняя пластмаска которая упиарется в лобовик, обычно слева и справа треск, как решить? помазать может чем?
-CMax-
27 January 2008
Vlad-FF2
а как снимается это псевдо деревянная накладка???
ждем фоток по уплотнителям...
ElBigPablo
28 January 2008
Vlad-FF2
Да вроде всю... постоянно смотрю, но такого не помню... Если не трудно выложи плиз!
Да и еще пример про "жесткий кузов"... Тот же самый съезд (или наоборот) с бордюра, и стекло (заднее. кузов седан) вот-вот лопнет! Это точно кузов играет!
-CMax-
29 January 2008
Если честно все равно немного непонятно, куда именно клеится скотч и липучка?!
И что-то непонятно зачем 35 метров??? Что на 4 двери 35 метров? Дверь получается 8,5 метров, что то не верится...
Если кто делать будет скиньте хоть одну фотку не вблизи а издалека, что и куда клеить, чтоб понятно было!
ANDREW Z
29 January 2008
Кузов жесткий...был, небольшое диагональное вывешивание пару месяцев назад поселило сверчка в багажник. Ариал проживания сверчка определял долго. Снятие пластика с одной стороны +катание меня в багажнике раз несколько дало направление поисков сверчка. Звук издавал МЕТАЛЛ КРЫШИ! Лопнула точечная сварка... Увеличив щель отверткой убил щелчки. Теперь кайф от катания.
ElBigPablo
29 January 2008
Vlad-FF2
Спасибо огромное! Попробую... Вот только не понятно, а зачем здесь эта липучка? А если просто на двусторонний скотч приклеить уплотнитель?
-CMax-
29 January 2008
Vlad-FF2
Вопрос есть...
мне всегда казалось что скрипит не внутренняя часть уплотнителя которую мы обклеиваем а внешняя, где резина упирается в верх двери... т.е. мне кажется что скрипят дверные уплотнители, а не те которые на кузове?! способ попробую, ответ напишу...
да и те кто сам попробует тоже плз пишите отзывы!!!
А на багажник как сделать? Также пойдет?
-CMax-
29 January 2008
Vlad-FF2
еще раз спасибо и есть один вопрос, а что реально 35 метров надо???
у кого сколько ушло, 35 много мне кажется!
shusha
29 January 2008
У меня появился сверчок спереди под капотом.Открыл капот,потрес двигатель и скрепит.Причем слышен только на малых оборотах.Может кто-то сталкивался с этим?Что это?
-СТАЛКЕР-
30 January 2008
При влажной погоде, пытались скрипеть дверные уплотнители. Протер тряпочкой с силиконовой смазкой - замолкли навеки. С момента покупки поскрипывает задняя полка, где-то под стеклом. Все руки никак не доходят подтянуть крепеж. Больше посторонних звуков замечено не было.
-CMax-
30 January 2008
Vlad-FF2
я думал что только на кузов надо клеить, оказывается еще и на двери надо проделать такую же операцию!!! так???
-CMax-
31 January 2008
Vlad-FF2
Все понятно теперь что и куда клеить, но все равно не мог бы ты скинуть фото чуть подальше от уплотнителя, так сказать общий вид посмотреть...
Липучку видно из-за уплотнителя или нет???
Kick
1 February 2008
ребят,подскажите какой толщины паралоном нужно двери проклеивать?
MiSHiK
1 February 2008
Добрый день!Возник нетавно такой трабл!У меня хетч!Что-то заскрипело сзади...никак немог понять что именно:cold: ...даже просил друга проехать зарулем а сам сзади искал сверчка...!В итоге оказалось что это замок 5ой двери!побрызгал на него силиконовой смазкой...и..тишина!Больше нескрипит
Kick
1 February 2008
Ребятааааа!!!оч нужно знать толщину пралона для проклейки дверей,а то в воскресенье буду музыку устанавливать,помогите плз!!!
И ещё,как решается проблема с дверными пистонами?
-CMax-
1 February 2008
Vlad-FF2
а есть ли альтернатива липучке??? скотч уже купил а вот найти липучку не могу, может чем-то заменить?
-CMax-
2 February 2008
Ответьте кто-нибудь??? Есть ли альтернатива ЛИПУЧКе???
ElBigPablo
3 February 2008
-CMax-
Может быть, заменой липучке может выступить какой-нибудь ворсовый материал?...
-CMax-
3 February 2008
карпет подойдет???
но мне кажется его тяжело приклеить к двухстороннему скотчу...
липучку думаю тоже нелегко, клеем не мажут?
ElBigPablo
А ты делал то что советовал ВладФФ2??? Если да, то как, эффект есть??? Что делал на багажнике хэтча?
-CMax-
5 February 2008
Что-то все замолчали, карпет пойдет??? Уже бесят эти уплотнители...
ElBigPablo
5 February 2008
-CMax-
Нет, не делал... Я просто предположил, что может явиться заменой липучке... Извиняй, если дизинформировал...
-CMax-
5 February 2008
А где же ВладФФ2??? он может ответит? Подойдит ли обычный карпет? Если нет что???
