мусор - сбор дифектов ФФ2
18 years ago
Fazer
имхо надо сразу процедуру присылки траблов продумать и прописать.
типа на мейл или в личку в формате: трабл, vin, пробег, претензиџ
а то, думаю, в открытую ветку не особо будут писать
зы а щетки скрыпџт по холоду
j_walker
23 January 2006
17,8K
Alex083
12 November 2007
***J16272
Хетч 1.8.
30000
май 2006
1.Колонка накрылась, задняя правая дверь.
2. Сверчок сзади в креплении ремня по моему...
Ivan_Sova
13 November 2007
пробег 480000 периодически зависают дворники, появился скрип при работе дворников - устранен с помощью ВД-40
vadix
20 November 2007
***57J15015
Производство октябрь 2007
гия, 1.8 л
пробег 1800
При первых же небольших морозах замёрз левый омыватель фары. Воду в бачок не заливал, только незамерзайка -20, не левая, не дешёвая. Остальные омыватели (в том числе и правый фары) работают.
presario
20 November 2007
Фонари подстветки заднего номера по непонятным причинам покрылись ржавчиной
На сервисе говорят, что типа енто не дефект... вот если бы фонарь треснул, то типа мы бы его вам поменяли по гаранти, а так это говорят ваша проблема... Просил что бы мне официально написали оказ - счаззз напишут они...
Вот такие вот дела
IDLER7
21 November 2007
Все больше и больше разочаровываюсь в ФОРД.
1,6 (115л/с) сентябрь 2005. Пробег 13 000 км. Некоторое время не эксплуатировалась.
В мае 2006 года течь масла из-за сальника распредвала. Отремонитровали по гарантии в Мейджор 47 км, но с боем и втечении почти 1,5 месяца. При этом "бой" был вызван тем, что после возвращения тоже самое повторилось через 2 дня. (Это я к слову о работе дилера).
Вчера - видимо поломка или дефект коробки передач. Включается только 2 и задний ход. А гарантии уже нет. Запись минимум через 2 недели.
Достало уже все это.
21 November 2007
ХОЧУ ПОДЕЛИТСА ТЕМ ЧТО У МЕНЯ ПРОИЗОШЛО С ФИКУСОМ-КУПИЛ В АПРЕЛЕ 2007 2.0 ГИА =КУЧА НЕ НУЖНЫХ НАВОРОТОВ НА КОТОРЫЕ Я СОГЛАСИЛСА ИЗЗИА ТОГО ЧТО ОБЕШАЛИ МАШИНУ БЫСТРО ДОСТАВИТЬ - В ФЕВРАЛЕ В ИТОГЕ ПРИЕХАЛИА В АПРЕЛЕ(В МЕЙДЖОРЕ В КАПОТНЕ ПОКУПАЛ)
В ИЮЛЕ ПОТЕК РАДИАТОР ПЕЧКИ КОТРЫЙ МЕНЯЛИ(ПО ГАРАНТИИ) ТРИ -ВНМАНИЕ Т Р И НЕДЕЛИ - В МАДЖОРЕ ДАЖЕ НЕ ПОЧЕСАЛИСЬ ЗАМЕНУ ПРЕДЛОЖИТЬ
В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ ТОПЕК КАКОТО ХОМУ И ОТКЛЮЧИЛАСЬ ГИДРАВЛИКА РУЛЯ-СТОИТ В АВТОПАСАЖЕ -И ОПЯТЬ МНЕ СВЕТИТ ТРИ НЕДЕЛИ - ТУПИЗНА ДА И ТОЛЬКО
ЕСТЬ ЛИ У КОГОТО ЕШЕ ТАКИЕ НЕПОЛАДКИ-СПАСИБО
caise
22 November 2007
ФФII, 1.6АТ, Ghia, июнь 2007, пробег 7800.
Три недели назад обнаружил, что не работает задний левый электростелоподъемник с водительской двери , проверил заднюю дверь - тоже не работает. Итог задняя левая дверь отключена от центрального замка, приходится закрывать "флажок" вручную .
Еще автоматически включается кондиционер (машина без климата), если повернуть ручку управления потоками воздуха .
Обогрев заднего стекла включается автоматически отмечено при минусовой температуре
Мирик
27 November 2007
Пробег 15000, дворники задолбали, какой то скрип в передней подвеске при троганье если чуть не добавил оборотов, то глохнет двигло 1,8 Тренд , иногда напрягает, появились сверчки сзади, если не выжать педаль сцепления, то глохнет после запуска ,плохая шумка, нет подсветки моторного отсека, из плюсов- просторный салон, хороший прием от2000 оборотов, идеальное управление, есть с чем сравнивать.
Альберто
7 December 2007
На счет шумоизоляции повторюсь. Но это просто ужас! Пасажирская дверь глючит на морозе. При закрытой двери , бортовой пишет что дверь нараспашку! Долбачет кожух вентилятора по радиатору! Подложил резиновое уплотнение. Прошло. Ну а это не лечится: в ФФ 2 Универсале, задний бампер сделан так, что если на нем скопится вода, а потом подмерзнет, то заднюю дверь не открыть! С уважением.
А
Альберто:
P.S. Форд Фокус2 1.8 универсал. Пробег 500км. Версия Comfort.
AlexO
7 December 2007
Booba722
Привет!
Не подскажешь - у тебя на автоматической коробке есть в прошивке экономный режим.http://css.ffclub.ru/forum/style_images/ffclub5a/icon9.gif
У меня 2.0 л АТ вагон, получал в марте 2007г., расход превышает 11,4л /100км.
Vicont
10 December 2007
Вин не помню, может в др. раз:
пробег 13 050
1. Иногда плавают обороты ХХ (не напрягает)
2. "отмылись" буквы F..CUS
3. на 10 000 перегорела лампочка переднего габаритного света
Grumbler
11 December 2007
Вот и прошли 2 гарантийных года. Пробег 37000 км.
За это время:
1. 2 ТО (с заменой воздушного и салонного фильтров)
2. Замена кнопки багажника (по гарантии)
3. Замена лампочки подсветки номерного знака (3 руб.)
4. Замена предохранителя прикуривателя (сам дурак-нефига лазить китайскими зарядниками!)
5. Замена дворников (не потому что уж совсем плохие стали, а так, хотелось что-нибудь новенькое машинке
купить)
Все!!!
MOTO GP
15 December 2007
пробег 35000км, воозраст 9 месяцев!
перегорела и заржавела подсветка номера...надо ехать на гарантию.
а так ничего тьфу тьфу тьфу!
Der Valdemar
18 December 2007
У меня ФФ2 1.8, пробег 28т.км., до первого Т.О. проблем не было вобще, но с наступлением холодов, машина начала болеть! Пока не прогреится до рабочей температуры, при нажатии на газ сбрасывает обороты, чихает, стреляет, при этом не на ходу! А на ходу таже история тока ещё и глохнит!!! Едешь блин как на инвалидке!!! Сцепуху жгу нещадно!
Взорвал весь мозг "самому главному" тренеру-диагносту на Нью Йорк моторсе, но тщетно, слова, слова, а дела нет, даже предположений нет или говорить не хотят!!! Я уже так запарился, что готов начхать на эту долбанную гарантию, и купить и соответственно поменять сломанную запчасть или датчик, сам, но не знаю какой, а дело это всё не так дёшего стоит, чтоб менять методом тыка!! Может у кого нить была подобная проблема и Вы её решили? Помогите пожалуйста!!!
На Нью Йорке делали калибровку двигателя под наш "плохой" бензин, стало только хуже, теперь и на нагретом двигателе, когда едишь накатом, особенно при торможении, обороты прыгают, до тех пор пока не заглохнет!!! Жесть!!! Чек енжен не горит!!!
VIN X9F4XXEED46B32035
Есть ещё куча мелочей, но то мелочи ездить можно, но это вобще ппц!
А щетки поменять просто надо, японские оч. хорошие 1200 р. отдал, просто сказка!!! Какие не помню, брал в "Мобискаре" на улице Сергея Макеева.
Викторtu
28 December 2007
Всем привет! У меня FF2 Trend 1.8 седан пробег 9500. Есть вопрос ко всем владельцам форд моя машина утром заводится всегда только со второй попытки хотя на улице +2 был у диллера сказали "Не волнуйся это все машины форд фокус и не только так заводятся это нормально у них" Интересно у кого нибудь еще есть такая проблема или меня хотят надурить?
dreamcat87
28 December 2007
Викторtu
Тут у всех такая проблема =)
Попробуй зажигание включать несколько раз. У меня дабл старт от этого пропал. Мамай клянусь =)
Пиши, если чё палучится =)
Кстати, по ссылке http://file.sibnet.ru/get/?id=126466 есть файл, вкотором я решил собирать всех тех, кто сталкивался с подобными проблемами. Так сказать, доказательную базу. Если кто не против, качайте, заполняйте и присылайте мне на dreamcat87@mail.ru.
Пароль fordfocus2 (2 раза надо будет ввести). Уже несколько человек заполнило. Количество и качество заполнения ячеек - на ваше усмотрение.
Жду! Заранее, спасибо!!!
gary6672
28 December 2007
FF-2 2,0 литра механика
Пробег 24тыс. (2года в эксплуатации)
19 тыс. - пружина педали сцепления (замена по гарантии)
23 тыс. - сцепление (замена по гарантии)
регулярная замена свечей (сейчас уже 4-й комплект) - топливо однако
Хоть и заправки были нормальные (МТК, ТНК) сейчас получше Лукойл...
Впринципе машиной доволен (с учетом что мы живем к сожалению в России) и нужно делать поправки практически на все
vadix
28 December 2007
FF2 1.8 MT Ghia
Пробег 3300. Перегорела лампа габаритного света в правой передней фаре
vadix
31 December 2007
FF2 1.8 MT Ghia
Пробег 3500.
Треснуло лобовое стекло с подогревом. Камни в стекло попадали, но не в этот раз. Скола на месте трещины вроде не видно.
demosnew
4 January 2008
Привет Всем!!!
По поводу "глохнет при накате" и "чихает" и "заводится со второго раза"
Проверьте загорается ли контрольная лампа двигателя после того как двигатель заглох.
При холодном первом пуске опять загорается ли контрольная двигателя (зажигание не выключайте при этом)
Если это происходит то значит у вас идет подача топлива исходя из показаний нижнего датчика расхода воздуха.
По регламенту нужно перепрограммировать компьютер, чтобы он плевал на показания датчика, эта процедура делается по горантии.
Если это не помогло меняется датчик.
Датчик в движках Евро 3 и 4 ориентирован на полное сгорание топлива.
В условиях Российской зимы (особенно Сибирь и Север) и качества нашего бензина этот датчик по другому работать и не может.
Ivan_Sova
4 January 2008
пробег 54000 км появились стуки - похоже на рулевую рейку буду ехать на ТО буду домагаться ремонта!
genna
6 January 2008
Вот и первый косяк выявился на 2-й т.км. (вернее второй). Сначала:
- начал выскакивать пластмассовый треугольник, на кот. крепится левое зеркало заднего вида (не держит пистон);
- отказался работать звуковой сигнал ???
igorishe75
9 January 2008
FF2 Trend 1,6 АКПП,седан. Пробег 200 км
1.сильно шумит ГУР,когда стоишь на месте и крутишь руль,не пойму в чём дело,раньше был ТАУРУС 93 года,и то тише работал. Может так и должно быть?
2.На непрогретой похоже рейка стучит.
Vlad_M
16 January 2008
Пробег 10400.
1) В морозы трещит выжимной (или подшипник первичного вала?);
2) Неуловимый и непобедимый дабл-старт .
ledorub
23 January 2008
При преодолении полицейского -скрип передних подвесок, неприятно, говорят на ТО нормально, уроды, не хотят мараться.
fits
27 January 2008
Ford Focus II Ghia 2.0 АКПП
Сборка - декабрь 2007, Всеволожск
VIN: X9F5XXEED57P34224
Пробег на момент проявления глюков - 100 км.
1. В день получения машины - пишет на бортовом неисправность системы ESP
2. Через 5 минут после ESP лампа - check engine
3. Еще через минут 15 на бортовом - неисправность коробки передач
короче, пока из салона домой по ленинградке ехал, все вылезло
когда глюки вылазят, машина при разгоне подергивается, как будто подтормаживает
заглушил, завел - горят только check engine и ESP
в салоне признали случай гарантийным, починили, но хватило км на 30
во вторник снова записался на ремонт
говорят с проводкой беда (в диагнозе было - подключение IDS)
andrew1991
4 February 2008
FF2 1.8 Седан, МКПП, Comfort, пробег 6000 км, конец мая 2007 г.
1. Во время стояния (!) в гараже возникла трещина на лобовом. Машина стояла ровно, перепада температур не было (дело было летом). С тех пор ни при каких диагональных вывешиваниях новых трещин не появилось, старая не выросла (залита полимером). Грешу на кривоватую сборку, а также на слабое борское стекло.
2. В околонулевую температуру и ниже после полного остывания авто иногда пропадают показания на дисплее (красный), либо вместо показаний - иероглифы. На езду не влияет. Лечится обесточиванием (снятием клеммы аккумулятора) на несколько секунд.
3. Сверчки во всех дверных обшивках и задней полке вылечились элементарно пропихиванием везде пороллона.
FF2MSA2AT
9 February 2008
Фокус 2, тренд, 1,8; седан, брал для родитей, сборка Всеволожск
Всем довольны, 5000 км.
Но уже дома обнаружили, что заднее стекло вклеено на 1,2 см ниже чем положено. Можно большой палец в зазор между крышей и стеклом свободно вставить. Не порядок!
ВИН: X9***7Е74963
GFF99
11 February 2008
FF2, Comfort. 1.6, хетчбек, пробег 1500 км
1. Сверчок в левой передней стоике (откуда выходит ремень безопасности)
2. оч оч плохая шумоизолячия колес:-(
3. загоралачь лампочка АБС, но потом погасла
4. при обмерзании всех стекол, появляются ужасные сверчки...
в целом доволен (после ТАЗА), но шумка все же отвратительная, либо резину нужно сменить... кстати дворниками тоже доволен, кроме заднего дворника, все размазывает
CHIFinia
11 February 2008
Вагон 2,0 АКПП, Gia.
Пробег 22 700.
В морозы отказал ЦЗ на заднюю левую дверь, как следствие перестал ставится на охрану ПБ 5. (в Genser заменили контакт по гарантии)
Сверчки в салоне - трудно определить откуда.
Шумоизоляция на низком уровне (музыку погромче и всё).
И это ВСЁ ! Никаких даблов (дайте компьютеру проверить все цепи 2 сек, а потом заводите), отличная приемистость и управляемость. Автомобильчик СУПЕР. Я доволен!!!
Чип-тюнинг ФФ3
