Ford Focus Special Edition/SE - европеец
18 years ago
Для меня принципиален заказ именно ИВД,но обзвонив трех дилеров(НЮМ,Мажор,Рольф) узнал что ИВД не будет входить в фиксированную комплектацию,причем в НЮМе сказали что информация свежая,пришла в субботу.Позвонил в горячую линию Форд,там сказали что ИВД однозначно будет Я уже почти привык к этой согласованности ФМК. Может кто-нибудь знает какая же комплектация будет на самом деле у еврофокусов? Мне кажется это актуально на данный момент, 2000 машин должно прийти все таки.
комплектация ФФ2, SE, европа, европеец, комплектуха, Special Edition
Past
30 January 2006
771,1K
6,8K
Tsmar
19 December 2007
Boris25
за рулем жена, у нее был таз 2115, она счастлива...
немного не хватает на мой взгляд...
но опять же, не хочу поранить её новенькую машинку, пока она на обкатке, по этому трогаюсь не спеша.
если в машине 1-2 человека, то маневренности в городе хватает...
т.е. минус пока только при старте... (с механикой не корректно сравнивать)
после 40 скорость набирается незаметно, можно плавно, можно и пошустрее
в принципе ИМХО - для города самое оно.
Boris25
19 December 2007
Tsmar
Еще один вопрос - салон светлый или темный и можно ли выбирать.
mrsound
19 December 2007
kolomoetsan:
Я приехал в Любирецкое отделение в 8
Уважаемый kolomoetsan!
город называется ЛюбЕрцы,и отделение любЕрецкое. Запомните раз и навсегда!
FORTUNA
19 December 2007
Видимо у меня был самый маленький пробег при покупке, всего 4 км
Бензина было залито 2 литра, об этом предупредили, хорошо заправка была рядом метров 100 от дилера
Don Carleone
19 December 2007
FORTUNA:
А у меня - 5 километров... Был приятно удивлён!..
А вот сколько было бензина - не знаю... Контрольная лампочка горела, но до АЗС доехал нормально!..
Tvik
19 December 2007
Хм.Подтверждаю.Фокус SE можно и нужно заказывать!))(то есть формировать под себя, собирать свою комплектацию) Сегодня сам это сделал. Машина придет в апреле.Менеджер сказал что российские Фокусы тоже можно в этот срок привезти.Но заказал все равно SE.Ибо как ни странно РусФокус с таким же оснащением стоит ровно столько же, ну может на 5-10 т.р дешевле
Don Carleone
20 December 2007
T
Tvik:
Очень рад, что такая информация подтвердилась!.. Видимо, ещё не все менеджеры оф. дилеров "продвинуты" в данном вопросе!..
Tvik
20 December 2007
Don Carleone, спасибо!
Don Carleone
20 December 2007
T
Tvik:
Если не трудно, можно ли перечислить, что именно сейчас у SE в базе, а что - дополнительно (опционально)?
P.S. Можно кинуть в "личку"...
Tvik
20 December 2007
Без проблем.
Фронтальные, боковые подушки безопасности,кондиционер, АБС, круиз-контроль, 16 диски,датчик дождя,полный электропакет(кроме сидений), борт.компьютер.
Вроде ничего не забыл.Это база СЕ.
nastroeff
20 December 2007
Еще омыватель фар, ПТФ, подогрев сидений, климат(не кондей). Вообще насколько я понимаю есть все кроме ксенона и кож.салона.
zaplat
20 December 2007
А как срабатывает датчик дождя? На что именно? На мелкий дождь должен срабатывать?
Eagl
20 December 2007
zaplat
принцип действия датчика дождя основывается на сравнении информации поступающей от светодиодов и фотодиода в сухую погоду лобовое стекло автомобиля отражает больше света, чем в условиях атмосферных осадков
Mortal
20 December 2007
Сегодня позвонили из салона и сказали что машина пришла, очень даволен
Подскажите, на что обратить внимание при приемке,
заранее благодарен
заранее благодарен
MOX
20 December 2007
День добрый владельцам SE-х ))
так как в салоне зажали мануал, подскажите каким образом при автосвете включить дальний свет или в этом режиме это не реально? Спасибо. )))
Boosty
20 December 2007
MOX
При автосвете дальний включается только кратковременно (типа моргнуть только). Подрулевой переключатель не фиксируется (имхо, не помню точно).
zaplat
У датчика дождя есть регулятор чувствительности. Срабатывает даже на водяную пыль из под колес впереди идущего авто.
FORTUNA
20 December 2007
MOX:
Дальний можно включить только, если включен ближний, при автосвете дальний не включается
MOX
20 December 2007
FORTUNA:
MOX:
Понятненько, хотя не очень удобно потому, как при включённом свете(не автосвет) при "пшыканье" омывайку каждый 4-ое нажатие включает омыватель фар (((
zaplat
20 December 2007
НУ по умолчанию он включен, датчик дождя? Или надо постаивть ручку дворников в положение какоето???
MOX
20 December 2007
Z
zaplat:
чтоб активизировать(включить) датчик дождя надо поставить "ручку переключалку" дворников в первое положение. а колесико которое на этой ручке это интенсивность хода дворников вот и усе ))
Maximus13
20 December 2007
Подскажите плиз какой маркой антифриза заправляеться ФФ2 СЕ? А то на улице -37 а в бачке каша ледяная...розовая (не заводил). Нужно конценрацию увеличивать. Кстати 16 числа было -30 завел без проблем, правда выше чем обычно шум от ремня или еще чего и стучёк первичного вала после ночной стоянки - при запуске в середине дня все относительно тихо. Стоя машина не грееться - только н ходу.
Tvik
20 December 2007
nastroeff
климата и подогрева сидений нет.Не надо вводить людей в заблуждение.Речь идет о Фокусе 2008, в котором комплектация SE сильно урезана
terts
20 December 2007
MOX:
Слева от руля на панеле есть ручка как на стиральной машинке я её поверул в право, а потом рычаг потянул на себя дальний включился есле ещё раз потянуть то он выкл. так я проехал до дому 501 км.
FORTUNA
20 December 2007
МАНУАЛ
СКАЧИВАЙТЕ у кого нет
kolomoetsan
20 December 2007
Интересно, а датчик дождя можно отключить?
FORTUNA
20 December 2007
им можно просто не пользоваться
kolomoetsan
20 December 2007
Дак я что-то не могу найти как его отключить
FORTUNA
20 December 2007
kolomoetsan:
Видимо никак
IG_G
20 December 2007
Tvik
Это просто грабеж. SE было самой ИМХО оптимальной комплектухой, без данных вещей нет смысла не не идти
zaplat
20 December 2007
Народ, а Follow Me Home пользуетесь?
