Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Ficus-Pokus
18 December 2007
Jaggernaut
а можно поподробнее про разъем, нашел синий разъем с двумя рядами контактов, он, если откинуть вниз блок, самый левый, вертикально расположенный, но не нижний, а просто левый, вроде только там нашел чисто белый и коричневый провода, нигде не смог на блоке найти номер разъема и нумерацию контактов, по схеме вообще непонятки какие то с номерами контактов. короче запутался, помогите плз.
tren
18 December 2007
lehaaaaa
Это где блок, у ног пассажира?
Олех
18 December 2007
Мужики, а кто-нить может за разумную плату мне сделать?
К несчастью, у самого руки не от туда растут, да и побаиваюсь лезть, не знаю ниче.
Был тут недавно в Греции, взял на прокат Ситроен С4, объездил всю страну!!!
Так вот н аС 4 стоял круиз... Блин. вот это весч!!!
Там конечно с трассами другая история. Есть у них национальная трасса, свободная абсолютно, хоть и по две полосы в сторону. Оно и понятно. население страны меньше чем у нас в москве. Вот там встал 150 км/ч, кнопочку нажал и 3 (!!!) часа ни разу не снижая скорости едешь спокойно.
конечно в городе он не нужен, но по ночам и за городом может пригодится.
Ficus-Pokus
18 December 2007
tren
да, именно в этом блоке
Jaggernaut
18 December 2007
Ficus-Pokus
Провода должны быть чисто белый, чисто коричневый.Да этот именно тот разьем!
Deon
18 December 2007
Пытался установить кнопки в гиевский руль по технологии, предложенной maks_ka. В результате прорезал стенки насквозь с обеих сторон Собрался уж было покупать новый руль с кнопками, но очень жалко было штатный кожаный гиевский руль , поэтому решил сначала попробовать его спасти, закрыв вырезанные отверстия и внутренние части кнопок, сделав накладки, как у lexaXD из ветки C-MAX.
Вырезав из картона шаблон по форме внешней части кнопок круиза, отправился в ближайший магазин с большим выбором бытовой и автомобильной химии в разных упаковках. Продавщицы наверно офигивали, глядя на то, как я, почти целый час, прикладывал картонку к разным флакончикам с шампунями, красками и моющими средствами.
Но, несмотря на большой выбор, подходящий материал для накладок я нашел только в магазине концелаярских товаров "Комус". Это оказалался "Стакан для ручек Arda" (артикул 865)
Deon
7 January 2010
Отпилил нижнюю часть стакана по длине отверстий под кнопки в руле.
http://autolab.msk.ru/images/focus/cruise_control/kk_1.JPG
От получившейся части отпилил еще две по размерам частей кнопок, выступающих из руля.
Deon
7 January 2010
Далее подгонял детали под размер при помощи напильника и наждачки.
Для крепления накладок к рулю, выпилил еще две детальки из обрезков стакана и приклеил их к накладкам клеем "Супер Момент".
В результате получились вот такие две поделки.
http://autolab.msk.ru/images/focus/cruise_control/kk_3.JPG
Покрасил накладки антигравием "BODY 950". У него поверхность получается пупырчатая, похожая на поверхность заводских деталей салона.
Deon
7 January 2010
Прикрутил накладки саморезами к ровно обрезанной стенке руля.
Deon
7 January 2010
Провозился целый день, но зато удалось спасти штатный руль. На фотках ниже, цвет накладок немного отличается от цвета руля из-за вспышки фотоаппарата. В действительности же, у накладок покрытых антигравием "BODY" и руля цвет почти одинаковый!
… и еще
ST-PRO
18 December 2007
-3
Deon
Не ну конечно вроде сил потрачено дофига. А все равно колхоз полный. Я бы с таким рулем ездить не стал бы. ИМХО. Просто изначально колхозить не стал бы.
a_log
19 December 2007
ST-PRO:
Deon
Эта ветка посвящена тем, у кого есть желание что-либо сделать свимим руками и их единомышленникам. Ваше IMHO это только Ваше IMHO.
Неконструктивно критиковать проще всего. А мне данная реализация круиза понравилась.
Bye-Bye
19 December 2007
-3
a_log
Извиняюсь вы на тазике ездите, или на фокусе 2 за хорошие деньги? Вот когда вам по гарантии откажут в каком-нибудь случае с такими колхозами, может все дойдет, что не стоит этого делать.
Guru
19 December 2007
Deon
Молодец - отлично получилось !!!
Если бы руль с круизом не купил , наверное сам бы так заморочился .
Bye-Bye
19 December 2007
Deon
Со стаканчиком ты лихо придумал
tren
19 December 2007
Deon
Неплохо получилось.
Supertoxa
19 December 2007
Deon
Не стоит обращать внимание на замечания от тех, кто больше всего активен в теме "Мусор" (ST-PRO и Bye-Bye)
Вот бы еще кто придумал какой стаканчик к трендовскому рулю приварганить...
Но я чуствую зафигачу круиз на джойстик. Надо только конца забастовки на заводе дождаться.
Salavat
19 December 2007
Supertoxa:
На счёт стаканчика - я вряд ли осилю. Но к трендовскому рулю тоже как нибудь красиво хочю.
Deon
19 December 2007
Я просто попробывал исправить неудачную установку кнопок круиза в обычный руль. И вроде бы получилось. По краней мере, отпала необходимость покупать новый руль. Я ни в коем случае никого не агитирую делать такие накладки на кнопки, вместо покупки новых рулей с кнопками. Наоборот, никому не советую пытатся вставлять кнопки в обычный руль, как делал maks_ka. Я попытался и, несмотря на то, что делал очень аккуратно, руль испортил.
Рекомендую всем, кто хочет поставить круиз, не заниматся ... и покупать новый с кнопками, благо на формуе такие рули можно найти за 5000 рублей.
tren
19 December 2007
Deon:
А можно сделать на выносном клавишном пульте. И не надо заморачиваться с заменой или вскрытием руля.
Deon
19 December 2007
tren
Многие ставят круиз не только ради опиции, но и из-за заводских кнопок, с которыми руль смотриться очень зачетно!
Bye-Bye
19 December 2007
supertoxa
А вы я смотрю специалист по мусору и офтопикам. Я просто к колхозу относился и всегда буду относиться как к колхозу. Когда была 2110 я это еще понимал. Но когда человек пересаживается на авто за 20 штук зелени, мне лично в голову колхозить не приходиться. Я даже ксенон поставил с линзами, да дорого, но я отвалил 20 штук за оригинальные не слепящие фары, а не за 4000р воткнул в галоген и парю всем мозг что не слепит. И с круизом так же поступил. Хотя кнопки купить в пределах 2000р не составляет труда. Если опцию можно восполнить оригинальным способом так и надо делать. Умник блин.
Deon
А вы выкрутились впринципе удачно Но лучше до такого выкручивания не доходить.
Jaggernaut
19 December 2007
supertoxa
Забостовка закончилась! Дерзай джойстк переделывать я уже себе переделал! И еще двум людям забабахал. Все работает и выглядит прилично. Удобно и комфортно!
Supertoxa
20 December 2007
Jaggernaut
Жду когда джойстик принесут
Юрьич
20 December 2007
T
tren:
Я сначала так и сделал,установил кнопки с резисторами на панельке,чтобы до того как что-то курочить,прошить и убедиться в работоспособности КК.
После этого поставил другие кнопки на руль.
На панельке кнопки неудобно,отвлекают внимание,особенно в темноте,а на руле они всегда под рукой.
Какие и куда кнопки ставить дело хозяйское,то что появляются разнообразные варианты установки кнопок очень хорошо-у одноклубников будет выбор,каким пойти путем.Думаю те,кто не хочет или не может сам что-то сделать больше всего критикуют других.Конечно проще всего купить новый руль с КК и поставить его в сервисе,а кому-то приятней самому что-то сделать,не все же способны "отваливать" по 20 штук.
А гарантия и с заводским рулём с кнопками накроется,когда выяснится,что в комплектации ВАШЕГО авто нет КК.Ни кого не хотел обидеть.
VAR
20 December 2007
Юрьич
Не будет ничего с вашей гарантией. Что вы так о ней беспокоитесь-то
tren
21 December 2007
Тем и хорош выносной пультик, что убрал его с глаз долой, в случае чего, и в глаза дилеру не бросается. Конечно это не отностится к случаю, если он полезет в мозг.
Федос
21 December 2007
Я правильно понял, что кнопки без фиксации нужны и можно использовать 4 кнопки вместо 5?
MOJO
21 December 2007
T
tren:
MOJO
Вот так так! СТо раз глядел в этот раздел Чипа и Дипа, и не видел их.
Да незачто!
Вот у нас таких не купить. Говорят нужна партия.
Пробовал через инет заказать - нифига.
Deon - респект и уважуха!!!
Derini
21 December 2007
Проехал пару тысяч километров с использованием круиз-контроля. Радовался пока ехал. Постоянно фиксировал скорость, и на 40, и на 60, на 90, и на 140 километрах. Нет никакой головной боли, что превышаешь скорость и надо её поддерживать. ДПСники только неодобряющим взглядом провожали, что придраться не кчему. При этом сократился расход с 8,2 литров на 7,4 литра в перерасчете на всю поездку по чекам, сравнил с такой же, в то же время, по той же дороге, при той же погоде, но год назад.
Есть одно замечание, неудобно различать клавиши круиза на ощупь ночью, на штатном гиевском руле, теряется время. Лечится очень просто – наклеивается выпуклая наклейка, продающаяся в салонах связи для мобил.телефонов.
6 people online
6 people online
