Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
siv72
11 December 2007
CarAudio
У меня тоже один из первых ваших аппаратов так теперь проблема с дисками началась не говоря про перезагрузки после первого касания к тачу. При попытке вытащить диск он постоянно работает на выброс до поевления надписи об ошибке выброса, т.е. хочет выкидывать и выкидывать. А при попытке поставить, после выброса, втягивает только после нажатия кнопки. Что делать? Ехать из Краснодара не вариант. И ещё после нагрева тач вообще практически не работает приходиться пультом и за рулём это напрягает в виду плохого взаимодействия, на отдельных функциях, пульта.
CarAudio
11 December 2007
C
countryman:
Кстати, про джойстик. При прослушивании cd, если я хочу выбрать следующий трек - я качаю кнопку джойстика вверх, а выбирается предыдущий трек. С родоной магнитолой было все наоборот. и было правильнее, логичнее...
Может на Сони было не логично, а сейчас логично: треки распологаются сверху вниз по порядку, и, естественно, движение вверх переводит к предыдущему треку.
CarAudio
11 December 2007
siv72:
CarAudio
Ехать из Краснодара Вам, разумеется, никуда не нужно. Пусть приедет аппарат, у Вас есть гарантийный талон. Все проверим и, в случае необходимости, отремонтируем.
Телефон для связи с офисом отправлю в личку, свяжитесь, объясним как это сделать.
countryman
12 December 2007
неа, нелогично. тк сверху уже сделана кнопка "+" громкости. нажимая ее, мы увеличиваем громкость. ссответвенно и нажатие наверх переключателя должно увеличивать номер трека. на всех пультах от бытовой техники, если переключение по трекам не сделано по принципу "влево-вправо", а по принципу "вверх-вниз", то "вверх" - это переход к следующему треку.
13daddy
12 December 2007
Блин что то я не понял какая лучше то?
@ll
12 December 2007
CarAudio
CA-FF647 еще продается? (и где смотреть?)
Shalun
13 December 2007
CarAudio
Вопрос по дисплею. Формат дисплея 16:9 в настройках прописано 4:3. При просмотре телевизора по левому и правому краю должны оставаться черные полосы, а он на весь экран растягивает. Поэтому изображение сплющенное. А в настройках возможность выбора отсутствует.
IronWzik
13 December 2007
CarAudio и пользователям аппарата
Подскажите коллеги, если на диске с MP3 название папок будет забито русскими буквами, в браузире на дисплее они отобразятся или будут кракозябры? Т.е. воспринимает ли аппарат килилицу?
Спасибо.
zanzibar
13 December 2007
IronWzik
да. воспринимает и все по русски отображается!
CarAudio
14 December 2007
Shalun:
CarAudio
Там автоматическая схема корректировки изображения, никаких полос по бокам быть не должно. Изображение вполне адекватное...
IronWzik
14 December 2007
Коллеги, подскажите. Какие операции можно выполнять с 647 аппаратом штатным подрулевым пультом.
Более всего интересует как осуцествлять навигацию по мп3 димку (перемещаться между папками, проваливаться внутрь папок, ходить по файлам и играть файлы)
Самому как-то не удаётся освоить.
Спасибо за помощь.
Shalun
14 December 2007
CarAudio
Посмотрите любой телевизор формата 16:9. В любом месте. При показе он либо обрезает изображение по верху и низу либо остается место справа и слева. А на вашем аппарате прошивка значит кривая. Но хотя вполне адекватная.
GansKiller
14 December 2007
Подскажите пожалуйста блютуз в са647 позволяет говорить по громкой связи, видеть на мониторе кто звонит и читать смски(на мониторе)???
Sergg
14 December 2007
CarAudio:
Я предпочитаю смотреть изображение обрезанное до надписи mtv в вашем примере, но за то без искажений пропорций картинки, чем "тупо сжатое". Да и если честно, время на экране как-то больно высоко размещено, с водительского места видно только нижние палочки от времени и хз какой там конкретно час, без мотания головой вних не разберешься
13daddy
14 December 2007
А сколько он стоит? и где его купить? Сколько установка?
13daddy
14 December 2007
почему нет этой модели у вас на сайте?
zanzibar
14 December 2007
потому что сайт другой, а именно el-shop.ru!
zanzibar
14 December 2007
to CarAudio
В общем поздравьте меня! Ездил на неделе в Элмон, поменял магнитолу(HT7640) на другую...Подключил и ...о чудо!!! Все работает,не глючит, не перезагружается (правда я всегда перед выключением авто выключаю мафон), блютуз заработал!!! Тьфу-тьфу-тьфу и об деревяжку постучать! )))
Короче та, которую первую приобрел похоже совсем багнутая была!!! Причем меня так с изумлением слушал продавец(хотя трудно его так назвать) когда я ему о все багах рассказывал...ососбенно про выплевывание диска!!! А когда я спросил: А что,разве я у вас таких ситуаций еще не было по обмену? Он сказал: Что нет мол,ты типо первый! Врет и не краснеет. Ну ладно,хрен бы сним. Главное,что бы мой девайс так и продолжал работать!
Короче теперь я рад!
CarAudio
15 December 2007
Shalun:
CarAudio
Посмотрите любой телевизор формата 16:9. В любом месте. При показе он либо обрезает изображение по верху и низу...
Именно так схема корректировки и работает - увеличивает картинку чтобы не было полос по бокам и режет сверху и снизу. Нормальная картинка, и не надо придираться. Выложите фото - что у Вас там сжимается не понятно...
GansKiller:
SMS, естественно, не выводит на экран. Отображение входящего номера, набор с дисплея или вызов номера из записной книжки - сколько угодно...
Разговор по громкой связи?
Странный вопрос. А зачем тогда по-Вашему Bluetooth нужен?
CarAudio
15 December 2007
Sergg:
Не самое, думаю, страшное. Он не задумывался как будильник... В первых фантомах и такого времени нет...
13daddy:
Где купить - выбор за Вами. Установка-как договоритесь с установшиками, обычно в районе 700 руб.
CarAudio
15 December 2007
13daddy:
Потому что Вы, очевидно, смотрели на оптовом сайте, а их оттуда убрали. Для любителей подешевле сейчас есть своего рода ограниченное новогоднее предложение. Но, правда на других, особых условиях, поэтому внимательно изучаем их перед покупкой, если кто надумает...
CarAudio
15 December 2007
zanzibar:
to CarAudio
Я за Вас тоже. Поздравляю!
Shalun
15 December 2007
CarAudio:
Да в том и проблема что не режет картинку, а сжимает ее до размеров монитора
Sergg
15 December 2007
CarAudio:
Не кто и не говорит о будильниках, просто в родной магнитоле 6000 я привык что время всегда "под рукой", а сейчас эти часы чисто для галочки т.к с водительского места я их почти не вижу. Из всего интерфейса мне только нравиться как в режиме CD все отображаеться и играеться, в режиме mp3 все выглядит так убого, зачем мне видеть эти папочки не понимаю (не буду же я в ручную тыкать в их названия и выбирать, просто нажму далее если не нравиться песня да и все), я бы лутше видел вызуально как в разделе CD. Это мое мнение, не кому его не навязываю.
Ioani
15 December 2007
CarAudio
Но насколько я понял, у некоторых товарищей проблемма перезагрузки была так же и при включении аппарата после пуска двигателя. Вот это не понятно...
Но, надеюсь, разберёмся и с этим. Задержка за нашим добровольным помощником. Как только появится у нас в сервисе на своём авто, так и начнём исследовать и пытаться решать проблемму. Говорил с ним по телефону - обещал в ближайшее время подъехать.
Просто хотел спросить как продвигаются тесты?
ЧерныШ
16 December 2007
Всем привет! Приобрел DVM8400 месяц назад. Из всего прочитанного на этом топике могу назвать отличия моего аппарата от тех что здесь хаяли. Часы показывает. Фон на радио сменили с зеленого на синий (но не особо яркий). По сравнению с тем что я видел на предыдущих цвет поприятней. Регулировка яркости (5 уровней). Подсветка красная (даже не знаю - это в минусы наверное т.к. у ФФ2 она зеленая). Устанавливали её в субботу, а у же в воскресенье выяснился глюк - не сохранял настройки тюнера (кстати тюнер - редкосное гуано - думаю надо активную антенну ставить, хотя 6CD перед этим работала на штатной антенне отлично). Сдал в гарантийный сервис, за 4 дня поломку исправили. Кстати, в сервисе мне показали блок навигации - им прислали для тестирования. Официально пока он не продается. Предварительная цена будет 11 т.р.
Еще из минусов (стандартно) - не запоминает позицию на МП3, не читает русские теги и названия файлов.
В остальном доволен. Я не особо меломан поэтому звук устраивает. Dolby5.1 очень приятно при просмотре фильмов.
Ioani
16 December 2007
ЧерныШ
Поздравляю с удачной покупкой!
Вопрос:
Как видно экран с разых позиций, имею в виду задние пассажиры смогут наслаждаться изображением или только "Dolby5.1" и маршрутами движения?
Самое главное "скоко" стоит?
В моём фокусе подсветка красная, у СА647 - зелёная... ерунда какая-то
CarAudio
16 December 2007
Ioani:
CarAudio
Работаем. Помощник добровольный наш на неделю отбыл на Эльбрус на отдых... Так что ждем его для завершения тестов.
eskimo
16 December 2007
я не пой что лучше : СА647 или Phantom 8400 ??
ЧерныШ
16 December 2007
Ioani:
ЧерныШ
Вопрос:
Задним пассажирам плоховато видно (надо голову втыкать в крышу). Но вообщем-то это головная мультимедиа. Для задних пассажиров у Фантомов есть другие решения.
Кстати - забыл еще сказать гудеть стал. Не сильно, но судя по звуку - вентилятор охлаждения чего-то...
Насчет навигации - подожду до февраля, может отзывы появяться, тогда решусь.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
