Антифриз
12 years
Вчера открыл капот и обнаружил, что уровень антифриза на прогретом автомобиле находиться чуть ниже отметки MIN. Автомобиль в эксплуатации с февраля 2006 г пробег 9500.
В связи с этим возникло несколько вопросов :
- Есть ли на С-MAX датчик уровня охлаждающей жидкости, если есть, то какой порог его срабатывания ?
- Долив антифриза должен произвести сервис или это должен сделать я ?
система охлаждения, антифриз, тосол, помпа, радиатор охлаждения
Coral
29 September 2006
Антифриз
79,2K
Це_Макс_(укр.)
9 November 2007
ilyaSL
Спасибо. Доступно.
Если состав разный в ОЖ. Может тогда ценой отличаются. Тем более у одного срок годности выше чем у другого.
CHiCHo
9 November 2007
ilyaSL
Спасибо.
CHiCHo
9 November 2007
http://castrol.com.ru/castrolsite/info/ohlagd-castrol.shtml
Вот, почитайте
CHiCHo
9 November 2007
AFAIK, этиленгликоль и пропиленгликоль совместимы. Несовместимы пакеты присадок (против коррозии): силикатный (соли кремниевой кислоты) и карбоксилатный (другая органическая к-та) - и тот, и тот на органокислотной основе, и вследствие их взаимодействия и может (МОЖЕТ) выпадать осадок. Зарубежные производители давно перешли на карбоксилатные присадки и пропиленовую основу (хотя тот же ликви моли прет из ЭГ), котрая не токсична, в отличие от этиленгликоля (100 МЛ и копытами вперед, причем токсичны метаболиты (щавелевая к-та и пр.), сам ЭГ не токсичен).
Чистый этиленгликоль замерзает при -13, пропиленкликоль - 70 с копейками, поэтому доливать нужно только дист. воду или разбавленный концентрат, иначе потом весь ЭГ превратится в гель (а испаряется со временем из системы вода, но не основа).
По цвету сейчас нельзя сказать НИЧЕГО конкретного по составу ОЖ.
Единственная общая вроде как вещь - красным означают продукты лонг-лайф с увеличенным сроком замены (4 года в основном или по километрам))
Остается узнать состав, прочитав на упаковке
Сегодня вечером займусь, может кто скинет качественное фото упаковки от РЫЖЕГО (в светлой банке), особенно Hex
Можно мне кинуть мэйло
ЗЫ в какой-то день у меня поглючивал датчик температуры ОЖ. Уж не с выпадением хлопьев связать , хотя я не помню, это было до посещения ТО, или после.
Может однозначно развести АП на полную замену ОЖ, в бумагах у меня все прописано, доливка и т.п.
Завтра Коммикса помучаю ещё.
CHiCHo
9 November 2007
Звонил в АП, сказали, что АФ Ford с маркировкой Super Plus совместим с моим оранжевым, который залит на заводе, и что проблем с этим или осадком ещё ни разу не было. На горячей линии отправили к дилерам, мол, техническая информация.
http://www.msds.ford.com/cpc/main/productD...sp?FIRNo=151427
Читаем раз, как раз этот АФ рекомендован для Евро-Фордов
http://www.msds.ford.com/cpc/main/productD...sp?FIRNo=164641
читаем два, это для Американцев
О несовместимости нигде ничего нет.
Красный, как я и догадывался, лонг-лайф
Оба на основе этиленгликоля, черная банка содержит как присадку 2-этилгексановую кислоту, белая - натрий азотистокислый. Что из них относится к карбоксилатам, пока не выяснил
Думаю, инфы и так достаточно, чтобы определить, что лить.
CHiCHo
9 November 2007
про www.msds.ford.com прочитал на упаковке антифриза, рядом с табличкой "читать мануал"
Hex
10 November 2007
2CHiCHo
Сорри 9-го не был за компом, сделаю фотку на выходных...
Talker007
27 November 2007
Выдержка из руководства по эксплуатации Форд Фокус:
В систему охлаждения автомобилей Ford Focus II рекомендуется заливать низкозамерзающую жидкость - антифриз - водный рас¬твор этилен гликоля с добавлением присадок и нейтрального красителя.
В концентрированном виде этиленгликоль обладает высокой коррозионной активностью, его температура кипения +170 °С. Из-за того что температура кристаллизации этиленгликоля в концентрированном виде составляет -20 "С, для понижения температуры кристаллизации его разбавляют дистиллированной водой (табл. 13.1).
Для нейтрализации коррозионной активности в этиленгликоль добавляют специальные присадки. Для отличия от другой эксплуатационной жидкости и облегчения определения уровня в расширительном бачке системы охлаждения двигателя в антифриз добавляют краситель.
CHiCHo
27 November 2007
Talker007
Полезно. Пасиб.
Talker007
28 November 2007
Есть руководство по эксплуатации Форд Фокус 1,6 в PDF примерно 100 Мб, могу выложить если надо. Пишите v_talker@mail.ru
helpall
12 November 2008
Кто с этим сталкивался. При замене антифриза в С-МАКСе есть ли какие подводные камни?
Основной вопрос, как его сливать?
Topa
12 November 2008
helpall
ничем не отличается от замены на 9 ке.. открыть бачек, отсоеденить в нижней точке радиатора.
Electronic
13 November 2008
helpall
А зачем его менять - производитель рекомендует интервал между заменами 10 лет. Если все в порядке, конечно.
helpall
14 November 2008
Заменил сам антифриз.
В низу с лева у радиатора есть сливной клапан. Остальное как у всех машин.
-Phil-
2 March 2009
Заметил что в бачке розовая жидкость заметно поубавилась, см на 2 ниже нормы.
Т.к машину брал б/у, не знаю менял ли ее хозяин, скорее всего нет, пробег был небольшой - 37 тык.
Вопрос: что можно туда долить, какую жидкость, чтобы не дай бог не было никакой химической реакции, и пр. ужасов?
alexeef
2 March 2009
-Phil-
стакан воды (можно дистиллированой)
Скорпионъ
2 March 2009
-Phil-
Конечно можно и воду, но лучше жижу фордовскую.
testov-test
3 March 2009
Жижу бодяжить надо 50/50.
Поэтому можно просто добавить воды (дистиллированной), особенно в Ейске.
razgul
3 March 2009
Какой двигатель? Заправка и прокачка системы охлаждения своеобразна (согласно мануала) разная.
razgul А в профиле у -Phil-а не посмотреть?
У него-то, в отличие от Вас -- написано!
-Евгенич-
3 March 2009
дело в том, ч то с увеличением концентрации температура замерзания ОЖ начинает подниматься
alexeef
4 March 2009
Bi-Max:
Topa:
helpall
А где сливное с блока?
Через сливное отверстие в радиаторе (либо нижний его патрубок)
Оверквотинг!
+10% в нарушения
alexeef
4 March 2009
Bi-Max
Термостат не мешает сливу.
В нижнем левом углу радиатора есть сливная пробка, через неё и сливается жидкость (не забудь только снять бробку с расширительного бачка!!!)
ИХМО при замене ОЖ стоит снять целиком радиатор охлаждения и промыть его соты (со стороны радиатора кондиционера образуется за 3-4 года эксплуатации приличный слой грязи, припятствующий 100% продуваемости сот)
razgul
6 March 2009
alexeef.
Мануал гороворит о следующем.
Замена охл. жидкости. Спуск охл. жид.
1.Сбросте давление в системе охл-я, медленно отпустите крышку расширит. бачка на 2-3 оборота, а затем полностью снимите.
2. Выверните пробку сливн. отверствия на радиаторе (говор. выше).
3. Установите сливную пробку радиатора.
Заправка и прокачка системы охл.
Внимание: В процессе заправки и прокачки СО не допускайте опускания уровня ОЖ ниже отметки "Мин" на расш бачке. Если спуск ОЖ производится через какой-либо шланг, а не через сливную пробку радиатора, перед началом процедуры запр. РБ до верхн. края заливной горловины РБ.
4. Установите регулятор температуры системы HVAC в положение максимальной температуры и выключите вентелятор системы HVAC.
Бенз. модели 1,8 и 2,0 л.
1.Запр. РБ до уровня на 15 мм выше отметки "Мак" и закр. крышку РБ.
2. Запустите двигат. и поддерживайте частоту вращения кол. вала на уровне 2500 об/мин. в теч. 8 мин. или до тех пор, пока двиг. не достигн. раб. температуры.
3. Поддерживая частоту на уровне 2500 об/мин. в течении 3 мин. после достижения рабоч. температуы.
4. На 5 сек. увел. частоту до 4000 об/мин.
5. На 3 мин. уменьш. частоту до 2500 об/мин.
6. Вык. двиг. и проверить гермет. СО двигат.
7. Дать двиг. остыть и откорректиров. уровень ОЖ.
На др. маделях процесс отличается.
Victor1
10 December 2009
Хм, патрубок уходящий вниз от бочка с антифризом вообще как запчасть фигурирует в microcat? У меня он лопнул, вот теперь не могу найти
me2k
24 February 2010
Почитал тему Это всё клёво, начёт красного и желтого. А какой лить, если официальной жидкости от форда– нету в продаже?)
testov-test
1 March 2010
me2k
Почему нету? У дилеров брал две недели назад, есть в наличии.
Джордж Вашингтон
1 March 2010
me2k, есть антифриз в Украине, есть...
http://www.ford-chrom.com.ua/product/1336797/
http://total.in.ua/glacelf_auto_supra_36.html
dartem
30 August 2010
дабы больше не возникало вопросов:
1 какой антифриз лить?
2 какого цвета?
какая спецификация и т.д.
ЛЕЙТЕ РЕКОМЕНДОВАНОЕ ФОРДОМ SUPER PLUS Premium (разбавляя 1 к 1 с дис.водой)
ниже фото РЕКОМЕНДАЦИИ и БАНКА антфриза
С Уважением
tonio909
8 September 2010
Долил такого, как на картинке, разбавив наполовину с бонаквой (т.к это просто очищенная вода из-под крана). Полет нормальный
eletskii
8 September 2010
-tonio-
Разводить надо не
а дистиллированной водой.
Дистиллят дешевле бонаквы. Но дело не в дешевизне, а в отсутствии солей жесткости, которые присутствуют в питьевой воде.
Полет полетом, а деды наши - когда не было дистиллята, лили дождевую или талую воду (сейчас экология не та) не просто так.
