Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
743,1K
1,3K
4K
ElBigPablo
21 October 2007
Спокойный Фрукт
Спасбо большое! Вот только что это за зверь такой битопласт? Где его найти и по чём?
Strellec89
21 October 2007
Gunner
Сверчек в крышке подлокотника из-за того, что сам замок неплотно прикреплен к крышке. Открываем крышку подлокотника и видим два отверстия по бокам от замка. Замок вставлен в крышку на защелках. В отверстие вставляем тонкую отвертку и, отжимая защелку, вытягиваем эту же сторону замка. Затем так же освобождаем вторую сторону. Я наклеил полоску пороллона на внутреннюю сторону замка и вставил его обратно - сейчас ничего не дребезжит.
Gunner
23 October 2007
Спасибо большое, в выходные попробую.
Спокойный Фрукт
23 October 2007
ElBigPablo
Вот тут я беру: http://www.autocomplect.ru/contacts.htm
Там прайс есть, точно не помню сколько стоит, но не очень дорого, можно купить не целый лист, а кусок нужного размера
Bacek
23 October 2007
И все-таки, скрип водительского кресла можно устранить по гарантии? Если да, то подскажите, пжлста, какие доводы нужно привести дилеру, чтобы он выполнил свою работы - устранил скрип или заменил кресло?
LutZ
2 November 2007
Как можно решить проблему со скрипом лобового стекла? При езде по шершавому асфальту издается противный треск/скрип от торпеды. Попробовал прижать стекло на скорости и все пропадает.
И также скрипят стекла передние при открывании. Что можно сделать, помогите, пожалуйста, советиком
Guru
2 November 2007
LutZ
Лобовое вряд ли может скрипеть , оно на герметике приклеено .
А боковые уплотнители обрабатывают силиконом , кто каким
впрочем ветку почитай ,
LutZ
2 November 2007
Guru
какой-то треск идет, когда стекло прижимаю (надавливаю) он проходит, отпускаю снова начинает...
taylor2k
2 November 2007
У меня сверчки "музыкальные". Когда много баса обшивки оживают... слегка правда, но раздражает.
Интересно, а что если поменять штатную акустику на более мощную? Наверное целый хор будет Надо шумоизолировать! А так... салонных у меня нету
deadbead
3 November 2007
может было, но всё ж отпишусь о моем сверчке. собственно раздражает лязганье переднего пассажирского сиденья, когда на нем нет нагрузки( читай - никто не сидит), когда же кто то давит на кресло пятой точкой, всё исчезает, лязганье как будто металический звон. Оч сильно раздраает, кто то может сталкивался???
comr
3 November 2007
deadbead
пройдись например силиконовой смазкой по салазкам, на которых двигается кресло. мне помогло.
deadbead
4 November 2007
comr
проходил ,еще летом облил силиконом все салазки, не помогло(
dica
4 November 2007
Сделал антикор-скрипы дверных уплотнителей на неровностях пропали
Alexander47
4 November 2007
comr
Силиконовая смазка вообще-то для салазок не годится. Лучше найти какую-нибудь другую. Силикон хорош для резины и пластика а металл по металлу лучше обычную нефтяную. Но сначала надо найти где скрипит. Салазки идут с завода смазанными и этого хватает надолго.
dica
Может скрипели вовсе не уплотнители? Иначе не понятно причем тут антикор.
dica
4 November 2007
Alexander47:
dica
Антикор на внутреннюю часть дверей, где соприкосновение с уплотнителем тож наносят
Dolgorukii
4 November 2007
Народ! радуйтесь! какие нафиг сверчки? вот почитайте про АСТРУ ТУТ
Alexander47
4 November 2007
dica
На хрена? От избытка чувств и дабы показать клиенту как они тщательно работают? Надеюсь куда действительно полезно они тоже налили - не только сверху.
OlegSSS
6 November 2007
Не так давно обратил внимание что при нажатие тормоза появляется кратковременный писк,ездил так с неделю - потом надаело заехал к офицалам говорю так и так-проблемка,они предположили колодки давай смотреть,потом показывают правда- с внутреней стороны осталось запаса с 1мм,ок меняем, выезжаю-- писк остался,я обратно к ним -ставлю машинку и тут вылезая слышу знакомый писк- оказывается сиденье!!! Короче они помазали-подмазали и скрипписк пропал,и всё стало понятно что тормозя сидуха по инерции идёт вперёд - отсюда и писк- физика одним словом! Но прикол в другом- еслиб не этот писк я бы и нечухнулся насчёт колодок- ведь замена тормозных дисков удовольствие подороже чем колодки...
Dania
6 November 2007
А сколько Ты ездил до этого без замены Колодок какой пробег ?
OlegSSS
6 November 2007
Dania
15000км- первая замена
ElBigPablo
6 November 2007
Господа соклубники!!! Тут такая проблема... уже проявлялась... Как чуть мороз ударил, так сново заскрипело в районе заднего стекла! Такое ощущение, что оно вот-вот лопнет! Помогите, если кто знает, это полка (у меня ФФ2 СЕДАН) или всеже стекло? Спасибо заранее всем!!!
ElBigPablo
9 November 2007
andrew1991
Нет, я думаю что кузов не настолько крутит, чтобы плафон хрустел... хотя проверю! Спасибо за идейку
ElBigPablo
12 November 2007
andrew1991
Может есть какой-нибудь способ лечения?
Shulz
12 November 2007
У меня сегодня тоже появился жуткий треск в районе заднего стекла (хетчбек). Просто какафония какая-то. Кошмар.
Хуже всего то, что посадить никого вменяемого назад, или за руль, чтобы самому назад, и чтобы на ходу послушать, где именно источник треска, невозможно, ибо никого под рукой нет.
Мучался сам: шевелил что-нибудь, потом садился, ехал, слушал, опять останавливался, опять кулаками стучал по проблемным потенциально местам, снова ехал.
В итоге, что именно трещит, так и понял, но понял, что прекращает трещать при одном условии - если открыть заднюю дверь и ехать в таком положении. Тогда - тишина. Значит, или сама дверь трещит, либо в сочленениях ее и кузова.
Сегодня ночью машина постоит, померзнет, послушаю, что будет завтра...
VasAlex
12 November 2007
У меня тоже в передних дверях были сверчки. При установки музыки при снятии двери обнаружил, что крепления под пистоны были плохо запаяны и имели люфт и в 2-х надорваны ушки. С помощью паяльника подрасплавил места крепления и зафиксировал (конструкция креплений очень напоминает 2110). Если дверь разбирали, то могли и поломать держатели или не до конца защелкнуть пистоны.
Также заодно проверил держатели проводов. Крепления стеклоподъемников тоже не внушают доверия.
Также был в задней правой стойке - не защелкнут до конца фиксатор.
Остался один, но "живой" в правой передней стойке где-то около стекла. Самое противное, что проявляется крайне редко, но метко - думаю что тоже связано с фиксаторами. Разбирать пока боюсь, так как пистоны очень хрупкие (первый сверху при отщелкивании подломал, но даже подломанный встает и держит нормально. Надо заказать эти пистоны в EXIST и до конца разобрать.
Может кто подскажет коды?
К дилерам соваться вообще бесполезно, если делать по гарантии, то запись на пол-года вперед, да и не сделают толком - лишь навредят. Даже за деньги никто не хочет связываться (не пойму я их).
PRESTON
14 November 2007
Вчера завелась первая гадина - живет в правой задней двери, но скоро тонировка и тогда
-EyE-
15 November 2007
Парнии,
хз куда писать ...
тут такая историияяя...
Она происходит, када фордег2 халодный
Я поварачиваю клютч во второе положение... И вдрук (не заводя тачило) слышу ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!
Пропадает если тачила тиоплая. Токда не слышно ничево кроме бензикнасоза.
У меня в тачиле завелсо какой сверчог-терминатар
Карочче чо кто думайет.
Атпадают версии с бензигнасозам, климадом, музыкой...
...при этам я пробовал поочередно отключать илектраабарудавание:
обогреф стекал, сидений, фары, птф, прикуриватель, даже пробовал играцо с рег.фар... это все не то...
И чо мне теперь делать? ...
Dariana
15 November 2007
Когда машина была новая, на неровностях гнусно поскрипывала обшивка правой передней двери. Поехала к дилеру - сказали "что вы хотите - там же стыки пластиковых деталей (Тренд), покатайтесь, после 5000 детали притрутся и скрипов не будет". Думала, обманывают, но решила лучше подождать - 5000 быстро пройдут. И правда, покаталась и скрипы пропали.
ElBigPablo
16 November 2007
Dariana
Вот это да! Просто супер!!! Про притирку двигателей знаю, но вот про дверные панели надо притирать... Это что-то!!!
kashpirovsky
16 November 2007
И у меня потихоньку начинается, првда из-за нечастости происходящего пока до конца не понял в левой передней или левой задней двери поселился сверчок. Время покажет. Пробег 8500.
