Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
261,7K
Gunya
1 September 2007
Господа, разясните проводка для джойстика есть в любой комплектации, в Амбиенте имеется?
Gunya
2 September 2007
Возможно это штатная разводка головного устройства, но не уверен
Lacost@
2 September 2007
Gunia
У вас штатная музыка стоит? Если "да" то проводка есть на 98% Если музыки не было надо снимать рулевой кожух и смотреть.
Gunya
2 September 2007
Lacoste(095)
Да у меня стоит штатное головное устройство.
Lacost@
2 September 2007
Gunia
Скорее всего что проводка есть. Но чтобы быть уверенным на 100% нужно снять нижнюю половинку кожуха рулевого, и в районе переключателя поворотников посмотреть. Там обычно 2 разъема изолентой смотаны. С первого раза можно и не найти, нужно смотреть основательно и везде. При знании как что снимать операция займет минут 10.
sensei123
11 September 2007
Ура!! Поставил себе джойстик!!! Взял за 2300. Классная весч. Самый лучший инсрумент для вырезания дырки - острый нож: пластмасса там достаточно мягкая и легко поддаеться обработке. Еще у меня почему то кнопокй на джойстике переключаються все режимы FM-CD-AUX и так покругу. Хотя уменя 6000CD. Может из-за того что рестайлинг (овальная). вобщем мне повезло. Всем советую.
Anikiy
11 September 2007
sensei123:
У меня тоже переключается "по кругу", хотя 6000 обычная кавадратная дорестайлинговая. Тут, как я понял, кому как повезет.
Mobildik
11 September 2007
Anikiy
sensei123
Зависит не от проводки и не от пульта, это зависит только от головного устройства и\или как вариант от самого авто, т.е я так понимаю мозгов. И 6000сд и впоследствии сони мп3 квадратная и сони мп3 овальная все работали одинакового, все по кругу.
Gunya
12 September 2007
Установил на днях джойстик, смотриться конечно топорно, но функционально очень удобно. В процессе установки никаких проблем, главное не перестараться с отверстием. Проводка есть во всех штатных головных устройствах.
Переключение осуществляется только в одну сторону, не по кругу. Вероятно зависит от прошивки магнитолы.
Wasan64
13 September 2007
Установил и очешник, и джойстик. Приобрел джойстик в автоцентре Форд в г. Qinhuandao (КНР), очешник через exist. Кр-р-р-расота! Переключается всё по кругу.
Dieter
24 September 2007
P
provizor:
Огромный респект за быстрый ответ - обивка потолка в этом месте визульно выглядит целой, т.е. никаких надрезов не видно, может надо подрезать какой-то слой? и еще вопрос: клипсы явно крупнее (из-за ушек) чем предпологаемое технологическое отверстие. Есть какая-то технология защелкиваня их туда не снимая обивки?
такая же фигня, ручки нет, потолок цельный. кто нибудь рискнул поставить ?
Gunya
29 September 2007
Спецы отзовитесь, в чем проблема?, алгоритм переключения джойстика не понятен. У всех по разному, у кого то по кругу, у многих в одну сторону. Функция переключения в одну сторону, не удобна, и как то не логична
Если виновата прошивка, можно ли перепрошить?
VAZIKUS
5 October 2007
все пролазил и никаких болтов не нашел чтобы кожух нижний снять
может не там смотрю?
нажел дырку пустую спереди кожуха... и около регулятора наклона руля еще одну, но ничем не смог там покрутить...
подскажите где откручивать то?
защелки отстегнул но там все мертво держися...
Ватаман
5 October 2007
VAZIKUS,
в этих дырках сидят торксы (саморезы с шестиукгольными прорезями-"звездочками") на 25 и 27 (или на 20 и 25? не помню). Если ты пытаешься обычной отверткой крутить, то и не открутишь.
VAZIKUS
5 October 2007
блин... не получаетсо...
может у кого фотки есть?
SEK
5 October 2007
VAZIKUS
Нужно выкрутить два самореза снизу рулевой колонки находящиеся в углублениях.
Саморезы выкручивать вот такими битами
(насколько помню дальний Т25, ближний Т20)
После чего повернуть руль на 90 градусов от нормального положения и отстегнуть появившуюся защелку, отжимая ее от себя и приподнимая верхнюю часть кожуха, затем повернуть руль обратно на 180 градусов и также отстегнуть вторую защелку. далее приподняв верхний кожух взять пальцами сбоку нижний кожух оттянуть вбок и опустить вниз (он тоже, как бы отстегнется) сделать тоже с другой стороны. Удачи
Bye-Bye
17 October 2007
Подскажите кто ставил очечник, и укого не было ручки, стояли просто заглушки последовательность действий какая. Выдираем заглушки, под ними еще какие то пластиковые фигни, их тоже надо выдирать, а потом клипсы ставить, или прям на них клипсы приделывать. И поподробней плиз
RAMB
18 October 2007
Если чесно, толку от этого очешника ноль, он очень плоский, по крайней мере мои очки(солнечные) туда не влезают, а тут я смотрю народ деньги и время на этот очешник тратит...
P.S. Не хотел никого обидеть.
kamena
18 October 2007
R
RAMB:
Никто не пробовал, под крепление какие-нибудь шайбы подложить и саморезы по длиннее? Места бы по больше стало? Просто у меня нет очечника, но давно собираюсь купить, а так давно бы уже сделал.
Bye-Bye
19 October 2007
И что реально никто не ставил очечник вместо заглушек?
Guru
19 October 2007
Вчера поставл джостик , проковырялся два часа , несколько раз приходилось сннимать и ставить кожух на рулевую колоннку .
Из инструментов звездочки и сапожный нож .
Непонравилось то , что из CD на радио обратно не возможно перейти .
VAZIKUS
19 October 2007
Guru
а ты попробуй нажать и удерживать кнопку перехода
у меня так переключается
Guru
19 October 2007
VAZIKUS
Я вроде так пробовал не помогло , думаю может клему с калиматора снять .
У меня переключается с тюнера на CD и все , только так .
burya
19 October 2007
Bye-Bye
Я поставил - САМ !!! "Пластиковые фигни " тоже нужно удалить ( 5 мин . )
Bye-Bye
20 October 2007
Guru
Это видимо от головы зависит, вообщем если работает так то так и будет работать уже никак не поменяешь.
TuXaMaT
20 October 2007
кста с Алпайном джойстик дает полное управление, в том числе и прыгать по папкам mp3
Guru
22 October 2007
Bye-Bye
Опять все разбирал , смотрел целостность проводов , отключал АКБ .
В итоге все бесполезно , работает в одну сторону : Тюнер - CD
VAZIKUS
22 October 2007
Guru
ну и не заморачивайся
один раз можно на кнопку нажать на магнитоле:)
а вообще не очень приятно...
Guru
23 October 2007
VAZIKUS
Да уж , придется смирится .
Обидно до слез .
Bye-Bye
23 October 2007
Guru
Ну так бывает. У меня вот гоняет по кругу. А у соседа во дворе тоже так же как у тебя, причем все было установлено на новой машине, т.е опции заказаны с завода. Поэтому алгоритм такой работы мне тоже не понятен
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
