111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
165,4K
4,1K
Alexey150
18 September 2007
strattec:
Alexey150:
Здравствуйте!
Сломался зажимчик в перчаточном ящичке ("бардачке").
Нет ли у Вас данных на такую запчасть?
X9FFXXEEDF4K31441
1 308 930 Держатель сервисной книжки 300 руб в exist
strattec
Спасибо большое!
Bov82
19 September 2007
Подскажите плиз если это возможно номер багажника на крышу на 3дв хэтч США... ВИН 3FAFP31351R139242 Заранее спасибо
Denniska
19 September 2007
Искал номер датчика скорости АКПП на Ford Focus,европеец (Испания), год выпуска - вторая половина 2001, седан, 2.0 АКПП, Ghia. Номер нашёл вот такой - 1 066 383. В exist.ru по этому номеру числится Датчик счетчика пробега... за 54$. Это то что надо?
strattec
19 September 2007
Denniska
давай вин
Denniska
20 September 2007
VIN: WFOFXXWPDF1U12925
власик
20 September 2007
Уважаемые подскажите пожалуйста код разъёма С 41 (С 43), нужнен код "мамы" (стоит на передней стойке для подключения электрики дверей к кузову).
strattec
20 September 2007
Denniska:
3 043 996 Датчик скорости есть в exist от 777 руб
WitW
20 September 2007
CD:
WitW
Такой выжимной был?
Только сейчас удалось пересечься с людьми, которые пытались менять выжимной. Показал им эти фотографии, сказали, что это не тот выжимной. А тот, который родной - точь в точь, как мне привезли (чьи фото я выкладывал) и вся разница ТОЛЬКО в диаметре отверстия под штуцер.
CD
20 September 2007
WitW
По диаметрам отверстий вообще никогда различий не было... по крайней мере на фокусах.
Леха Питерский
21 September 2007
Может кому понадобится, брал на американца 2001гв, седан, - все неоригинал Тайвань:
Крыло переднее правое - FD10105BR
Фара правая - 330-1110К-US
ПТФ правая - 330-2004R-US
Бампер передний - FD04142BA
Решетка радиатора - FD07183GA
Локер передний правый - FD11105AR
AlexD Penza
27 September 2007
strattec
Привет.
Подскажи, плиз, на американца, Зетек 2 литра
датчик температуры головки блока - какой у него код.
И до кучи код дополнительного резистора вентилятора радиатора
что-то у меня глюк с включением вентяляторов, хочу поменять для профлактики...
Температура до 120 доходит - вентялторы стоят, включаю конде, вентялторы НЕ СРАЗУ включаются и температура падает. С проводкой все ОК, остается датчик и мозг... говорят у датчика два провода, один на температуру, другой на вентялторы, я что-то в это не верю, но думаю поменять для профилактики стоит.
Заранее спасибо.
Maslik
27 September 2007
AlexD Penza, я-бы резистор проверил тестером, да и обычно контакты в разъеме подгорают но вы говорите что у вас с разъемом всё о.к.
Работу датчика температуры можно проверить в тестовом режиме приборной панели.
По вашим симптомам у меня было то-же самое, отгорели контакты на разъеме резистора.
F5RZ 8L603-AC - резистор
AlexD Penza
27 September 2007
Maslik
Спасибо, проверю еще раз резистор!
Датчик-то живой, и в панели и по OBD-2 температура видна без проблем !!! Я же себе адаптер купил, и теперь могу ошибки хоть каждый день читать
strattec
27 September 2007
AlexD Penza:
strattec
Привет.
Заранее спасибо.
Датчик температурный головы
евро 1 108 931
америка YS4Z 6G004-CC
** добавлено в [mergetime]1190906683[/mergetime]
резистор
евро 6878445
америка F5RZ 8L603-AC
AlexD Penza
27 September 2007
strattec
Всем спасибо! проблему почти решил - обуглился разъем резистора
Зачистил, собрал, работает идеально! Резистор выжил, а вот разъем...
Можно ли купить отдельно этот разъем? Или отдельно не бывает?
Сам разъем на фото внизу
strattec
27 September 2007
AlexD Penza
Да многие разъёмы поставляются отдельно от проводки
твой тоже F72Z 14489-KA with radiator coling fan
AlexD Penza
28 September 2007
strattec
Огромное спасибо, сегодня закажу. ВОт только инетерсно, придет разъем с контактами, или как я заказывал разъем на евро-фары, просто пластик
Как получу, расскажу.
Ronyn
28 September 2007
Господа, хочу установить ПТФ И заодно ксенон в них.подозреваю что может понадобиться переключатель габариты-ближний-туман -туман зад.где взять?подскажите код.
AlexD Penza
28 September 2007
Ronyn
Я покупал в Exist.ru
код спрашивал по весне, полистай эту ветку - найдешь.
У моего американца небыло ПТФ, теперь есть
власик
29 September 2007
власик:
Что, никто не знает?
dima_spider
1 October 2007
Подскажите Код Детали!
Сальник Гура, который стоит около приводного Шкива!
VIN: X9FAXXEEDA4S45078
Заранее благодарен!
strattec
1 October 2007
dima_spider
на русфокус нечего подобного не поставляеся (нету его в евро микрокате вообще)
поговори с AlexD Penza
у него, что то подобное было и были какие, то коды американских сальников ищи в этой теме
dima_spider
1 October 2007
strattec
Насколько я помню у AlexD Penza были проблемы с сальником непосредственно на Рулевой да и то он его делал самостоятельно через мастеров
Maslik
1 October 2007
dima_spider, проверьте натяжитель ремня агрегатов, у меня закис и масло сочилось из под сальника, поменяли натяжитель течь перестало.
dima_spider
1 October 2007
Maslik
Спасибо за совет! Посмотрю!
Хотя я в этом сомниваюсь, скорее все с ним все нормально...
Уходить масло резко начало после так сказать "выпендрежа" с полностью повернутым Рулем
FocusAZ
3 October 2007
Буду рад если поставите фотку задней подвески 1.6 ФФ1. И коды запчастей! Нужно купить несколько вещей, но я даже название не знаю! Надо детский методом, всё распозновать по фоткам! Заранее благодарю!
BorisMan
3 October 2007
FocusAZ
Держи картинки выбирай что нужно
BorisMan
3 October 2007
FocusAZ
И вторая картинка
FocusAZ
4 October 2007
Спасибо Борис! Коды уже не нужны, я фотки возьму так и куплю! В сервисе всё ровно дорого! Буду брать б/у у знакомых есть битый Фокус, буим разбирать!
:::4V:::
5 October 2007
ХЕЛП МИ! пазалуууста. довольно срочный вопрос.
Можно пробить не по вину применимую деталь на этот вин, а наоборот, по детали применимость ее на вин?
1 126 997 взамен 1 086 369 на WF0AXXWPDA1K55561 поставиться?
Блок предохранителей (ВСМ)
