Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 126 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3455 votes, last 1 January.
Алексей777
Равновесие
Да заедте в крупный магазин запчастей и спросите вибропласт .
Это материал типо сырой резины , с одной стророны клеевая основа с другой аллюминиевая фольга , бывает разной толшины .
Guru
Нет, нету. Все по стандарту.
moonelf
У меня зеркало сверистело , пришлось под него кусочки резины подкладывать.
Тогда купи спрей силиконовый , и обработай им стыки в передней панели .
Я со всеми сверчками справился в эти выходные , облил все силиконом и натер уплотнители .
Теперь только сиденья скрипят .
ElBigPablo
6 September 2007
Товарищи!!! Соклубники!!! Подскажите плиз!!! Что может в самой торпеде дребезжать (на щербатом асфальте)?
ElBigPablo:
Товарищи!!! Соклубники!!! Подскажите плиз!!! Что может в самой торпеде дребезжать (на щербатом асфальте)? |
у меня дребезжит на щербатом асфальте в районе крышки пассажирской ПБ...правда почему-то не всегда - зависит от погоды.
ElBigPablo
6 September 2007
Tovich
Какие мысли касательно убийства этого насекомого? Что это может быть?
О сверчках.
Они буду когда дверные уплотнители набьются пылью и станут более жесткими что-ли. Лечение было на форуме много: силикон, чернитель резины и т. п.
Я пробовал все , но постепенно они все равно начинались. А именно когда едешь по разбитому двору и на маленькой скорости, перекручивается кузов, вот тогда и слышно как скрипят дверные резинки.
Скрип этот издает уплот.резинка в районе когда начинается оконная рамка двери. Решение приклеил обычный прозрачный скотч на дверной проем (на а/м , а не на двери), где начинается оконная рамка и где заканчивается,длина около 50см. Все в а/м стала тишина. Но вот вид конечно мне не очень понравился так как делал не аккуратно и на пробу. Теперь вот думаю купить 3М прозрачную пленку и наклеить а этом районе.
И еще заметил что скотч немного потрепался за время эксплуатации и скрип возобновился.
Почему это происходит объясню так:
Там резинка идет на контак с дверным проемом под углом, т.е. происходит своем роде клин. так вот а дверной замок имеет люфт(который нельзя убрать так надо)
Вот вы едите дверь движется в раме и резинка издает такой звук.
Вот мой мини отчет об этом. Может кому будет полезен.
Стал замечать жутко раздражающий свист при давлении на педаль газа. При чем проявляеться он только на 4 и 5 передаче. Примерно начиная с 80км.ч, то есть чуть сиильнее нажимаю газ, чтобы ускориться и тут же это свист, который меня уже доканал. Отпускаешь газ- все проходит. Был сегодня в ЮС-импексе, проверяли долго и с умным видом мой фокус. В конце был получен ответ в духе- а х его з че это такое. Точно не ремень, и вообще что либо связанное с двигателем или сцеплением. Мастер сказал "сверчок какой-то". Им же было выдвинуто предположение, тчо надо полностью разобрать бардочок, потому что, скорее всего сверчок там. У кого-нибудь похожее было?
Пробег 16т.к срипит постоянно и в разных местах. Поеду на ТО попрошу устранить,а то без музыки ездить невозможно.
Пробег 6500, сверчок в замке ящика подлокотника - болтается и стрекочет. На ТО попрошу подтянуть.
Max Goos
17 September 2007
Силиконовая смазка рулит!!! Скрипел уплотнитель правой задней двери. После обработки смазкой сверчек сдох (правда не знаю - от смазывающих свойств или от вони, но это дело поправимое
). Утром даже без музыки ехал - наслаждался. Всем респект.
Raikkonen
17 September 2007
Александр123:
сегодня убил сверчка, долго искал где жил гад. Сперва был только при проезде неровностей, потом стал уже появляться и на ровной дороге. Понял что вызывает звук случайно поехав на дачу со сложенным диваном. Обычно звук шел со стороны задней левой стойки возле ремня безопасности. Виновник был замок механизма складывания дивана. Что там изнасилось не ясно. Я им вообще не пользовался, звук был как метал по металу. По гарантии менять замок отказались. Купил силикон (150р) и обильно полил кудато в замок + еще пшикнул в кнопку свеху. Несколько раз сложил/разложил сидение и еще пшикнул. Теперь тишина. Надолго? |
та же проблема была у меня. сразу же с новья. Как погнал с салона так и услышал сверчка. искал дня 4. Звук пропадал когда на заднем диване кто-то сидит. В общем проехал с разобраным дианом - сверчка нет. Пшикнул WD-40 в замок и на скобу. Пока тихо
У меня тже сразу захрустели двери, но потом стало значительно тише, а вот заднее левое сиденье стучало ( неплотно защёлкиволось ) выход нашёл толстую книжку засунул подседение и захлопнул сидение - продлему решил так иездию. есть ешё сверчёк в богажнике с правой стороны -но пока немогу его обнаружить какойто он непостоянный.
Был вариант с мылом, кто пробовал, как результат?
Примерно через 2-3 месяца после покупки авто появился противный звук в области передней пассажирской двери, похож на скрип. Проявляется периодически, особенно на неровной дороге.
Был в пятницу (12.10.07) на ТО-1 (Аларм Левашовский Спб), специально проехали 2-3 км с мастером, естественно, звук не проявился.
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Сказали, что это может быть из-за того, что установщики музыки плохо собрали обшивку после монтажа колонок, мол, все вопросы к ним, если что.
У кого-нибудь подобное проявлялось? Как лечить? И можно ли?
chiefzia
У меня таже ситуация,только началась гораздо раньше,неделя после покупки.С этой проблемой к дилеру не ездил,скорее всего тоже скажут что из за музыки(ставил музыку ни у них).
Спасибо за комменты, камрады.
Когда совсем достанет, поеду к дилеру и попрошу за деньги сделать. Если это реально...
За деньги все реально, а по гарантии из нас дураков делают.
andrew1991
17 October 2007
А я музыку ставил у официалов. Дребезжали все дверные обшивки, а передняя даже от небольшого баса.
В фоксусе очень неудачно спроектированы дверные обшивки. Все из-за того, что эти обшивки представляют собой не монолит, а вставки, вставленные в основной каркас обшивки. Между вставками и обшивкой есть зазоры, являющиеся источниками дребезгов, устранить или проклеить которые невозможно, поскольку невозможно снять вставки не сломав их крепления.
Я вижу единственный способ избавиться от дребезгов, связанных с дверной обшивкой: поролоном прокладывать пространство под вставками так, чтобы они отжимались от металлической двери, придавливаясь к основному каркасу обшивки. Я таким способом избавился от всех дверных дребезгов.
Спокойный Фрукт
17 October 2007
andrew1991Проблема именно в этом!
Я Избавился от скрипов подоткнув поролон в дырки между основной оббивкой и вставками. Гемор, но помогло 100%
ElBigPablo
17 October 2007
Спокойный Фрукт
andrew1991
А можно для наглядности фотки выкатить? Плиз...
andrew1991Спокойный ФруктДруги, не совсем понятно, куда конкретно паралон пихать, если не сложно выложите плиз фотки для наглядности.
Alexander47
19 October 2007
Скрип деталей возникает при их взаимном перемещении и вызывается тем, что коэффициент трения покоя намного больше чем коэффициент трения скольжения. Убрать скрип можно только сблизив эти величины. Один из способов - применение различных силиконовых смазок, но это решение временное т.к смазка высыхает и быстро стирается. Более радикальное решение - применение сухих антифрикционных покрытий. Это составы которые наносятся в жидком виде на соприкасающиеся поверхности, затем полимеризуются и образуют сухую износостойкую пленку с низким коэффициентом трения. Например при пошиве кожаных сидений на BMW таким продуктом промазывается шов перед сшиванием для исключения скрипа. Проблема в том, что надо найти место где скрипит или наносить продукт на все проблемные места до сборки. Дребезг деталей это другое там надо или амортизировать чем-то или менять крепеж.
Alexander47
А где такое средство взять ???
Я готов купить за разумные деньги , надоело каждые три месяца с силиком мучиться .
Alexander47
19 October 2007
GuruРеклама запрещена
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
Пишите по Аське или в личку.
DSsh:
Пробег 6500, сверчок в замке ящика подлокотника - болтается и стрекочет. На ТО попрошу подтянуть. |
Такая же хрень, не знаю что делать. Может кто сталкивался, помогите!?!
Разбор двери в картинках
www.dop.ru/install.php?id=show_inst&name_page=inst_ford-focus2&i_type=all&i_marka=all
Спокойный Фрукт
20 October 2007
Вот примерно так: Это задняя обшивка но смысл понятен. Красным обведены накладки, стрелками места подсовывания кусочков поролона (я использовал битопласт - это поролон с клеевым слоем) Чем больше кусочков поролона подсунете - тем тише будет. Смысл в том, чтобы отделить основную обшивку от вставок поролоном.
Всем удачи!
Спокойный ФруктСпапсибо за дельный совет, будем пробовать.
