Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
taulu.karachay
7 November 2024mobile
Доброй ночи! Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой? акп 2.0
7 November 2024
taulu.karachay
Течь масла из двигателя
Течь сальника привода
firesanek
10 November 2024mobile
taulu.karachay
Кольца под тсм
denis840
12 Aprilmobile
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой на FF3 2.0, в жару, когда машина поработает, начинаешь разгоняться и в самом начале она подергивается, как будто по шиферу едешь. Такое только в жару было прошлым летом, щас вот солнце пригрело под 30 градусов и опять.. Еще прошлым летом замечал такую же ситуацию при поворотах налево направо. Повторюсь, проблема не постоянная.
karlon3
12 Aprilmobile
Дергается машина!
sasha-lineage
30 Aprilmobile
Здравствуйте, фф3 рест хетч.стал снимать обшивку багажника(белую)и 2 скобы упали во внутрь двери багажника,и одна уже не пригодная помогите найти я не знаю артикул чтоле .где их теперь взять ума не приложу
l_andrey
30 Aprilmobile
sasha-lineage
Металлические клипсы с Али
nvaleriy
2 Maymobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста что это за кнопка на ручке?
froligor
2 May
nvaleriy
ФФ3 американец (сообщение #19330951)
ghost231
7 Maymobile
Добрый день. Может кто подскажет в какую сторону смотреть в данной проблеме? Форд Фокус МК3, 2013, дизель. Пробег ~ 194000км
Опять же тот самый "Режим движения в гору недоступен" со всеми вытекающими последствиями типа горящей лампочки ABS, ESP. По Forscan'y ошибки С0037, U0415, U100B. Визуально обрывов датчиков АБС нет.
Сначала данное сообщение выскочило один раз, но на поведение автомобиля никак не сказалось. Затем стало появляться чаще во время движения. Теперь самое интересное: после запуска автомобиля выскакивает сразу либо лампа ABS, либо в совокупности с лампой ESP, даже до начала движения. Но! Если после запуска двигателя никакие сообщения не выскочили, то автомат переключается более неуверенно, с небольшими рывками и на более высоких оборотах, затем выскакивают эти же ошибки и машина ведёт себя как ни в чём не бывало. Автомат переключает передачи плавно и без толчков, и на адекватных оборотах. Итог такой, что теперь, при наличии ошибок машина едет лучше, чем когда их нет. В чём можно проблема, товарищи фордоводы?
andrei51
10 May
G
ghost231:
Опять же тот самый "Режим движения в гору недоступен" .
У меня было что то подобное,на приборке выскакивала надпись помощь в гору не доступна что то в этом роде,заменил датчик педали тормоза помогло,стоит копейки брал аналог.
makksim26
25 Maymobile
Добрый вечер! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Ford Focus III при длительном нажатии на тормоз выключается кондиционер. Диагностика не показывает ошибок. В чем может быть дело?
25 May
makksim26
